SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » BIM e progettazione » Design Coordination: ottimizzare i progetti edili con il BIM
La Design Coordination è il processo di integrazione di più progetti disciplinari per formare un unico complessivo. Ecco come ottimizzarla
Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 14 Marzo 2025/0 Commenti/in BIM e progettazione /di
Design coordination
La progettazione di una costruzione è in genere un processo multidisciplinare, che coinvolge diversi progettisti, come architetti, ingegneri e così via, che lavorano insieme per creare un’unica soluzione.
In quest’ottica, il coordinamento è una parte essenziale del processo di progettazione: l’ingegnere strutturale deve coordinarsi con l’architetto, che a sua volta deve coordinarsi con gli impiantisti per garantire che tutto venga realizzato al meglio e non vi siano interferenze tra i vari elementi progettati.
In quest’articolo approfondiremo cos’è la Design Coordination, perché è così importante per realizzare progetti di un certo livello e come una piattaforma di BIM coordination può aiutarti al meglio.
  • Cos’è la Design Coordination e perché è cruciale nel settore edile?
  • L’importanza della design coordination per progetti di successo
  • Processi e migliori pratiche per la Design Coordination
  • I benefici tangibili di un’efficace Design Coordination
  • Design Coordination e BIM: una partnership vincente
  • Sfide comuni nella Design Coordination e come superarle
  • Software certificati per la Design Coordination
La Design Coordination rappresenta la gestione delle attività e dei processi necessari per la realizzazione degli obiettivi di un progetto, mantenendo il budget stimato e i tempi concordati.
La progettazione, nel suo senso più ampio, coinvolge più discipline, architettura, struttura, impianti, per cui coordinare tutti i vari aspetti ed evitare interferenze è dunque un processo essenziale.
Se i tecnici lavorano singolarmente alla parte strutturale, a quella architettonica, a quella termica, elettrica o antincendio ad esempio, sarà necessario consegnare al committente un progetto che inglobi tutti questi aspetti.
L’integrazione ed il coordinamento tra più progetti disciplinari e specialistici preparati da differenti membri del team di progettazione avvengono con la creazione di un modello unico, contenente tutte le informazioni unificate e prive di conflitti.
A partire da modelli disciplinari al termine del processo di design coordination si ottiene il cosiddetto modello federato, un insieme di modelli 3D relativi a specifiche discipline (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.) che si integrano in un’unica vista per creare un unico modello digitale completo dell’edificio che sia pluridisciplinare ed omnicomprensivo.
Una Design Coordination efficace della progettazione può aiutare a ridurre:
  • rilavorazioni e varianti in corso d’opera;
  • costi;
  • ritardi.
I progetti edili sempre più spesso comportano scadenze ravvicinate e aspettative elevate ed il senso di urgenza rende più difficile coordinare più stakeholder e tenere tutti sullo stesso livello.
In quest’ottica la design coordination gioca un ruolo di primaria importanza:
  • stabilisce le linee generali da rispettare e le aspettative da ricercare;
  • mantiene il focus sul quadro generale;
  • ingloba tutte le parti coinvolte, perché le varie discipline sono collegate ed interconnesse tra di loro e necessitano di informazioni reciproche per poter procedere nello sviluppo progettuale;
  • permette di ottenere rapidamente risposte e di indirizzare e mantenere il team sulla buona strada.
Se non si sviluppa un adeguato processo di design coordination si rischia di sviluppare progetti privi di informazioni importanti o comunicate male, incongruenze e refusi ed errori nella distribuzione ed allocazione delle risorse progettuali.
Per migliorare il processo di Design Coordination risulta essere molto utile individuare un Design Coordinator all’interno del team di lavoro, che funge da punto nevralgico e di contatto tra tutte le varie parti coinvolte nella fase di progettazione, tra cui architetti, ingegneri, consulenti, appaltatori e clienti, favorendo una comunicazione e una collaborazione efficaci.
È importante poi:
  1. pensare sempre al prodotto finito;
  2. monitorare l’avanzamento del progetto;
  3. supervisionare tutti i vari processi di sviluppo, controllo e revisione del progetto;
  4. redigere un protocollo o una serie di linee guida per la pianificazione della fase di progettazione, definendo tempi, obiettivi e milestone;
  5. gestire al meglio la comunicazione tra le parti;
  6. ottimizzare i tempi;
  7. realizzare output di progetti chiari e comprensibili a tutte le parti.
Scopri il software architetti più adatto alle tue esigenze
Un’efficace Design Coordination va ad influenzare l’esito positivo o negativo di un progetto edile. In effetti la Design Coordination aiuta a:
  • facilitare la comunicazione e il flusso di dati tra gli stakeholders;
  • ottenere efficienza e risparmio dei costi;
  • semplificare il flusso di lavoro;
  • migliorare la collaborazione ed il lavoro di squadra;
  • gestire attività, risorse e tempi del progetto per ridurre al minimo rischi e ritardi;
  • monitorare lo stato di avanzamento del progetto per assicurarsi che si svolga senza intoppi;
  • rimanere sempre organizzati ed al passo con il team;
  • focalizzarsi sul feedback degli stakeholder.
Il BIM può aiutare a garantire che vengano adottate pratiche collaborative, utilizzati metodi e procedure standard e che i progettisti siano contrattualmente obbligati a fornire informazioni specifiche in fasi specifiche di un progetto. Il BIM è di fatti un metodo di progettazione collaborativo che si basa sulla creazione di modelli BIM 3D ricchi di informazioni. I diversi attori coinvolti nella realizzazione di un’opera possono arricchire il modello informativo, inserire, estrarre, aggiornare o modificare informazioni.
Nel modello 3D BIM sono quindi integrate le diverse discipline di ingegneria architettonica, strutturale e MEP ed il processo di progettazione è semplificato: uno dei vantaggi dell’adozione del BIM è la possibilità di evitare meglio i conflitti, ovvero aiutare a garantire il coordinamento spaziale tra i diversi componenti.
Il processo di coordinamento BIM si sviluppa in più fasi:
  • creazione dei modelli: in cui ogni professionista coinvolto nella modellazione crea il proprio modello BIM;
  • integrazione dei modelli: i modelli disciplinari separati vengono attentamente integrati in un singolo modello digitale unificato;
  • rilevamento delle collisioni: processo critico in cui software specializzati, come usBIM.clash, vengono utilizzati per identificare le collisioni tra gli elementi del modello;
  • sviluppo di riunioni di coordinamento: i membri del team coinvolti nella fase di coordinamento, i progettisti e gli appaltatori, si riuniscono non appena sono identificati i problemi. Queste riunioni sono importanti perché si concentrano sull’esplorazione di possibili soluzioni ai conflitti rilevati;
  • realizzazione della revisione del modello: a partire dalle potenziali soluzioni per un problema, i modellatori coinvolti in uno specifico conflitto vanno a riprogettare gli elementi, a regolare i posizionamenti e a creare modifiche per risolvere il problema. Il modello integrato viene quindi aggiornato per riflettere le modifiche apportate.
processo coordinamento BIM
Processo di Design coordination
La principale sfida nella Design Coordination è sicuramente avere la capacità di affidarsi ad uno strumento software adeguato.
In commercio esistono molti software capaci di sviluppare in maniera adeguata una clash detection, ma a fare realmente la differenza è l’utilizzo di un software capace di supportare l’intero processo di Design Coordination.
Hai mai integrato al tuo processo edilizio una piattaforma software che permette di collaborare in tempo reale con i tuoi colleghi, condividere e gestire progetti di costruzioni ed infrastrutture e lavorare online con qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo?
Con usBIM, i file creati con qualsiasi BIM authoring potranno essere modificati e gestiti nel sistema, completamente online! All’interno del sistema sarà possibile creare un sistema informativo online della costruzione integrando il modello digitale 3D con dati e documenti dove è facile cercare, visualizzare ed analizzare ogni informazione archiviata. La collaborazione con il tuo team, grazie anche all’ausilio di chat e meeting online, non è mai stato così semplice.
L’efficacia della Design Coordination dipende anche dall’adozione di software certificati che permettono di gestire in modo integrato i modelli BIM e i dati di progetto. Tra i software più utilizzati e conformi agli standard internazionali troviamo:
  • usBIM.platform: un Common Data Environment software che permette di gestire, visualizzare e condividere modelli BIM in tempo reale, migliorando la collaborazione tra i diversi attori del progetto;
  • usBIM.IDS: uno strumento per la gestione e la verifica dei requisiti informativi all’interno dei modelli BIM, assicurando la conformità agli standard internazionali;
  • usBIM: un ecosistema integrato per la gestione digitale del progetto edilizio, con strumenti per il coordinamento e la condivisione dei dati;
  • usBIM.bSDD: una piattaforma per la gestione di dizionari di dati BIM, facilitando l’interoperabilità tra i vari software e migliorando la qualità delle informazioni condivise;
  • usBIM.clash: un tool avanzato per la rilevazione delle interferenze tra i modelli, riducendo errori e rilavorazioni durante la fase di costruzione;
  • usBIM.checker: uno strumento avanzato per il controllo e la verifica automatica della conformità normativa e progettuale all’interno del processo BIM, garantendo standardizzazione e riduzione dei rischi;
  • Autodesk BIM 360: un software per la collaborazione tra progettisti, costruttori e proprietari, centralizzando i dati del progetto in un’unica piattaforma;
  • Solibri Model Checker: un software per la verifica della qualità dei modelli BIM, identificando incongruenze e possibili errori;
  • Navisworks: un software di revisione del progetto che consente di unire modelli 3D provenienti da diverse discipline e identificare potenziali conflitti prima della costruzione.
L’adozione di questi strumenti consente di ottimizzare il processo di Design Coordination, migliorare l’efficienza operativa e garantire una progettazione più precisa e integrata.
Punti chiave dell’articolo sulla “Design Coordination”
  • La Design Coordination è il processo di gestione e integrazione dei diversi ambiti disciplinari della progettazione edile per creare un unico modello federato.
  • Una gestione coordinata del progetto permette di minimizzare incongruenze ed errori, migliorando la qualità complessiva del progetto.
  • Per un coordinamento efficace, è essenziale designare un Design Coordinator, stabilire linee guida chiare, monitorare costantemente lo stato di avanzamento e garantire una comunicazione fluida tra le parti.
  • Il Building Information Modeling (BIM) rivoluziona il processo di Design Coordination, consentendo la creazione di modelli 3D integrati e facilitando il rilevamento delle interferenze (clash detection).
FAQ-Domande frequenti sulla Design Coordination
Cos’è la Design Coordination nel BIM?
La Design Coordination nel BIM è il processo di integrazione e gestione delle diverse discipline progettuali, come architettura, strutture e impianti, all’interno di un unico modello digitale. Questo approccio assicura coerenza, riduce le interferenze e migliora la collaborazione tra i professionisti coinvolti nel progetto.
Quali sono i principali vantaggi della Design Coordination?
I principali vantaggi della Design Coordination includono:
  • riduzione delle rilavorazioni e delle varianti in corso d’opera;
  • contenimento dei costi;
  • rispetto delle tempistiche;
  • miglioramento della comunicazione tra i team e ottimizzazione del flusso di lavoro.
Qual è il ruolo del BIM Coordinator nella Design Coordination?
Il BIM Coordinator è responsabile della gestione e del coordinamento dei modelli BIM delle diverse discipline. Garantisce l’applicazione degli standard e dei processi, coordina i BIM Specialist coinvolti nel progetto e sviluppa e aggiorna i contenuti BIM, come librerie e standard.
Quali sono le sfide comuni nella Design Coordination e come superarle?
Le sfide comuni nella Design Coordination includono:
  • gestione di modelli e coordinate;
  • preparazione insufficiente per la rilevazione delle interferenze;
  • mancata priorizzazione delle problematiche;
  • reportistica inefficace e gestione inadeguata delle riunioni.
Per superarle, è fondamentale una solida comprensione dei sistemi di coordinate, una preparazione accurata per la rilevazione delle interferenze, una chiara priorizzazione delle problematiche, una reportistica efficace e una gestione efficiente delle riunioni.
Cos’è la normativa ISO 19650 e perché è importante nella Design Coordination?
La ISO 19650 è uno standard internazionale che definisce i principi per la gestione delle informazioni nei progetti BIM. Fornisce un quadro metodologico per la creazione, l’uso e la gestione dei modelli digitali, garantendo qualità e coerenza nei processi di Design Coordination.
Scopri anche il percorso di BIM Specialist Certification di ACCA software e acquisisci le competenze richieste per operare come professionista BIM certificato.
usBIM
usBIM
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/design-coordination-ottimizzare-i-progetti-edili-con-il-bim/
La norma UNI 11337-11:2026 sull’e-Permit
Bim content
BIM Content: guida completa per comprendere, trovare e gestire al meglio i contenuti BIM
Voucher Cloud e Cybersecurity 2026: incentivi per la digitalizzazione di PMI e studi professionali
importare la morfologia di un terreno da Google Map
Come importare la morfologia di un terreno da Google Maps in un software BIM
