ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Distanza tra edifici: regole generali ed eccezioni
La distanza tra edifici è disciplinata dal codice civile e dal dm 1444/1968. Ma qual è la distanza minima da rispettare? Scopri regole generali ed eccezioni
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 10 Luglio 2026/1 Commento/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
La distanza tra edifici costituisce un pilastro essenziale nel campo dell’edilizia, garantendo non solo la vivibilità degli spazi ma anche la sicurezza strutturale. Tuttavia, si presenta come un elemento critico durante il processo di progettazione e costruzione degli immobili.
La mancata osservanza o errori nei calcoli relativi alle distanze possono risultare in una violazione delle norme di legge, con la possibilità per la parte lesa di richiedere la rimozione dell’opera abusiva e/o di ottenere il risarcimento del danno.
Per evitare rischi legali e garantire la conformità alle distanze previste, risulta vantaggioso progettare un edificio, sia esso nuovo o esistente, con il supporto di un software avanzato di progettazione edilizia. Questo strumento consente di ottenere planimetrie dettagliate e facilita l’integrazione armoniosa della costruzione nel contesto circostante. Provalo gratuitamente e riduci in modo significativo gli errori di progettazione!
Scopriamo cosa prevede la normativa, i dettagli sulla comunione forzosa, e altro ancora.
  • Distanze tra edifici nel Codice Civile
  • Chi deve rispettare le distanze tra edifici?
  • Comunione forzosa
  • Esclusioni dalla normativa sulla distanza tra fabbricati
  • Il rispetto delle distanze tra edifici deroga in caso di sopraelevazione?
  • Muro di cinta
  • Altre distanze minime specifiche
  • Cosa succede in caso di violazione delle distanze legali?
  • Distanza tra fabbricati: sentenze di riferimento
  • Approfondimenti
  • FAQ distanza tra edifici
Le distanze minime tra edifici, stabilite per legge, rappresentano un fondamento imprescindibile per garantire la salute e l’ampiezza degli spazi tra un edificio e l’altro. Il rispetto di tali distanze è essenziale per evitare la formazione di ambienti insalubri e angusti.
La distanza minima tra gli edifici è disciplinata in modo dettagliato dal codice civile, nonché dai piani regolatori comunali e dai regolamenti edilizi locali.
La distanza legale tra gli edifici è dettata principalmente dall’art. 873 del codice civile.
Altri riferimenti normativi importanti sono gli art. 874, 875 e 877 del codice civile e l’art. 9 del D.M. 1444/1968.
Approfondiamo nel dettaglio.
Distanza tra edifici 3 metri
L’art. 873 del codice civile sancisce l’importanza di una distanza minima di 3 metri tra fabbricati contigui o confinanti:
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Il termine “costruzioni” non si riferisce esclusivamente alle abitazioni, ma comprende qualsiasi struttura caratterizzata da solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo. Pertanto, anche interventi di ristrutturazione che comportino modifiche significative rientrano nella definizione di “costruzioni” e devono essere eseguiti nel rispetto delle distanze previste dal codice.
Inoltre, secondo quanto sancito, i regolamenti locali possono prevedere distanze minime superiori, ma mai inferiori, a quelle stabilite di 3 metri. Questa possibilità è contemplata per tutelare specifici modelli urbanistici e paesaggistici, contribuendo a un assetto complessivo o unitario di particolari aree territoriali, come indicato dal D.P.R. 380/2001 testo unico edilizia.
Distanza tra edifici 5 metri
La gran parte degli strumenti urbanistici a livello locale, in conformità alla legge stessa, stabilisce una distanza minima di almeno cinque metri tra un edificio e l’altro a cavallo dei confini di proprietà, derogando così alle disposizioni del codice civile.
Distanza tra edifici 10 metri
La distanza tra pareti finestrate edifici esistenti o nuovi ma antistanti è pari a 10 metri secondo quanto sancito dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.
Questa distanza minima di 10 metri riguarda sia i nuovi edifici che gli esistenti, come ad esempio lavori di demolizione e ricostruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, addizioni volumetriche.
Il rispetto delle distanze indicate dalla legge o dai regolamenti locali è una responsabilità che deve essere seguita attentamente da chi intraprende la costruzione in un secondo momento. Infatti, colui che edifica per primo ha la libertà di scegliere la posizione più conveniente rispetto al confine che divide le proprietà, vincolando così chi costruirà successivamente.
Quando il primo costruttore avvia il processo edificatorio, quest’ultimo può decidere se posizionare la propria struttura sulla linea di confine o distaccarsene. Nel primo caso, chi venga dopo può decidere di costruire in aderenza o in appoggio, oppure arretrare per garantire il rispetto della distanza minima stabilita dalle normative edilizie.
Comunione forzosa
Gli artt. 874, 875 e 877 del codice civile citano alcuni casi in cui il proprietario del terreno confinante non è costretto ad arretrare la propria costruzione, rispettando le distanza stabilite. Si parla in questo caso di comunione forzosa e costruzioni in aderenza.
Comunione forzosa del muro sul confine
Nel caso in cui il muro del vicino si trovi sul confine, è possibile richiedere la comunione forzosa del muro, come disciplinato dall’art. 874 del codice civile. Tale comunione può coinvolgere l’intera altezza o una parte di essa in senso verticale, estendendosi completamente sulla proprietà in senso orizzontale. La costituzione della comunione deve avvenire attraverso un idoneo titolo e il proprietario che acconsente a tale comunione ha diritto a un’indennità. Per richiedere la comunione forzosa, è necessario che i regolamenti locali permettano la costruzione in appoggio.
Comunione forzosa del muro che non è sul confine
Se la distanza tra il muro e il confine è inferiore a un metro e mezzo, o meno della metà di quella indicata dai regolamenti locali, il vicino può richiedere la comunione del muro, anche se non è direttamente sul confine (art. 875 del codice civile). In questo caso, il vicino deve pagare non solo il valore della metà del muro ma anche il valore del terreno occupato dalla nuova costruzione, a meno che il proprietario del muro non preferisca estenderlo fino al confine. Prima di presentare la richiesta, il vicino deve consultare il proprietario per determinare se preferisce estendere il muro o procedere alla demolizione. Il proprietario deve comunicare la sua decisione entro quindici giorni e deve completare la costruzione o la demolizione entro sei mesi dalla data della risposta.
Costruzioni in aderenza
In alternativa, il proprietario confinante ha la facoltà di edificare direttamente in aderenza al confine (costruzioni in aderenza, art. 877 del codice civile) senza richiedere la comunione del muro situato sul confine, ma solo nel caso in cui la costruzione non si appoggia a quella già esistente.
Leggi l’approfondimento “Calcolo standard urbanistici”
Il codice civile prevede alcune situazioni escluse dal rispetto del limite di distanza tra fabbricati, come specificato nell’art. 879 denominato “Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa“.
La normativa afferma che non sono soggetti alla comunione forzosa gli edifici appartenenti al demanio pubblico, quelli con interesse storico, archeologico o artistico, e che non si applicano le norme relative alle distanze nel caso di costruzioni edificate in confine con le piazze e le vie pubbliche.
In questo ultimo caso, vanno osservate le leggi e i regolamenti che le riguardano.
La sopraelevazione di edifici esistenti comporta un aumento del volume complessivo.
Trattandosi di una modifica costruttiva significativa, per la sopraelevazione valgono le stesse regole stabilite per una nuova costruzione; di conseguenza, può essere realizzata solo nel rispetto delle normative sulle distanze legali dalle costruzioni preesistenti sul terreno confinante previste dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.
Muro di cinta
Secondo quanto sancito dall’art. 878 del codice civile, il muro di cinta di altezza inferiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873.
Oltre alle distanze previste per i fabbricati, il codice civile stabilisce distanza minima per pozzi, cisterne, fossi, tubi, alberi e apiari come sintetizzato di seguito:
  • pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime: due metri dal confine, mentre tubi d’acqua pura o lurida, gas e simili: un metro dal confine (art. 889 codice civile);
  • forni, camini, magazzini di sale, stalle, materie umide, esplodenti o nocive: distanze stabilite dai regolamenti, con l’obbligo di non arrecare danno (art. 890 codice civile);
  • fossi o canali: distanza eguale alla profondità del fosso o canale (art. 891 codice civile);
  • alberi (art. 892 codice civile)
    • alberi ad alto fusto: 3 metri,
    • alberi non ad alto fusto: 1,5 metri,
    • arbusti, siepi e viti di altezza massima 2,5 metri: 50 cm,
    • robinie: 2 metri,
    • ceppaie di ontano, castagno e simili: 1 metro;
  • alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi o lungo le strade o le sponde dei canali: si osservano i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni
    e gli altri non dispongono, si applicano le distanze legali prescritte dall’art. 892 c.c. (art. 893 codice civile);
  • apiari: non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private, salvo il caso in cui esistano ripari idonei a non consentire il passaggio delle api; distanza minima di un chilometro da impianti industriali saccariferi (art. 896-bis codice civile).
La realizzazione ex novo o l’ampliamento di una costruzione, anche con il consenso del vicino, ma in violazione del regolamento comunale e priva di un regolare titolo edilizio, concede alla Pubblica Amministrazione il potere di richiedere la demolizione completa.
Nel caso di modifiche o ampliamenti non conformi al manufatto esistente, l’Amministrazione può ordinare il ripristino.
Per non correre alcun rischio, è bene:
  • individuare il titolo abilitativo in funzione dell’intervento e compilare in maniera adeguata tutta la documentazione richiesta, con il software per i titoli abilitativi, per ottenere l’autorizzazione comunale senza problemi;
  • progettare correttamente gli edifici e calcolare in maniera adeguata le distanze dai confini e dalle altre condizioni con il supporto del software di progettazione edilizia, in grado di rappresentare velocemente le possibili soluzioni progettuali con una drastica riduzione di possibili errori che potrebbero costare caro in termini economici e giuridici.
Di seguito si riportano una serie di sentenze che chiariscono e precisano aspetti fondamentali sulla distanza tra edifici.
Sopraelevazione in aderenza: quando deve rispettare le distanze legali?
Cassazione 22511/2026
La Cassazione è intervenuta sul rapporto tra opere edilizie, fabbricati confinanti e disciplina urbanistica, offrendo indicazioni pratiche per tecnici e progettisti. La sopraelevazione, infatti, incide sullo sviluppo verticale dell’edificio e può modificare volumetria, sagoma, prospetti e distanze rispetto alle proprietà vicine, specie quando gli edifici sono in aderenza.
Il caso deciso con la sentenza n. 22511/2026 si concretizza a causa di un contenzioso tra proprietari: i ricorrenti contestavano una serie di interventi eseguiti dai confinanti — sopraelevazione della copertura, abbaini, balconi, terrazzi e sporgenze — ritenendoli nuove costruzioni che avevano alterato l’assetto originario e violato le distanze legali. Dopo un primo accoglimento parziale in primo grado, la Corte d’Appello aveva escluso per molte opere l’applicazione automatica delle regole sulle distanze, valorizzando l’aderenza originaria degli edifici e ritenendo legittima la sopraelevazione purché rimanesse nella verticale della sagoma preesistente.
I ricorrenti hanno impugnato tale decisione sostenendo che gli interventi dovessero essere qualificati come nuove costruzioni e che la presenza originaria in aderenza non potesse legittimare qualsiasi sviluppo in altezza o in aggetto. Hanno inoltre richiamato norme locali del PRG che prescrivevano distanze inderogabili dal confine e contestato i criteri di misurazione delle distanze e la qualificazione delle solette di balconi come semplici vedute.
La Cassazione ha condiviso i principi principali del ricorso: ha rilevato che, in generale, la sopraelevazione comporta incremento di volumetria e superficie e va considerata come nuova costruzione, soggetta alla disciplina delle distanze vigente al momento dell’intervento. Tuttavia ha chiarito che l’art. 873 c.c. non si applica automaticamente nei casi di edifici originariamente in aderenza, perché l’art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza anche con sopraelevazione se l’intervento resta lungo la verticale della sagoma preesistente. Il limite è rappresentato dagli strumenti urbanistici sopravvenuti: se il PRG o altra norma locale impone distanze inderogabili e vieta la costruzione in aderenza, la sopraelevazione deve conformarsi alla normativa vigente e non può avvalersi della situazione originaria.
La Corte ha inoltre precisato che elementi sporgenti come balconi, se dotati di consistenza, stabilità e ampiezza apprezzabile, rilevano come “costruzioni” ai fini delle distanze e vanno computati nel calcolo. Per queste ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello su più punti e ha rinviato il procedimento per un nuovo esame alla luce dei criteri indicati.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione 22511/2026 - Sopraelevazione in aderenza e distanze legali
Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza della Corte di Cassazione
Se la parete ha finestre solo in parte, va comunque rispettata la distanza di 10 metri?
Cassazione 33145/2025
La Cassazione (ordinanza n. 33145/2025) è tornata sul tema delle distanze tra edifici, chiarendo che la distanza minima di 10 metri va rispettata anche quando la nuova costruzione si colloca in aderenza a una parete solo in parte finestrata. Nel caso esaminato, la Corte ha confermato che non si può distinguere artificialmente tra tratti “finestrati” e tratti “ciechi” della stessa parete per aggirare la regola dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, che ha carattere inderogabile e tutela esigenze igienico-sanitarie e di ordinato assetto edilizio. In sostanza, se una parete presenta finestre anche solo in una sua parte, l’intera parete deve essere considerata finestrata ai fini del rispetto delle distanze.
La Corte ha inoltre ribadito che la disciplina urbanistica locale e gli eventuali accordi privati non possono prevalere sulla norma statale, né consentire la costruzione in aderenza quando la parete del fabbricato confinante è finestrata. Anche la sopraelevazione, in quanto intervento assimilabile a nuova costruzione ai fini delle distanze, deve quindi arretrare fino al rispetto del limite legale.
Icona
Download Gratuito Ordinanza Cassazione 33145/2025 - Pareti parzialmente finestrate e sopraelevazione in aderenza
Leggi l’approfondimento dedicato all’ordinanza della Cassazione
Quando una finestra fa scattare davvero la distanza minima di 10 metri tra edifici?
Cassazione 20314/2026
La Cassazione ( n. 20314/2026) torna sul tema delicato delle distanze tra costruzioni quando sulle pareti compaiono aperture: non basta che ci sia un foro per far scattare automaticamente la distanza minima di 10 metri prevista dal D.M. 1444/1968, bisogna verificare concretamente la natura delle aperture e la configurazione degli edifici. In un caso di demolizione e ricostruzione, alcuni vicini hanno chiesto l’arretramento e il risarcimento sostenendo che le nuove unità, più grandi e posizionate diversamente, violassero le distanze legali; i giudici di merito hanno disposto l’arretramento ma la Cassazione ha cassato la sentenza in parte, chiedendo ulteriori accertamenti in sede di merito.
La Corte ribadisce che l’art. 9 del D.M. 1444/1968 è inderogabile e si applica anche quando il regolamento comunale non fissa distanze, ma precisa che il giudice deve comunque accertare se l’intervento rientri davvero nella disciplina delle distanze alla luce della normativa sopravvenuta. Inoltre, la qualificazione della parete come “finestrata” richiede un accertamento concreto: non tutte le aperture sono vedute.
Per essere considerate vedute — e quindi rilevanti ai fini dei 10 metri — le aperture devono permettere un affaccio comodo e stabile sul fondo del vicino, ossia garantire sia l’inspectio (visione frontale) sia la prospectio (visione obliqua/ampia); larghezza, altezza, posizione del davanzale e possibilità per una persona di normale statura di affacciarsi sono elementi decisivi. Una porta‑finestra verso un terrazzo non è automaticamente veduta se consente solo un passaggio o una visione occasionale.
Sulla frontistanza la Corte conferma che non è necessario che le pareti siano parallele: è sufficiente un tratto di facciata che si fronteggi, anche obliquamente, perché scatti la disciplina sulle distanze.
Conclude la Cassazione: l’art. 9 si applica, ma la qualificazione delle aperture e l’eventuale applicabilità delle norme più favorevoli richiedono verifiche di fatto dettagliate; la causa è stata quindi rinviata alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione 20314/2026 - Distanze tra pareti finestrate e caratteristiche delle aperture
Tenda a rullo tra balconi condominiali: serve il consenso del condominio? Decoro architettonico e distanze legali
Nei condomini, l’installazione di tende o schermature sui balconi deve bilanciare la privacy del singolo con il decoro architettonico e i diritti dei vicini. La sentenza n. 247/2026 del Tribunale di Savona ha chiarito che una tenda a rullo posta a separazione di due balconi non è automaticamente lesiva del decoro né soggetta alle distanze legali: la valutazione dipende dall’impatto concreto sull’estetica dell’edificio e sui diritti dei proprietari confinanti.
Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che la tenda a rullo poteva rimanere perché scarsamente visibile, con colore coerente alla facciata e senza alterare l’armonia del prospetto. Al contrario, il telo nero inferiore che schermava l’inferriata di separazione delle due proprietà, è stato giudicato disomogeneo e lesivo del decoro, ordinando la sua rimozione. Inoltre, poiché la tenda, quando aperta e mossa dal vento, invadeva lo spazio della proprietà confinante, il tribunale ha disposto l’installazione di un sistema di ancoraggio per evitare tale invasione, rifiutando però la rimozione totale come misura eccessiva.
La decisione valorizza la particolarità del contesto condominiale: nei balconi già strutturalmente confinanti, le norme sulle distanze legali non si applicano automaticamente. Resta comunque illegittimo qualsiasi elemento che alteri l’estetica dell’edificio o invadi la proprietà altrui, anche solo durante l’uso.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tribunale di Savona
Progetti edilizi confinanti incompatibili per il rispetto delle distanze: a chi spetta il permesso?
Sentenza 4004/2026 – Consiglio di Stato
In caso di istanze di permesso di costruire concorrenti e incompatibili per il rispetto delle distanze legali, il Comune non può rigettarle entrambe né applicare automaticamente il criterio cronologico: deve prima verificare, con adeguata istruttoria e contraddittorio, se i progetti possano essere coordinati mediante modifiche compatibili. Il criterio cronologico opera solo in via residuale.
Icona
Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 4004/2026 - Permesso di costruire per progetti tra vicini incompatibili
Distanze tra edifici: cosa si intende per fabbricati circostanti?
Sentenza 2712/2026 – Tar Campania
In materia di distanze tra edifici, quando la disciplina urbanistico-edilizia locale richiama i “fabbricati circostanti”, la verifica della conformità del progetto non può essere limitata al solo immobile confinante o frontistante, ma deve considerare gli edifici presenti intorno all’area oggetto di intervento, senza estendere l’analisi a zone, fasce territoriali o comparti. È pertanto illegittimo il diniego del permesso di costruire fondato su un’istruttoria parziale o su un’erronea interpretazione delle NTA e del regolamento edilizio comunale
Icona
Download Gratuito Sentenza Tar Campania 2712/2026 - Distanza tra edifici e definizione di fabbricati circostanti
Volume esistente da rendere abitabile: si può derogare alle distanze legali tra edifici?
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2320/2026, ha affrontato il tema del recupero abitativo di volumi preesistenti (come sottotetti) e il rapporto di tali interventi con le norme statali sulle distanze tra edifici. Pur riconoscendo l’importanza di valorizzare il patrimonio edilizio esistente, il Tribunale ha chiarito che la disciplina regionale che ammette il recupero non può derogare alle distanze inderogabili previste dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 quando l’intervento comporta l’apertura di nuove finestre, l’ampliamento significativo di aperture esistenti o una modifica sostanziale dei prospetti che incida sui rapporti con gli edifici antistanti.
Nel caso esaminato, il progetto prevedeva il recupero di un sottotetto in una corte, con opere che avrebbero aumentato l’altezza interna, realizzato collegamenti interni, modificato il solaio e creato nuove superfici finestrate; la distanza tra il fronte interessato e l’edificio vicino risultava di circa 6 metri, inferiore ai 10 richiesti dal citato decreto. Il Comune aveva inoltre rilevato problemi sulla prova della legittima preesistenza del sottotetto e sulla disponibilità del posto auto nel cortile; il TAR ha dato ragione al Comune sul parcheggio (il rogito non attestava il diritto di sosta e la monetizzazione non può essere chiesta per la prima volta in giudizio) e ha ritenuto insufficienti le prove sulla preesistenza legittima del volume.
Il cuore della decisione è che la tutela delle distanze ha natura pubblicistica (salubrità, igiene, sicurezza) e quindi non è sacrificabile sulla base della mera qualificazione dell’opera come “recupero” di un volume esistente. La presenza di un volume preesistente non esonera dall’osservanza dell’art. 9 quando l’intervento introduce aperture o muta significativamente i prospetti; perciò, nel caso concreto, il TAR ha respinto il ricorso.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Lombardia
Distanze legali: si applicano anche a un dehor realizzato su area comunale?
Sentenza 31820/2025 – Corte di Cassazione
Le norme sulle distanze tra costruzioni si applicano esclusivamente ai rapporti tra fondi privati contigui; qualora un manufatto sia realizzato su area demaniale o pubblica, l’eventuale pregiudizio del proprietario confinante deve essere valutato in relazione all’uso normale del bene pubblico, previa verifica della natura giuridica del suolo.
Distanze tra edifici e “vuoto per pieno”: quando la sagoma fa la differenza?
La Cassazione con l’ordinanza n. 18826/2025 chiarisce i limiti della regola del “vuoto per pieno” nelle distanze legali tra edifici, distinguendo tra mera costruzione e sagoma tridimensionale effettiva, con impatti sostanziali su nuove edificazioni o chiusure di spazi aperti.​
Alcuni vicini contestano in Tribunale tre opere in violazione delle distanze legali: una finestra troppo vicina, la chiusura vetrata di un porticato esistente e di una terrazza sopraelevata trasformata in veranda-giardino d’inverno. Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettano le richieste, ma i ricorrenti insistono in Cassazione sull’errata applicazione del “vuoto per pieno”, sostenendo che la veranda crei nuova volumetria oltre i 5 metri dal confine.​
Regola “vuoto per pieno”: quando vale
Questa regola, nata dalla giurisprudenza, permette di misurare le distanze includendo spazi vuoti (come porticati con pilastri e copertura) già definiti nella sagoma tridimensionale dell’edificio: la chiusura successiva non avanza il fronte né riduce le distanze. Richiede però strutture verticali portanti e copertura preesistenti, non basta una terrazza scoperta con parapetti o zoccolo rialzato.
Per la veranda (terrazza chiusa ex novo), la Cassazione accoglie il ricorso: manca sagoma predefinita, quindi è nuova costruzione soggetta a 5 metri di distanza (qui solo 4,125-4,25 m), cassando la sentenza d’appello con rinvio. Per il porticato (già con pilastri, murature e copertura), rigetta: la chiusura rientra nel “vuoto per pieno” senza variazioni volumetriche.​
Artt. 872-873 c.c., integrati da regolamenti locali, impongono distanze assolute per nuove costruzioni o ampliamenti volumetrici; la distinzione tra “costruzione” e “sagoma” evita abusi, tutelando vicinato e urbanistica.
Leggi qui per una trattazione più approfondita dell’ordinanza della Corte di Cassazione
Finestre abusive sanabili o no: qual è il confine tra distanze legali e negoziali nelle sanatorie?
Il TAR Marche, con la sentenza n. 36/2026, chiarisce un punto cruciale nel diritto urbanistico: la differenza tra distanze legali (vincolanti per la PA) e negoziali (solo private) nelle sanatorie edilizie. Il caso verte su due vicine in un centro storico che contestano un permesso di sanatoria rilasciato nel 2024 per finestre abusive, tra cui una porta-finestra sul loro fondo a meno della distanza prescritta, violando l’art. 905 c.c. sulle vedute.
Le ricorrenti lamentano l’assenza della “doppia conformità” urbanistica e normativa: la PA deve verificare ex officio le distanze legali del Codice Civile, intrecciate con il piano regolatore, pena l’illegittimità del titolo. Il Comune e la controinteressata ribattono con la clausola “salvi i diritti dei terzi” e prove di preesistenza, sostenendo che solo la conformità urbanistica conti, relegando le distanze private al giudice civile.
Il TAR accoglie parzialmente il ricorso, annullando la sanatoria solo per i vani finestrati nord e sud-ovest. Spiega che i titoli abilitativi operano “salvi i diritti dei terzi”, ma la PA non può ignorare le distanze legali di ordine pubblico, come quelle per luci e vedute: queste definiscono l’edificabilità e richiedono un’istruttoria rigorosa sulla preesistenza, qui assente per mancanza di prove gravi. Le distanze negoziali, invece, restano privatistiche e non vincolano il permesso pubblico.
In sintesi, le finestre abusive non sono sanabili se violano distanze legali: la PA vigila sul rispetto civilistico intrecciato all’urbanistico, delegando i patti privati al foro civile. Un confine netto che tutela l’interesse pubblico senza ledere i terzi.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Marche
Cappotto termico e rapporti di vicinato: quando si possono ridurre le distanze edilizie?
Sentenza n. 137/2025 – Tar Veneto
L’installazione di un cappotto termico, se realizzata nel rispetto della normativa vigente e con spessori contenuti, non costituisce violazione delle distanze legali tra edifici né dei diritti dei comproprietari sulle parti comuni.
Cassazione 26144/2025: la finestra aperta senza permessi conserva il diritto alle distanze legali?
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26144/2025, ha esaminato il tema delle distanze legali tra costruzioni e vedute, concentrandosi sul diritto del proprietario di mantenere tali distanze, anche quando la finestra è stata aperta senza autorizzazioni urbanistiche. Nel caso in esame, una proprietaria ha chiesto al Comune di arretrare una costruzione realizzata troppo vicino alla sua finestra, sostenendo il rispetto della distanza minima prevista dall’articolo 907 del Codice Civile.
La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta, ritenendo che la finestra fosse irregolare dal punto di vista urbanistico e che quindi il Comune non dovesse rispettare quella distanza. Inoltre, aveva interpretato il diritto della ricorrente come privo di titoli legali specifici, assimilandolo a una semplice situazione di fatto e non a una servitù riconosciuta.
La Cassazione ha invece chiarito che il diritto alla distanza previsto dall’art. 907 c.c. tutela qualsiasi costruzione anteriore alla veduta, indipendentemente dalla regolarità urbanistica dell’apertura della finestra. Gli atti amministrativi relativi alle autorizzazioni edilizie non influenzano i rapporti di vicinato, che sono regolati dal diritto privato. Pertanto, anche senza permessi, il diritto soggettivo alla distanza deve essere rispettato.
La sentenza ha ribadito che il diritto di aprire finestre verso fondi confinanti è parte del diritto di proprietà e resta tutelato nei rapporti privati. La Corte ha infine disposto che la causa torni in appello per un nuovo esame, valutando correttamente la natura del diritto della proprietaria e il rispetto della distanza prevista dalla legge, senza far pesare le irregolarità urbanistiche sul diritto di vicinato.
Leggi qui per una trattazione più approfondita dell’ordinanza della Cassazione
Consiglio di Stato 7207/2025: per le porte valgono le stesse regole sulle distanze tra pareti finestrate?
Il Consiglio di Stato ( sentenza n. 7207/2025) ha chiarito la distinzione tra luci, vedute e porte nelle aperture delle pareti degli edifici, fondamentale per stabilire le distanze minime tra costruzioni. Solo le aperture che permettono di affacciarsi con una visione frontale e laterale (vedute) soggiacciono a queste regole, mentre luci e porte prive di affaccio non rientrano in tale ambito.
La vicenda riguarda un ricorso di una società di servizi funerari contro l’autorizzazione concessa dal Comune per l’ampliamento di una casa funeraria di una società concorrente. Il ricorrente contestava vari aspetti, tra cui la violazione delle distanze minime tra edifici – sostenendo che anche porte e finestre dovessero considerarsi vedute – e la non corretta applicazione della distanza di 50 metri da strutture sanitarie.
Il Comune e la controparte hanno difeso la legittimità dell’intervento, spiegando che l’ampliamento rientra nelle deroghe per attività produttive, che il progetto è stato adeguato per rispettare le distanze legali e che le aperture contestate sono luci alte, opache, senza possibilità di affaccio, mentre la porta è un’uscita di emergenza senza visuale: quindi non configurano vedute soggette a distanze.
Il Consiglio di Stato ha confermato queste interpretazioni, ribadendo che:
  • le distanze minime si applicano solo tra pareti munite di vedute, cioè aperture che consentono inspectio (visione frontale) e prospectio (visione obliqua e laterale);
  • luci cieche e porte senza possibilità di affaccio non si considerano vedute, quindi non sono soggette alle distanze minime previste dall’art. 9 del D.M. 1444/1968;
  • la normativa regionale sulle distanze di 50 metri da strutture sanitarie si riferisce al luogo effettivo dell’attività e non a spazi accessori come parcheggi.
Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, confermando la regolarità dei titoli edilizi e l’illegittimità delle censure sollevate.
Leggi qui per una versione più approfondita della sentenza del CdS
Cassazione ordinanza 16349/2025: tubi e pluviali di carico e scarico devono rispettare la distanza minima dal confine tra proprietà?
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 16349/2025) ha confermato che nel condominio le tubazioni per acqua potabile e scarichi devono rispettare la distanza minima di un metro dal confine tra proprietà, come previsto dall’articolo 889 del Codice Civile, a tutela dei diritti dei condomini. Questa regola, imprescindibile salvo diverse norme locali, serve a evitare infiltrazioni e danni tra vicini.
Esistono però eccezioni teoriche legate alla servitù per “destinazione del padre di famiglia” (art. 1062 c.c.), che si verifica quando fondi un tempo di un unico proprietario vengono divisi, ma uno rimane subordinato all’altro. Questo presuppone però che le opere siano state presenti, visibili e permanenti al momento della divisione.
Nel caso esaminato, un condomino aveva installato tubazioni a meno di un metro dal confine per collegare una lavanderia sul terrazzo, provocando la richiesta di rimozione e risarcimento da parte del vicino. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno dato ragione al vicino, ritenendo che la nuova tubazione rispondesse a un’esigenza soggettiva e che quindi non fosse giustificata alcuna deroga alle distanze previste, escludendo l’applicazione della servitù per destinazione del padre di famiglia perché le opere erano state realizzate dopo la costituzione del condominio.
La Cassazione ha confermato che la regola del metro minimo si applica anche in condominio, salvo che le opere siano state realizzate prima della sua costituzione e possano costituire servitù valide. Inoltre, ha chiarito che la presunzione di dannosità delle tubazioni poste a distanza inferiore non può essere superata da prove contrarie.
In sintesi, fuori dai casi di servitù precostituite, le tubazioni devono rispettare la distanza di un metro dal confinante, e le deroghe per esigenze personali non sono ammesse quando si ledono diritti altrui. Nel caso specifico, la cancellazione della tubazione impropria è stata confermata, così come il rigetto del ricorso.
TAR Toscana 1034/2025: quando il cappotto non è sconfinamento del fabbricato?
Il TAR Toscana chiarisce che il cappotto termico non costituisce sconfinamento edilizio se serve a colmare un arretramento del muro rispetto alle fondazioni, senza estendere il perimetro dell’edificio oltre il confine della proprietà. Nella sentenza n. 1034/2025, il Tribunale ha esaminato il caso di una proprietaria che, dopo aver presentato una SCIA per lavori di efficientamento energetico comprensivi di cappotto, canna fumaria, cavedio e aperture, si è vista bloccare i lavori dal Comune per presunte irregolarità, tra cui l’errata qualificazione dei lavori e lo sconfinamento su terreno comunale.
Il TAR ha ritenuto irrilevante la mancata notifica diretta all’intestataria, in quanto il domicilio era stato eletto al tecnico incaricato. Ha confermato che sia la manutenzione straordinaria sia la ristrutturazione conservativa sono soggette a SCIA, quindi l’errata classificazione non impedisce l’esame sostanziale della pratica.
Riguardo alla canna fumaria e al cavedio, il Tribunale ha stabilito che la proprietà non si estende automaticamente in verticale, e che la piccola proiezione su una striscia inutilizzabile di terreno comunale (circa 15 cm) non configura danno per la proprietà altrui. Infine, per il cappotto termico, il TAR ha riconosciuto che questo colma un arretramento preesistente senza ampliare il perimetro edilizio, e ha annullato l’ordinanza comunale per carenza di motivazioni adeguate in relazione a tale punto.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Toscana
Cassazione 21991/2024: norme sulle distanze tra edifici, nella valutazione possono essere considerate esigenze di privacy?
Con la sentenza n. 21991 del 5 agosto 2024, la Corte di Cassazione ribadisce la corretta interpretazione delle norme relative alle distanze tra edifici, specificando il carattere assoluto di tali regole finalizzate a tutelare non la riservatezza, bensì la salubrità e la sicurezza degli edifici, l’assetto urbanistico del territorio e la densità edificatoria in relazione all’ambiente.
Il caso in questione vede protagoniste due società coinvolte in una disputa legale legata alla richiesta di demolizione di un edificio. Secondo il ricorrente, l’immobile non rispettava le distanze minime stabilite dalla normativa: dieci metri dalle finestre e almeno cinque metri da altre costruzioni, come previsto dal D.M. 1444/1968.
La Corte ha precisato che le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l’assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all’ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall’esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono.
La norma è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all’altro.
Ai fini del rispetto di tali disposizioni, risulta irrilevante l’eventualità che le costruzioni si fronteggino o la sussistenza di un dislivello tra i fondi, in quanto l’effettiva distanza è l’unico elemento che conta.
La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 – chioda la Corte – deve osservarsi in modo assoluto, essendo “ratio” della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
Icona
Download Gratuito Sentenza Cassazione 21991/2024 – Distanze
Tribunale di Napoli 6804/2025: unità esterna del condizionatore e distanze legali sulle facciate condominiali, cosa dice la legge?
Nel contesto condominiale, la disciplina sulle distanze tra costruzioni è spesso oggetto di interpretazioni complesse, specialmente quando si tratta di installazioni su parti comuni come le facciate degli edifici. Il codice civile, attraverso gli articoli 905 e 907, regolamenta le distanze a tutela della salute, della salubrità e del diritto di veduta. Tuttavia, quando l’intervento riguarda beni comuni, bisogna anche considerare l’art. 1102 c.c., che consente a ciascun condomino di utilizzare la cosa comune, purché senza danneggiare il pari diritto degli altri.
Questo scenario genera un conflitto tra la necessità di rispettare le distanze legali e quella di consentire un uso legittimo della cosa comune. Di recente, la Corte di Cassazione (sent. 10477/2023) ha chiarito che l’uso della cosa comune può derogare alle distanze previste dalla legge, ma soltanto quando non si arreca danno agli altri condomini.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 6804/2025), una condomina aveva chiesto la rimozione dell’unità esterna di un condizionatore installata sulla parete condominiale sotto la propria finestra, ritenendo violati i limiti sulle distanze e lamentando disturbi di calore e rumore. Dall’altra parte, la convenuta sosteneva che l’installazione rappresentava un uso lecito della facciata comune, come già riconosciuto dalla giurisprudenza più recente.
I giudici hanno riconosciuto che l’unità, pur essendo assimilabile a una “costruzione”, è situata su un bene comune (la facciata) e non su una proprietà esclusiva. Di conseguenza, se tale uso non limita la possibilità per gli altri condomini di utilizzare la parete allo stesso modo né crea danni documentati (come rumore o calore intollerabili), non si applicano le norme sulle distanze previste per edifici su fondo esclusivo.
Non serve nemmeno l’autorizzazione assembleare condominiale, a meno che l’utilizzo pregiudichi il godimento altrui o violi il decoro dell’edificio, condizioni che nel caso concreto non si sono verificate. Non avendo l’attrice fornito prova concreta di danni, la domanda è stata respinta e le sono state addebitate le spese di giudizio.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tribunale di Napoli
Consiglio di Stato 4696/2025: stalle e distanze tra edifici, quali limiti vanno rispettati?
La normativa italiana prevede regole rigorose sulle distanze minime tra le costruzioni destinate ad ospitare animali, come stalle e ricoveri per cavalli, e le proprietà vicine, per tutelare la salubrità ambientale e il benessere delle comunità. L’articolo 890 del Codice Civile stabilisce che queste strutture, definite “stalle e simili”, devono rispettare distanze specifiche dai confini, determinate dai regolamenti locali, che possono arrivare fino a 200 metri, soprattutto se nelle vicinanze ci sono abitazioni o attività come ristoranti.
Queste prescrizioni hanno lo scopo di prevenire problemi legati a odori, proliferazione di insetti e gestione dei reflui, e si applicano sia alle stalle tradizionali sia ai ricoveri per cavalli, che la giurisprudenza assimila alle prime per natura e funzione. Le norme sulle distanze valgono anche se tra le proprietà esistono strade o altri elementi divisori, poiché la priorità è la tutela della salute pubblica, che va oltre la semplice delimitazione fisica dei confini.
Un caso concreto ha visto il rilascio di un permesso per la costruzione di un ricovero per cavalli vicino a un ristorante. I proprietari del ristorante hanno contestato il permesso, sostenendo la violazione della distanza minima prevista dal Piano di Governo del Territorio (PGT), fissata a 200 metri. Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il permesso di costruire. In appello, il Comune ha sostenuto che la presenza di una strada pubblica tra le proprietà escludesse l’obbligo di rispettare le distanze, mentre la proprietaria del ricovero ha affermato che la sua struttura non dovesse essere assimilata a una stalla.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4696/2025) ha respinto entrambi gli appelli, chiarendo che la normativa sulle distanze si applica anche ai ricoveri per cavalli, considerati a tutti gli effetti “stalle e simili”, e che la presenza di una strada pubblica tra le proprietà non elimina l’obbligo di rispettare le distanze minime previste dai regolamenti locali. La ratio della norma è infatti quella di tutelare la salubrità e la sicurezza delle aree circostanti, indipendentemente dalla classificazione urbanistica o dalla presenza di vie pubbliche tra i fondi.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del CdS
Cassazione 11930/2025: l’ascensore esterno deve rispettare le distanze e le vedute?
L’installazione di un ascensore esterno tra edifici confinanti pone questioni legate alle distanze legali e al diritto di veduta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11930/2025, ha affrontato il tema chiarendo che anche i cosiddetti volumi tecnici, come gli ascensori esterni, devono rispettare le distanze minime tra edifici e le norme a tutela delle vedute, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge 13/1989, applicabili però solo in ambito condominiale e in presenza di spazi comuni.
Nel caso esaminato, un privato aveva contestato al Comune l’installazione di un ascensore esterno vicino alla propria proprietà, sostenendo la violazione del suo diritto di veduta. Dopo un iniziale accoglimento della domanda, il Tribunale e la Corte d’Appello avevano respinto il ricorso, considerando l’ascensore un volume tecnico non soggetto alle distanze legali. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto errata questa interpretazione: ha precisato che la deroga alle distanze prevista dalla legge 13/1989 non si applica tra proprietà distinte, ma solo in ambito condominiale con spazi comuni.
Inoltre, la Corte ha stabilito che qualsiasi manufatto idoneo a limitare la veduta, anche se qualificato come volume tecnico, deve essere considerato “fabbrica” ai sensi dell’art. 907 c.c. e quindi soggetto alle distanze previste dalla legge. In sede possessoria, infine, è sufficiente dimostrare l’esercizio di fatto della veduta per ottenere tutela, senza dover provare una servitù formale.
La sentenza ha quindi annullato la decisione della Corte d’Appello, rinviando la causa per un nuovo esame secondo questi principi.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza della Corte di Cassazione
Corte Costituzionale italiana 72/2025: in Sicilia si può condonare una casa costruita entro 150 metri dal mare?
La Corte Costituzionale italiana ha chiarito definitivamente la normativa siciliana riguardante il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia marina, confermando che tale vincolo è immediatamente efficace anche per i privati, senza necessità di recepimento nei piani urbanistici comunali. Questa decisione, espressa nella sentenza n. 72 del 23 maggio 2025, ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia (CGARS), che contestava la retroattività del vincolo e la sua applicazione a opere realizzate tra il 1976 e il 1983, sostenendo che la norma regionale del 1991 avrebbe introdotto un vincolo nuovo e retroattivo lesivo dei diritti dei proprietari.
La legge regionale siciliana del 1976 n. 78 stabilisce un vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia, più restrittivo rispetto al vincolo nazionale di 300 metri, per tutelare il paesaggio e l’ambiente costiero. Per anni si è discusso se questo vincolo fosse immediatamente efficace o subordinato all’inserimento nei piani urbanistici comunali. La Corte ha affermato che il divieto era già operativo dal 1976 anche per i privati e che la legge regionale del 1991 non ha fatto altro che confermare e chiarire questa efficacia immediata, senza introdurre nuove norme o retroattività.
Di conseguenza, le costruzioni abusive realizzate entro i 150 metri dal mare non possono essere sanate, salvo rare eccezioni previste dalla legge (come opere iniziate prima dell’entrata in vigore della legge del 1976 e ultimate entro il 31 dicembre 1976). La sentenza rappresenta una vittoria per la tutela ambientale e la legalità, ponendo fine a interpretazioni che avevano tentato di ammettere sanatorie per immobili costruiti in violazione del vincolo.
In sintesi, in Sicilia è vietato costruire e ottenere condoni per edifici entro i 150 metri dalla battigia, e tale divieto è immediatamente applicabile anche ai privati fin dal 1976, senza necessità di ulteriori atti amministrativi comunali.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza della Corte Costituzionale
Cassazione ordinanza 12879/2025: violazione delle distanze tra costruzioni, il risarcimento è automatico?
La Cassazione (ordinanza n. 12879/2025) si è occupata di una controversia tra vicini relativa al diritto di veduta, alla presenza di una grata e al risarcimento del danno per presunta violazione delle distanze legali dopo alcuni lavori edilizi. Il caso nasce dalla denuncia di una proprietaria che, avendo un terrazzino con affaccio diretto sull’immobile del vicino, lamentava che la sopraelevazione realizzata da quest’ultimo avesse violato la distanza minima di tre metri prevista dall’art. 907 c.c., chiedendo la riduzione in pristino e un risarcimento.
In primo grado la domanda era stata respinta per prescrizione, mentre in appello era stata accolta. Il vicino ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sollevando quattro motivi: la mancata verifica del titolo del diritto di veduta, la presenza di una grata che avrebbe impedito l’affaccio, il riconoscimento automatico del danno senza prova concreta, e l’estinzione del diritto per non uso ultraventennale.
La Cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente valutato i fatti: la grata aveva solo funzione protettiva e non impediva la veduta, e la titolarità del diritto era stata riconosciuta sulla base della configurazione dei luoghi. Ha invece accolto il terzo motivo, chiarendo che il risarcimento del danno per violazione delle distanze legali non è automatico, ma deve essere allegato e, se contestato, provato, anche se la sua quantificazione può avvenire in via equitativa. Il quarto motivo, relativo all’estinzione del diritto per non uso, è stato rigettato perché la grata non impediva l’esercizio della veduta.
In sintesi, la Cassazione ha stabilito che il danno da violazione delle distanze legali non si presume automaticamente, ma richiede una specifica allegazione e prova della perdita di godimento subita. La sentenza è stata quindi cassata su questo punto e rinviata alla Corte d’Appello per una nuova decisione anche sulle spese.
Consiglio di Stato 5663/2023: distanza tra edifici stessa proprietà, occorre rispettarla?
La sentenza n. 5663-2023 del Consiglio di Stato analizza se la distanza tra fabbricati nella stessa proprietà occorre rispettarla o meno.
Nel caso in esame, un proprietario, nel tentativo di ampliare una struttura nella stessa proprietà, si è scontrato con il diniego comunale basato sulla mancata osservanza delle distanze legali.
Il Consiglio di Stato, ribadendo principi consolidati, sottolinea che le norme sulle distanze tra edifici si applicano indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio e dalla proprietà.
La decisione respinge l’idea che le disposizioni possano essere derogate in caso di proprietà e pertinenze comuni, affermando che la tutela del diritto di proprietà è già contemplata dal codice civile e non può prevalere sull’interesse pubblico alle distanze stabilite per motivi di sicurezza e igiene.
Altre sentenze
Altre sentenze sul tema della distanza legale tra fabbricati:
  • Le pertinenze devono rispettare le distanze tra fabbricati?
  • Cappotto e distanze legali: quando non è possibile la deroga?
  • Distanze tra pareti finestrate: si può usucapire il diritto di veduta?
  • Luci e vedute distanze minime: le regole non valgono per le prime
  • Il muro di sostegno è costruzione soggetta al rispetto delle distanze
  • Distanza tra pareti finestrate. E se tra le pareti insiste un altro fabbricato?
  • Barbecue fisso: occhio alle distanze legali
  • Sottotetto: quando nel recupero occorre rispettare le distanze tra edifici?
  • Distanze tra fabbricati: valgono anche per i cortili?
  • Locale interrato: quando deve rispettare le distanze tra fabbricati?
  • Distanze tra pareti fronteggianti: e se una parete supera in altezza quella antistante?
  • Distanze tra fabbricati in centro storico: ok alla deroga dei 10 metri per le nuove costruzioni
  • Distanze tra fabbricati: non devono essere rispettate per demolizione/ricostruzione fedele
  • Ascensore esterno: quando è consentita la deroga alle distanze tra fabbricati?
  • Scale e terrazze dei fabbricati devono rispettare le distanze tra edifici
  • Distanze dei fabbricati dalle strade fuori dai centri abitati
  • Distanza tra edifici: ok alle deroghe delle Regioni, ma a determinate condizioni
  • Distanza tra edifici con una sola parete finestrata, vanno rispettati i 10 metri?
  • Distanze tra fabbricati e strade, prevalgono le norme locali
  • Distanze legali: non sono derogabili da accordi privati
  • Il solo sporto di un balcone deve essere considerato ai fini delle distanze tra fabbricati?
  • Quando un manufatto è interrato e non deve rispettare le distanze tra fabbricati?
  • Distanza degli edifici dalla strada: occorre tener conto del marciapiede?
  • Come misurare la distanza tra edifici? Lo ha chiarito la Cassazione
  • Come si calcola la distanza tra fabbricati? Radialmente o linearmente?
  • La violazione delle distanze legali può implicare anche il risarcimento dei danni?
  • Le regole sulla distanza tra fabbricati si applicano in caso di demolizioni e ricostruzioni?
  • Distanze legali tra fabbricati, cosa accade in caso di demolizione e ricostruzione?
  • Distanza tra le costruzioni e distanza dal confine, come si esegue la misurazione?
  • Distanze tra fabbricati: la violazione può riguardare anche le distanze verticali?
  • Distanze tra fabbricati, la distanza di 10 m va considerata tra pareti finestrate
  • Distanze tra fabbricati, la Corte Costituzionale chiarisce quando le Regioni possono derogare il D.M. 1444/68
  • Distanze legali tra fabbricati, non valgono gli accordi tra privati in deroga ai regolamenti
  • Distanze tra fabbricati: vanno applicate anche a terrapieni artificiali e muri di sostegno? Ecco un rapido riepilogo
  • Un semplice muro di 30 cm può essere definito come costruzione?
Approfondimenti
Studio n. 227-2024/P del Consiglio Nazionale del Notariato
Lo Studio n. 227-2024/P del Consiglio Nazionale del Notariato analizza l’evoluzione della normativa urbanistica in materia di distanze legali, ricostruendo il quadro che parte dall’art. 873 c.c., passa per l’art. 41-quinquies della legge urbanistica del 1942 e per il D.M. 1444/1968, fino a giungere all’art. 2-bis del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001).
Viene ribadito che il decreto del 1968 ha introdotto un principio di inderogabilità delle distanze minime tra fabbricati, prevalente su regolamenti regionali e comunali, i quali possono solo imporre distanze maggiori.
Tuttavia, la normativa più recente ha ampliato la competenza delle Regioni e, in particolare, ha previsto eccezioni mirate in tema di demolizione e ricostruzione e di recupero dei sottotetti, consentendo il mantenimento delle distanze preesistenti legittime.
Lo Studio mette in luce come, nonostante l’apertura a deroghe puntuali, il principio dell’inderogabilità resti regola generale, riaffermata anche dalla giurisprudenza più recente.
Icona
Download Gratuito Studio del Notariato 227-2024/P – Distanze legali nel D.P.R. 380/2001
Di seguito sono riportate delle domande frequenti in relazione alle distanze legali.
Qual è la distanza minima tra edifici secondo il Codice Civile?
Secondo l’art. 873 c.c., la distanza minima tra costruzioni contigue o confinanti non unite o aderenti è di 3 metri. Tuttavia, i regolamenti locali possono prevedere distanze maggiori, mai inferiori, per tutelare l’assetto urbanistico e paesaggistico.
Quali distanze devono rispettare le pareti finestrate tra edifici?
L’art. 9 del D.M. 1444/1968 stabilisce che la distanza minima tra pareti finestrate antistanti sia di 10 metri, applicabile sia a edifici nuovi sia esistenti, inclusi lavori di demolizione, ricostruzione, ampliamenti e sopraelevazioni.
Chi è responsabile del rispetto delle distanze tra edifici?
Il rispetto delle distanze legali spetta a chi costruisce successivamente. Il primo edificatore può scegliere la posizione più conveniente rispetto al confine; chi costruisce dopo deve rispettare le distanze minime previste dalle normative.
Cosa si intende per comunione forzosa dei muri?
La comunione forzosa, disciplinata dagli artt. 874, 875 e 877 c.c., consente al proprietario confinante di utilizzare un muro già esistente sul confine o vicino ad esso, dietro indennizzo, evitando di rispettare la distanza minima prevista.
Esistono edifici esentati dal rispetto delle distanze?
Sì. Sono esclusi edifici del demanio pubblico, quelli di interesse storico, archeologico o artistico, e costruzioni realizzate sul confine con piazze o vie pubbliche. In questi casi, vanno osservate solo le norme specifiche del luogo.
Le sopraelevazioni devono rispettare le distanze?
Le sopraelevazioni costituiscono una modifica significativa e devono rispettare le stesse distanze previste per una nuova costruzione secondo l’art. 9 del D.M. 1444/1968.
I muri di cinta influiscono sul calcolo delle distanze?
Secondo l’art. 878 c.c., i muri di cinta con altezza inferiore a 3 metri non vengono considerati per il computo delle distanze tra edifici.
Ci sono distanze specifiche per pozzi, cisterne, alberi e apiari?
Il codice civile stabilisce distanze minime dettagliate:
  • Pozzi, cisterne, fosse: 2 metri dal confine
  • Tubi acqua o gas: 1 metro dal confine
  • Alberi ad alto fusto: 3 metri; arbusti: 50 cm
  • Apiari: almeno 5 metri dal confine e 10 metri da strade pubbliche
La Pubblica Amministrazione può ordinare la demolizione o il ripristino delle opere non conformi. Il risarcimento del danno ai vicini non è automatico e deve essere specificamente dimostrato.
Edificius
Edificius
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/distanza-tra-edifici/
pertinenze
Cosa sono le pertinenze: definizione e caratteristiche
Rifiuti di attività manutentive: produttore, deposito, trasporto e adempimenti
formulario-identificazione-rifiuti-fir
Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili
imposta-agevolata-lavori-edilizi
IVA agevolata in edilizia: quando l’imposta è ridotta sui lavori edilizi
NTA Roma: le regole urbanistiche della Capitale aggiornate al 2026
permesso_di_costruire_in_sanatoria
D.L. Infrastrutture-PNRR 2026: le misure per lavori pubblici, antincendio ospedali ed emergenza caldo
1 commento
  1. Giuseppe
    Giuseppe dice:
    20 Febbraio 2024 en 15:37
    Spett.le Biblus
    ogni tanto mi capita di leggere alcuni interessanti articoli tra cui il Vostro relativo al metodo/calcolo della distanza tra due edifici limitrofi.
    Personalmente trovo forviante e complicato, se non addirittura confuso, il metodo per calcolare la distanza solo per gli edifici vicini che si trovano in posizione più o meno parallela. Mi sembra una forzatura tendente a giustificare alcune situazioni improbabili.
    Fortunatamente una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito questo aspetto, sulla logica che le leggi devono essere applicate in modo universale e univoco.
    Mi riferisco alla recentissima sentenza dal Consiglio di Stato, la 7004 del 17.7.2023, la quale ha ribadito che:
    “la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela”.
    Prescindendo dal fatto che gli edifici siano in posizione più o meno parallela!
    Logicamente era assurda l’interpretazione che alcuni giudici, poco inclini alle leggi urbanistiche, consideravano, in alcune sentenze, alimentando una confusione che regna in Italia da troppi anni.
    Faccio un esempio, in Puglia si è soliti ristrutturare e costruire molti trulli. è risaputo che i trulli hanno forma circolare, così come molte altre costruzioni (chioschi, gazebo, alcuni teatri, stadi, ecc.). Converrete con me è impraticabile una legge che si riferisca a posizioni perfettamente parallele per immobili limitrofi o antistanti. Mi viene da ridere a pensare che in questi casi specifici si dovrebbe fare una nuova legge quando ne esiste una, purtroppo troppo spesso mal intepretata.
    Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti.
    Cordialmente
    Rispondi
