SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori » Dichiarazione smaltimento rifiuti edili
La dichiarazione smaltimento rifiuti edili: cos'è, contenuti, disposizioni. Tutto quello che devi sapere per essere in regola
Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 19 Ottobre 2023/0 Commenti/in Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori /di
La dichiarazione dello smaltimento dei rifiuti edili va fatta al termine dei lavori dall’impresa esecutrice. In questo articolo analizziamo cos’è esattamente la dichiarazione, cosa contiene, come sono classificati i rifiuti e nello specifico i rifiuti edili. Scopriamo, poi, qual è la procedura corretta per lo smaltimento dei rifiuti da costruzione e cosa sono i codici CER.
Cos’è la dichiarazione dello smaltimento dei rifiuti edili
La dichiarazione smaltimento rifiuti edili è un’attestazione da parte dell’impresa esecutrice, fatta al termine dei lavori, dello smaltimento dettagliato dei rifiuti edili prodotti. L’impresa è tenuta a fornire i dettagli di tutti i rifiuti derivanti dall’attività edilizia e le relative quantità effettive. Per ogni rifiuto smaltito bisogna fare una breve descrizione e bisogna specificare:
  • il codice CER di riferimento;
  • l’unità di misura;
  • la quantità smaltita.
Si tratta di una dichiarazione dettagliata e importante che sottintende grandi responsabilità penali da parte dell’impresa che assevera. Ti consiglio, quindi, di affidarti al software di modulistica, dichiarazioni e relazioni per l’edilizia per redigerla secondo la normativa vigente senza possibilità di errore.
Dichiarazione smaltimento rifiuti edili PriMus-C
Dichiarazione di smaltimento rifiuti edili
Nella dichiarazione di smaltimento rifiuti edili l’impresa deve dichiarare che la gestione dei rifiuti prodotti dall’attività edilizia sia avvenuta:
  • nella tutela della salute dell’uomo;
  • nella salvaguardia dell’ambiente, ossia senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora, e senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
  • senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  • conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
  • nel rispetto del principio di concorrenza e del principio chi inquina paga.
Deve dichiarare inoltre che la gestione dei rifiuti è avvenuta rispettando la seguente gerarchia:
  • prevenzione;
  • preparazione per il riutilizzo (specificare i materiali riutilizzati);
  • riciclaggio;
  • recupero di altro tipo (specificare i materiali recuperati);
  • smaltimento.
Secondo il D.Lgs. 152/2006 lo smaltimento dei rifiuti deve essere garantito in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all’articolo 181. I rifiuti destinati allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
Come si smaltiscono i rifiuti edili?
I rifiuti edili devono essere smaltiti seguendo una procedura:
  • classificazione: la prima fase consiste nella corretta classificazione dei rifiuti. I materiali edili possono essere molto vari, quindi è essenziale separarli in categorie come legno, metallo, plastica, vetro, materiali edili inerti, ecc. Questo passo è fondamentale perché alcuni materiali possono essere riciclati, mentre altri devono essere smaltiti in discariche specializzate;
  • raccolta differenziata: dopo la classificazione, i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato. Questo significa che i materiali devono essere separati in base alla loro categoria. Ad esempio, il legno dovrebbe essere separato dalla plastica o dal metallo. Questo permette di ottimizzare il riciclo e il recupero dei materiali;
  • trasporto: una volta che i rifiuti sono stati separati, devono essere trasportati in modo sicuro alle strutture di smaltimento o riciclaggio. È fondamentale utilizzare veicoli autorizzati e aziende di trasporto che rispettino le normative vigenti;
  • riciclo: i materiali che possono essere riciclati devono essere individuati, separati e predisposti per il riciclo;
  • smaltimento in discariche autorizzate: i materiali che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in discariche autorizzate. Queste discariche sono appositamente progettate per contenere i rifiuti in modo sicuro per l’ambiente. È importante rispettare le leggi locali e nazionali per garantire che il processo di smaltimento sia conforme alle normative;
  • documentazione e dichiarazione: è richiesta la dichiarazione smaltimento rifiuti edili. Per la gestione dei rifiuti sono, inoltre, necessari i seguenti documenti: i registri di carico e scarico dei rifiuti, il formulario rifiuti, il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), il documento di trasporto, fatture, ecc.;
  • penali: evitare sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo di rifiuti, previste dal quadro normativo vigente in materia D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
  • educazione e formazione: il personale coinvolto nei progetti edili deve essere adeguatamente formato sulla gestione dei rifiuti edili. L’educazione sulle procedure corrette può aiutare a prevenire errori fatali.
Ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti può procedere direttamente al loro trattamento, o, in caso contrario, delegare l’attività a soggetti terzi quali un ente, un’impresa, addetti alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, regolarmente iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali. Il produttore o detentore è responsabile delle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.
È necessario precisare che ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. f) ed h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si definisce:
  • produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  • detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
Capitolati e modelli con PriMus-C
Pronti all'uso, sempre aggiornati e veloci da personalizzare. Con input guidato e archivio integrato
PROVA GRATIS PRIMUS-C
Rifiuti edili e codice CER
Secondo l’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo sono considerati rifiuti speciali. Per poter smaltire correttamente i rifiuti edili bisogna classificarli in base ai codici CER. Cosa sono? Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) classifica i rifiuti in base a determinate tipologie così come stabilito dalla direttiva 75/442/CEE.
Il CER codifica ogni tipologia di rifiuto (urbano, speciale non pericoloso e speciale pericoloso) in base alle caratteristiche chimico-fisiche ed al processo di produzione che lo caratterizza. La classificazione dei rifiuti è volta alla corretta attribuzione del codice CER.
I codici CER sono sequenze numeriche di 6 cifre in 3 coppie (es. 17 04 05) che identificano un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato. La prima coppia è il settore industriale di riferimento: per quanto riguarda i rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) il numero da cercare è il 17.
Quando un rifiuto cessa di essere tale?
Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto di determinate condizioni, quali:
  • la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
  • esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto;
  • la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  • l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Che differenza c’è tra recupero e smaltimento?
Per avere un quadro completo sulla differenza tra recupero e smaltimento di un rifiuto, diamo una definizione di riutilizzo, recupero, smaltimento e trasporto di rifiuti. Secondo l’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 si parla di riutilizzo dei rifiuti quando si verifica qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti vengono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; si parla di recupero per qualsiasi operazione il cui principale risultato è quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale; lo smaltimento, invece, si verifica in occasione di qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; infine il trasporto fa parte della gestione dei rifiuti insieme alla raccolta, al recupero (inclusi la cernita e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari).
Gli approfondimenti BibLus sui rifiuti edili
Ulteriori approfondimenti sul tema dei rifiuti edili:
  • Rifiuti edili: guida completa per la corretta gestione
  • Rifiuti da attività manutentive
  • Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: le regole per il riutilizzo
  • Dichiarazione smaltimento rifiuti edili
  • RENTRi: il sistema di tracciabilità dei rifiuti
  • MUD 2026: il modulo e le regole per l’invio
  • Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili
  • Rifiuti da costruzione e demolizione in fase di costruzione: come vanno gestiti e riutilizzati
  • Demolizione selettiva, cos’è e quali sono gli obiettivi
  • Responsabile tecnico gestione rifiuti: chi è e quando è obbligatorio
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/dichiarazione-smaltimento-rifiuti-edili/
criteri-ambientali-minimi
CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici
BIM 5D
BIM 5D: i 5 vantaggi della quinta dimensione del BIM
direttore_dei_lavori
Direzione lavori: la figura del direttore dei lavori nel Codice appalti
Long lead item in edilizia
Long Lead Item in edilizia: come gestire i materiali con lunghi tempi di consegna
Voucher Cloud e Cybersecurity 2026: incentivi per la digitalizzazione di PMI e studi professionali
Decreto Ambiente-bis 2026: nuove regole per terre e rocce da scavo
