Facciate continue: disponibile in lingua italiana la UNI EN 13830:2020
In italiano la UNI EN 13830:2020 sulle facciate continue degli edifici
E’ stata recentemente recepita anche in Italiano da parte della commissione Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio la UNI EN 13830:2020 dal titolo: “Facciate continue – Norma di prodotto“.
La UNI EN 13830:2020 – Facciate continue
Il documento specifica i requisiti delle facciate continue; elementi che caratterizzano principalmente gli edifici moderni.
Le facciate continue costituiscono l’involucro edilizio dell’organismo architettonico che ha il compito di assicurarne:
- la resistenza agli agenti atmosferici,
- sicurezza d’esercizio;
- risparmio energetico e ritenzione del calore.
La norma fornisce metodi di prova, valutazione, calcolo e i criteri di prestazione ai fini di assicurare la conformità.
Solitamente profili orizzontali e verticali, collegati assieme e ancorati alla struttura di supporto dell’edificio e contenente tamponamenti fissi e/o apribili, costituiscono una facciata continua che è parte dell’involucro edilizio.
Tali elementi forniscono tutte le funzioni richieste di solito ad una parete che sia interna o esterna, ma non costituiscono una struttura portante atta a contribuire alla stabilità dell’edificio.
La facciata continua è progettata come costruzione autoportante che trasmette carichi propri, carichi imposti, carico ambientale (vento, neve, ecc.) e carico sismico alla struttura dell’edificio principale.
La UNI è applicabile alle facciate continue nella loro interezza, inclusi gli elementi di fissaggio.
Il documento non comprende:
- kit di “vetratura patente” (tetti inclinati con vetratura);
- costruzioni con vetratura del soffitto;
- facciate realizzate di pannelli di calcestruzzo prefabbricato come parte della parete (vedere EN 14992);
- la durabilità dei tamponamenti delle vetrature con sigillante strutturale.
La UNI EN 13830:2020 sostituisce la UNI EN 13830:2015
Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Pubblicate le UNI EN 1279 per le vetrate isolanti (parte 1 e 5)”
La UNI EN 13830:2020 sulle facciate continue è scaricabile a pagamento dal portale UNI
