SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Distanza impianti dal confine: normativa e regole
Quali sono le disposizioni sulle distanze degli impianti dal confine? Normativa, casi giuridici e linee guida per una progettazione in regola
Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 2 Ottobre 2025/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
distanza_impianti_dal_confine
Tutti i manufatti edilizi, inclusi impianti come quelli per l’irrigazione e fotovoltaici, devono rispettare precise distanze dal confine, regolate dal Codice Civile. Queste norme mirano a garantire la convivenza civile tra cittadini, con i regolamenti edilizi comunali che possono stabilire limiti più restrittivi.
L’installazione di impianti in adiacenza al confine può essere infatti causa di controversie legali. Rispettare le normative che regolano le distanze degli impianti dal confine è imprescindibile nella progettazione e nella convivenza tra proprietari.
Per evitare problemi legati alla progettazione degli impianti e le distanze da rispettare, è utile integrare i tuoi impianti direttamente in progetti BIM con il software per la progettazione impianti. Questo innovativo strumento ti consente progettare i tuoi impianti in 3D direttamente sull’architettonico, avendo sotto controllo il posizionamento di ogni elemento, prevenendo le interferenze e i problemi.
Analizziamo cosa prevede la normativa di riferimento, con casi pratici di applicazione e illustrando le implicazioni per i proprietari e i progettisti.
  • Distanza impianti dal confine secondo il codice civile
  • Distanza impianto di irrigazione dal confine
  • Distanza canne fumarie dal confine
  • Impianto fotovoltaico a terra: posizione e distanza dal confine
  • Distanze legali: sentenze di riferimento e approfondimenti
L’art. 889 del codice civile stabilisce le regole riguardanti la distanza degli impianti dal confine.
L’articolo stabilisce regole su dove si possono costruire pozzi, cisterne e fosse nei terreni vicino ai confini di una proprietà.
Nello specifico, se si vuole costruire uno di questi impianti vicino al confine, bisogna rispettare una distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino dell’impianto.
Per quanto riguarda i tubi per acqua, gas o simili, e le loro diramazioni, bisogna mantenere almeno un metro di distanza dal confine.
Tuttavia, le normative locali possono avere regole diverse, quindi è importante verificare eventuali leggi locali, perché potrebbero avere disposizioni aggiuntive su dove è possibile costruire queste strutture.
Art. 889 Codice Civile – Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Secondo il codice civile, se si desidera installare impianti di irrigazione sul proprio terreno, anche se separato da un muro divisorio con la casa vicina, le distanze previste sono sempre:
  • una distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino di tali strutture per pozzi, cisterne e fosse;
  • una distanza minima di un metro dal confine per i tubi per l’acqua necessari per i sistemi di irrigazione.
Queste distanze sono stabilite per evitare che l’irrigazione colpisca muri o proprietà altrui, causando danni.
Solo i regolamenti locali possono prevedere disposizioni diverse.
Per la progettazione degli esterni e dei sistemi di irrigazione nel rispetto delle normative vigenti, puoi utilizzare il software per la progettazione di giardini e spazi esterni che ti consente di progettare e disegnare sistemi di irrigazione per il giardino (come l’irrigazione a sommersione o a doccia). Grazie alla ricca libreria di oggetti BIM, hai accesso a una vasta gamma di tubazioni, condotti, raccordi e apparecchiature.
Rendering giardino: software progettazione esterni - Edificius
Rendering giardino: software progettazione esterni – Edificius
Per quanto riguarda l’installazione delle canne fumarie di camini e stufe, l’art. 890 del codice civile stabilisce che questi non devono arrecare danno con i fumi alle persone confinanti.
Sebbene non sia specificata una distanza precisa, è necessario fare riferimento ai regolamenti edilizi locali.
Art. 890 – codice civile
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Per il corretto dimensionamento e calcolo delle canne fumarie, puoi utilizzare lo specifico software per le canne fumarie, che ti guida in tutte le scelte e ti aiuta ad effettuare correttamente il calcolo di camini singoli e collettivi in linea con le norme in vigore.
Per quanto riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra in prossimità del confine vanno considerate le distanza tra i manufatti specificamente introdotte nel codice civile.
La distanza dell’impianto fotovoltaico dal confine deve dunque essere:
  • distanza di almeno 3 metri tra fabbricati contigui o confinanti: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.” (art. 873 codice civile);
  • distanza di almeno 10 metri tra pareti finestrate edifici esistenti o nuovi ma antistanti: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: […] b) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;” (art. 9 del D.M. 1444/1968);
  • distanza di almeno un metro dal confine per eventuali tubi necessari per l’impianto.
Per tutelare specifici modelli urbanistici e paesaggistici, tali distanze minime potrebbero essere diverse a seconda dei regolamenti locali, pertanto è sempre bene consultare la legislazione comunale per non incorrere in sanzioni.
Prima di progettare un impianto fotovoltaico, dunque, è sempre bene verificare la fattibilità dell’installazione dell’impianto: considerare le caratteristiche del terreno (nel caso di impianto fotovoltaico a terra), le procedure necessarie per l’installazione ed effettuare calcoli precisi per dimensionare in maniera corretta tutti gli elementi dell’impianto. Per fare tutto questo puoi utilizzare il software fotovoltaico che ti consente di progettare impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia (fotovoltaico su facciata, fotovoltaico sul tetto, pensilina fotovoltaica), posizionarli, dimensionarli e farli rendere al meglio.
Fotovoltaico a terra – software fotovoltaico – Solarius-PV
Di seguito si propongono una serie di sentenze sulle distanze legali tra edifici e impianti.
Tubi e pluviali di carico e scarico devono rispettare la distanza minima dal confine tra proprietà?
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 16349/2025) ha confermato che nel condominio le tubazioni per acqua potabile e scarichi devono rispettare la distanza minima di un metro dal confine tra proprietà, come previsto dall’articolo 889 del Codice Civile, a tutela dei diritti dei condomini. Questa regola, imprescindibile salvo diverse norme locali, serve a evitare infiltrazioni e danni tra vicini.
Esistono però eccezioni teoriche legate alla servitù per “destinazione del padre di famiglia” (art. 1062 c.c.), che si verifica quando fondi un tempo di un unico proprietario vengono divisi, ma uno rimane subordinato all’altro. Questo presuppone però che le opere siano state presenti, visibili e permanenti al momento della divisione.
Nel caso esaminato, un condomino aveva installato tubazioni a meno di un metro dal confine per collegare una lavanderia sul terrazzo, provocando la richiesta di rimozione e risarcimento da parte del vicino. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno dato ragione al vicino, ritenendo che la nuova tubazione rispondesse a un’esigenza soggettiva e che quindi non fosse giustificata alcuna deroga alle distanze previste, escludendo l’applicazione della servitù per destinazione del padre di famiglia perché le opere erano state realizzate dopo la costituzione del condominio.
La Cassazione ha confermato che la regola del metro minimo si applica anche in condominio, salvo che le opere siano state realizzate prima della sua costituzione e possano costituire servitù valide. Inoltre, ha chiarito che la presunzione di dannosità delle tubazioni poste a distanza inferiore non può essere superata da prove contrarie.
In sintesi, fuori dai casi di servitù precostituite, le tubazioni devono rispettare la distanza di un metro dal confinante, e le deroghe per esigenze personali non sono ammesse quando si ledono diritti altrui. Nel caso specifico, la cancellazione della tubazione impropria è stata confermata, così come il rigetto del ricorso.
Leggi qui per una trattazione più approfondita dell’ordinanza della Cassazione
Occorre rispettare le distanze degli impianti dai confini per il secondo bagno in condominio?
L’ordinanza n. 26680/2020 della Cassazione specifica le circostanze in cui l’articolo 889 non è applicabile.
Nel caso trattato, un condomino ha deciso di creare un secondo bagno nel proprio appartamento, suscitando il dissenso del proprietario dell’appartamento sottostante. Quest’ultimo ha avanzato un ricorso sostenendo il fastidio causato dai rumori degli scarichi e la presunta violazione dell’art. 889 del Codice Civile, riguardante le distanze degli impianti dal confine. Dopo una serie di giudizi favorevoli e contrari al ricorrente, la questione giunge alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, concordando con la Corte d’Appello, stabilisce che l’applicazione rigorosa dell’art. 889 del c.c. risulta incompatibile con le esigenze abitative connesse alla creazione di un secondo bagno, ritenendo essenziale la sua realizzazione per adeguare l’immobile alle moderne concezioni in tema di igiene e abitabilità.
Gli ermellini hanno chiarito che, sebbene l’art. 889 sia applicabile anche ai condomini, le modifiche necessarie per adeguare l’immobile alle esigenze moderne possono giustificare la mancata applicazione di tale norma, purché non arrechino pregiudizio agli altri condomini. Pertanto, il ricorso è stato respinto.
Leggi Secondo bagno in condominio: occorre sempre rispettare le distanze degli impianti dai confini?
Altre sentenze
Ulteriori sentenze sulle distanze legali che potrebbero interessarti:
  • Cappotto e distanze legali: quando non è possibile la deroga?
  • Garage nel terrapieno: deve rispettare le distanze tra edifici?
  • Impianti energia da rinnovabili e mancate distanze legali: chi la spunta?
  • Cappotto termico e distanze dai confini
  • Distanze legali in condominio (art. 889 cc), cosa ne pensa la Cassazione sull’installazione di tubazioni
  • Distanze tra fabbricati: valgono anche per i cortili?
  • Locale interrato: quando deve rispettare le distanze tra fabbricati?
  • Ascensore esterno: quando è consentita la deroga alle distanze tra fabbricati?
  • Scale e terrazze dei fabbricati devono rispettare le distanze tra edifici
  • Il solo sporto di un balcone deve essere considerato ai fini delle distanze tra fabbricati?
  • Distanza degli edifici dalla strada: occorre tener conto del marciapiede?
  • Distanze tra fabbricati: vanno applicate anche a terrapieni artificiali e muri di sostegno? Ecco un rapido riepilogo
Approfondimenti
Articoli di approfondimento sulla distanza tra edifici:
Distanza tra edifici: regole generali ed eccezioni
Costruzione in aderenza: in quali casi serve il consenso del vicino
Fondi finitimi e distanze tra fabbricati
usMEP
usMEP
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/distanza-impianti-dal-confine/
Nuova edificazione
Nuova costruzione: cos’è e quali interventi comprende
permesso_di_costruire_in_sanatoria
D.L. Infrastrutture-PNRR 2026: le misure per lavori pubblici, antincendio ospedali ed emergenza caldo
Legge di Bilancio 2027, bonus edilizi confermati, flat tax a 100mila euro
Aria indoor: i protocolli gestionali per strutture sanitarie, scuole e uffici
Art Bonus 2027: come funziona il credito al 65% e cosa cambia con la Manovra
bonus-agevolazioni-edifici-storici
Bonus restauro edifici storici 2027: la guida completa alle agevolazioni
