grande struttura in acciaio
Eurocodici e strutture in acciaio: in italiano la EN 1993-1-4
Recepita in Italiano la norma EN 1993-1-4 sugli Eurocodici per la progettazione delle strutture in acciaio
Grazie alla commissione UNI “ingegneria strutturale” è stata recepita in italiano la EN 1993-1-4 sugli Eurocodici per le strutture in acciaio.
Il nuovo documento UNI EN 1993-1-4:2021 reca infatti il titolo : “Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-4: Regole generali – Regole supplementari per acciai inossidabili“.
Per maggiori dettagli sugli Eurocodici consulta il nostro focus di approfondimento.
La UNI EN 1993-1-4:2021 sulla progettazione delle strutture in acciaio
Il documento fornisce indicazioni supplementari per la progettazione degli edifici e delle opere di ingegneria civile che ampliano l’applicazione della:
  • UNI EN 1993-1-1;
  • UNI EN 1993-1-3;
all’utilizzo degli acciai inossidabili austenitici e austeno-ferritici.
La norma riporta tre appendici che trattano:
  1. la durabilità degli acciai inossidabili – appendice A;
  2. la lavorazione a freddo dell’acciaio inossidabile – Appendice B;
  3. il comportamento di modellazione del materiale – Appendice C.
La UNI EN 1993-1-4:
  • non si occupa dell’esecuzione di strutture di acciaio inossidabile perché indicate nella EN 1090;
  • non affronta le linee guida per ulteriori trattamenti degli acciai, inclusi quelli termici, riportate nella EN 10088.
Le disposizioni di progettazione specificate nella norma sono applicabili per:
  • il materiale di acciaio inossidabile allo stato ricotto;
  • il materiale di acciaio inossidabile austenitico nella condizione di lavorazione a freddo.
La norma riporta inoltre al suo interno i tipi di acciaio più frequentemente utilizzati per la costruzione di strutture edilizie.
Indipendentemente dalla direzione di laminazione, nei calcoli di progetto si dovrebbero assumere i valori seguenti:
  1. resistenza allo snervamento (fy): la tensione nominale (tensione di snervamento; convenzionale dello 0,2%);
  2. resistenza ultima a trazione (fu): la resistenza ultima a trazione nominale.
La UNI EN 1993-1-4:2021 recepisce:
  • EN 1993-1-4:2006/A2:2020;
  • EN 1993-1-4:2006/A1:2015;
  • EN 1993-1-4:2006.
Il nuovo documento sostituisce la UNI EN 1993-1-4:2015.
La UNI EN 1993-1-4:2021 è scaricabile a pagamento dal sito UNI
edilus
edilus
