SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Impianto elettrico per civile abitazione: criteri generali e norme di riferimento
Criteri progettuali, livelli prestazionali, schemi esemplificativi e norme di riferimento
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 21 Marzo 2019/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Impianto elettrico civile abitazione
Un impianto elettrico per civile abitazione è definito come l’insieme di tutti i componenti preposti a generare, distribuire e utilizzare la corrente elettrica.
Progettare un impianto elettrico non è facile, vanno rispettati numerosi aspetti:
  • superficie calpestabile dell’abitazione;
  • carichi elettrici impiegati;
  • esigenze della committenza;
  • accordi fra committente e progettista.
Quando ti appresti a realizzare un progetto elettrico, occorre fare numerosi calcoli, schemi e relazioni al fine di progettare impianti sicuri e in linea con le norme in vigore CEI 64-8 e CEI 11-25: eventuali errori di progettazione potrebbero causare futuri incidenti elettrici e mettere a rischio la sicurezza dell’edificio e delle persone. Per semplificarti questa fase, ti suggerisco di utilizzare il software per la progettazione di impianti elettrici, che ti aiuta e ti supporta passo passo nella realizzazione del tuo progetto e nella verifica degli impianti elettrici civili e industriali secondo le norme vigenti.
In questo nuovo focus dedicato alla progettazione elettrica forniamo una guida completa all’impianto elettrico per civile abitazione che sarà corredata da una serie di strumenti operativi (piante, schemi, file di esempio, link per scaricare software di progettazione).
Criteri progettuali di un impianto elettrico per civile abitazione
L’impianto elettrico, così come è definito dall’articolo 21 della norma CEI 64-8, è costituito da:
  • circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori
  • circuiti di alimentazione delle prese a spina
  • apparecchiature di protezione.
Per soddisfare i requisiti prestazionali di un impianto elettrico si valutano due fondamentali criteri progettuali:
  • la flessibilità nel tempo: la facilità d’adeguamento dell’installazione alle mutevoli esigenze abitative ed organizzative
  • la sicurezza ambientale: intesa come protezione di persone e cose che in qualche modo interagiscono con l’ambiente in piena coerenza con la norma CEI 64-8.
Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati devono rispondere alle norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI-UNEL e devono essere contrassegnati dal marchio IMQ quando è previsto. Devono essere adatti all’ambiente in cui si installano e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive e termiche a cui sono sottoposti.
Immagine che raffigura la marcatura CE
Un adeguato numero di circuiti ed un corretto dimensionamento delle linee e delle protezioni sono caratteristiche essenziali per un impianto elettrico efficiente e sicuro. Una progettazione errata può essere causa di danni gravi o gravissimi a cose e/o persone.
L’impianto elettrico deve essere progettato considerando i seguenti aspetti:
In base a tali valutazioni si definirà la potenza impegnata.
La CEI 64-8 prevede che il valore minimo della potenza di impiego sia pari a:
  • 3 kW per superfici fino a 75 m²
  • 6 kW oltre i 75 m² anche se il contratto di fornitura può essere stipulato per una potenza inferiore.
Gli accordi fra committenza e progettista sono estremamente importanti. La diffusione di tecnologie come il piano cottura ad induzione, per esempio, può richiedere l’aumento della potenza contrattuale a 4,5 kW.
Progetto elettrico
Il D.M. 37/08 prevede la redazione del progetto elettrico per impianti di:
  • produzione
  • trasformazione
  • trasporto
  • distribuzione
  • utilizzazione dell’energia elettrica
  • di protezione contro le scariche atmosferiche
  • di automazione di porte, cancelli e barriere
In particolare, Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tali impianti (all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) D.M. 37/2008) è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, in alcuni casi il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
I casi in cui è obbligatorio il progetto redatto da professionista per utenze domestiche sono i seguenti:
  • impianti di potenza superiore ai 6 kW
  • superficie superiore ai 400 m²
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori
  • ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista il pericolo di esplosione o incendio
  • impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici con volume superiore a 200 m³.
Quando ti appresti a realizzare un progetto elettrico, i dubbi e le incertezze sono tante, lo devi realizzare a regola d’arte e deve essere conforme a tutte le difficili norme di settore, in questa fase molto delicata è molto importante evitare gravi errori. Un modo per semplificare questa fase è quello di avvalersi di un software per la progettazione di impianti elettrici, che ti aiuta e ti supporta passo passo nella realizzazione del tuo progetto, risolvendo tutti i tuoi dubbi e aiutandoti a rispettare l’intricata legislazione vigente, scaricalo ora, è gratis per 30 giorni.
Il progetto elettrico è composto da:
  • relazioni descrittive sulla tipologia di impianto e sui materiali
  • tavole grafiche
  • computi metrici
  • misure di prevenzione e sicurezza
  • capitolati speciali d’appalto.
Tale documentazione si presenta poi allo sportello unico per l’edilizia comunale ed è necessario per il rilascio del relativo titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, ecc).
In caso di variazioni in corso d’opera il progettista è tenuto ad integrare la documentazione fornita.
Terminati i lavori l’impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità, realizzata secondo il modello presente negli allegati I e II del D.M. 37/08 , al committente.
Livelli prestazionali secondo la CEI 64-8
Vengono indicate tre frecce in cui sono dichiarati i tre livelli prestazionali: base, standard e livello domotico
La norma CEI 64-8 stabilisce una classificazione degli impianti elettrici residenziali, prevedendo tre livelli riferiti alle prestazioni impiantistiche del sistema:
  • Livello 1 – livello base, prevede:
    • un numero minimo di punti prese e punti luce distribuiti in modo uniforme in base alla metratura o alla tipologia di vano
    • un numero minimo di circuiti
    • almeno due interruttori differenziali.
  • Livello 2  – livello standard, prevede:
    • un numero maggiore di componenti rispetto al livello precedente
    • l’installazione di un sistema di controllo dei carichi.
  • Livello 3 – livello domotico: l’impianto deve gestire funzioni più complesse (ad esempio controllo delle temperature, rivelazione incendi, controllo remoto, ecc).
La scelta del livello prestazionale è stabilita preventivamente dal progettista o viene concordata con il committente.
Non si può scendere in ogni caso sotto il livello base (livello 1).
Di seguito proponiamo una tabella di sintesi relativa ai livelli prestazionali in funzione dei metri quadri e alla dotazione minima da garantire. La superficie considerata è quella calpestabile ed è espressa in m2.
Livello 1Livello 2Livello 3
PreseLuciPresa TvPreseLuciPresa TvPreseLuciPresa Tv
Per ogni locale
(Camera da letto, soggiorno, studio, etc.)
8 m²<A≤12 m²
12 m²<A≤20 m²
A>20 m²
4[1] 5[2] 6[3]1
1
2
15
7
8
2
2
3
15
8
10
2
3
4
1
Ingresso 11 –1 1– 11–
Angolo cottura 2[1]––2[1]1–3[2]1–
Locale cucina 5[2]116[2]217[3]21
Lavanderia 31 –4 1–41–
Locale bagno o doccia22–2222–
Locale servizi (wc) 11 –1 1– 11–
CorridoioL≤5 m
L>5 m
1
2
1
2
– 1
2
1
2
– 1
2
1
2
Balcone/terrazzoA≥10 m² 11 –1 1– 11–
RipostiglioA≥1 m² –1 ––1– –1–
Cantina/soffitta 11 –1 1– 11 –
Box auto 11 –1 1– 11 –
GiardinoA≥10 m² 11 –1 1– 11 –
Note alla tabella:
  • [] in parentesi sono indicati il numero di punti presa che possono spostarsi in un altro locale purché il numero totale di punti presa nell’abitazione resti invariato;
  • l’area rappresenta la superficie calpestabile dell’abitazione, si escludono terrazzi, portici, cantine, soffitte e ulteriori pertinenze;
  • nelle camere da letto si può prevedere una presa in meno rispetto a quella indicata dalla tabella;
  • si escludono i circuiti di alimentazione di apparecchi specifici come le caldaie, lo scaldacqua, condizionatori, ecc.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla norma di riferimento CEI 64-8.
Proponiamo ai lettori la tabella di sintesi sui livelli prestazionali in formato PDF.
Scarica la tabella in formato PDF
Prova il software impianti rivelazione incendi gratis per 30 giorni
Numero di circuiti da prevedere
Per circuito si intende una porzione dell’impianto dotata dello stesso interruttore magnetotermico o dallo stesso interruttore differenziale.
Di seguito si riporta la tabella con le dotazioni minima di circuiti previsti per i vari livelli.
area (m²)numero circuitiarea (m²)numero circuitiarea (m²)numero circuiti
A≤502A≤503A≤503
50<A≤75350<A≤75350<A≤754
75<A≤125475<A≤125575<A≤1255
A>1255A>1256A>1257
Criteri generali di posizionamento delle prese
Il progettista deve agevolare l’utilizzo dell’energia elettrica prevedendo un numero ed un posizionamento idoneo dei punti presa, funzione del tipo di vano e delle attività svolte all’interno di ciascuno spazio.
Per “punto presa” si intende la scatola frutti predisposta per l’installazione di una o più prese di energia. Dunque i punti presa sono indipendenti dal numero effettivo di prese nel vano.
La quota minima di una presa dal pavimento è di 17,5 cm da terra.
Nell'immagine sono riportate le altezze consigliate per le varie tipologie di prese generali, interruttori luce e prese servizi
Posizionamento frutti in cucina
Relativamente alla posizione delle prese nel vano cucina, si consiglia quanto segue:
  • altezza per le prese del piano cottura, del frigo, del forno, della lavastoviglie: 30 cm dal pavimento
  • nel caso in cui il forno è a colonna: tra 80 e 110 cm da terra
  • per piccoli elettrodomestici sul piano di lavoro: tra 110-120 cm.
È opportuno inoltre distanziare di almeno 60 cm le prese dal piano cottura e dal lavello per evitare la vicinanza alle fonti di calore e agli schizzi d’acqua.
Nel caso di guasto ad un elettrodomestico potrebbe essere necessario interrompere la corrente ad uno solo di essi. Quando non è possibile staccare con facilità la presa di alcuni elettrodomestici, come il forno o il frigorifero, è consigliato installare un interruttore bipolare dal quale si può staccare l’alimentazione dell’elettrodomestico senza dover interrompere l’intera linea.
Per un livello 1- livello base, si consigliano:
  • 5 punti presa
  • 1 punto luce.
Questi sono solitamente disposti:
  • 1 o 2 prese nei pressi della porta
  • sopra il piano di lavoro vicino gli elettrodomestici (piano cottura, frigo, lavastoviglie)
  • vicino i piccoli elettrodomestici (fornetto, macchinetta del caffè).
Questa immagine rappresenta un'ipotetica distribuzione delle prese e degli interruttori in una cucina
Posizionamento frutti in bagno
Per il bagno la norma individua delle zone particolari.
Nella zona:
  • 1 non si può installare alcuna presa
  • 2 si possono collocare prese e spine purché siano previsti trasformatori isolati in Classe II. Si tratta di prese che possono alimentare piccoli apparecchi o prese posizionate vicino allo specchio, ma sempre opportunamente distanti dal lavandino o doccia
  • 3 è quella nella quale invece abbiamo massima libertà di installazione di prese che devono essere però protette tramite separazione elettrica individuale.
È buona regola prevedere, per un livello 1-livello base:
  • 2 punti presa
  • 2 punti luce.
Solitamente:
  • 1 presa va nei pressi dello specchio
  • 1 presa nei pressi della lavatrice (presa schuko).
Questa immagine rappresenta un'ipotetica distribuzione delle prese e degli interruttori in un bagno
Posizionamento frutti in soggiorno
Relativamente alla posizione delle prese nel vano soggiorno, si consiglia quanto segue:
  • quota presa standard a 30 cm
  • quota presa tv: tra i 30 e i 100 cm in funzione della posizione dell’apparecchio
  • prevedere prese di rete
  • prevedere presa per il telefono.
  • 4 punti presa
  • 1 punto luce.
In genere:
  • 1 o 2 prese vanno nei pressi della porta d’ingresso
  • 1 presa per la tv
  • 1 presa diametralmente opposta all’angolo tv per l’attacco di aspirapolvere o altri apparecchi.
Questa immagine rappresenta un'ipotetica distribuzione delle prese e degli interruttori in soggiorno
Posizionamento frutti in camera da letto
Per le prese della camera da letto, si consiglia invece quanto segue:
  • la presa vicino al letto dovrà avere un’altezza di 30 cm dal pavimento e dovrà distare dal bordo del letto di minimo 20 cm.
  • 4 punti presa
  • 1 punto luce.
È buona regola prevedere:
  • almeno una presa nei pressi del letto, se la camera è matrimoniale almeno una presa per ogni lato
  • nei pressi della scrivania o tavolo
  • vicino lo specchio, se presente.
Questa immagine rappresenta un'ipotetica disposizione di prese in una camera da letto matrimoniale
Norme di riferimento per il progetto di un impianto elettrico per civile abitazione
Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle relative norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.
L’Ente nazionale per il settore elettrico ed elettronico è il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) che, oltre a definire i criteri e i requisiti da verificare, stabilisce il livello di sicurezza degli impianti e i requisiti che devono avere i materiali, le macchine e le apparecchiature.
Si riportano di seguito le principali norme impiegate nel settore elettrico-elettrotecnico per l’ambito residenziale:
  • D.Lgs. 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
  • D.M. 37/08 decreto ministeriale recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
  • CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua
  • CEI-UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria
  • CEI-UNEL 35023 Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di isolamento non superiore a 4. Cadute di tensione
  • CEI 11-25 Correnti di cortocircuito nei sistemi trifase in corrente alternata. Parte 0: calcolo delle correnti.
Scopri la guida completa nei seguenti focus:
  1. PARTE 1: criteri progettuali, livelli progettuali, schemi esemplificativi e norme di riferimento;
  2. PARTE 2: progettazione componenti elettrici, simboli e schema unifilare;
  3. PARTE 3: esempio pratico di progetto elettrico per civile abitazione;
  4. PARTE 4: progettazione dell’impianto con l’ausilio del software.
Scarica gratis la guida completa in formato PDF
impiantus-elettrico
impiantus-elettrico
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/guida-impianto-elettrico-per-civile-abitazione-parte-1-criteri-generali-e-norme-di-riferimento/
bonus-caldaia
Bonus caldaia 2027: a chi spetta, aliquote, requisiti e scadenze
Prevenzione incendi trasformatori elettrici: normativa e requisiti
PSEM: cos’è e come redigere il piano di sicurezza museale
Sprinkler antincendio
Impianto sprinkler: cos’è, come funziona, come si progetta
UNI EN 12259-12 impianti sprinkler
La UNI EN 12259-12:2026 sulle pompe degli impianti sprinkler antincendio
Tecnico antincendio qualificato proroga
Tecnico manutentore antincendio qualificato (TMQ): requisiti, compiti, esame e obbligo 2026
