SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Focus INAIL sui sistemi di gestione della sicurezza certificati
UNI EN ISO 45001:23: INAIL e Accredia analizzano l’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute
Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 15 Aprile 2024/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Certificazione della gestione della sicurezza sul lavoro
In collaborazione con Accredia, INAIL ha pubblicato un nuovo documento sulle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Il testo analizza i risultati di uno studio sui tassi di infortuni delle aziende certificate secondo la norma UNI EN ISO 45001:23, confrontandoli con quelli delle aziende simili a livello nazionale. Include inoltre una serie di approfondimenti su argomenti correlati.
In questo ambito di particolare complessità è sempre più richiesto l’utilizzo di evoluti software gestione sicurezza sul lavoro che non si limitano a gestire attività sconnesse fra loro, ma la sicurezza dell’azienda nella sua organicità, facendo della norma stessa l’algoritmo di funzionamento del sistema di gestione.
L’efficacia delle certificazioni nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
Il dossier offre un’ampia e dettagliata analisi dell’impatto delle certificazioni accreditate sui sistemi di gestione della sicurezza, con particolare attenzione:
  • all’evoluzione normativa delle certificazioni accreditate e delle norme Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL);
  • al contesto socio economico alla base dello studio delle strategie di approccio alla valutazione del rischio infortunistico;
  • al confronto tra imprese certificate e non certificate, e l’evidenza della riduzione degli infortuni per quest’ultime;
  • al rapporto tra il D.Lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa delle imprese e il D.Lgs. 81/2008;
  • alle opportunità dell’adozione di un SGSL certificato.
Il documento evidenzia come l’introduzione della norma UNI EN ISO 45001:2023 abbia segnato un punto di svolta nell’evoluzione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e l’importanza di considerare non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli organizzativi e umani.
L’accreditamento come valore e garanzia aggiunti
L’istantanea scattata dallo studio dell’INAIL evidenzia come l’accreditamento svolga un ruolo fondamentale nel garantire l’affidabilità e il riconoscimento internazionale delle certificazioni SGSL. Mediante un processo di valutazione condotto da enti terzi indipendenti, l’accreditamento attesta che le certificazioni soddisfano standard elevati di competenza e imparzialità.
Questa procedura esterna rafforza la fiducia nelle certificazioni SGSL, incoraggiando la loro adozione da parte delle aziende che mirano a migliorare la gestione della sicurezza.
Come l’IA sta influenzando l’evoluzione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)
I progressi tecnologici, specialmente l’implementazione dell’intelligenza artificiale (IA) e dell’Internet delle cose (IoT), stanno rivoluzionando i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), rendendoli sempre più efficaci nel prevenire gli incidenti sul posto di lavoro.
L’impiego di sensori intelligenti e software basati sull’IA per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di sicurezza rappresenta un’innovazione promettente per la prevenzione dei rischi.
Ti potrebbe interessare “Nomina preposto di cantiere​”
Indice di frequenza e rapporto di gravità degli infortuni: i risultati del confronto
Il dossier riporta l’indice di frequenza ed il rapporto di gravità degli infortuni sia per le aziende certificate che per quelle non certificate, suddivisi per gruppi di tariffa Inail. I risultati mostrano una riduzione significativa del 22,6 % per l’indice di frequenza e del 29,2% per il rapporto di gravità per le aziende certificate, dimostrando l’efficacia dell’approccio gestionale alla salute e sicurezza sul lavoro nel migliorare le prestazioni di sicurezza delle organizzazioni.
Confronto degli indici di frequenza degli infortuni tra imprese certificate e non certificate
Confronto tra rapporto di gravità delle imprese certificate e non certificate
Ricordiamo che la certificazione accreditata è un requisito di favore per poter partecipare a gare d’appalto sia pubbliche che private. Inoltre, le imprese certificate possono beneficiare di incentivi finanziari e premialità destinati a coloro che investono nel potenziamento della sicurezza sul lavoro e nel miglioramento delle strutture aziendali.
Per gli adempimenti necessari alla sicurezza dei luoghi di lavoro e per non sbagliare con il rischio di incappare in pesanti sanzioni, ti consiglio di affidarti ad un software per la redazione del DVR, DUVRI, PEE, che ti consente di fare la valutazione dei rischi in modo professionale e semplice partendo dal disegno dei luoghi di lavoro. Potrai, inoltre, accedere a relazioni sempre aggiornate secondo la normativa vigente ed evitare così di commettere errori.
Icona
Download Gratuito Guida INAIL 2024 - Efficienza dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro
Leggi l’approfondimento “responsabilità del datore di lavoro​”
CerTus-GSL
CerTus-GSL
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/focus-inail-sui-sistemi-di-gestione-della-sicurezza-certificati/
Decreto mini codice dm 3 settembre 2021 valutazione del rischio incendio
Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: come applicare il “mini codice”
Accettazione materiali in cantiere
Prevenzione incendi cantieri: norme e misure di sicurezza
responsabilità-datore-di-lavoro
Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
RSPP
RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Rischio amianto 81/08 - valutazione rischio amianto
Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione
Lavoro notturno
Lavoro notturno: definizione, normativa e valutazione rischi
