SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » DVR con Procedure Standardizzate: la guida e la modulistica
DVR con procedure standardizzate: ecco lo speciale BibLus-net con la guida (con lo schema della procedura e la modulistica) per la corretta redazione del documento in 4 passi
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 13 Aprile 2017/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
dvr_4_steps
La Procedura Standardizzata è il modello di riferimento per la redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), elaborata dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il modello per la redazione del DVR con procedura standardizzata costituisce per le aziende di limitate dimensioni (inferiori a 10 lavoratori) uno strumento semplice ed efficace, in accordo con le prescrizioni del testo unico della sicurezza sul lavoro per:
  • individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione
  • elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
La procedura standardizzata offre i seguenti vantaggi:
  • consente di operare in maniera semplice e guidata
  • permette di effettuare la valutazione dei rischi mediante l’uso di Check-list contenenti un elenco dei pericoli da verificare (cosa che garantisce la non contestabilità del DVR da parte di eventuali ispettori, essendo la valutazione effettuata in maniera standard)
  • evita ai datori di lavoro l’onere di dover dimostrare, eventualmente, di aver valutato attraverso il DVR tutti i rischi presenti nella propria azienda e di aver ottemperato, senza eccezioni, ai dettami dell’art. 28 del su citato decreto
  • consente di operare in maniera più veloce e dinamica, permettendo di preparare la sola documentazione necessaria, con conseguente guadagno di tempo, riduzione dei costi e maggiore competitività
Schema della procedura standardizzata in 4 passi
Possiamo riassumere con il seguente schema la procedura standardizzata i 4 passi.
Passo n.Azioni
1Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo / attività e delle  mansioni
  • Descrizione generale dell’azienda
  • Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni
2Individuazione dei pericoli presenti in azienda
  • Individuazione dei pericoli presenti in azienda
3Valutazione dei rischi associati ai pericoli
individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
  • Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati
  • Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio, indici infortunistici, liste di controllo, ecc.)
  • Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:
    • in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedono anche prove, misurazioni e parametri di confronti tecnici
    •  in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
  • Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione
Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.
  • Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4Definizione del programma di miglioramento
  • Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure
Campo di applicazione
La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.), ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo.
Si applica aEsclusioni
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5)La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
  • aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere:
  1. aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni
  2. centrali termoelettriche
  3. impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni
  4. aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
Si può applicare aEsclusioni
Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6)La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28.Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
  • aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, e, d) (indicate sopra)
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7)
Compiti e responsabilità
Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 8 1/08 s.m.i. e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.
COMPITI
RESPONSABILITÀ
SOGGETTI COINVOLTI
  • Valutazione dei rischi
  • Indicazione delle misure prevenzione e protezione
  • Programma d’attuazione
  • Elaborazione e aggiornamento del Documento
Datore di Lavoro
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt. 31, 33 e 34 D.Lgs. 8 1/08 s.m.i.
  • Medico competente (ove previsto): artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
  •  Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 8 1/08 s.m.i.
  •  Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 8 1/08 s.m.i.
  •  eventuali altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31, comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori
  • Attuazione e Gestione del programma
 Datore di Lavoro
  • RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 8 1/08 s.m.i.
  • Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
  • Preposti: art. 19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
  • Lavoratori: art. 20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.
  • Verifica dell’attuazione del programma
 Datore di Lavoro
Istruzioni operative
Il datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e il medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:
  1.  descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
  2.  identificazione dei pericoli presenti in azienda
  3.  valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
  4.  definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.
Si ricorda che i principi generali che devono guidare il datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/2008 all’art. 15 e sono così sintetizzabili:
  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione)
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
  • il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria)
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
  • l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza)
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza
Prova gratis ExiTus, il software fire safety engineering per 30 giorni
Redazione del DVR in 4 passi
Di seguito riportiamo le istruzioni per la corretta redazione del DVR in 4 passi:
  1. Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
  2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda
  3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate
  4. Definizione del programma di miglioramento
dvr-processo
Passo n. 1: descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell’azienda:
Dati aziendali
  • Ragione sociale
  • Attività economica
  • Codice ATECO 2007 (facoltativo)
  • Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
  • Indirizzo della sede legale
  • Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV dlgs81/08 s.m.i.)
Sistema di prevenzione e protezione aziendale
  • Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
  • Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
  • Nominativi ASPP (ove nominati)
  • Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso
  • Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
  • Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
  • Nominativo del RLS/RLST
Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere d) ed e), e allegare eventualmente l’organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI
Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:
“Ciclo lavorativo/Attività”
Indicare di ciascun ciclo lavorativo/attività se in azienda sono presenti più cicli lavorativi.
Si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo, con le seguenti indicazioni:
  • colonna 1 – “Fasi”
    •       Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo.
  • colonna 2 – “Descrizione Fasi”
    •       Descrizione sintetica di ciascuna fase.
  • colonna 3 – “Area/Reparto /Luogo di lavoro”
    •       indicazione dell’ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all’aperto, o del reparto in cui si svolge la fase.
  • colonna 4 – “Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti”
    •       Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase.
  • colonna 5 – “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione”
    •       Elencazione di quelle relative a ciascuna fase.
  • colonna 6 – “Mansioni/postazioni”
    •       Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase.
L’esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc..
È importante evidenziare, ove presenti:
  • situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi)
  • attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore
  • attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto), ecc.
È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).
Passo n. 2: individuazione dei pericoli presenti in azienda
Dopo aver descritto l’attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti. Questi sono legati a:
  • le caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali
  • gli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.)
  • fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata
  • la formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 8 1/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).
Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.
Il modulo contiene:
  • colonna 1 – “Famiglia di pericoli”;
  • colonna 2 – “Pericoli”;
  • colonne 3 e 4 – Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;
  • colonna 5 – “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
  • colonna 6 – “Esempi di incidenti e di criticità” per ogni pericolo elencato.
Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga “Altro”, posta in calce alla tabella.
Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti.
Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2 in relazione al ciclo lavorativo/attività.
In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i..
Passo n. 3: valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate
Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.
Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.
Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.
Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall’Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.
Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”.
La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:
  • colonna 1 – “Area/reparto/luogo di lavoro”
  • colonna 2 – “Mansione/Postazione”
  • colonna 3 – “Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza”
  • colonna 4 – “Eventuali strumenti di supporto”
  • colonna 5 – “Misure attuate”
La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:
  • colonna 6 – “Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive”
  • colonna 7 – “Incaricati della realizzazione”
  • colonna 8 – “Data di attuazione delle misure di miglioramento”
Il MODULO 3 deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.
Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte (vedi nota 1).
La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 8 1/08 s.m.i.
Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni Lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate.
Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).
In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.
Passo n. 4: definizione del programma di miglioramento
Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.
Completano il modulo i dati relativi all’incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8). Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).
Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.
Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.
Clicca qui per scaricare lo speciale BibLus-net con la guida con lo schema della procedura e la modulistica
Clicca qui per conoscere CerTus-PS, il software per il Documento di valutazione dei rischi
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/dvr-procedure-standardizzate/
controllo-accettazione-calcestruzzo-
Controllo di accettazione del calcestruzzo: guida con esempio
DVR-e-COVID-19-aggiornamento-o-integrazione
DVR (documento di valutazione dei rischi) e COVID-19: aggiornamento o integrazione? Facciamo chiarezza!
Sicurezza nei lavori stradali, arrivano nuovi obblighi dal 20 marzo 2014
Sicurezza cantieri
Ecco una guida pratica per la valutazione dei rischi dei panifici
Decreto del Fare, semplificazioni su DUVRI e DVR per le attività a basso rischio. La tavola sinottica delle modifiche al TUS
Valutazione dei rischi con le Procedure Standardizzate: ecco il network per apprendere, approfondire e scambiare idee e informazioni
