SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Distanze tra fabbricati: non devono essere rispettate per demolizione/ricostruzione fedele
La regola dei 10 metri tra le costruzioni non vale nel caso di una demolizione con ricostruzione fedele che rispetti  sagoma e sedime del manufatto preesistente
Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 25 Marzo 2021/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Distanze-fabbricati-ricostruzione fedele
In quale caso la regola dei 10 metri della distanza tra edifici può essere derogata? Cosa accade per quegli edifici che non rispettano la distanza di 10 metri e poi debbano essere demoliti e ricostruiti?
La risposta giunge dal Tar Campania con la sentenza n. 1624/2021.
Il caso
Alcuni privati decidevano di realizzare interventi di demolizione e ricostruzione per il loro fabbricato rispettando l’area di sedime, la sagoma e la volumetria originari dell’edificio preesistente.
Per tale fine ottenevano un permesso di costruire dal Comune (nel 2019) con successivo invio di una SCIA per una variante non essenziale in corso d’opera.
In seguito, a lavori di ricostruzione iniziati, un sopralluogo del Comune (nel giugno 2020) accertava il mancato rispetto delle distanze legali tra edifici previste dal D.M. n. 1444/1968, per cui decideva di:
  • sospendere i lavori,
  • negare la SCIA richiesta,
  • ordinare la demolizione.
I privati, di conseguenza, facevano ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Campania
I giudici del Tar spiegano che la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, che recita:
per i nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
prescrive che la distanza tra fabbricati di 10 metri che deve sussistere ha carattere inderogabile.
Tale D.M., secondo il Tar, è una norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza.
Ma i giudici precisano che tale disposizione riguarda i “nuovi edifici“:
intendendosi per tali gli edifici o parti e/o sopraelevazioni di essi “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.
Infatti, si ha ricostruzione fedele (che segue le sorti dell’immobile originario) quando si rimanga nei limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma dell’edificio.
I giudici aggiungono che proprio perché coincidente per tali profili con il manufatto preesistente, potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze tra fabbricati e/o dal confine, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa.
Il Tar precisa che qualora invece la ricostruzione non sia fedele al fabbricato demolito, occorre rispettare la disciplina delle distanze legali vigenti al momento della realizzazione dell’opera.
Nel caso in esame, conclude il Tar, l’edificio risulta oltretutto ricostruito al di sotto della superficie e volumetria originari per cui non configura una nuova costruzione.
Distanze tra fabbricati e D.L. Semplificazioni
Ricordiamo che l’art. 2 bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) del D.P.R. 380/2001 è stato (successivamente ai fatti descritti nella sentenza) modificato con alcune deroghe alle precedenti norme in merito dall’art. 10 del D.L. 76/2020 (“Semplificazioni”).
Per un approfondimento maggiore ad articoli:
  • “Demolizione e ricostruzione: la circolare interministeriale con chiarimenti sulla legge semplificazioni“
  • “Sismabonus per demolizione e ricostruzione: guida all’agevolazione, esempi e giurisprudenza
  • “Fondi finitimi: cosa sono e cosa prevedono le norme sulle distanze tra fabbricati“
  • “CILAS per demolizione e ricostruzione“
  • “Distanza alberi dal confine“
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania sulla distanza tra fabbricati
edificius
edificius
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/distanze-legali-tra-fabbricati-non-devono-essere-rispettate-per-demolizione-ricostruzione-fedele/
tettoie-pergolati-differenze-
Differenza tra pergolato e tettoia: definizioni, caratteristiche e titoli abilitativi
variazioni-essenziali
Variazioni essenziali in edilizia: cosa sono e cosa comportano
cambio-destinazione-duso-da-garage-ad-abitazione
Guida al cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione
differenza-manutenzione-straordinaria-ristrutturazione-edilizia
Differenze tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia
Terrapieno
Terrapieno: cos’è, a cosa serve e come si realizza
Subappalto necessario: è applicabile anche se non richiamato nel bando
Subappalto necessario: è applicabile se non richiamato nel bando?
