Home » Notizie » Impiantistica e Antincendio » Dimensionamento canna fumaria camino a legna: guida completa con esempio
dimensionamento canna fumaria camino legna
Dimensionamento della canna fumaria del camino a legna? Ecco come fare… norme, soluzioni ed esempio di calcolo della canna fumaria più corretto.
Per il corretto dimensionamento della canna fumaria del camino a legna tradizionale bisogna tener conto sia delle caratteristiche dell’impianto fumario (camino a legna, canna fumaria, prese d’aria, ecc) sia dei parametri di esercizio (accensione, spegnimento, ricarica, ecc.) sia dei parametri ambientali esterni (altitudine, temperatura esterna, pressione, ecc).
Fra tutti questi elementi si instaura una situazione di equilibrio da cui dipende la capacità dell’impianto di funzionare correttamente e soddisfare le esigenze di benessere, sicurezza e economicità dell’impianto.
Dimensionamento canna fumaria camino legna – Norma UNI EN 13384-1
La normativa tecnica di riferimento per il calcolo corretto della canna fumaria del camino a legna è la UNI EN 13384-1:2008, “Metodi di calcolo termico e fluido dinamico – Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio“.
Il calcolo della dimensione interna (sezione trasversale) del camino si basa sul confronto tra la pressione in corrispondenza del punto di ingresso dei fumi nel camino e la pressione necessaria per avere un sufficiente tiraggio (funzione delle temperatura dei fumi) alle diverse condizioni ambientali (temperatura esterna minima e massima).
Dimensionamento canna fumaria camino legna – Esempio di Calcolo
Vediamo un esempio di progettazione di un camino a legna tradizionale sviluppato con l’ausilio del software di dimensionamento canne fumarie Impiantus-FUMO di ACCA, usalo ora gratis per 30 giorni.
Località di installazione
La località di installazione di un caminetto è un fattore importante per la progettazione. Infatti l’altitudine della località e le temperature esterne minime e massime sono fattori ambientali che influenzano l’equilibrio precario di un camino a legna tradizionale. Parametri che spesso sono sottovalutati.
Parametri ambientali
LocalitàMontella (AV)
Altitudine560 m s.l.m.m.
Temperatura esterna minima (*)– 2°
Temperatura esterna massima (*)+ 13°
(*) Parametri forniti dalla norma UNI EN 13384-1 se non noti sono -15°C/+15°C.
Tipo di apparecchio
Le schede tecniche dei produttori di inserti contengono tutti i parametri tecnici della caldaia e dei fumi necessari per il calcolo secondo le norme UNI EN 13384-1.
Se il camino è invece realizzato in maniera artigianale, la stessa normativa UNI EN 13384 dà comunque informazioni sui parametri da utilizzare nel calcolo. In questo esempio procediamo in tal senso.
Parametri impianto
FunzionamentoTiraggio naturale (pressione negativa)
Tipo di verifica UNI EN 13384-1A secco (senza condensazione)
Parametri generatore
TipologiaCaminetto
Combustibile (*)Legno (umidità 23,1%)
Larghezza caminetto65 cm
Altezza caminetto50 cm
(*) I possibili combustibili sono legno con umidità 23,1% (legna secca) e legno con umidità 33,3% (legna nuova) [UNI EN 13384-1]
Parametri dei fumi
Portata massica dei fumi (*)0,04969 kg/s
Temperatura dei fumi (*)80 °C
Tenore di CO2 (*)1,0 %
Tiraggio minimo (*)3,0 Pa
(*) Parametri forniti dalla norma UNI EN 13384-1 se non noti.
Canale da fumo e camino
I produttori di canne fumarie forniscono tutti i parametri tecnici necessari per il corretto dimensionamento del canale da fumo e del camino secondo le norme UNI EN 13384-1.
Parametri del canale da fumo
PosizioneInterno all’edificio
TipologiaDoppia parete (acciaio inox – lana di roccia – acciaio inox)
Diametro interno250 mm
Rugosità1 mm
Resistenza termica0.40582 m2K/W
Elementi di resistenza al flussoCurva 90° (Resistenza = 0,25 m)
Altezza efficace1,0 m
Lunghezza canale da fumo1,0 m
Parametri del camino
PosizioneEsterno all’edificio
Rugosità1 mm
Elementi di resistenza al flussoNessuno
Altezza efficace4,0 m
Lunghezza canale da fumo4,0 m
Verifica dell’impianto fumario (Norma UNI EN 13384-1)
Le verifiche previste dalla normativa UNI EN 13384-1 per l’esempio proposto sono due:
  • Condizione A) Generatore a potenza nominale e temperatura esterna massima
  • Condizione C) Generatore a potenza nominale e temperatura esterna minima
Condizione A – Generatore a potenza nominale e temperatura esterna massima
PZ ≤ PZe7,1 Pa ≤ 5,3 Pa
PZ ≤ Pb7,1 Pa ≤ 4,0 Pa
Condizione C – Generatore a potenza nominale e temperatura esterna minima
Tiob ≥ Tg48,7 °C > 17,4 °C
Clicca qui per scaricare un esempio di dimensionamento della canna fumaria per un camino a legna
