E-Permit BIM, la metodologia BIM applicata al processo edilizio relativo alla gestione amministrativa e alle autorizzazioni edilizie
Gli sviluppi della metodologia BIM interessano sempre più la filiera delle costruzioni. Recenti implementazioni del BIM riguardano la gestione amministrativa, quali i permessi e le autorizzazioni in ambito edilizio, il rilascio di titoli abilitativi, delle autorizzazioni sismiche, ecc.
Per tali aspetti, BuildingSMART International ha coniato il termine E-Permit BIM.
In particolare, con i processi E-Permit BIM diventa possibile ottenere un controllo automatico finalizzato al rilascio di un titolo abilitativo o un’autorizzazione amministrativa relativa a un certo progetto BIM.
In pratica, dopo aver definito uno specifico regolamento (esempio: un regolamento edilizio o una norma tecnica), si riescono ad effettuare in maniera automatica tutte le verifiche previste dal regolamento stesso sul file in formato aperto IFC OpenBIM.
Cosa è l’E-Permit
In particolare, con i processi E-Permit diventa possibile ottenere un controllo automatico finalizzato al rilascio di un titolo abilitativo o un’autorizzazione amministrativa relativi ad un progetto BIM.
In pratica, dopo aver definito uno specifico regolamento (esempio: un regolamento edilizio o una norma tecnica), si riescono ad effettuare in maniera automatica tutte le verifiche previste dal regolamento stesso sul file in formato aperto IFC Open BIM.
Infatti il tecnico, completata la fase di Code Checking del progetto, può caricare su una piattaforma BIM il modello al fine di ottenere una certa autorizzazione.
Grazie all’E-Permit la PA può disporre della possibilità di istruire la pratica in modalità del tutto automatica: un apposito Code Checker potrebbe essere in grado di verificare i progetti depositati in piattaforma e rilasciare l’autorizzazione o generare un report con le verifiche non soddisfatte al fine della modifica del progetto.
La necessità dunque di un’apposita strategia d’integrazione informativa delle informazioni afferenti alla sicurezza strutturale ha condotto alla definizione di una apposita Model View Definition (MVD) e del relativo Information Delivery Manual (IDM).
Un trasferimento di informazioni per mezzo di viste specifiche o Model View Definition (MVD) permette di esportare solo un subset di dati relativi allo scopo preposto, ovvero nel caso specifico gli output del calcolo strutturale. Tali viste rappresentano la formalizzazione informatica delle specifiche e dei requisiti di scambio dati relativi ad un determinato processo o attività descritti all’interno dell’Information Delivery Manual (IDM).
L’attività di ricerca condotta ha consentito di individuare come indispensabili da integrare le seguenti informazioni:
- informazioni generiche (tipologia costruttiva, metodo di analisi strutturale, azioni di progetto, categoria di edifici, tecnologia costruttiva, vita utile di progetto, tipologia di sottosuolo, classe di importanza, normativa/e di riferimento, ecc.);
- risultati globali in riferimento alle analisi strutturali condotte (Indice di Rischio, ecc.);
- risultati locali in riferimento alle analisi strutturali condotte (massimo rapporto domanda/capacità per ogni elemento strutturale, ecc.).
Queste informazioni manchevoli possono essere inserite per mezzo di un meccanismo di proprietà “dinamiche” che possono essere aggiunte agli oggetti di interesse, i cosiddetti PSet (IfcPropertySet).
In dettaglio quindi, la MVD definisce un sottoinsieme dello schema IFC che è necessario implementare nei software per soddisfare i requisiti di scambio dati per un determinato processo, descritto in dettaglio nella Process Map, uno dei documenti fondamentali di cui si compone l’IDM.
Structural E-permit e Open BIM
Come funziona un processo E-Permit BIM
Ecco le fasi fondamentali attraverso cui funziona il processo:
Modellazione e arricchimento dei dati (Autore del Progetto)
Il progettista crea il modello BIM (utilizzando software come Revit, Archicad, Edificius) seguendo specifiche linee guida standardizzate (LINE/EIR – Exchange Information Requirements).
- Geometria ed elementi – le componenti dell’edificio (muri, finestre, volumi, altezze) devono essere modellate con precisione.
- Dati alfanumerici (LOI/Information) – ogni elemento contiene attributi chiave (es. destinazione d’uso dei locali, trasmittanza termica, rapporti aeroilluminanti, accessibilità).
Esportazione in formato aperto (IFC)
Per garantire l’interoperabilità e l’indipendenza dai singoli software proprietari, il modello viene esportato nel formato standard aperto IFC (Industry Foundation Classes). Questo assicura che la Pubblica Amministrazione possa leggere i dati senza vincoli software.
Automated Code Checking (Controllo Automatizzato)
È il cuore logico dell’E-Permit. Il file IFC viene caricato su una piattaforma di verifica gestita dall’ente autorizzativo. Qui entrano in gioco software specializzati di Code Compliance Checking (come Solibri o usBIM.checker):
- Le regole e le norme edilizie locali (distanze dai confini, altezze massime, altezze utili dei locali, superfici minime, requisiti antincendio) vengono tradotte in algoritmi o regole parametrizzate (Rule-based Checking).
- Il sistema esegue un controllo automatico e istantaneo sul modello IFC, individuando non conformità, interferenze o parametri mancanti.
Generazione del Report e Revisione
- Esito positivo – il sistema genera un report di conformità che attesta il rispetto dei requisiti normativi controllabili via software.
- Esito negativo – il software evidenzia graficamente le criticità (es. “la stanza X ha un rapporto aeroilluminante inferiore a 1/8”) consentendo al progettista di correggere il modello e ricaricarlo.
Valutazione dell’Ufficio Tecnico / Enti Preposti
I tecnici dell’ente pubblico valutano i report generati automaticamente. Sebbene l’E-Permit automatizzi i controlli quantitativi e dimensionali, la valutazione finale su aspetti qualitativi o vincoli storico-paesaggistici resta in capo al personale umano competente.
Rilascio del Permesso Digitale
Una volta approvato, il modello BIM validato viene archiviato nella banca dati dell’amministrazione come “stato approvato”, fornendo una base informativa precisa sia per le fasi successive di cantiere, sia per il futuro catasto o gemello digitale (Digital Twin) dell’edificio.
Approvazione del titolo abilitativo in maniera automatizzata
E-Permit e Code Checking
Il BIM model, ossia il modello virtuale di un edificio, è un modello costituito da oggetti parametrici dotati di specifiche proprietà.
Si può pensare di trasformare in parametri determinate indicazioni normative o regolamentari (es. Regolamento edilizio) per effettuare un confronto con il modello virtuale della costruzione.
Effettuare il code checking su un modello IFC generato da un software di BIM authoring spesso non è possibile, in quanto nel modello digitale mancano le informazioni per tutti i controlli. È necessario aggiungere al modello IFC le informazioni che consentono la verifica di corrispondenza a specifiche prescrizioni o regole.
L’implementazione delle informazioni ed i controlli devono essere fatti su formato aperto (IFC) del modello BIM per garantire una reale intelligibilità del processo. Solo a valle dell’inserimento di tutte le informazioni necessarie nel modello diventa realmente possibile effettuare un controllo completo (Code Checking).
Cos’è lo Structural E-Permit
Lo Structural E-Permit (o E-Permit Strutturale) è l’applicazione del processo di autorizzazione digitale (E-Permit BIM) specificamente orientata alle verifiche strutturali e sismiche. Se l’E-Permit generico si concentra sugli aspetti edilizi ed urbanistici (distanze, altezze, superfici, rapporti aeroilluminanti), lo Structural E-Permit digitalizza e automatizza il flusso di deposito e approvazione dei progetti strutturali presso gli organi competenti (come il Genio Civile).
Come funziona lo Structural E-Permit
Il processo integra la modellazione BIM con l’analisi ingegneristica e i requisiti normativi sismici/strutturali (es. Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC):
- Modello BIM e Modello Analitico (IFC) – il progettista esporta non solo la geometria degli elementi strutturali (pilastri, travi, solai, fondazioni), ma associa ad essi i dati analitici e prestazionali (classi di resistenza dei materiali, carichi di progetto, armature, sollecitazioni).
- Automated structural code checking – il file viene trasmesso sulla piattaforma dell’ente gestore dove algoritmi dedicati eseguono controlli automatici:
- completezza formale e dei dati – verifica della presenza di tutti i parametri minimi richiesti per la pratica sismica;
- rispondenza geometrica e strutturale – rispetto di campate, sbalzi, spessori minimi e dettagli costruttivi previsti dalla norma;
- integrazione con le analisi (CAE/FEM) – il sistema controlla che i dati del modello BIM corrispondano ai risultati della relazione di calcolo.
- Gestione del ciclo di vita e “As-Built” – a differenza dei controlli edilizi statici, lo Structural E-Permit traccia anche la fase di cantiere. Sul modello IFC condiviso vengono caricati:
- i certificati delle prove sui materiali (calcestruzzo, acciaio);
- la relazione di fine lavori e la dichiarazione di regolare esecuzione;
- il collaudo statico finale.
Structural e-permit
Structural E-Permit: il BIM per le autorizzazioni strutturali e il caso studio
Il caso studio cui è stato applicato il progetto di E-permit è relativo al progetto strutturale di un istituto scolastico. Gli interlocutori che si sono sottoposti alla sperimentazione sono il Comune di Montemarano come richiedente dell’autorizzazione e il Genio Civile di Avellino come Ente di approvazione.
Secondo la dottoressa Claudia Campobasso, dirigente del Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino, l’uso dello standard IFC Open BIM per la presentazione della progettazione strutturale di una costruzione permette alla Pubblica Amministrazione di chiedere al tecnico dati che possono essere prodotti potenzialmente da qualsiasi software operante sul mercato.
In questo modo, continua la dottoressa Campobasso, il nostro Ente risponde alle normative italiane che obbligano l’uso di formati aperti nei processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Ovviamente il formato aperto garantisce la perennità del dato che archiviamo in formato digitale, cioè lo rende accessibile e fruibile nel tempo per analisi sempre più sofisticate possibili con tecnologie o sviluppi futuri.
Secondo l’ing. Soccorso Pullo, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Montemarano, è risaputo che nei processi amministrativi riguardanti le attività di un ente pubblico spesso è coinvolta una molteplicità di soggetti e di figure professionali, i quali, ognuno per quanto di competenza, sono chiamati ad operare e/o lavorare ad uno stesso procedimento, sia esso in materia edilizia, urbanistica che in materia di lavori pubblici per la realizzazione e/o alla manutenzione di un’opera o di un bene.
L’obiettivo principale dell’ente pubblico di rendere celere, economica ed efficace la propria azione amministrativa trova spesso resistenza nella difficoltà di coordinare i vari sub processi di cui si compongono i singoli procedimenti.
Detta difficoltà nasce, nella stragrande maggioranza dei casi, proprio dalla necessità di dover coordinare, durante l’intero processo, le varie figure che intervengono e che trattano il medesimo procedimento e, quindi, il medesimo dato.
Basti pensare alla fase di progettazione di un’opera pubblica dove, sullo stesso progetto, oltre alle figure professionali interessate, magari, intervengono altre figure, preposte da enti sovra comunali, chiamate ad esprimere i propri pareri, nulla osta e/o autorizzazioni, e, quindi, a tutte le potenziali trasformazioni e adeguamenti che il dato progettuale stesso può subire.
Si capisce bene che se fosse possibile governare l’intero processo amministrativo con uno strumento informatico che permetta, ai soggetti coinvolti, di interagire, anche simultaneamente, sullo stesso dato per trasformarlo e renderlo allineato con tutte le esigenze di carattere normativo e prestazionale, allora si otterrebbe semplicità, celerità ed economicità nei procedimenti svolti.
L’esperienza effettuata con il Comune di Montemarano, continua l’ing. Pullo, quale partner di ACCA nel progetto di ricerca sull’uso del #BIM, ha dimostrato che la tecnologia, con l’utilizzo di piattaforme codificate, consente tutto ciò. E’ possibile, interagendo più soggetti su un’unica piattaforma, analizzare, modificare, accettare e, quindi, autorizzare una scelta, un dato progettuale, addirittura una modifica in corso d’opera del dato stesso. Tutto questo rende celere, trasparente e, quindi, economica l’azione amministrativa. Di conseguenza viene semplificato ed ottimizzato il lavoro del funzionario addetto della pubblica amministrazione e di tutti i soggetti coinvolti nel processo amministrativo.
Il comune di Montemarano, nel realizzare il progetto dell’adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via Cantone sviluppato con modello BIM, ha accertato che l’utilizzo di piattaforme informatiche, nello specifico il software CDE usBIM.platform di ACCA software, aiuta e ottimizza il controllo dei processi, l’analisi e la condivisione del dato. La committenza, attraverso il RUP, ha sotto controllo in tempo reale, con una semplice interrogazione del modello creato, la qualità ed il grado di raggiungimento dell’obiettivo progettuale affidato.
L’esperienza continua con l’utilizzo di E-Permit/genio civile che consente di interagire con funzionari del Genio Civile per l’ottenimento della prescritta autorizzazione sismica. Il tutto semplicemente condividendo, analizzando ed, eventualmente, aggiornando il modello progettuale in maniera simultanea, tra funzionario e progettista, con enorme economicità e celerità del procedimento autorizzativo.
Infine usBIM.gdl sarà il luogo di incontro tra impresa, progettista, direttore dei lavori, CSE, collaudatore e RUP, ove verranno condivisi, analizzati e approvati tutti i processi lavorativi e gli avanzamenti, anche economici, dei lavori fino al collaudo degli stessi.
Da funzionario pubblico, talvolta progettista altre volte RUP di opere pubbliche ma soprattutto supervisore e coordinatore dei processi amministrativi, ritengo, avendo avuto modo di accertarlo, che la tecnologia, nello specifico progettata da ACCA software, sia la strada maestra da seguire dalla pubblica amministrazione per ottenere procedimenti rapidi, trasparenti e, soprattutto, economici. Applicabile in molteplici settori, consente di governare i processi e controllare, ottimizzandola, la spesa pubblica.
Secondo l’ing. Augusto Penna, libero professionista e progettista strutturale del caso studio, la possibilità di ottenere i dati di calcolo dei singoli elementi strutturali, semplicemente selezionandoli, garantisce anche la possibilità di controllare i tabulati di calcolo in maniera semplice ed immediata mettendo fine alla ricerca all’interno di tomi enormi.
Ha reputato anche molto utile la funzione di rappresentazione grafica degli impegni e dei coefficienti di sicurezza degli elementi strutturali utilizzando le più svariate viste 3D. Avere tutto sottomano dà una sensazione di controllo e sicurezza sul proprio operato. E questo, per un progettista strutturale, vale più di ogni altra rassicurazione. La cosa che più è piaciuta è la funzione che permette di ottenere un report statistico degli impegni e dei coefficienti di sicurezza. Dalla distribuzione statistica dei valori dei coefficienti di sicurezza, si coglie in un batter d’occhio la qualità della progettazione strutturale. E tutto questo è importantissimo per un progettista, ma lo è ancor di più per un collaudatore.
FAQ sull’E-Permit e lo Structural E-Permit
Cosa è l’E-Permit BIM?
L’E-Permit BIM è un processo che consente il controllo automatico per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzazioni amministrative su un progetto BIM. Dopo aver definito uno specifico regolamento, si effettuano in maniera automatica tutte le verifiche previste sul file IFC OpenBIM tramite software di Code Checking.
Come funziona un processo E-Permit BIM?
Il processo si articola in sei fasi:
- Modellazione e arricchimento dati (LOI/EIR);
- Esportazione in formato aperto IFC;
- Automated Code Checking con controllo automatizzato delle regole;
- Generazione del report di conformità o diagnostica errori;
- Valutazione finale dell’Ufficio Tecnico;
- Rilascio del permesso digitale e archiviazione del modello.
Che ruoli hanno Code Maker e Code Controller nell’E-Permit?
Il Code Maker consente di implementare e integrare il modello IFC con le informazioni e i dati mancanti necessari per la verifica. Il Code Controller effettua il controllo vero e proprio delle prescrizioni regolamentari sulle proprietà degli oggetti del modello, segnalando eventuali non conformità.
Cos’è lo Structural E-Permit?
Lo Structural E-Permit (o E-Permit Strutturale) è l’applicazione del processo E-Permit BIM orientata alle verifiche strutturali e sismiche. Digitalizza e automatizza il flusso di deposito e approvazione dei progetti strutturali presso gli enti competenti come il Genio Civile.
Come funziona lo Structural E-Permit?
Funziona integrando il modello BIM analitico (IFC) con le analisi ingegneristiche e le norme sismiche (NTC). Prevede il controllo automatizzato della completezza dei dati, la rispondenza geometrico-strutturale, la congruenza con le analisi CAE/FEM e il tracciamento del ciclo di vita ‘As-Built’ fino al collaudo statico.
Quali informazioni integra la MVD per la sicurezza strutturale?
La MVD (Model View Definition) per lo Structural E-Permit integra informazioni generiche (metodi di analisi, azioni di progetto, classe di importanza, vita utile), risultati globali dell’analisi strutturale (es. Indice di Rischio) e risultati locali (rapporti domanda/capacità degli elementi), veicolati tramite PSet (IfcPropertySet).
Quali sono i vantaggi emersi dal caso studio dello Structural E-Permit?
I principali vantaggi sono l’uso di formati aperti (IFC) che garantiscono interoperabilità e conservazione del dato, la celerità e trasparenza dei processi della PA, il controllo in tempo reale dell’opera per la committenza, l’interazione simultanea tra progettista ed enti preposti, e la verifica immediata dei dati e coefficienti di sicurezza per i progettisti e i collaudatori.
Leggi anche “autorizzazione sismica in sanatoria estinzione reato“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/e-permit-bim/
