Pubblicata la legge semplificazioni 2020: tutte le novità per accelerare e snellire i procedimenti della PA
In Gazzetta la legge semplificazioni 2020: accelerazione dei procedimenti, snellimento delle pratiche, ricorso a procedure d’urgenza
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre 2020 la legge n.120/2020, di conversione del dl n.76/2020, il cosiddetto “decreto semplificazioni“.
Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.
Le novità sono molteplici, in materia edilizia, ad esempio, la legge semplificazioni apporta molte modifiche:
- al codice appalti (leggi l’articolo sulle modifiche al dlgs n. 50/2016);
- al testo unico edilizia (leggi l’articolo sulle modifiche al dpr n. 380/2001).
- I contenuti della legge semplificazioni
- Semplificazioni procedimentali
- Conferenza dei servizi straordinaria
- Agenda per la semplificazione e modulistica standardizzata
- Responsabilità erariale
- Controllo concomitante della Corte dei conti
- Modifiche alla disciplina dell’abuso d’ufficio
- Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
- Semplificazione e accelerazione della procedura di VIA
La legge 120/2020 riguarda i seguiti ambiti di intervento:
- semplificazioni procedimentali;
- responsabilità;
- cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della PA;
- sviluppo dei sistemi informatici e digitali della PA;
- strategia di gestione del sistema informativo pubblico per fini istituzionali;
- misure per l’innovazione;
- semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici;
- semplificazioni in materia ambientale;
- semplificazione in materia di green economy.
Di seguito riportiamo le novità di carattere generale contenute nella legge, per gli aspetti legati ai contratti pubblici e all’edilizia rimandiamo agli appositi articoli di approfondimento.
La legge semplificazioni apporta delle modifiche alla legge n. 241/1990 (norme sul procedimento amministrativo) volte a rendere efficaci alcuni provvedimenti, già insiti nella legge 241, tenendo conto delle diverse criticità emerse in fase applicative.
L’obiettivo è quello di ridurre i tempi dei procedimenti, risolvendo prima di tutto il problema degli atti “tardivi”.
Si prevede, inoltre, che le PA misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggior impatto sui cittadini e sulle imprese, e che pubblichino e comparino tali dati rispetto ai dati previsti dalle norme vigenti.
Con un apposito DPCM si provvederà inoltre ad aggiornare, ed a ridurre, i termini di conclusione dei procedimenti previsti dalle varie norme.
E’ previsto inoltre che le amministrazioni possano procedere indipendentemente dall’espressione di pareri di altre PA, se questi non vengano resi nei termini.
La legge semplificazioni definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali per talune opere la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza.
In particolare, la disposizione consente alle amministrazioni di procedere esclusivamente mediante conferenza dei servizi semplificata, in modalità asincrona, prevedendo, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente fatto.
La disposizione prevede l’adozione, anche per gli anni 2020-2023, dell’agenda per la semplificazione condivisa tra Regioni ed Enti locali in quanto per la ripresa è essenziale un impegno di tutte le amministrazioni pubbliche.
E’ prevista in particolare, una ricognizione delle procedure al fine di tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione.
Ciò al fine di dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, o a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti.
La norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni,
in modo che:
i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
La norma introduce una nuova forma di controllo concomitante della Corte, diretta ad evitare le disfunzioni, le inerzie e le devianze attuative che sovente si riscontrano nei procedimenti aventi a oggetto l’erogazione di contributi o il trasferimento di risorse a soggetti pubblici o privati destinati al finanziamento di spese d’investimento.
La disposizione interviene sulla disciplina dell’articolo 323 del codice penale, attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, o da atti aventi forza di legge.
La legge semplificazioni prevede l’aumentato dell’importo di erogazione, in unica soluzione, delle agevolazioni “nuova Sabatini”.
Sarà poi previsto un dm di semplificazione per le misure della Sabatini sud prevista dalla legge di bilancio 2020.
L’attuale normativa prevede tempi di durata della procedura VIA molto lunghi (prescreening di 8 mesi circa, valutazione VIA 20 mesi circa, fase di consultazione di 15 mesi circa, provvedimento unico ambientale circa 28 mesi) che, nella realtà diventano ancora più lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa.
Abbattere i tempi di durata del procedimento è, pertanto, la prima necessita.
Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone:
- previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
- riduzione dei termini attualmente previsti dal dlgs 152/2006 in capo all’Amministrazione;
- esercizio del potere sostitutivo dello Governo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.
Clicca qui per scaricare la legge semplificazioni
