Home » Notizie » Impiantistica e Antincendio » Dimensionamento canna fumaria caldaia a condensazione: guida completa con esempio pratico
dimensionamento canna fumaria caldaia condensazione
Dimensionamento della canna fumaria della caldaia a condensazione? Ecco come fare: norme, soluzioni ed esempio di calcolo della canna fumaria più corretto.
Per il corretto dimensionamento della canna fumaria della caldaia a condensazione bisogna tener conto sia delle caratteristiche dell’impianto fumario (caldaia a condensazione, canna fumaria, prese d’aria, ecc) sia dei parametri di esercizio (accensione, spegnimento, modulazione potenza, ecc.) sia dei parametri ambientali esterni (altitudine, temperatura esterna, pressione, ecc).
Fra tutti questi elementi si instaura una situazione di equilibrio da cui dipende la capacità dell’impianto di funzionare correttamente e soddisfare le esigenze di benessere, sicurezza e economicità dell’impianto.
Dimensionare la canna fumaria è dunque fondamentale: nel caso in cui si commettono errori nel farlo, il tiraggio può essere insufficiente e fuoriesce del fumo; inoltre, gli ambienti non vengono riscaldati come sarebbe necessario. Per non avere questi tipi di problemi, ti consiglio di calcolare il giusto dimensionamento della canna fumaria, utilizzando un apposito software per il dimensionamento delle canne fumarie che ti guida in tutte le scelte e ti aiuta ad effettuare correttamente il calcolo di camini singoli e collettivi in linea con le norme in vigore.
Dimensionamento canna fumaria caldaia a condensazione: norma UNI EN 13384-1
La normativa tecnica di riferimento per il calcolo corretto della canna fumaria della caldaia a condensazione è la UNI EN 13384-1:2008, “Metodi di calcolo termico e fluido dinamico – Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio“.
Il calcolo della dimensione interna (sezione trasversale) del camino si basa sul confronto tra la pressione in corrispondenza del punto di ingresso dei fumi nel camino e la pressione necessaria per avere un sufficiente tiraggio (funzione delle temperatura dei fumi) alle diverse condizioni ambientali (temperatura esterna minima e massima).
Dimensionamento canna fumaria caldaia a pellet: esempio di calcolo
Vediamo un esempio di progettazione della canna fumaria per una caldaia a condensazione.
Località di installazione
La località di installazione di un caldaia a condensazione è un fattore importante per la progettazione. Infatti l’altitudine della località e le temperature esterne minime e massime sono fattori ambientali che influenzano l’equilibrio delle pressioni e le temperature dei fumi nel camino. Parametri che spesso sono sottovalutati.
Parametri ambientali
LocalitàMontella (AV)
Altitudine560 m s.l.m.m.
Temperatura esterna minima (*)– 2°
Temperatura esterna massima (*)+ 13°
(*) Parametri forniti dalla norma UNI EN 13384-1 se non noti sono -15°C/+15°C.
Tipo di apparecchio
Le schede tecniche dei produttori di caldaie a condensazione contengono tutti i parametri tecnici della caldaia e dei fumi necessari per il calcolo secondo le norme UNI EN 13384-1.
Parametri impianto
FunzionamentoTiraggio forzato (pressione positiva)
Tipo di verifica UNI EN 13384-1A umido (con condensazione)
Parametri generatore
TipologiaCaldaia
CombustibileMetano
Potenza nominale21,5 kW
Parametri dei fumi
Portata massica dei fumi0,01156 kg/s
Temperatura dei fumi62 °C
Tenore di CO29,3 %
Tiraggio minimo137 Pa
Canale da fumo e camino
I produttori di canne fumarie forniscono tutti i parametri tecnici necessari per il corretto dimensionamento del canale da fumo e del camino secondo le norme UNI EN 13384-1.
Parametri del canale da fumo
PosizioneInterno all’edificio
TipologiaDoppia parete (acciaio inox – lana di roccia – acciaio inox)
Diametro interno80 mm
Rugosità1 mm
Resistenza termica0.34410 m2K/W
Elementi di resistenza al flussoCurva 90° (Resistenza = 0,25 m)
Altezza efficace1,0 m
Lunghezza canale da fumo1,0 m
Parametri del camino
PosizioneEsterno all’edificio
Rugosità1 mm
Elementi di resistenza al flussoNessuno
Altezza efficace4,0 m
Lunghezza canale da fumo4,0 m
Verifica dell’impianto fumario (Norma UNI EN 13384-1)
Le verifiche previste dalla normativa UNI EN 13384-1 per l’esempio proposto sono due:
  • Condizione A) Generatore a potenza nominale e temperatura esterna massima
  • Condizione B) Generatore a potenza minima e temperatura esterna massima
  • Condizione C) Generatore a potenza nominale e temperatura esterna minima
  • Condizione D) Generatore a potenza minima e temperatura esterna minima.
Condizione A – Generatore a potenza nominale e temperatura esterna massima
PZO ≤ PZOe2,1 Pa ≤ 131,8 Pa
PZO ≤ PZeccesso2,1 Pa ≤ 200,0 Pa
PZO + PZF ≤ PZVeccesso3,3 Pa ≤ 200,0 Pa
Condizione B – Generatore a potenza minima e temperatura esterna massima
Condizione C – Generatore a potenza nominale e temperatura esterna minima
Tiob ≥ Tg41,2 °C > 0,0 °C
Condizione D – Generatore a potenza minima e temperatura esterna minima
Per essere sicuro di progettare adeguatamente le canne fumarie, affidati al software dimensionamento canne fumarie, che ti guida in tutta la fase progettuale, fornendoti un ricco archivio di caldaie, camini, etc. e ti consente di visualizzare graficamente i risultati principali di calcolo, generando anche rapporti tabellari con i risultati dettagliati.
Clicca qui per scaricare un esempio di dimensionamento della canna fumaria per una caldaia a condensazione
impiantus-fumo
impiantus-fumo
