Come eliminare il ponte termico di una finestra
Cosa causa il ponte termico della finestra? Quali sono gli interventi più efficaci per prevenirlo e risolverlo?
L’eliminazione del ponte termico di una finestra è tra le sfide più ricorrenti in ambito di progettazione energetica. Infatti i ponti termici rappresentano una vera e propria minaccia al comfort abitativo e al bilancio energetico delle abitazioni e trovare una soluzione, già in fase di progetto, è obbligatorio.
In questo articolo, esploreremo nel dettaglio il problema dei ponti termici nelle finestre e le soluzioni pratiche per eliminarli, garantendo un’abitazione più confortevole e sostenibile.
Per garantire una corretta analisi e una verifica puntuale delle soluzioni, puoi utilizzare uno strumento per l’analisi dei ponti termici, il cui funzionamento lo puoi osservare nel video a corredo di questo articolo.
Come abbiamo visto le cause del ponte termico possono essere molteplici, ma possono essere (non sempre) previste, studiate e, quindi, corrette ed eliminate.
Eliminare o ridurre i ponti termici di una finestra richiede un intervento mirato. Esistono diverse soluzioni praticabili per risolvere questa problematica, che dipendono dalle specifiche condizioni dell’edificio e delle finestre.
Risoluzione dei ponti termici causati dalla soglia o banchina passante
Uno dei casi più comuni è rappresentato dalla presenza di una soglia o banchina passante, in cui la lastra di marmo o altro materiale attraversa l’ambiente esterno e interno, trasmettendo il calore o il freddo dall’esterno all’interno dell’abitazione. Per risolvere questo problema, è necessario interrompere il ponte termico tagliando la lastra e inserendo materiale isolante tra le due parti del davanzale. Questo procedimento, simile a quello adottato per gli infissi a taglio termico con doppio vetro, garantisce la separazione delle due superfici per impedire la conduzione del calore.
Rispetto a questo tema, puoi approfondire leggendo l’articolo “Ponte termico del davanzale: come prevenirlo e risolverlo“.
Soluzioni per i ponti termici causati dal cassonetto
Un altro punto critico sono i cassonetti, che rappresentano uno dei ponti termici più diffusi nelle abitazioni. Quando si sostituiscono gli infissi con modelli ad alte prestazioni energetiche, come quelli di classe A, è fondamentale anche intervenire sui cassonetti per evitare la formazione di ponti termici. La sostituzione del cassonetto con un modello termicamente isolato o l’inserimento di uno strato isolante adeguato sono soluzioni efficaci per risolvere questo problema e prevenire la formazione di muffa e condensa all’interno della struttura.
Come trattare i ponti termici causati dal controtelaio metallico
Il controtelaio perimetrale metallico rappresenta un altro punto critico in termini di ponti termici, poiché il ferro è un buon conduttore di calore. In presenza di finestre ad alte prestazioni energetiche, il rischio di formazione di ponti termici è elevato. Per mitigare questa problematica, è consigliabile sostituire il controtelaio metallico con una struttura termica o realizzare un taglio sul perimetro del controtelaio utilizzando strumenti appositi. Sebbene questa soluzione possa migliorare la situazione, non risolve completamente il problema, ma può contribuire a ridurne l’impatto.
Correzione del ponte termico dei balconi
Analogamente alle finestre, anche i balconi possono essere soggetti alla formazione di ponti termici a causa dei materiali utilizzati e dell’assenza di un adeguato isolamento. Per risolvere questa problematica, è possibile realizzare un sistema isolante su tutta la facciata del balcone o inserire elementi isolanti. Grazie alle innovazioni tecnologiche, è possibile effettuare tali interventi anche su edifici molto vecchi, contribuendo così a migliorare l’efficienza energetica e il comfort abitativo dell’abitazione.
Strategie di selezione dei materiali per ridurre la conducibilità dei telai finestra
La riduzione della conducibilità termica dei telai finestra dipende in larga misura dalla scelta dei materiali e dalla loro configurazione all’interno del profilo. I materiali metallici, come alluminio e acciaio, presentano una conducibilità termica elevata e richiedono quindi soluzioni correttive specifiche; al contrario, PVC, legno e materiali compositi offrono valori di conducibilità nettamente inferiori, risultando più adatti per raggiungere elevate prestazioni energetiche senza interventi aggiuntivi particolarmente complessi.
Una strategia efficace consiste nell’adottare materiali a bassa conducibilità (λ) o nell’impiegare compositi multistrato che combinano rigidità strutturale e isolamento termico. I telai in PVC multicamera, ad esempio, sfruttano cavità interne che riducono i moti convettivi e migliorano la resistenza termica longitudinale. Analogamente, i telai in legno lamellare beneficiano della naturale bassa conducibilità del materiale, potenziata mediante impregnazioni e trattamenti che migliorano la durabilità senza comprometterne le prestazioni.
Materiali ibridi come i profili legno-alluminio o PVC-alluminio permettono di coniugare estetica, robustezza e prestazioni energetiche, purché vi sia una separazione efficace delle parti metalliche tramite opportune barriere termiche. Sempre più diffusi sono anche i telai in materiali fibrorinforzati (FRP o GFRP), caratterizzati da un’eccellente combinazione di stabilità meccanica e basso coefficiente di conducibilità, particolarmente indicati per edifici ad alte prestazioni come case passive o NZEB.
L’analisi comparativa dei materiali deve inoltre considerare parametri come dilatazione termica lineare, rigidezza torsionale e resistenza al degrado, al fine di assicurare non solo l’efficienza energetica ma anche la stabilità e la durabilità del sistema finestra nel suo complesso.
Integrazione di tecnologie a taglio termico negli assemblaggi finestra
L’integrazione di tecnologie a taglio termico negli assemblaggi finestra rappresenta un passaggio fondamentale per ridurre i ponti termici lineari associati ai profili metallici. Il taglio termico consiste nell’interporre un elemento a bassa conducibilità tra le parti interne ed esterne del telaio, interrompendo la continuità del materiale ad alta conducibilità e limitando così la trasmissione del calore per conduzione.
Nelle finestre in alluminio, la soluzione più diffusa è l’impiego di barrette isolanti in poliammide rinforzata con fibra di vetro, caratterizzate da un’ottima resistenza meccanica e da un coefficiente di conducibilità drasticamente inferiore rispetto al metallo. Queste barrette vengono inserite tra gusci metallici estrusi e unite attraverso rullatura meccanica, generando un profilo monolitico dal punto di vista strutturale ma disaccoppiato sul piano termico. In alcuni sistemi ad alte prestazioni, barrette più larghe o doppie vengono combinate con inserti isolanti aggiuntivi in schiume polimeriche o aerogel per aumentare la resistenza termica complessiva del telaio.
L’efficacia del taglio termico non dipende solo dalla conducibilità del materiale isolante, ma anche dalla geometria del profilo: camere d’aria interne, setti trasversali e configurazioni a multi-cavità contribuiscono a ridurre i percorsi di conduzione e convezione. Tecnologie avanzate includono l’uso di aerogel in pannelli sottili o microstrutture a celle chiuse, capaci di raggiungere valori di λ estremamente bassi pur mantenendo spessori ridotti.
Nei sistemi legno-alluminio e PVC-alluminio, il taglio termico è spesso integrato direttamente nel design del profilo, dove la parte metallica esterna funge da rivestimento protettivo mentre la parte interna in materiale a bassa conducibilità svolge la funzione strutturale principale. Questa separazione naturale riduce significativamente la necessità di inserti aggiuntivi, pur garantendo prestazioni superiori nelle zone climatiche più severe.
Infine, l’implementazione di un taglio termico efficace deve essere accompagnata da un attento controllo della continuità tra telaio e nodo murario. Anche con profili altamente performanti, una posa in opera non ottimizzata o la mancanza di isolamento complementare nel giunto può compromettere i benefici della tecnologia, mantenendo elevate le dispersioni lineari (ψ). Per questo motivo, la progettazione del taglio termico deve essere integrata con la definizione dell’intero sistema di posa, includendo barriere al vapore, materiali comprimibili isolanti e nastri termoespandenti.
Come valutare i ponti termici tramite strumenti di simulazione
Di seguito voglio mostrarti un video sull’uso di un software per il calcolo dei ponti termici che ti agevola nell’individuazione dei ponti termici.
Per approfondire, leggi anche:
- Ponte termico del tetto: cosa c’è da sapere e come risolverlo
- Il metodo FEM applicato al calcolo dei ponti termici
- Come prevenire il ponte termico e la muffa
Le FAQ
Cos’è un ponte termico della finestra?
Il ponte termico della finestra è un punto dell’involucro edilizio in cui si verifica uno squilibrio tra materiali o una posa in opera non corretta, causando dispersioni di calore o freddo. La presenza di un elemento ‘freddo’ o ‘caldo’ facilita il flusso termico tra interno ed esterno, con rischi di muffa e condensa nel foro finestra.
Quali sono le principali cause dei ponti termici nelle finestre?
Le cause più comuni includono la mancanza di isolamento, l’impiego di materiali ad alta conducibilità come acciaio o calcestruzzo, un errato montaggio del serramento, la presenza di cassonetti non isolati, soglie passanti, controtelai metallici e una progettazione non conforme alle normative UNI 10818 e UNI 11673-1.
Quali effetti provoca un ponte termico in una finestra?
I ponti termici delle finestre possono causare dispersioni energetiche, peggioramento del comfort abitativo, formazione di muffa e condensa e un generale aumento dei consumi energetici dell’edificio.
Come eliminare o ridurre il ponte termico di una finestra?
Per eliminare o ridurre il ponte termico è necessaria una posa in opera progettata correttamente. Le soluzioni includono: isolamento delle soglie passanti con taglio e inserimento di materiale isolante; sostituzione o coibentazione del cassonetto; rimozione o modifica del controtelaio metallico; miglioramento dell’isolamento nei balconi; scelta di materiali a bassa conducibilità per i telai e integrazione di tecnologie a taglio termico negli assemblaggi finestra.
Come risolvere un ponte termico causato dalla soglia o banchina passante?
Per correggere una soglia passante è necessario interrompere la continuità del materiale tagliando la lastra (in marmo o altro materiale) e inserendo un elemento isolante tra le due parti. Ciò impedisce la conduzione termica tra interno ed esterno.
Come intervenire sui ponti termici causati dal cassonetto?
I cassonetti rappresentano uno dei ponti termici più frequenti. Per eliminarli è possibile sostituire il cassonetto con un modello isolato termicamente oppure aggiungere uno strato di isolamento interno adeguato, evitando muffa e condensa dopo la sostituzione degli infissi.
Come ridurre i ponti termici causati dal controtelaio metallico?
Il controtelaio metallico è altamente conduttivo. È possibile sostituirlo con un controtelaio termico oppure effettuare un taglio sul perimetro per ridurne la continuità. Questa soluzione non elimina totalmente il problema ma ne limita l’impatto.
È possibile eliminare i ponti termici nei balconi?
Sì, il ponte termico dei balconi può essere trattato applicando sistemi isolanti sulla facciata o inserendo elementi isolanti specifici. Le tecnologie moderne permettono interventi efficaci anche su edifici datati.
Quali materiali riducono la conducibilità termica dei telai finestra?
Materiali come PVC, legno, compositi e profili fibrorinforzati (FRP o GFRP) offrono una bassa conducibilità termica. Anche configurazioni multicamera o compositi legno-alluminio e PVC-alluminio possono migliorare le prestazioni, purché vi sia un’adeguata separazione delle parti metalliche.
Che cosa significa integrare il taglio termico negli assemblaggi finestra?
Il taglio termico consiste nell’inserire un materiale isolante (come poliammide rinforzata o schiume polimeriche) tra le parti interne ed esterne di un profilo metallico, interrompendo la trasmissione del calore. Nei sistemi ad alte prestazioni sono usati anche aerogel e configurazioni multicamera per ridurre ulteriormente la conducibilità.
Perché la posa in opera è fondamentale per eliminare i ponti termici delle finestre?
Anche con telai e materiali ad alte prestazioni, una posa in opera non corretta può mantenere elevata la dispersione termica. È necessario curare la continuità tra telaio e nodo murario, integrando nastri termoespandenti, materiali isolanti, barriere al vapore e verifiche termoigrometriche per evitare condensa e perdite energetiche.
Quali norme regolano la corretta progettazione e posa dei serramenti per evitare ponti termici?
Le normative UNI 10818 e UNI 11673-1 stabiliscono che il progettista deve selezionare il tipo di serramento, definire i livelli prestazionali, progettare i giunti tra serramento ed elementi di contorno, garantire la riduzione dei ponti termici e acustici, assicurare la ventilazione e verificare la compatibilità morfologica e fisica dei componenti.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/eliminare-ponte-termico-finestra/
