Fotovoltaico a terra: come funziona e limiti di installazione
Gli impianti fotovoltaici a terra sono realizzati su strutture in acciaio o alluminio posizionate direttamente sul suolo. Scopri come funzionano e quali sono i limiti imposti dalla normativa
Gli impianti fotovoltaici a terra sono una valida alternativa alle tradizionali strutture di copertura che vengono posizionate sul tetto. Il requisito fondamentale per poter installare un impianto fotovoltaico a terra è quello di possedere un terreno idoneo, che sia abbastanza ampio e che rispetti i limiti imposti dalla normativa.
La fattibilità dell’installazione di un fotovoltaico a terra, infatti, dipende dalle caratteristiche del terreno (come l’estensione, la pendenza, l’esposizione), dalle procedure necessarie per l’installazione e da calcoli precisi per dimensionare in maniera corretta tutti gli elementi dell’impianto.
Per fare tutto questo puoi utilizzare il software fotovoltaico che ti consente di progettare impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia (fotovoltaico su facciata, fotovoltaico sul tetto, pensilina fotovoltaica), posizionarli, dimensionarli e farli rendere al meglio.
Analizziamo nel dettaglio come funziona un impianto fotovoltaico a terra, dove è possibile installarlo, gli incentivi e i limiti imposti dalla normativa.
Fotovoltaico a terra: cos’è?
Gli impianti fotovoltaici a terra sono realizzati su strutture in acciaio o alluminio posizionate direttamente sul suolo, inclinate e orientate in modo ottimale per catturare l’irraggiamento solare ed ottenere un elevato rendimento. Questa soluzione risulta particolarmente idonea quando sono disponibili ampi spazi esterni o un terreno dedicato per l’installazione.
Per ottimizzare l’utilizzo di tali impianti, è fondamentale sollevare i pannelli da terra mediante strutture apposite. A seconda degli spazi disponibili e delle necessità, le strutture portanti degli impianti fotovoltaici a terra possono essere dotate di:
- unico palo: ideale per terreni industriali e agricoli di dimensioni moderate, gli impianti monopalo sono consigliati per la loro compattezza e dimensioni ridotte rispetto alle alternative;
- due pali: progettate per terreni con limitate caratteristiche meccaniche e soggetti alle intemperie, come venti forti, grandine e neve, le strutture bipalo offrono un supporto più stabile e resistente.
Fotovoltaico a terra- Solarius-PV
Impianto fotovoltaico a terra: come funziona
Il funzionamento del fotovoltaico a terra è identico a quello di un qualsiasi altro impianto fotovoltaico tradizionale. I pannelli fotovoltaici producono energia elettrica in corrente continua sfruttando l’energia solare.
Un impianto fotovoltaico a terra è composto, quindi, da:
- pannelli fotovoltaici: costituiti principalmente da celle in silicio monocristallino o policristallino, assorbono la luce solare e, sfruttando l’effetto fotovoltaico, convertono l’energia in corrente continua;
- inverter: converte la corrente continua generata dai pannelli in corrente alternata rendendola utilizzabile come elettricità negli edifici o, se immessa nella rete elettrica, vendibile;
- sistema di accumulo (opzionale): consente di immagazzinare l’energia prodotta per utilizzarla in un secondo momento.
Fotovoltaico a terra: normativa
Le principali normative che regolano l’installazione di impianti fotovoltaici a terra sono:
- il D.L. 17/2022 all’interno del quale vengono specificate le regole e limiti a cui sottostare per procedere con l’installazione di un impianto fotovoltaico, tradizionale o a terra;
- il D.L. 63/2024 (Decreto Agricoltura 2024 convertito con la legge 101/2024) che regola l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nei terreni agricoli;
- il D.Lgs. 190/2024 che disciplina i regimi amministrativi applicabili a diverse tipologie di interventi relativi agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili tra cui gli impianti fotovoltaici a terra;
- il D.L. 175/2025 (convertito con la Legge 4/2026, fornisce le indicazioni aggiornate sulle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili).
Quali autorizzazioni servono per il fotovoltaico a terra
Le autorizzazioni per un impianto fotovoltaico a terra dipendono da potenza, localizzazione, tipologia di impianto, vincoli presenti e regime amministrativo applicabile.
La logica dei regimi è la seguente: l’AU serve per impianti di grandi dimensioni o con impatto rilevante; la PAS riguarda impianti di dimensioni contenute e impatti limitati; l’istanza PAS è presentata al Comune competente.
Il D.Lgs. 190/2024 organizza i regimi principali in:
- attività libera;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- autorizzazione unica (AU).
Attività libera
L’attività libera riguarda gli interventi espressamente previsti dall’Allegato A del D.Lgs. 190/2024. Per il tema agricolo rileva soprattutto il caso degli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale. L’Allegato A prevede anche alcuni casi di fotovoltaico a terra in aree industriali, discariche, cave o porzioni di cave non più sfruttabili.
PAS
La procedura abilitativa semplificata si applica agli interventi dell’Allegato B. La PAS è preclusa se il proponente non ha la disponibilità delle superfici o se l’intervento non è compatibile con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi; in tali casi si passa all’autorizzazione unica. La domanda deve contenere, tra l’altro, dichiarazione di disponibilità dell’area, asseverazioni tecniche, elaborati per la connessione, relazione sulle misure di mitigazione e impegno al ripristino dei luoghi.
Autorizzazione unica
L’autorizzazione unica è necessaria per interventi più complessi o non rientranti in attività libera o PAS. È un procedimento unitario che comprende, ove occorrenti, valutazioni ambientali, paesaggistiche e culturali. L’istanza va presentata alla Regione o all’ente delegato per gli interventi di competenza regionale, oppure al MASE per quelli di competenza statale.
Fotovoltaico a terra: quali sono i limiti
L’installazione e l’utilizzo di impianti fotovoltaici a terra comportano la necessità di tenere in considerazione diversi vincoli. Tra le principali limitazioni associate a tali impianti vi sono:
- luogo di installazione: i pannelli fotovoltaici a terra devono essere collocati con attenzione, considerando le loro dimensioni e l’impatto estetico generale;
- incentivi statali: a causa dell’esclusione dal decreto bollette, le possibilità di accedere a degli incentivi per l’installazione di impianti a terra sono molto ridotte;
- distanza tra i pannelli: è essenziale rispettare una distanza minima dai confini di proprietà, nonché dalle strade comunali, provinciali e regionali, quando si dispongono i pannelli fotovoltaici a terra.
Fotovoltaico a terra su terreno agricolo
Il tema del fotovoltaico a terra su terreno agricolo è oggi uno dei più delicati nel rapporto tra transizione energetica, tutela del suolo e produzione agricola. Da un lato, gli impianti fotovoltaici sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione; dall’altro, l’uso dei terreni agricoli per installare moduli a terra è stato progressivamente limitato per evitare consumo di suolo produttivo.
La regola generale, dopo il Decreto Agricoltura e il successivo riordino del Testo Unico Rinnovabili, è chiara: il fotovoltaico tradizionale con moduli collocati a terra in zona agricola è ammesso solo in casi specifici.
Per saperne di più, leggi l’approfondimento Fotovoltaico a terra su terreno agricolo: norme e limiti
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/fotovoltaico-a-terra/
