SCOPRI IL CORSO ›
Home » BIM Topic » Digital Twin » Digital twin e infrastrutture: come sta cambiando il settore
I digital twin possono aiutare le infrastrutture a diventare più intelligenti e sostenibili. Ecco come questa tecnologia sta trasformando il futuro del settore
Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 17 Gennaio 2025/0 Commenti/in Digital Twin /di
Digital twin e infrastrutture come sta cambiando il settore
I digital twin stanno rivoluzionando il modo in cui le infrastrutture possono essere progettate, costruite e gestite. Consentono di simulare il comportamento di un’opera prima che venga realizzata e rappresentano uno strumento indispensabile per ottimizzare i processi di manutenzione.
Scopri in questo articolo quali sono tutti i vantaggi e le potenzialità che possono scaturire dalla creazione di un digital twin infrastrutturale e inizia a rendere sin da subito più efficiente la progettazione delle tue infrastrutture con un digital twin software, l’unico sistema che ti permette di replicare virtualmente i tuoi asset e ti supporta nella gestione dell’intero ciclo di vita delle tue opere.
  • Cos’è il digital twin di un’infrastruttura
  • Perché la tecnologia Digital Twin è essenziale per le infrastrutture moderne?
  • Come i gemelli digitali stanno trasformando il futuro delle infrastrutture
  • Applicazioni dei gemelli digitali nelle infrastrutture
  • Principali vantaggi dei gemelli digitali nella gestione delle infrastrutture
  • Quali tecnologie occorrono per i Digital Twin delle infrastrutture?
  • Sfide nell’adozione di gemelli digitali per progetti infrastrutturali
Un digital twin infrastrutturale è un modello computerizzato che rispecchia il comportamento e le caratteristiche di un’infrastruttura, anche in relazione all’ambiente circostante.
Questo modello si integra con tecnologie innovative, come l’IoT (Internet of Things), il GIS (Geographic Information System) e l’AI (Artificial Intelligence), allo scopo di creare una connessione interattiva con il suo corrispettivo fisico e raccogliere informazioni rilevanti in tempo reale.
Una volta configurato correttamente, il digital twin di un’infrastruttura si trasforma in un potente strumento che aiuta i professionisti dell’Infrastructure Asset Management a gestire e tenere sotto controllo tutte le fasi del ciclo di vita di un’opera.
Vediamo, allora, nel dettaglio come questa tecnologia sta rivoluzionando il futuro del settore.Digital twin infrastrutturale
Il concetto di Digital Twin, dunque, non è più una novità e la rappresentazione virtuale di un modello reale si sta facendo, non a fatica, sempre più strada in differenti settori. Ma cosa rende essenziale la sua applicazione al settore delle infrastrutture?
In primo luogo, avere a disposizione la rappresentazione virtuale di una infrastruttura fisica permette di replicare istante per istante, dunque in tempo reale, ciò che accade realmente e questo, va da sé, influisce fortemente e positivamente sul Infrastructure project management e sui modi per potenziarlo.
Grazie, infatti, al Digital Twin è possibile mettere in pratica un monitoraggio real time dell’asset e una manutenzione predittiva che non solo aumenta la sicurezza dell’infrastruttura ma ne garantisce efficienza e funzionalità per tutto il suo ciclo di vita. Inoltre, la possibilità di simulare tanto il progetto prima di realizzarlo quanto un intervento manutentivo, permette di effettuare la migliore scelta progettuale e/o manutentiva appunto, sotto più punti di vista: costruttivo, economico, in termini di rapidità di esecuzione e salvaguardando al tempo stesso la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti finali.
Altro elemento che rende essenziale l’implementazione di questa tecnologia alle infrastrutture è quello dell’utilizzo di una sempre più crescente tipologia di sensori, a costi sempre più accessibili. L’utilizzo di questi sensori o di altri dispositivi IoT consente la trasmissione dei dati da e per ogni luogo grazie alle reti di telecomunicazioni avanzate.
I dati raccolti dai sensori contengono informazioni vitali per la corretta gestione dell’infrastruttura. Per leggerli quindi nel modo più efficace ed efficiente possibile si fa uso di sistemi avanzati basati sull’intelligenza artificiale (AI).
L’evoluzione, dunque, è su due fronti: la raccolta dei dati e la sua elaborazione in tempo reale con una profondità di analisi inimmaginabile per l’essere umano.
Ultimo aspetto, ma non per importanza, è quello della sostenibilità. Grazie al Digital Twin è possibile, infatti, progettare e realizzare soluzioni costruttive che riducono l’impatto ambientale dell’opera, ottimizzando l’efficienza energetica e riducendo le emissioni di CO2.
Un’infrastruttura dotata di un grado di tecnologia così avanzata è comunemente chiamata smart infrastructure ovvero un sistema in grado di monitorare, misurare, analizzare, comunicare e agire sulla base dei dati raccolti da specifici sensori.
Con l’avvento della tecnologia digital twin, è stato possibile estendere le potenzialità del BIM portandole ad un livello ancora superiore.
Sfruttando l’integrazione con sensori intelligenti e dispositivi IoT, i modelli BIM di infrastrutture possono trasformarsi in sistemi “vivi” in grado di instaurare una comunicazione costante con il mondo reale.
I gemelli digitali fungono, quindi, da ponte tra il dominio fisico e quello virtuale e possono essere utilizzati per gestire diversi aspetti legati alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento di un’infrastruttura.
Questi modelli sono in grado di incorporare e utilizzare i dati provenienti da droni, scansioni LiDAR e mappature aeree per valutare in anticipo l’impatto del progetto e migliorare la sostenibilità dell’opera.
Grazie ai dati raccolti in tempo reale dai sensori intelligenti collegati all’asset fisico è possibile, inoltre, sviluppare modelli predittivi che aiutano a valutare le prestazioni future dell’opera e a sperimentare i possibili miglioramenti, senza la necessita di testarli sull’infrastruttura stessa.
Oltre a simulare l’impatto di diversi scenari, i digital twin possono essere utilizzati nelle infrastrutture per ottimizzare i programmi di manutenzione e riparazione. Consentono, infatti, di sviluppare un approccio predittivo che aiuta ad individuare e risolvere le potenziali criticità prima che si trasformino in problemi gravi.
Permettono, inoltre, di ridurre i tempi e i costi necessari per le ispezioni in loco. Consentono agli ingegneri di accedere virtualmente all’asset fisico per effettuare controlli ed analisi di vario tipo direttamente dal desktop e identificare le problematiche in modo più rapido e accurato.
usBIM
Il BIM management system per digitalizzare costruzioni e infrastrutture in maniera facile, sicura e condivisa
PROVALO GRATIS
Le applicazioni dei gemelli digitali alle infrastrutture sono molteplici, di seguito elenchiamo le principali e più diffuse:
  • monitoraggio in tempo reale del traffico;
  • monitoraggio del comportamento dinamico di un asset;
  • simulazione 3D di pianificazione urbana;
  • confronto e la valutazione di diversi scenari di sviluppo urbano;
  • integrazione delle questioni climatiche urbane nei piani di sviluppo;
  • facilitazione della partecipazione pubblica alla pianificazione;
  • monitoraggio della sicurezza in tempo reale;
  • controllo della domanda di energia (da parte di PA o gestori dei servizi);
  • gestione dell’impronta di carbonio degli edifici.
I digital twin aiutano a creare infrastrutture più efficienti, produttive e sostenibili. Consentono infatti di:
  • unificare diverse fonti di dati (ingegneristici, geospaziali, IoT, ecc.) per creare una visione unica della realtà;
  • valutare l’inserimento dell’opera nell’ambiente circostante tramite simulazioni in realtà virtuale o aumentata che permettono di analizzare meglio l’impatto del progetto;
  • creare sistemi di trasporto intelligenti basati sull’integrazione di diverse tecnologie che consentono di affrontare in modo innovativo i problemi della mobilità pubblica e privata;
  • monitorare in tempo reale il funzionamento dell’infrastruttura e ottenere informazioni aggiornate e affidabili che aiutano a scegliere le strategie di manutenzione più adeguate;
  • contribuire alla creazione di ecosistemi urbani interconnessi che favoriscono lo sviluppo delle Smart City.
Digital twin e sistemi di trasporto intelligenti
Prima di vedere cosa occorre dal punto di vista tecnologico, dobbiamo specificare che, come per tutti progetti, d’altronde, è indispensabile identificare un obiettivo concreto che sia al tempo stesso realistico e compatibile con le risorse professionali e strumentali che abbiamo a disposizione.
Fatto questo primo importante step si procede poi al rilievo di tutte le macchine, le utilities e gli elementi che si vogliono monitorare. Per realizzare il monitoraggio è necessario dotarsi di sensori e/o dispostivi IoT che permetteranno di raccogliere una quantità enorme di dati che poi, come vedremo, andranno anche analizzati e gestiti.
Fatto questo censimento si passa alla scansione laser tridimensionale. In questa fase è importante conoscere bene l’infrastruttura su cui si sta lavorando per scegliere i metodi, le tecniche e gli strumenti più adeguati al suo rilievo. A tal proposito ti consiglio un approfondimento sull’integrazione delle point cloud nel GIS dove troverai un focus sulle tecniche avanzate per l’acquisizione delle nuvole di punti.
Una volta elaborato il modello geometrico del nostro asset si passa alla sua integrazione con i dati provenienti dai sensori. Una volta, infatti, che l’infrastruttura fisica si trova in una conformazione stabile e che dunque siamo certi che non subirà modifiche sostanziali della sua geometria, si può procedere con il raccogliere tutti i dati di cui abbiamo bisogno tramite i sensori appositamente predisposti. Questo permetterà al gemello digitale di comportarsi esattamente come l’originale.
Ovviamente per la gestione di una tale mole di dati sarà necessario dotarsi di un sistema integrato grazie al quale i dati scorrono senza intoppi e il gemello fornisce informazioni in tempo reale.
Infine, riguardo il formato possiamo dire che oggi è tecnicamente possibile scambiare modelli BIM di opere infrastrutturali in formato aperto IFC. L’IFC è uno standard in continua evoluzione e nella sua versione IFC 4.3 fornisce un notevole impulso proprio alla digitalizzazione delle infrastrutture in formato aperto.
Il relativo programma è stato infatti creato per estendere i benefici IFC a quelle che possono essere definite risorse orizzontali. Cioè, infrastrutture che si estendono attraverso il paesaggio come strade e ferrovie e tutte le loro caratteristiche associate.
Nonostante i numerosi vantaggi offerti dall’utilizzo dei gemelli digitali nelle infrastrutture, la loro implementazione non è esente da inconvenienti e sfide.
Uno dei primi aspetti da considerare è quello del costo. Se è vero che il maggior investimento iniziale viene ammortizzato nel tempo grazie ad una gestione più efficiente e ad una vita utile dell’asset più lunga di circa il 20-30%, è vero anche che il costo per sviluppare e implementare un digital twin potrebbe far indietreggiare le realtà che non dispongono di grandi capitali iniziali.
Non vanno poi sottovalutate le complessità tecniche per le quali sono necessari sia profili professionali qualificati sia una dotazione di sistema potente ed integrata per poter progettare e mantenere digital twin di infrastrutture e gestire la relativa mole di dati.
Un’altra preoccupazione è quella della sicurezza informatica. Gli attacchi informatici ai gemelli digitali infrastrutturali possono essere critici. Se un gemello digitale di una infrastruttura venisse infatti compromesso, potrebbero essere violati dati sensibili e si potrebbero palesare gravi problemi su aspetti come la gestione del traffico, le reti di trasmissione dell’energia elettrica o le reti di approvvigionamento idrico.
Abbiamo inoltre detto che spesso la mole di dati è così elevata da non poter essere gestita da un operatore. In questi casi entrano in gioco sistemi di gestione dati basati sull’AI. Ma di chi è la responsabilità legale se il gemello digitale guidato dall’AI prende una decisione sbagliata? Ecco, quindi, l’ultimo aspetto che rende l’implementazione del Digital Twin nel settore delle infrastrutture ancora ostica, ovvero la questione legale.
Nonostante le sfide da superare non siano poche, il futuro del digital twin nel settore delle infrastrutture è senz’altro roseo e fortunatamente supportato anche da fondi europei che hanno tra gli scopi proprio l’aumento della digitalizzazione.
Inoltre, la scelta delle giuste tecnologie e dei giusti software facilita certamente il lavoro dei professionisti! Per questo ti consiglio di provare subito un digital twin software per iniziare a modellare le copie virtuali delle tue infrastrutture e gestire con la massima semplicità ed efficienza tutte le fasi del loro ciclo di vita. Affidati anche tu a questa tecnologia e scopri com’è facile progettare, monitorare e gestire in tempo reale i gemelli digitali delle tue opere.
Leggi l’approfondimento “GeoAI“
usBIM
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/digital-twin-e-infrastrutture/
asset management
Asset management: strategie e benefici nelle costruzioni
Architetto e direttore lavori
Architetto e Direttore dei Lavori: differenze, compiti e responsabilità
Construction inspector
Construction inspector: chi è e cosa fa l’ispettore edile
disegno architettonico
Disegno architettonico: cos’è, tipi ed esempi
La rivoluzione deI Digital Twin nel Facility Management
