SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Acustica » Giunti flessibili in acustica edilizia: Kij, trasmissione laterale e rigidità dinamica
Scopri cosa sono i giunti flessibili in acustica edilizia, come incidono su Kij e trasmissioni laterali e cosa indica il carico del materiale resiliente nel calcolo
Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 7 Luglio 2026/0 Commenti/in Acustica /di
Giunti flessibili acustica edilizia
Nel calcolo dell’isolamento acustico degli edifici, i giunti flessibili hanno un ruolo decisivo nella valutazione delle trasmissioni laterali. Sono infatti i nodi tra pareti, solai, facciate e partizioni a determinare una parte importante del passaggio delle vibrazioni da un ambiente all’altro.
In questo contesto, per giunto flessibile si intende un nodo costruttivo in cui la trasmissione vibrazionale tra elementi edilizi viene ridotta mediante una discontinuità elastica o uno strato resiliente correttamente dimensionato e posato. È importante chiarire fin da subito che non coincide automaticamente con la presenza di uno strato flessibile nella stratigrafia: il giunto riguarda il collegamento tra elementi, mentre lo strato riguarda la prestazione della singola partizione.
Un dubbio frequente nasce quando, dopo aver inserito materiali resilienti o strati flessibili nella stratigrafia, il modello di calcolo continua a considerare alcuni collegamenti come giunti rigidi oppure mostra coefficienti di trasmissione laterale cautelativi. Il motivo è che strato flessibile e giunto flessibile non sono la stessa informazione di calcolo: il primo descrive il comportamento della singola struttura, il secondo descrive il modo in cui due elementi costruttivi sono collegati tra loro.
In questa guida vediamo cosa sono i giunti flessibili in acustica edilizia, come incidono su Kij, cosa significa il coefficiente K nelle trasmissioni laterali e come interpretare correttamente rigidità dinamica e carico del materiale resiliente.
  • Cosa sono i giunti flessibili in acustica edilizia?
  • Strato flessibile e giunto flessibile non sono la stessa cosa
  • Cos’è Kij e perché è importante nel calcolo acustico?
  • Coefficiente K pari a 2 nelle trasmissioni laterali: cosa significa
  • Rigidità dinamica e carico del materiale resiliente
  • Come impostare correttamente i giunti flessibili nel software
  • Errori frequenti da evitare
  • Esempio pratico: perché vedo ancora giunti rigidi?
  • FAQ- Giunti flessibili acustica edilizia
In acustica edilizia, un giunto è il collegamento tra due o più elementi costruttivi: ad esempio tra una parete divisoria e un solaio, tra una parete interna e una facciata, oppure tra due pareti che si incontrano a T o a croce.
Il giunto può comportarsi in modo più o meno rigido dal punto di vista vibrazionale. Se il collegamento è continuo e solidale, le vibrazioni si propagano più facilmente da un elemento all’altro. Se invece tra gli elementi è interposto un materiale resiliente correttamente dimensionato e posato, il collegamento può ridurre la trasmissione delle vibrazioni.
La letteratura tecnica sui modelli UNI EN ISO 12354 considera diverse configurazioni di giunto, tra cui giunti a T, giunti a croce e giunti con strati flessibili interposti.
Differenza tra giunto rigido e giunto flessibile
Un giunto rigido è un collegamento che trasmette le vibrazioni in modo sostanzialmente solidale tra gli elementi connessi. È il caso tipico di pareti e solai collegati senza elementi di disaccoppiamento efficaci.
Un giunto flessibile è invece un collegamento in cui la continuità vibrazionale è ridotta grazie all’interposizione di uno strato resiliente. Lo strato funziona come una “molla” tra le masse edilizie e contribuisce a limitare la trasmissione strutturale del rumore.
Per questo, nei dettagli costruttivi finalizzati all’isolamento acustico, la desolidarizzazione è un aspetto essenziale. I manuali tecnici di progettazione acustica richiamano proprio l’interposizione di materiali resilienti per limitare le trasmissioni laterali delle vibrazioni.
Giunto rigido vs giunto flessibile
Uno degli errori più comuni nel calcolo acustico è pensare che l’inserimento di uno strato flessibile nella stratigrafia trasformi automaticamente tutti i nodi collegati in giunti flessibili.
In realtà, nel modello acustico bisogna distinguere tra:
  • la prestazione della singola partizione;
  • il comportamento del nodo tra partizione e strutture adiacenti.
La prima riguarda il potere fonoisolante della parete, del solaio o della facciata. La seconda riguarda la capacità del collegamento di trasmettere o attenuare le vibrazioni lungo i percorsi laterali.
AspettoStrato flessibileGiunto flessibile
Cosa descriveLa stratigrafia di una strutturaIl collegamento tra due o più elementi
Dove agisceParete, solaio, controparete, pavimento galleggianteNodo parete-solaio, parete-facciata, parete-parete
Effetto principaleModifica la prestazione della partizioneRiduce la trasmissione vibrazionale laterale
Dato tipicoRigidità dinamica, massa, spessore, comprimibilitàTipo di nodo, Kij, continuità o discontinuità vibrazionale
Errore comunePensare che basti inserirlo nella stratigrafiaNon verificare se il nodo è davvero desolidarizzato
Lo strato resiliente nella stratigrafia
Quando si inserisce uno strato resiliente in una parete, in una controparete, in un pavimento galleggiante o in una stratigrafia, si sta descrivendo il comportamento acustico di quella struttura.
Il materiale può incidere sul comportamento massa-molla-massa, sull’incremento del potere fonoisolante o sulla riduzione del rumore da calpestio, a seconda del sistema costruttivo considerato.
Il nodo tra pareti, solai e facciate
Il giunto, invece, riguarda il collegamento tra elementi diversi. Una parete può contenere uno strato resiliente, ma essere comunque collegata rigidamente al solaio o a una parete laterale. In questo caso, il software può continuare a valutare quel nodo come rigido, perché dal punto di vista del collegamento strutturale non è stata definita una reale discontinuità vibrazionale.
Per ottenere un modello coerente, quindi, occorre verificare non solo la stratigrafia, ma anche la proprietà del giunto o del nodo.
Kij è l’indice di riduzione delle vibrazioni associato al passaggio dell’energia vibrazionale attraverso un giunto. In termini pratici, esprime quanto il nodo riduce la trasmissione delle vibrazioni tra l’elemento emittente e l’elemento ricevente.
Nelle verifiche di isolamento per via aerea tra ambienti, il rumore non attraversa solo la partizione di separazione. Può propagarsi anche attraverso percorsi laterali: pareti laterali, solai, facciate e collegamenti strutturali. Per questo il comportamento dei giunti è determinante nel risultato finale.
Percorsi laterali e indice di riduzione delle vibrazioni
Il modello considera diversi percorsi laterali, spesso identificati con sigle come Ff, Fd e Df. Ogni percorso dipende dalle masse superficiali degli elementi, dal tipo di collegamento e dalla configurazione geometrica del nodo.
Le formule tecniche per il calcolo di Kij possono cambiare in funzione del tipo di giunto: a croce, a T, rigido o con strati flessibili. Nei giunti con materiali resilienti, la valutazione può includere anche parametri legati alla rigidità dinamica e al carico sullo strato resiliente.
Perché un giunto può restare rigido nel calcolo?
Se il software mostra ancora un giunto rigido dopo l’inserimento di uno strato flessibile, le cause più probabili sono:
  • il materiale resiliente è stato inserito nella stratigrafia, ma non nel nodo;
  • il collegamento tra elementi è ancora modellato come continuo;
  • il giunto non è stato classificato come flessibile;
  • il percorso considerato non attraversa effettivamente lo strato resiliente;
  • il dato inserito non è sufficiente a modificare automaticamente la tipologia del giunto.
Questo è un punto cruciale: il materiale resiliente deve essere coerente con il dettaglio costruttivo del nodo. Se in cantiere la parete resta rigidamente collegata al solaio o alla facciata, il modello non dovrebbe trattarla come completamente desolidarizzata.
In alcune verifiche, soprattutto nelle valutazioni di facciata o nei modelli semplificati, può comparire un coefficiente K associato al contributo della trasmissione laterale.
Nel calcolo semplificato dell’isolamento acustico di facciata, il coefficiente K è indicato pari a 0 per elementi non connessi e pari a 2 per connessioni con giunti rigidi.
Per questo, se nel modello compare K = 2, il software sta assumendo un comportamento cautelativo riconducibile a una connessione rigida o comunque non completamente disaccoppiata.
Quando il coefficiente è cautelativo
Il valore K = 2 può essere interpretato come una scelta prudenziale quando il modello non riconosce una discontinuità efficace tra gli elementi. È coerente con un’impostazione in cui il nodo trasmette vibrazioni e il contributo laterale non può essere trascurato.
Quando può essere modificato
La modifica del coefficiente deve essere giustificata da un dettaglio costruttivo reale: ad esempio un nodo effettivamente desolidarizzato, un collegamento non continuo o una soluzione certificata/valutata che riduca la trasmissione laterale.
Non è corretto abbassare il coefficiente solo perché è presente uno strato resiliente in una stratigrafia. Occorre verificare se quello strato interrompe davvero il percorso vibrazionale considerato.
SuoNus
Progettazione, verifica e certificazione dell'isolamento acustico in edilizia
PROVALO GRATIS
Quando si inserisce un materiale resiliente, uno dei dati più importanti è la rigidità dinamica, indicata spesso con s’ ed espressa in MN/m³.
La rigidità dinamica descrive il comportamento elastico del materiale sotto sollecitazioni dinamiche. In generale, a parità di sistema, un valore più basso indica un materiale più deformabile e potenzialmente più efficace nel ridurre la trasmissione vibrazionale.
Alcuni produttori spiegano questo comportamento attraverso il modello massa-molla-massa, in cui lo strato elastico riduce l’energia trasmessa tra due elementi rigidi.
La norma UNI EN 29052-1 stabilisce il metodo di prova per determinare la rigidità dinamica dei materiali utilizzati sotto pavimenti galleggianti e specifica anche limiti di applicazione legati al carico.
A cosa si riferisce il carico
Il “carico” associato alla rigidità dinamica non è un parametro acustico astratto. È il peso o la pressione statica che grava sul materiale resiliente.
Nel caso di un pavimento galleggiante, il carico è dovuto a massetto, pavimentazione e carichi d’uso. Nel caso di un giunto alla base di una parete, il carico è legato al peso della parete che insiste sullo strato resiliente. Nel caso di una controparete o di un sistema leggero, il carico può essere collegato alla massa dell’elemento che grava o lavora sul materiale elastico.
Questo dato è importante perché molti materiali resilienti non hanno un comportamento identico a tutti i livelli di compressione. Se il carico reale è diverso da quello di prova o da quello previsto dal produttore, la prestazione effettiva può cambiare.
Perché usare il dato del produttore corretto?
Quando si usa la rigidità dinamica fornita dal produttore, bisogna verificare:
  • unità di misura del dato;
  • condizioni di prova;
  • carico o intervallo di carico associato;
  • spessore e configurazione del materiale;
  • campo di applicazione del prodotto.
Un dato di rigidità dinamica misurato per un materassino sotto massetto non può essere usato automaticamente per qualsiasi giunto verticale o orizzontale senza verificare la coerenza dell’applicazione.
Rigidità dinamica e carico materiale
Nel flusso operativo con un software di calcolo acustico come SuoNus, il controllo dovrebbe avvenire su tre livelli:
  1. Controllo della stratigrafia
    Verificare che la parete, il solaio, la facciata o la controparete siano composti correttamente, con materiali, spessori, masse superficiali e dati acustici coerenti. Lo strato resiliente deve essere inserito nella posizione corretta e con i dati tecnici disponibili: rigidità dinamica, eventuale comprimibilità, massa e caratteristiche dichiarate dal produttore.
  2. Controllo del nodo
    Dopo aver definito la stratigrafia, bisogna controllare il comportamento del collegamento tra gli elementi. Il nodo deve essere coerente con il dettaglio costruttivo reale: parete su bandella resiliente, parete disaccoppiata dal solaio, collegamento elastico laterale, giunto rigido, giunto a T, giunto a croce, ecc. Se il giunto non è impostato come flessibile, il calcolo delle trasmissioni laterali continuerà a considerarlo rigido, anche se nella stratigrafia è presente un materiale flessibile.
  3. Controllo dei risultati
    Dopo il calcolo, è opportuno verificare i risultati di dettaglio, in particolare:
    • percorsi laterali considerati;
    • valori Kij;
    • tipologia di giunto assegnata;
    • eventuale coefficiente K;
    • coerenza tra modello e soluzione costruttiva.
    La verifica dei risultati consente di capire se il problema è nella stratigrafia, nella definizione del nodo o nell’interpretazione del percorso laterale.
Il primo errore è considerare il giunto flessibile come una conseguenza automatica della presenza di un materiale resiliente. Il materiale deve interrompere realmente il percorso di trasmissione vibrazionale.
Il secondo errore è modificare K o Kij senza una motivazione tecnica. Ogni modifica deve essere coerente con la configurazione costruttiva e con i dati disponibili.
Il terzo errore è usare un valore di rigidità dinamica senza controllare il carico di riferimento. Il dato del produttore va letto insieme alle condizioni di prova e al campo di applicazione.
Il quarto errore è trascurare la posa in opera. Un materiale resiliente può perdere efficacia se viene schiacciato oltre il campo previsto, interrotto, bypassato da collegamenti rigidi o attraversato da elementi che creano ponti acustici.
Immaginiamo una parete divisoria in cui è stato inserito uno strato flessibile. Dopo il calcolo, il risultato mostra ancora trasmissione laterale con giunto rigido.
La spiegazione più probabile è che lo strato flessibile sia stato associato alla parete, ma il nodo tra parete e solaio, o tra parete e parete laterale, sia rimasto rigido. Il software quindi riconosce la stratigrafia della parete, ma non considera il collegamento come desolidarizzato.
La soluzione è controllare il nodo: se nel progetto reale è presente una bandella resiliente continua, un giunto elastico o un dettaglio costruttivo che interrompe la trasmissione vibrazionale, il giunto deve essere impostato coerentemente. Se invece il materiale resiliente non è attraversato dal percorso laterale considerato, il comportamento rigido può essere corretto.
I giunti flessibili eliminano sempre la trasmissione laterale?
No. Un giunto flessibile può ridurre la trasmissione vibrazionale, ma non la elimina automaticamente. Il risultato dipende dal tipo di nodo, dai materiali, dalle masse coinvolte, dalla frequenza, dalla posa e dai percorsi laterali considerati.
Se inserisco uno strato resiliente nella parete, il giunto diventa flessibile?
Non necessariamente. Lo strato resiliente descrive la stratigrafia della parete; il giunto descrive il collegamento tra la parete e gli altri elementi. Per modificare il comportamento del nodo, bisogna definire correttamente anche il giunto.
Cosa significa Kij?
Kij è l’indice di riduzione delle vibrazioni del giunto. Indica quanto il collegamento tra elementi costruttivi riduce la trasmissione delle vibrazioni lungo i percorsi laterali.
Perché compare K = 2?
Il valore K = 2 è generalmente associato a una connessione rigida o a un’impostazione cautelativa della trasmissione laterale. Prima di modificarlo, bisogna verificare se il nodo è effettivamente desolidarizzato.
A cosa serve la rigidità dinamica?
La rigidità dinamica serve a descrivere il comportamento elastico di un materiale resiliente sotto sollecitazioni dinamiche. È un parametro importante nei sistemi massa-molla-massa e nella valutazione dei materiali usati per ridurre la trasmissione vibrazionale.
Il carico è il peso della parete o del massetto?
Dipende dall’applicazione. Per un materiale sotto massetto, il carico riguarda massetto, pavimento e carichi d’uso. Per un giunto alla base di una parete, riguarda il peso della parete che insiste sul materiale resiliente.
Posso usare sempre il valore di rigidità dinamica del produttore?
Sì, ma solo se il dato è coerente con l’applicazione reale. Bisogna controllare unità di misura, carico di prova, spessore, campo di utilizzo e condizioni dichiarate dal produttore.
SuoNus
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/giunti-flessibili-in-acustica-edilizia-kij-trasmissione-laterale-e-rigidita-dinamica/
Inquinamento acustico normativa
Inquinamento acustico: le norme, gli obblighi e la relazione di impatto acustico
Progettazione acustica
Relazione acustica previsionale (RAP): quando è obbligatoria, come si fa
Guida Isolamento Acustico-parte1
D.P.C.M. 5/12/1997: i requisiti acustici passivi degli edifici
Isolamento acustico
Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali
Coefficiente inclinazione sottotetto
Coefficiente di inclinazione del sottotetto: cos’è, a cosa serve e come si calcola
Materiali fonoassorbenti
Materiali fonoassorbenti: quali scegliere per l’isolamento acustico
