Ecobonus 110: come fare lo studio di fattibilità
Studio di fattibilità Ecobonus 110: tutti gli step da seguire dallo stato di legittimità dell'immobile (conformità urbanistica) al salto delle classi
Devi effettuare interventi di riqualificazione energetica per usufruire dell’Ecobonus 110? Prima del progetto specifico degli interventi devi effettuare tutta una serie di operazioni necessarie per verificarne la fattibilità e l’effettiva agevolazione al 110%.
In questo focus ti illustro tutte le operazioni per fare lo studio di fattibilità dell’intervento di Ecobonus ed essere sicuro di accedere alla detrazione del 110%.
Inoltre, per ottenere il documento in pdf dello studio di fattibilità puoi utilizzare usBIM.superbonus, un’applicazione online, che ti segue passo passo nella gestione della pratica per l’Ecobonus 110. Si tratta di una soluzione che semplifica l’iter normativo e gli adempimenti burocratici con una gestione veloce ed efficiente di tutta la documentazione.
Per saperne di più su usBIM.superbonus e scoprire come utilizzarlo per le tue pratiche, clicca qui e guarda i video tutorial e il manuale d’uso.
Per accedere alla detrazione del 110%, il decreto Rilancio prevede che siano soddisfatti alcuni requisiti tecnici e progettuali imprescindibili. Lo studio di fattibilità è un’analisi necessaria per valutare che siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie previste dalla normativa vigente per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) convertito in legge 77/2020.
Come prima operazione, quindi, ti consiglio di verificare che l’edificio e i committenti possiedano i requisiti richiesti dal decreto Rilancio per accedere alla detrazione. Se le verifiche risultano soddisfatte, puoi procedere con il progetto definitivo. In caso contrario, devi fare un passo indietro e rivedere le scelte progettuali, oppure non procedere affatto, in caso non sussistano i requisiti di accesso al beneficio.
Con usBIM.superbonus puoi fare lo studio di fattibilità (sul soggetto beneficiario e sull’immobile agevolato) e costruire la tua pratica personalizzata, seguendo tutti gli step suggeriti. L’applicazione ti indica i check da spuntare, ti propone l’elenco completo della documentazione, ti consente di allegarla e, infine, di stampare o salvare il pdf dello studio di fattibilità per l’Ecobonus 110.
In pratica, hai una guida che ti segue in tutti i passaggi e che ti indica tutta la documentazione da verificare e allegare alla pratica che hai creato.
Vediamo come effettuare ciascuna verifica.
Verifica soggettiva (beneficiari)
Procediamo con la verifica dei beneficiari: occorre accertare che siano nelle condizioni legali e fiscali per accedere alle detrazioni.
Per effettuare queste verifiche devi consultare il commercialista del tuo cliente o chi sarà predisposto al rilascio del visto di conformità.
Con usBIM.superbonus, puoi fare la verifica scegliendo innanzitutto se si tratta di condominio o unità immobiliare unifamiliare. In entrambi i casi, devi verificare che siano soddisfatti i requisiti soggettivi e quindi inserire tutti i dati relativi al richiedente (persona fisica o giuridica).
Prima di tutto, ti ricordo che possono accedere al Superbonus:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione
- gli istituti autonomi case popolari o simili (IACP)
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- le ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- le associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per i locali spogliatoio).
A tal riguardo occorre raccogliere tutta la documentazione necessaria e puoi allegarla direttamente alla tua pratica su usBIM.superbonus:
- documento di riconoscimento (Persona Fisica o rappresentante di Persona Giuridica)
- certificato CCIAA (per le imprese)
- documento idoneo (per le associazioni, ecc.)
- altra documentazione eventuale.
Nel caso di condominio, sarà necessario anche raccogliere:
- documento di riconoscimento dell’amministratore di condominio
- delibera assemblea dei condomini
- delibera assemblea su criteri di ripartizione delle spese condominiale (millesimi, superfici, ecc.).
Infine, occorre dimostrare che il richiedente abbia il seguente diritto sull’immobile:
- proprietario
- nudo proprietario
- titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, etc.)
- conduttore in affitto
- conduttore in comodato.
Ed occorre verificare la documentazione che attesti tale diritto:
- atto di provenienza per i titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, etc.)
- contratto registrato di affitto o comodato
- ecc.
Studio di fattibilità Ecobonus 110 | Verifica soggettiva con usBIM.superbonus
Nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica, sono necessarie anche specifiche autocertificazioni relative:
- alla circostanza che gli interventi agevolati riguardano beni immobili non utilizzati come beni strumentali, come beni patrimonio o come beni merce nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione
- al fatto di non beneficiare del Superbonus su un numero superiore alle 2 unità immobiliari.
Rispetto al secondo requisito devi verificare anche il titolo che lega il soggetto beneficiario all’immobile oggetto degli interventi agevolabili:
- possesso in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- detenzione sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato
- qualifica di familiari del possessore o del detentore come individuati dall’art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, componente dell’unione civile ex lege n. 76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016
- possesso, in qualità di promissario acquirente, dell’immobile oggetto di intervento, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato che preveda espressamente tale immissione nel possesso.
Verifica oggettiva (immobili agevolati)
Per la verifica oggettiva devi accertare che l’edificio d’intervento sia compreso fra quelli che beneficiano della detrazione, ai sensi dell’art.119, D.L. 34/2020.
Per gli interventi di Superbonus al 110% sono ammessi al beneficio:
- gli edifici unifamiliari (incluse le pertinenze)
- le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- i condomini con destinazione prevalente di tipo abitativo (V. Circolare 24/E 2020)
- regolarmente costituiti
- di fatto
- minimi
- gli edifici fino a 4 u.i. distintamente accatastate appartenenti allo stesso proprietario o in comproprietà
- gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- spogliatoi di attività sportive posseduti da società dilettantistiche
- immobili posseduti o assegnati in godimento ai soci di cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- immobili gestiti dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Studio di fattibilità Ecobonus 110 | Verifica oggettiva con usBIM.superbonus
Occorre verificare che l’immobile sia:
- conforme alle richieste per le agevolazioni
- stato legittimo della destinazione d’uso (certificato, altro…)
- unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento (foto, altro…)
- catastalmente conforme
- visura catastale
- planimetria catastale.
Per quanto riguarda lo stato legittimo dell’immobile, a seguito delle ultime modifiche introdotte dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 al D.L. n. 77 (decreto semplificazioni 2021) non è più prevista la necessità di asseverare lo stato legittimo dell’immobile da parte del tecnico, ma è sufficiente dichiarare:
- titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa (ante 1967)
- informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti (post 1967)
- titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare
- titoli abilitativi successivi che hanno abilitato interventi parziali.
oppure che la sua costruzione stata iniziata:
- dal 1° settembre 1967 in poi (post 1967)
- prima del 1° settembre 1967 (ante 1967).
Inoltre, ti ricordo che sono escluse dal beneficio le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A1 – abitazioni di tipo signorile
- A8 – abitazioni in ville
- A9 (qualora non siano aperte al pubblico) – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Pertanto, per verificare che l’edificio soddisfi i requisiti previsti devi effettuare le seguenti operazioni:
- sopralluogo e rilievo di massima dell’edificio, con valutazione degli accessi, del numero delle unità immobiliari, ecc.
- visura catastale
- raccolta informazioni sulle singole proprietà
- suddivisione in millesimi di proprietà
- suddivisioni catastali.
Se l’edificio rispetta i requisiti richiesti, procedi con la verifica successiva.
Non è più richiesta la verifica dello stato di legittimità dell’edificio
La legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 al D.L. n. 77 (decreto semplificazioni 2021) ha previsto una serie di provvedimenti finalizzati a rimuovere gli ostacoli burocratici per la redazione della pratica di Superbonus 110%.
In particolare, la nuova disposizione, stabilisce che gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili. A tal riguardo è stato predisposto un modello speciale, la CILA – Superbonus, in cui il tecnico dovrà solo dichiarare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.
Si specifica che non si rende più obbligatoria la verifica dello stato legittimo e si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Nella modulistica della CILA – Superbonus è stato ulteriormente chiarito che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, “l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.”
Studio di fattibilità Ecobonus 110 | Stralcio della CILA – Superbonus
La norma, inoltre, prevede che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del D.P.R. n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA
- interventi realizzati in difformità dalla CILA
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Esistenza dell’impianto di riscaldamento
Come più volte chiarito dall’Enea e dalle Entrate, per accedere alla detrazione del 110% per gli interventi ecobonus, è necessario che l’unità immobiliare sia dotato di un impianto termico.
Al riguardo ti ricordo che, secondo le nuove regole (v. D.Lgs. 48/2020): per impianto termico deve intendersi l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Nota che non è più prevista la potenza minima di 5kW.
Quindi, devi verificare che l’impianto esistente soddisfi i requisiti previsti dalla definizione sopra riportata.
Al riguardo potresti effettuare un rilievo fotografico per dimostrare la presenza dell’impianto, con annessa relazione e/o reperire l’eventuale documentazione che attesti la presenza dell’impianto di riscaldamento (libretto dell’impianto).
Definizione degli interventi agevolabili
L’art. 119 riporta gli interventi che possono accedere alla detrazione del 110%. Prima di procedere con il progetto è bene ricordare che il meccanismo incentivante del Superbonus prevede l’agevolazione del 110% per interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”. Esiste una vera e propria gerarchia da rispettare che consente di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi “trainati” solo se associati ad almeno uno dei “trainanti”.
Gerarchia interventi superbonus
In questa fase devi definire gli interventi agevolabili tra quelli previsti dal D.L. Rilancio. Innanzitutto devi includere almeno un intervento trainante sulle parti comuni e poi verificare che siano applicabili anche gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari. Gli interventi scelti (trainanti e trainati) devono assicurare il salto delle 2 classi energetiche.
Ti ricordo che gli interventi trainanti, per edifici condominiali, sono quelli definiti dal comma 1 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, e dall’Allegato B, Tabella 1 del D.M. MiSE 6 agosto 2020 e sono:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.
Gli interventi trainati (Ecobonus) sono agevolati al 110% dal comma 2 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 e sono quelli riportati all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013:
- intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
- intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)
- intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A
- intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua
- intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari
- acquisto e posa in opera di schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili
- acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (building automation).
Verifica requisiti Ecobonus 110%
Al comma 3, art.119 D.L. 34/2020 è specificato che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di miglioramento energetico devono rispettare i requisiti previsti dal decreto requisiti ecobonus (D.M. MiSE 6 agosto 2020), che all’Allegato A definisce tali requisiti per ciascun intervento.
Assicurati che gli interventi di progetto possano rispettare quanto riportato nell’Allegato A; ad esempio, in caso di isolamento termico occorre verificare che:
- l’intervento interessi le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
- i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017
- ci sia il passaggio di 2 classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
- ci sia una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E del Decreto del MiSE (Decreto requisiti ecobonus).
Verifica salto classi energetiche: esempio
Al comma 3, art.119 D.L. 34/2020 è specificato che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di miglioramento energetico (comma 1 e 2, art.119 D.L. 34/2020) devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 (fotovoltaico e sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta (da A3 a A4), da dimostrare mediante APE ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
APE ante-operam | Progetto realizzato con TerMus
Chiariamo che per asseverare l’avvenuto passaggio delle 2 classi energetiche per un edificio condominiale non occorre un APE per ogni singola unità immobiliare del condominio ma un unico APE relativo all’edifico nella sua interezza. Questo attestato viene denominato APE convenzionale ed è rilasciato dal tecnico abilitato (progettista o direttore dei lavori) sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, solo ai fini dell’asseverazione.
Per la redazione dell’APE convenzionale, ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio (Ep = (∑ Ep,i * Su,i)/ Su tot).
Per fare questa verifica è necessario fare un vero e proprio progetto degli interventi ed utilizzare un software apposito.
Nell’esempio che ti mostro di seguito, ho utilizzato TerMus, scaricalo gratis e segui anche tu questi passaggi:
- elabora il modello 3D del fabbricato con Edificius, il software BIM di progettazione architettonica
- prevedi eventuali indagini sul manufatto (termocamera)
- crea il modello energetico dello stato di fatto con TerMus
- importa il modello 3D dell’edificio in formato IFC e associa gli elementi costruttivi corrispondenti, grazie alle specifiche funzioni che consentono di associare alle diverse entità, le proprietà energetiche del modello oppure costruisci il modello 3D direttamente con TerMus BIM
- definisci le zone climatizzate e quelle di confine (sia riscaldate che non riscaldate), abbinando i rispettivi vani e tutti gli impianti presenti nella struttura
- esegui il calcolo e visualizza i risultati immediatamente:
- in forma numerica, selezionando un’entità
- in forma grafica, attraverso il comando “Visualizzazioni grafiche” (presente nella parte alta della finestra “vista 3D”)
- attraverso la classificazione energetica dell’edificio, che mettono in evidenza le prestazioni globali
- crea il modello energetico i progetto dopo aver stabilito gli interventi di efficientamento energetico
- seleziona il modello dello stato di fatto come punto di partenza e definisci i dati generali del progetto con la descrizione degli interventi
- inserisci l’isolante termico nella parte esterna della tamponatura, modifica la tipologia della stratigrafia così da applicarla a più elementi contemporaneamente, migliorando il valore della trasmittanza
- apporta miglioramenti agli infissi (sia telaio che vetrate) modificando la tipologia dell’elemento utilizzato
- procedi con la sostituzione del tipo di generatore per l’impianto di riscaldamento, adottandone uno più efficiente sfruttando un sistema di termoregolazione adeguato
- procedi con il calcolo
- confronta lo stato di fatto con il progetto
- crea un “Nuovo documento di confronto ANTE e POST intervento”.
Se la verifica è soddisfatta puoi procedere con il progetto definitivo degli interventi Ecobonus ed ottenere la detrazione del 110%, altrimenti devi modificare il progetto e ripetere la verifica.
Clicca qui per scoprire tutti i dettagli su usBIM.superbonus
Ti potrebbe interessare anche l’articolo “legge ponte 1967“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ecobonus-110-studio-di-fattibilita/
