Fotogrammetria: come trasformare un rilievo in modello 3D
Cos'è la fotogrammetria e a cosa serve? Quali sono i vantaggi? Ecco come trasformare un rilievo fotogrammetrico in modello 3D
La fotogrammetria è una tecnica molto diffusa in ambito delle costruzioni e dei progetti: attraverso l’uso delle tecniche fotogrammetriche si possono ottenere facilmente rilievi molto precisi e dettagliati delle aree di costruzione e dei siti edilizi. In questo articolo analizziamo cos’è la fotogrammetria e perché è importante. Ci soffermiamo sulla fotogrammetria digitale per capire come poter trasformare un rilievo in modello 3D.
Cos’è la fotogrammetria?
Per dare una definizione di fotogrammetria dobbiamo dire che si tratta di una tecnica avanzata di acquisizione e misurazione delle informazioni attraverso l’analisi di immagini fotografiche. In modo particolare, essa permette di ottenere dati metrici e tridimensionali di oggetti o superfici presenti nel mondo reale. Questi dati vengono estratti da fotografie scattate da diverse angolazioni e posizioni, creando una sorta di modello 3D dell’oggetto o dell’area di interesse.
La fotogrammetria è una tecnica di rilievo innovativa in cui la raccolta dei dati sul campo avviene attraverso l’uso di una macchina fotografica anziché l’impiego di strumenti goniometrici tradizionali. In questo modo il terreno, che è dato da una serie infinita di punti, può essere sempre disponibile per misure ed elaborazioni eventuali, senza la necessità di essere fisicamente presenti in loco.
La fotogrammetria svolge oggi un ruolo di primissimo piano nell’analisi e nella visualizzazione del territorio. Sebbene le sue radici storiche siano strettamente legate all’emergere della fotografia nella metà del XIX secolo, è solo a partire dai primi decenni del XX secolo, in parallelo allo sviluppo delle tecnologie aeronautiche, che questa disciplina ha assunto un ruolo predominante nella creazione di qualsiasi tipo di documento cartografico. La fotogrammetria ha attraversato diverse fasi storiche: La fase pionieristica (1850-1900), la fase analogica e stereoscopica (1900-1960), la fase analitica (dal 1960 in poi), la fase digitale (a partire dagli anni ’90).
A cosa serve la fotogrammetria?
La fotogrammetria sfrutta le informazioni prese dalle immagini (scattate da più angolazioni) da cui si evidenziano una serie di elementi riferiti agli oggetti sul terreno:
- la posizione;
- la forma;
- le dimensioni.
Tutto ciò è possibile grazie a “camere” particolari che riproducono le fotografie, i cosiddetti fotogrammi. Su di essi è possibile fare una serie di misure di precisione.
Cosa sono i fotogrammi?
Il termine “fotogrammi” fa riferimento alle immagini catturate tramite una sofisticata camera metrica. Queste immagini consentono di ricostruire con estrema precisione la posizione del piano dell’immagine rispetto al punto di acquisizione. Nelle camere fotografiche analogiche tali fotogrammi possono essere ottenuti in formato negativo o positivo mediante lo sviluppo su una pellicola di poliestere o su una lastra di vetro precedentemente esposta durante la fase di acquisizione.
Per capire ancora meglio il concetto possiamo fare una diversificazione tra fotogrammi e fotografie. Nelle fotografie non è possibile ottenere alcuna informazione diversa da ciò che semplicemente si vede: ad esempio non si possono fare operazioni di misura, cosa che invece è assolutamente possibile con un fotogramma.
Classificazione della fotogrammetria
Si può fare una classificazione della fotogrammetria in base:
alla tipologia di presa:
- fotogrammetria terrestre: prende anche il nome di “fotogrammetria dei vicini” in quanto gli oggetti da fotografare si trovano a distanze inferiori di 200 m. Le prese avvengono da terra;
- fotogrammetria aerea: prende anche il nome di “fotogrammetria dei lontani” in quanto il terreno si trova a distanze superiori a 200 m;
al tipo di elaborazione:
- fotogrammetria analogica: gli oggetti che vengono rilevati sono ricostruiti con particolari dispositivi fisici che riproducono il fenomeno della presa all’inverso;
- fotogrammetria analitica: gli oggetti rilevati si ottengono elaborando numericamente misure effettuate sui fotogrammi;
al tipo di fotografia:
- fotogrammetria classica: le fotografie vengono fuori dallo sviluppo di emulsioni fotosensibili su pellicola o su lastre di vetro;
- fotogrammetria digitale: le fotografie si ottengono sotto forma di numero e vengono organizzate in un grigliato di pixel.
Fotogrammetria 3D
Poniamo la nostra attenzione sulla fotogrammetria digitale 3D in quanto è molto utilizzata nel campo delle progettazioni e delle costruzioni: attraverso l’uso delle tecniche fotogrammetriche è possibile effettuare rilievi precisi delle aree di costruzione e dei siti edilizi. La fotogrammetria digitale è una procedura molto specifica che si basa sull’elaborazione di dati bidimensionali al fine di creare un dettagliato modello grafico 3D. Questo straordinario processo si avvale dell’analisi di informazioni fotografiche per generare elementi grafici 3D. Le immagini risultanti possono quindi essere impiegate per l’analisi dettagliata di ciascun componente strutturale e per stimare con notevole precisione i costi e i tempi di realizzazione relativi a progetti di costruzione completamente nuovi o interventi di restauro e ristrutturazione.
Come puoi ottenere con facilità un modello 3D da un rilievo fotogrammetrico? Con il point cloud to BIM software: dal modello realistico dell’oggetto rilevato è possibile ottenere facilmente sezioni, prospetti, curve di livello, rendering, video. La nuvola di punti (un insieme di punti dati in uno spazio 3D, ognuno caratterizzato da coordinate spaziali (x, y, z) che indicano la sua posizione nello spazio e da eventuali valori di intensità) può essere trasformata facilmente in un modello BIM.
Cosa si ottiene dalla fotogrammetria?
La fotogrammetria può avere come prodotti finali:
- rappresentazioni grafiche: carte topografiche, disegni degli oggetti, ecc.;
- rappresentazioni numeriche, coordinate di punti appartenenti riferite agli oggetti rilevati;
- ulteriori immagini, fotografie elaborate come le immagini raddrizzate o gli ortofotopiani.
Fasi del rilievo fotogrammetrico
Il rilievo fotogrammetrico si divide in 3 fasi:
- acquisizione: questa fase coinvolge l’attuazione delle operazioni legate alla cattura delle immagini fotografiche. Queste acquisizioni sono eseguite tramite apposite macchine fotografiche denominate camere e seguono tecniche specifiche;
- orientamento: questa fase rappresenta una serie di operazioni preliminari necessarie per stabilire i parametri che permettono di determinare la posizione dei centri di cattura e delle lastre, assicurando che siano posizionati nello spazio esattamente come erano al momento della cattura. Questo processo è fondamentale per la ricostruzione delle forme e delle dimensioni dell’oggetto ripreso;
- restituzione: in questa fase vengono effettuate misurazioni sul modello dell’oggetto ricostruito utilizzando strumenti per rilievo architettonico noti come restitutori. Il risultato finale di questo processo può essere un disegno, un insieme di coordinate numeriche o un’immagine rettificata.
Fai il tuo rilievo fotografico con Fotus
Il fotoraddrizzamento
Da una qualsiasi foto digitale, attraverso l’utilizzo del software rilievi fotografici, è possibile ottenere un raddrizzamento fotografico o, come più comunemente definito, un fotoraddrizzamento. Inserendo pochissime informazioni è possibile “distorcere” l’immagine, stirandola in più direzioni, al fine di avere il punto di fuga (o di presa) più lontano ed in posizione baricentrica, rendendo così l’immagine proporzionata alle dimensioni reali. Si può utilizzare l’immagine ottenuta per mostrare i prospetti e rilevare su di essi ogni dato metrico del piano raddrizzato.
Prova anche usBIM.pointcloud, il point cloud free
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/fotogrammetria-come-trasformare-un-rilievo-in-modello-3d/
