Fibra di cellulosa: proprietà e applicazioni
La fibra di cellulosa è un materiale isolante di origine naturale con buone qualità igroscopiche, traspiranti, termoisolanti e fonoisolanti
La fibra di cellulosa è un isolante sfuso utilizzato per il riempimento delle intercapedini vuote dei muri esterni ed interni con lo scopo di migliorarne la coibentazione termica e acustica.
Per valutare l’impatto sulla classe energetica dovuto all’impiego della fibra di cellulosa come isolante potrebbe tornarti utile un software termotecnico con progettazione 3D, che integra la possibilità di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa, verificare il rischio della formazione di muffa e condensa interstiziale, effettuare diagnosi energetiche, generare analisi economiche e confrontare diversi scenari di intervento per individuare la soluzione ideale per il tuo progetto.
- Cos’è la fibra di cellulosa
- Fibra di cellulosa: processo di produzione
- Caratteristiche tecniche della fibra di cellulosa
- Fibra di cellulosa: svantaggi
- Fibra di cellulosa: marcatura CE
- Fibra di cellulosa: applicazioni
- Insufflaggio con fibra di cellulosa
- Vantaggi e svantaggi dell’insufflaggio per l’isolamento termico
- FAQ sulla fibra di cellulosa
La fibra di cellulosa è un materiale isolante di origine naturale, impiegato per la coibentazione degli edifici con buone prestazioni d’isolamento termoacustico e che è di ausilio per ottenere un risparmio energetico.
La cellulosa è un isolante che consente alle pareti di respirare, assorbendo e rilasciando l’umidità nell’aria, e richiede pochissima energia in fase produttiva, dato che è ottenuta dal riciclo della carta.
La fibra di cellulosa è un materiale sicuro e biocompatibile, che non provoca reazioni cutanee al contatto e non contiene sostanze nocive. Grazie alla sua capacità di assorbire e regolare l’umidità, contribuisce a mantenere un ambiente salubre. Inoltre, è inodore, non genera cariche elettrostatiche né conduce elettricità ed è priva di particelle fibrose dannose per la salute.
Una delle più diffuse tipologie di fibra di cellulosa deriva dal riciclo della carta di giornale, sottoposta a un processo di trasformazione specifico. Inizialmente, la carta viene ridotta in piccoli frammenti e successivamente trattata con composti a base di sali di boro. Questo trattamento conferisce al materiale proprietà ignifughe e una maggiore resistenza agli attacchi batterici. Al termine del processo, la cellulosa assume la forma di fiocchi, che vengono poi compressi e confezionati in sacchi per la distribuzione e l’impiego finale.
Che caratteristiche hanno le fibre di cellulosa? Le principali caratteristiche tecniche sono:
- la conducibilità termica media di λ = 0,04 W/mK;
- il calore specifico medio è 1600 J/KgK;
- il fattore di resistenza al vapore μ = 1-2.
Le fibre di cellulosa si distinguono per le loro eccellenti proprietà isolanti, offrendo una protezione efficace dagli sbalzi termici e contribuendo a mantenere stabile la temperatura interna degli ambienti.
Un altro aspetto fondamentale è la capacità della fibra di cellulosa di regolare l’umidità, agendo come un equilibratore igrometrico. Questo significa che può assorbire il vapore acqueo in eccesso e rilasciarlo gradualmente quando l’ambiente diventa più secco, evitando la formazione di condensa e muffe su pareti, soffitti e pavimenti. La sua elevata traspirabilità contribuisce, inoltre, a mantenere un microclima interno salubre.
Per quanto riguarda l’isolamento dal calore, la sua efficacia dipende dalla densità del materiale, che deve essere compresa tra 55 e 60 kg/m³ per garantire prestazioni ottimali. La fibra di cellulosa presenta un valore di smorzamento termico del 70%, il che significa che attenua in questa percentuale l’ingresso del calore dall’esterno, contribuendo così a mantenere più freschi gli ambienti interni durante la stagione estiva.
Un ulteriore vantaggio di questo materiale è la sua capacità di ridurre le variazioni di temperatura tra il giorno e la notte. Durante le ore più calde della giornata, la fibra di cellulosa assorbe il calore accumulato e lo rilascia gradualmente durante la notte, quando la temperatura esterna si abbassa. Questo meccanismo contribuisce a garantire un comfort termico costante, minimizzando gli sbalzi termici.
Le sue prestazioni non si limitano all’isolamento termico, ma includono anche un’eccellente capacità fonoassorbente. Grazie alla sua struttura fibrosa, densa ma flessibile, la fibra di cellulosa rappresenta un efficace isolante acustico, particolarmente indicato nelle costruzioni a secco. Il suo potere di assorbimento delle onde sonore contribuisce a ridurre la propagazione del rumore, migliorando la qualità abitativa.
Dal punto di vista della sicurezza, questo materiale è altamente resistente al fuoco, grazie a specifici trattamenti con borace, un minerale naturale che ne aumenta le proprietà ignifughe. Questo trattamento rallenta la propagazione delle fiamme, contribuendo a migliorare la sicurezza degli edifici in caso di incendio.
L’ecosostenibilità rappresenta un altro punto di forza della fibra di cellulosa, in quanto è realizzata a partire da materiali riciclati e prodotta con un basso consumo energetico. Il suo utilizzo riduce l’impatto ambientale e favorisce la sostenibilità nel settore edilizio, rappresentando una scelta responsabile dal punto di vista ecologico.
Infine, gli additivi utilizzati nel processo di produzione, come i sali di boro, conferiscono alla fibra di cellulosa proprietà fungicide e repellenti naturali, rendendola particolarmente efficace nel contrastare la proliferazione di insetti e roditori. Questa caratteristica contribuisce a garantire maggiore durabilità e igiene all’interno degli ambienti isolati, senza la necessità di trattamenti chimici aggressivi.
La fibra di cellulosa presenta anche alcune criticità che devono essere attentamente valutate. Alcune ricerche condotte in Francia hanno evidenziato la possibilità che questo materiale possa rappresentare un potenziale rischio per gli occupanti delle abitazioni in cui viene impiegato. Tuttavia, affinché la fibra di cellulosa mantenga la sua sicurezza ed efficacia, è fondamentale una posa in opera eseguita con precisione e competenza.
Sebbene in Italia non siano stati riportati casi documentati di pericoli legati all’uso di questo materiale, è sempre consigliabile rivolgersi a tecnici esperti e certificati, in grado di garantire un’installazione corretta e conforme alle normative vigenti.
Il potenziale rischio associato alla fibra di cellulosa si manifesta esclusivamente in caso di applicazione non adeguata. Per questo motivo, il materiale deve essere costantemente monitorato e sottoposto a controlli per verificarne la sicurezza e l’affidabilità nel tempo.
Per questa tipologia di isolanti esiste la norma UNI EN 15101 “Isolanti termici per edilizia – Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) – Parte 1: Specifiche per i prodotti prima della messa in opera”.
Tale norma, nata per essere armonizzata e diventare il riferimento per la marcatura CE, purtroppo non ha mai subito l’iter di armonizzazione e quindi è stata elaborata l’EAD 040138-01-1201 “Prodotti per l’isolamento termico e/o acustico in-situ in fibre vegetali”, riferimento per la marcatura CE volontaria di questi prodotti tramite ETA. Nell’ETA di prodotto dovrà essere specificato il tipo(i) di fibre vegetali e la natura e la quantità dell’agente legante e degli additivi.
La fibra di cellulosa è un materiale altamente versatile, ampiamente utilizzato nell’isolamento termico sia nelle opere di riqualificazione che nelle nuove costruzioni. Grazie alle sue eccellenti proprietà coibenti, risulta particolarmente efficace per l’isolamento di sottotetti e pareti con intercapedine, dove viene insufflata direttamente negli spazi vuoti per ottimizzare la protezione termica.
Come già detto, il suo impiego è diffuso anche nelle strutture di nuova realizzazione, soprattutto negli edifici in legno, contribuendo significativamente al miglioramento dell’efficienza energetica e del comfort abitativo.
Questo materiale si distingue, infatti, per le elevate prestazioni di isolamento termoacustico e per la capacità di favorire il risparmio energetico. Essendo un isolante traspirante, consente alle pareti di regolare l’umidità ambientale, assorbendo il vapore in eccesso e rilasciandolo gradualmente, evitando fenomeni di condensa e muffa. Inoltre, il suo processo produttivo richiede un basso consumo energetico, in quanto la fibra di cellulosa viene ottenuta dal riciclo della carta, rendendola una soluzione ecologica e sostenibile.
La fibra di cellulosa è disponibile in diverse forme, tra cui fiocchi, trucioli, lane e pannelli, ciascuna adatta a specifiche applicazioni. La variante in granuli viene impiegata per l’isolamento termoacustico dei solai, dove il getto a secco permette di compensare eventuali dislivelli e di inglobare canalizzazioni.
I pannelli di fibra di cellulosa, invece, trovano applicazione nelle intercapedini delle strutture in legno, nei cappotti interni ed esterni ventilati, nelle coperture ventilate, nelle pareti divisorie interne, nei controsoffitti, nei sottopavimenti e nei solai, garantendo un isolamento efficace e duraturo.
L’insufflaggio è una tecnica di isolamento termico che consiste nell’inserimento di un materiale isolante nelle intercapedini delle pareti perimetrali esistenti di un edificio o di altre strutture a contatto con ambienti freddi e non riscaldati. Questo metodo permette di realizzare un isolamento interno, generalmente sfruttando lo spazio presente nell’intercapedine della parete. Il materiale isolante viene distribuito in modo uniforme all’interno della struttura attraverso un processo di insufflazione, migliorando così le prestazioni energetiche dell’edificio senza interventi invasivi sulle superfici.
L’insufflaggio può essere realizzato sia dall’interno che dall’esterno dell’edificio, in base alle specifiche esigenze del progetto. Per consentire l’inserimento del materiale isolante, è necessario praticare appositi fori sulla superficie della parete, utilizzando strumenti adeguati, fino a raggiungere l’intercapedine.
Rispetto ad altre tecniche di isolamento, offre un buon rapporto costo-beneficio ed è meno invasivo, poiché, quando la struttura lo consente, non richiede interventi significativi né il rifacimento delle murature. Inoltre, il tempo di esecuzione è notevolmente inferiore rispetto alla posa di un cappotto termico, rendendolo un’opzione più rapida ed economicamente vantaggiosa.
Tuttavia, prima di procedere con un intervento di insufflaggio, è fondamentale effettuare un’attenta valutazione preliminare. Questa tecnica è applicabile solo quando la struttura dell’edificio risulta idonea, pertanto non può essere considerata una soluzione universale. Un’analisi di fattibilità è essenziale non solo per verificare la possibilità di realizzazione dell’intervento, ma anche per valutarne l’efficacia in termini di prestazioni energetiche e convenienza economica.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la natura dei materiali isolanti impiegati. Questi, spesso caratterizzati da una bassa densità, possono influenzare le prestazioni complessive della parete e la durabilità dell’isolamento. Nel tempo, alcuni materiali tendono a subire fenomeni di compattazione all’interno dell’intercapedine, spostandosi progressivamente verso il basso. Questo può compromettere l’uniformità dell’isolamento e ridurne l’efficacia, rendendo necessaria un’accurata selezione dei materiali più adatti per garantire risultati ottimali nel lungo periodo.
Quali sono i principali benefici della fibra di cellulosa per l’isolamento degli edifici?
La fibra di cellulosa offre eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico, contribuendo al risparmio energetico e al miglioramento del comfort abitativo. Inoltre, è traspirante, regola l’umidità e favorisce un microclima sano negli ambienti interni.
La fibra di cellulosa è un materiale sicuro per la salute?
Sì, è un materiale biocompatibile, privo di sostanze nocive e non provoca reazioni cutanee. Non genera cariche elettrostatiche né rilascia particelle fibrose dannose.
In che modo la fibra di cellulosa contribuisce alla sostenibilità ambientale?
Essendo realizzata dal riciclo della carta e prodotta con un basso consumo energetico, la fibra di cellulosa riduce l’impatto ambientale e favorisce un’edilizia più ecologica e sostenibile.
Come viene prodotta la fibra di cellulosa?
La fibra di cellulosa viene ottenuta dal riciclo della carta di giornale, che viene triturata e trattata con sali di boro per migliorarne la resistenza al fuoco e agli attacchi batterici.
Quali sono le proprietà tecniche più importanti della fibra di cellulosa?
Ha una conducibilità termica media di 0,04 W/mK, un calore specifico di 1600 J/KgK e un fattore di resistenza al vapore molto basso (μ = 1-2), rendendola altamente traspirante e performante.
Qual è l’efficacia della fibra di cellulosa contro il calore estivo?
Grazie alla sua densità e al valore di smorzamento termico del 70%, riduce efficacemente l’ingresso del calore, contribuendo a mantenere freschi gli ambienti interni anche in estate.
La fibra di cellulosa può prevenire la formazione di muffe?
Sì, la sua capacità di assorbire e rilasciare umidità evita la formazione di condensa e muffe sulle superfici, mantenendo un ambiente più sano.
Quali sono le principali applicazioni della fibra di cellulosa?
Viene impiegata per l’isolamento di sottotetti, pareti con intercapedine, solai e strutture in legno. È disponibile in diverse forme, tra cui fiocchi, pannelli e trucioli, per adattarsi a varie esigenze.
Quali svantaggi può presentare la fibra di cellulosa?
Un’installazione scorretta può compromettere le sue prestazioni. Inoltre, alcuni studi suggeriscono la necessità di monitorarne l’uso per garantire sicurezza e durabilità nel tempo.
In cosa consiste l’insufflaggio con fibra di cellulosa?
È una tecnica di isolamento che prevede l’inserimento del materiale nelle intercapedini delle pareti, migliorando l’efficienza energetica dell’edificio senza interventi invasivi.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/fibra-di-cellulosa-proprieta-applicazioni/
