SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Rinnovabili ed edilizia sostenibile » RED III: dal 2026 quote obbligatorie di fonti rinnovabili estese alle ristrutturazioni
Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 previde quote obbligatorie di integrazione negli edifici anche in caso di ristrutturazione importante e rivede gli obblighi e gli incentivi per pompe di calore, solare termico, solar cooling e biomasse
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 18 Maggio 2026/0 Commenti/in Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
Con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 viene recepita nel quadro normativo italiano la direttiva europea sulle rinnovabili del 2023 (RED III).
Il provvedimento – composto in tutto da 51 articoli – interviene in maniera significativa sul D.Lgs. 199/2021; oltre a ridefinire i target per le rinnovabili, contiene importanti novità sulle quote obbligatorie di fonti rinnovabili negli edifici e il sistema di incentivazione delle rinnovabili.
È disponibile per il download gratuito il testo ufficiale con note pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026.
Icona
Download Gratuito D.Lgs. 5/2026 - Recepimento della direttiva 2023/2413/Ue sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili ("Direttiva Red III")
Per rendere più semplice e veloce la conversione verso l’energia solare è importante usare gli strumenti giusti per la progettazione dei nuovi impianti, in modo che questi ultimi risultino efficienti e sostenibili. Per essere sicuro di progettare nella maniera corretta puoi usare subito gratis per 30 giorni:
  • un software termotecnico per i calcoli e le verifiche richieste per attestare nella relazione legge 10 la quota di energia rinnovabile prodotta;
  • un software per il fotovoltaico usato da migliaia di tecnici in tutto il mondo e in grado di dimensionare correttamente qualsiasi tipologia d’impianto.
  • Il D.Lgs. 5/2026 in breve
  • Estensione dell’obbligo delle rinnovabili alle ristrutturazioni importanti
  • Cambiano dal 2026 i requisiti minimi degli impianti incentivati
  • Incentivi a pompe di calore e impianti termici
  • Incentivi a Solare Termico e Solar Cooling
  • Colonnine e punti di ricarica intelligente
  • Requisiti minimi di riduzione delle emissioni di gas serra per l’energia prodotta da biomassa
  • Principio dell’uso a cascata in materia di biomassa
  • Come cambia il sistema di qualificazione degli installatori FER con il D.Lgs. 5/2026
  • Cosa prevede la Direttiva RED III sulle energie rinnovabili
  • Capo I – Modifiche al D.Lgs. 199/2021
    Innalzati gli obiettivi nazionali al 2030, in coerenza con il PNIEC aggiornato; rivisti i requisiti minimi degli impianti incentivati e le quote obbligatorie di fonti rinnovabili negli edifici; rafforzati i criteri di sostenibilità – in particolare per biomasse e biocarburanti – e introdotte nuove regole in materia di tracciabilità, garanzie di origine, accesso ai dati energetici e ricarica intelligente.
  • Capo II – Modifiche alD.Lgs.79/1999
    Nuovi obblighi di trasparenza dei dati sull’energia elettrica.
  • Capo III- Modifiche al D.Lgs. 93/2011
    Misure per la disponibilità e l’accessibilità dei dati relativi all’energia rinnovabile immessa in rete, con particolare attenzione ad autoconsumatori e comunità energetiche rinnovabili, al fine di favorire un mercato più trasparente e interoperabile.
  • Capo IV- Modifiche al D.Lgs. 28/2011
    Revisione del sistema di certificazione professionale nel settore delle FER (), estendendo gli obblighi di qualificazione anche ai progettisti, rafforzando i percorsi formativi e introducendo requisiti più stringenti per il mantenimento delle certificazioni, in un’ottica di innalzamento della qualità tecnica degli interventi.
  • Capo V – Modifiche al D.Lgs.102/2014
    Misure per la pianificazione energetica e l’integrazione tra efficienza energetica e fonti rinnovabili, imponendo una valutazione più strutturata del potenziale nazionale di FER e del recupero di calore e freddo di scarto nell’ambito del PNIEC.
  • Capo VI – Modifiche al D.Lgs. 66/2005
    Nuove specifiche tecniche sulla qualità dei carburanti e revisione degli obblighi informativi e adeguando il sistema nazionale agli obiettivi europei di decarbonizzazione dei trasporti.
Anche le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello fanno scattare l’obbligo di coprire una quota dei consumi tramite l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
  • in caso di ristrutturazioni importanti di primo livello, quelle che comportano un intervento su oltre il 50% della superficie disperdente dell’edificio insieme alla ristrutturazione dell’impianto termico, è richiesta la copertura, tramite rinnovabili, del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria insieme al soddisfacimento del 40% della somma dei consumi preventivati per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale ed estiva;
  • in caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello, ossia quelle che interessano oltre il 25% dell’involucro, la quota di rinnovabili obbligatoria è fissata al 15%.
L’obbligo di integrazione delle rinnovabili (con copertura del 15%) è applicato anche al rinnovamento degli impianti termici, purché non vi siano insormontabili ostacoli di tipo economico o tecnico. Spetta al tecnico attestare l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi nella relazione tecnica “ex legge 10” “esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili”.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali.
Solo per le ristrutturazioni di primo livello e per le nuove costruzioni, se non si riesce ad ottemperare all’obbligo di integrazione delle rinnovabili, è necessario ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
Per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III – in funzione dell’impronta al suolo, con un incremento del 10% per gli edifici pubblici.
Confermati gli obblighi previsti del D.Lgs. 199/2021 nei casi di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3: la quota di rinnovabili è pari al 60% per gli edifici privati e al 65% per quelli pubblici.
Per riassumere:
InterventoQuota di rinnovabili
Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti importanti60% (65% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di primo livello40% (45% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di secondo livello15% (20% edifici pubblici)
Ristrutturazione dell’impianto termico15% (20% edifici pubblici)
Come già previsto dal D.Lgs. 199/2021, l’inosservanza degli obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
A partire dal 1° gennaio 2026, questi obblighi saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale per adattarsi all’evoluzione delle tecnologie.
Icona
Download Gratuito Allegato III del D.Lgs. 199/2021 (come modificato dal D.Lgs. 5/2026)
Regole più stringenti sulle caratteristiche degli impianti
Resta invariato il calcolo della potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Gli impianti di produzione di energia rinnovabili possono essere realizzati al di sopra degli immobili o nelle loro pertinenze.
Per pertinenza si intende:
  • l’area che costituisce l’impronta a terra del fabbricato che quella confinante;
  • l’area confinante, limitatamente ad una superficie non superiore al triplo dell’area occupata dall’impronta al suolo del fabbricato.
Non concorrono al raggiungimento delle quote da coprire tramite Fer e nemmeno degli obiettivi di potenza minima da installare gli impianti fotovoltaici installati a terra.
Inoltre, come già previsto dal D.Lgs. 199/2021 i pannelli (sia solari termici che fotovoltaici) devono essere aderenti o integrati nella copertura, se posizionati su tetti spioventi, e seguire lo stesso orientamento e la medesima inclinazione della falda.
Nel caso di coperture piane, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale.
Se la balaustra non è presente “l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm”.
Le deroghe all’obbligo delle rinnovabili
Sono esonerati dai nuovi obblighi:
  • gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento qualora questa riesca a coprire l’intero fabbisogno di climatizzazione invernale o estiva;
  • gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da rimuovere entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori (per beneficiare dell’esonero, però, il titolo abilitativo pertinente deve contenere l’indicazione sulla temporaneità del manufatto e i termini per la sua rimozione);
  • gli edifici pubblici posti nelle disponibilità dei corpi armati, qualora la loro applicazione si scontri con la natura stessa di tali immobili o con la loro destinazione d’uso.
Il ruolo del professionista: la relazione tecnica e la non fattibilità economica
La relazione tecnica di progetto (ex legge 10), contenente tutti i calcoli e le verifiche, va inviata anche al Gse ai fini del relazione tecnica del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
Le dichiarazioni e i dati riportati nelle relazioni possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti in appositi provvedimenti adottati dalle Regioni.
Come detto, nel caso sia impossibile tecnicamente (e ora anche economicamente) assolvere ai nuovi obblighi, il professionista tecnico deve indicare nella relazione tecnica “ex legge 10” la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Se la relazione non è dovuta, il progettista dimostra l’impossibilità di osservare le prescrizioni normative in una comunicazione al Comune. Saranno i Comuni a individuare le modalità per la trasmissione di tali informazioni.
Fatti salvi i casi di impossibilità tecnica o economica, la percentuale di consumi da coprire con le rinnovabili e la potenza minima da raggiungere possono essere conseguite scegliendo di installare gli impianti alimentati con Fer non sull’edificio oggetto di ristrutturazione, bensì su un immobile pubblico. Affinché, però, questa opzione costituisca una strada percorribile, gli enti locali devono, con proprio provvedimento, stabilirne le modalità attuative.
Obblighi estesi ai beni paesaggistici e culturali
L’obbligo delle rinnovabili si applica anche a i beni paesaggistici e culturali (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli derivanti dai piani urbanistici.
Anche in questo caso, qualora il ricorso alle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il carattere e con l’aspetto del bene culturale o paesaggistico, l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi dovrà essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica “ex legge 10”. Qualora i nuovi obblighi di integrazione fossero inconciliabili con le esigenze di tutela, il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio potrà essere ridotto. Tale valore può essere inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute nell’allegato III al D.Lgs. 199/2021.
Lombardia: maggiorazioni delle quote obbligatorie di installazione di impianti a fonti rinnovabili
Con la DGR n. XII/6153 dell’11 maggio 2026, la Regione Lombardia interviene sugli obblighi FER nella progettazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi sugli impianti termici.
Attuando l’articolo 7 della legge regionale 11/2025 ed esercitando la facoltà riconosciuta alle Regioni dall’articolo 26, comma 7, del d.lgs. 199/2021 di incrementare i valori minimi previsti dall’Allegato III, il provvedimento stabilisce dal 1° gennaio 2027 importanti maggiorazioni delle quote obbligatorie di installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Icona
Download Gratuito D.G.R. 6153/2026 Lombardia - Maggiorazione delle quote obbligatorie di installazione di impianti a fonti rinnovabili
Per saperne di più
Il D.Lgs. 5/2026 modifica pressoché integralmente anche l’Allegato IV previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 199/2021 e dedicato ai requisiti tecnici minimi obbligatori per gli impianti a fonti rinnovabili (FER) che accedono a incentivi, come Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa.
La revisione punta a un innalzamento degli standard di efficienza energetica e a una maggiore integrazione con i regolamenti europei Ecodesign.
Per tutti gli interventi che accedono agli incentivi (pompe di calore, biomassa, ibridi, solare termico a copertura parziale), è obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica o altri sistemi di regolazione modulante su tutti i corpi scaldanti.
Il nuovo Allegato IV sposta decisamente l’asticella verso la prestazione stagionale reale degli impianti, abbandonando i vecchi parametri puntuali (COP). Per il settore biomassa, l’esclusività delle 5 stelle e i nuovi obblighi di filtrazione per le grandi taglie indicano una forte spinta verso la riduzione delle emissioni locali. Infine, la regolamentazione dettagliata dei sistemi ibridi assemblati in opera offre nuove opportunità di incentivazione per interventi di retrofit complessi, purché ben progettati e controllati.
Ricordiamo che il rispetto dei requisiti deve essere calcolato e verificato dal progettista e inserito nella Relazione Tecnica (ex Legge 10), da trasmettere al GSE e conservare per eventuali controlli da parte dei Comuni o delle Regioni.
Ecco una scheda tecnica di sintesi che analizza il nuovo Allegato IV del D.Lgs 199/2021, come modificato dal recente D.Lgs. 5/2026, mettendo in evidenza le principali novità rispetto alla versione precedente.
Le modifiche sono in vigore dal 4 febbraio 2026.
Il recepimento italiano della Direttiva RE III prevede misure specifiche per incentivare la posa di pompe di calore anche in aggiunta a una caldaia esistente.
Nel testo è infatti fornito un elenco puntuale delle caratteristiche tecniche che dovranno avere gli apparecchi agevolabili; tra questi sono annoverati anche le pompe di calore add on, ovvero gli apparecchi installati in aggiunta alle caldaie di recente installazione, purché con un’età non superiore a cinque anni.
Le pompe di calore elettriche devono soddisfare i requisiti minimi di ecoprogettazione stabiliti dai regolamenti europei di prodotto, calcolati nella zona climatica “average”.
L’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento (ηs​%) e lo SCOP (Coefficiente di Prestazione Stagionale) devono eguagliare o superare i valori minimi di Ecodesign (ad esempio, per un modello aria/aria ≤ 12 kW, si richiede un ηs​% minimo di 149 e uno SCOP minimo di 3,8).
Tali prestazioni devono essere dichiarate dal produttore e validate da test eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14825.
Per le pompe di calore dedicate solo all’acqua calda sanitaria è richiesto che appartengano alla classe di efficienza energetica A o superiore.
In caso di ristrutturazione degli impianti termici negli edifici (non il semplice cambio del generatore, ma opere di grande trasformazione, come il passaggio da riscaldamento centralizzato ad autonomo o la sostituzione dei termosifoni con riscaldamenti a pavimento) diventa obbligatorio – per accedere agli incentivi – installare almeno un sistema ibrido (caldaia + pompa di calore) per garantire che almeno il 20% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria sia coperta da rinnovabili. Si conferma dunque il “bando” delle caldaie a condensazione.
Per il solare termico e il solar cooling, l’ammissibilità ai contributi è subordinata alla certificazione Solar Keymark per i collettori e a un’approvazione tecnica dell’ENEA per quelli a concentrazione.
Viene anche stabilito che la producibilità specifica deve superare determinati valori minimi, calcolati a una temperatura media di 50°C:
  • Collettori piani: >300 kWht/m2 anno.
  • Collettori sottovuoto/tubi evacuati: >400 kWht/m2 anno.
  • Collettori a concentrazione: >550 kWht/m2 anno.
  • Sistemi Prefabbricati UNI EN 12976: >400 kWht/m2 anno.
Solarius-PV
PROVALO GRATIS
Il D.Lgs. 5/2026 introduce importanti novità sulla gestione dell’energia e la ricarica dei veicoli elettrici (EV).
A partire dal 30 giugno 2026, tutti i punti di ricarica standard privati (non accessibili al pubblico), sia che vengano installati ex novo sia che sostituiscano quelli esistenti sul territorio nazionale, dovranno possedere la certificazione CEI 021 per garantirne le funzionalità smart.
Il decreto mira anche a promuovere nuovi servizi per la flessibilità e il bilanciamento della rete elettrica regolamentando l’accesso ai dati delle batterie (industriali, domestiche e per veicoli).
Dovrà essere previsto il consenso esplicito dell’utente per accedere alle informazioni basilari del sistema di gestione della batteria (BMS), quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza.
Vengono modificati i requisiti di riduzione minima delle emissioni di gas serra per l’energia generata tramite biomassa.
Le nuove percentuali di riduzione sono:
  • impianti a biomassa attivati dopo il 20 novembre 2023: la soglia minima sale all’80%;
  • impianti a biomassa attivati tra il 1° gennaio 2021 e il 20 novembre 2023 e con potenza superiore a 10 MW:
    • 70% fino al 31 dicembre 2029;
    • 80% a partire dal 1° gennaio 2030.
Il D.Lgs. 5/2026 introduce l’art 4-bis nuove norme per l’uso delle biomasse a fini energetici e il “principio dell’uso a cascata”, in virtù del quale la biomassa dovrà essere destinata prioritariamente a usi a maggior valore aggiunto e può essere incentivata per fini energetici solo se non è possibile utilizzarla per:
  • prodotti a base di legno;
  • prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno;
  • riutilizzo;
  • riciclaggio.
Sono ammesse deroghe nel caso in cui sia necessario garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico oppure se l’industria locale non è in grado di impiegare tecnicamente o quantitativamente il legno, a patto che la biomassa provenga da: diradamenti pre-commerciali o prevenzione degli incendi boschivi; recupero post-eventi naturali documentati; legnami con caratteristiche non adatte agli impianti di trattamento locali.
Viene inoltre introdotto un divieto esplicito a nuovi incentivi per impianti a biomassa forestale destinati alla sola produzione di energia elettrica, a meno che non si trovino in zone di “Transizione Giusta” o utilizzino sistemi di cattura e stoccaggio della CO2.
Sono introdotti  criteri più severi per considerare la biomassa come fonte rinnovabile e sostenibile con il divieto assoluto di approvvigionamento da foreste primarie, boschi vetusti o terreni ad alta biodiversità.
A differenza della precedente stesura, focalizzata prevalentemente sugli installatori, il nuovo testo dell’art. 15 e dell’Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011 – come modificati dal D.Lgs. 5/2026 – include esplicitamente i progettisti.
Inoltre, il perimetro tecnologico viene ampliato per includere:
  • sistemi di stoccaggio energetico (storage elettrico e termico).
  • punti di ricarica per veicoli elettrici che consentano la gestione della domanda (demand response).
Il nuovo comma 1 -ter prevede, infatti che “con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell’edilizia, nell’industria e nell’agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell’allegato 4“.
Con il nuovo comma 4-ter, viene istituzionalizzato il ruolo della FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), incaricata di:
  • pubblicare e aggiornare annualmente l’elenco dei soggetti certificati.
  • redigere una relazione annuale per verificare se il numero di tecnici qualificati è sufficiente a raggiungere i target del PNIEC.
L’Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011 è stato riscritto per alzare l’asticella della qualità formativa. Non è più sufficiente la teoria: i fornitori di formazione devono ora disporre di laboratori e attrezzature tecniche per garantire una reale formazione pratica. I corsi devono essere “brand-neutral” (non legati a specifici marchi) e modulari, per favorire l’aggiornamento continuo (lifelong learning).
Icona
Download Gratuito Allegato IV del D.lgs. 28/2011 - Formazione e certificazione di installatori e progettisti di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili
La Direttiva 2023/2413 – in vigore dal 20 novembre 2023 – ridefinisce gli obiettivi di quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell’UE. Da un precedente 32%, l’Unione Europea si impegna a raggiungere il 45% entro il 2030. Tutto ciò rappresenta un passo decisivo verso una futura economia a basse emissioni di carbonio. Ogni singolo cittadino può impegnarsi nella transizione alle fonti rinnovabili generando energia in modo autonomo.
La direttiva in esame:
  • rientra nel pacchetto “Pronti per il 55% – Fit for 55“, che mira a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030;
  • è fondamentale per il Green Deal europeo e il piano REPowerEU, che riflette l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico e promuovere fonti energetiche sostenibili.
Ti allego la direttiva RED III approvata in Parlamento Europeo.
Icona
Download Gratuito Direttiva RED III
Cosa significa RED III?
Il termine RED III è l’abbreviazione di “Renewable Energy Directive III,” che in italiano può essere tradotto come “Direttiva sull’Energia Rinnovabile III“.
Si tratta della terza revisione di una direttiva nell’Unione Europea che riguarda le politiche e gli obiettivi relativi alle fonti di energia rinnovabile. In breve, mira è promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico complessivo dell’UE e contribuire a una transizione verso un sistema energetico più sostenibile.
Impianti fotovoltaici ed eolici: procedure più snelle
La nuova direttiva si propone di semplificare le procedure per l’approvazione di progetti legati alle energie rinnovabili.
Questo significa procedure più snelle per l’installazione di impianti solari e parchi eolici, nonché per l’ammodernamento di quelli già esistenti. Tuttavia, ogni Stato membro dell’Unione Europea avrà l’arduo compito di approvare i progetti entro 12 mesi per quelli nelle “zone di riferimento per le energie rinnovabili” ed entro 24 mesi per quelli al di fuori da tali zone. Questa accelerazione mira a ridurre i ritardi burocratici e a promuovere fonti energetiche sostenibili.
Obiettivi industriali
Nella Direttiva viene specificato che gli Stati membri dell’UE dovranno:
  • garantire per il settore dell’industria un incremento delle fonti rinnovabili di 1,6 punti percentuali come media calcolata per i periodi che vanno dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030;
  • assicurarsi che il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia almeno il 42% dell’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell’industria entro il 2030 e il 60% entro il 2035.
Settore dei trasporti
Nel settore dei trasporti, l’Unione Europea si impegna a ridurre le emissioni di gas serra del 14,5% entro il 2030. Questo obiettivo sarà raggiunto grazie all’uso di biocarburanti avanzati e a una quota più ambiziosa di carburanti rinnovabili non biologici, come l’idrogeno.
Innovazione tecnologica
La Direttiva RED III non si limita agli obiettivi di quota di energie rinnovabili, ma si impegna nella promozione e all’innovazione nel settore energetico, incoraggiando tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea a destinare almeno il 5% della capacità delle nuove installazioni energetiche a soluzioni innovative. Lo scopo principale sarebbe quello di portare con sé una solida struttura normativa per i progetti energetici transfrontalieri, promuovendo la cooperazione tra i paesi membri per garantire una maggiore interconnessione tra le reti energetiche europee. Particolare attenzione è fatta anche alla sostenibilità nella biomassa, assicurando che la raccolta avvenga in modo responsabile per evitare impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità.
In sintesi, la Direttiva RED III rappresenta un passo significativo verso un futuro energetico più sostenibile ed efficiente per l’Unione Europea. Con obiettivi ambiziosi, procedure semplificate e un’impronta ecologica più leggera, l’UE dimostra il suo impegno nel fronteggiare la crisi climatica e accelerare la transizione verso una produzione energetica pulita e sostenibile.
Solarius-PV
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/direttiva-red-iii/
Legge di Bilancio 2027, bonus edilizi confermati, flat tax a 100mila euro
criteri-ambientali-minimi
CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici
Fotovoltaico a terra su terreno agricolo: norme, limiti, autorizzazioni e giurisprudenza
Aree idonee Abruzzo: le norme 2026 di recepimento
procedura-abilitativa-semplificata-pas
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): cos’è, quando serve e come funziona
Bonus-edilizi-2024
Bonus edilizi 2027: guida a detrazioni, aliquote, massimali e regole
