Home » Notizie » Rinnovabili, edilizia sostenibile e ambiente » In arrivo contributi a fondo perduto per le colonnine di ricarica elettrica
Contributi a fondo perduto per installazione colonnine ricarica elettrica
PNRR: 741 milioni finalizzati all’installazione di 21 mila colonnine di ricarica entro il 2025 su superstrade e centri urbani. In Gazzetta i decreti
Oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici  saranno operative entro i prossimi tre anni sulle superstrade e nei centri urbani: questo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per consentire all’Italia di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti, dal cui raggiungimento dipende anche la qualità dell’aria e della vita nei nostri territori.
Tali infrastrutture di ricarica contribuiranno alla riqualificazione dell’attuale rete di distribuzione carburanti adeguandoli alla futura mobilità sostenibile.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha disciplinato le modalità di accesso ai fondi del PNRR per installare, entro il 2025, le colonnine in città e fuori città: sono stati, infatti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. del 13 febbraio 2023) i 2 decreti per la concessione dei benefici a fondo perduto.
I provvedimenti stabiliscono le modalità di accesso ai fondi, le tipologie di progetti, le spese ammissibili, le modalità di selezione e gli ambiti territoriali nei quali si può prevedere l’installazione, in considerazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché della massima diffusione e capillarità delle infrastrutture.
I 741 milioni di euro previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, sono destinati a finanziare il 40% dei costi della realizzazione delle stazioni di ricarica; in particolare di:
  • 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici sulle strade extraurbane, escluse le autostrade;
  • 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nei centri urbani.
Le colonnine dovranno essere distribuite secondo una base uniforme, privilegiando l’utilizzo di stazioni di servizio e aree di sosta esistenti.
Nel primo anno è prevista la realizzazione di 2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade e di 4.000 colonnine nelle aree urbane per raggiungere complessivamente, alla fine del 2025, l’installazione di 21.255 punti di ricarica.
Ti occorre disegnare schemi elettrici in modo rapido ed efficiente direttamente sull’architettonico? Ecco il software per la progettazione degli impianti elettrici con cui puoi ottenere i calcoli, gli schemi e le relazioni in un unico input integrato.
Ricordiamo, inoltre, che il MASE aveva pubblicato al riguardo una nota contenente le discipline per l’accesso ai bandi di gara.
In particolare:
  • sulle superstrade sono previste installazioni di colonnine super-veloci da 175 kW, per garantire ricariche in tempi brevi, con installazioni presso stazioni di servizio e aree di parcheggio esistenti;
  • nei centri urbani, invece, colonnine da almeno 90 kW tenendo conto dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privati, della qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche e della vocazione turistica dei Comuni.
Decreto 12 gennaio 2023, n. 10: le indicazioni del MASE per l’installazione delle colonnine sulle superstrade
Il primo provvedimento individua i criteri e le modalità per la concessione di benefici a fondo perduto al fine di incentivare la realizzazione di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast sulle superstrade.
Risorse finanziarie
Dopo le definizioni iniziali, il decreto individua le risorse disponibili, complessivamente pari a 359.943.750 euro e così ripartite:
  • anno 2023: 149.352.660 euro;
  • anno 2024: 143.017.650 euro;
  • anno 2025: 67.573.440 euro.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono beneficiare di tali agevolazioni sono tutte le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza.
Progetti ammissibili
Ai sensi del presente decreto sono ammissibili al beneficio i progetti che:
  • sono avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;
  • garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica, come stabilito all’allegato 2 del decreto;
  • sono forniti del preventivo di connessione;
  • sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture, se le infrastrutture di ricarica sono ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione al beneficio è presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione;
  • sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, se le infrastrutture di ricarica sono ubicate presso aree private ad accesso pubblico;
  • rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1.
Viene, inoltre, chiarito che i soggetti che presentano istanza di ammissione al beneficio devono disporre dei titoli autorizzativi per la costruzione e l’esercizio dei suddetti progetti.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, per:
  • l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all’istallazione delle infrastrutture e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse, con un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per infrastruttura di ricarica;
  • i costi per la connessione alla rete elettrica, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera dell’infrastruttura di ricarica;
  • le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della infrastruttura di ricarica.
Al contrario, non sono ammissibili:
  • i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
  • le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, come l’affitto, la locazione e la servitù;
  • le spese per consulenze di qualsiasi genere;
  • le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
Contributo concedibile
Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
Il decreto passa poi ad esaminare le procedure ed i criteri di selezione.
La parte finale, invece, fornisce le indicazioni circa la realizzazione degli interventi e gli adempimenti a carico dei beneficiari, ossia:
  • entrata in esercizio delle infrastrutture;
  • erogazione del contributo;
  • ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari;
  • revoca del contributo.
Erogazione del contributo
Per i progetti ammessi al beneficio, il soggetto gestore procede all’erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento. Nello specifico, la richiesta deve contenere la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti.
Sono ammesse esclusivamente le spese quietanziate entro il 31 dicembre 2025.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 14 febbraio, il Ministero individuerà  il soggetto gestore e definirà i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’investimento.
Decreto 12 gennaio 2023, n. 11: le indicazioni del MASE per l’installazione delle colonnine nei centri urbani
Il secondo decreto definisce, invece, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di incentivare la realizzazione di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici nei centri urbani.
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie sono complessivamente pari a 353.159.625 euro e così ripartite:
  • anno 2023: 127.116.925 euro;
  • anno 2024: 127.116.925 euro;
  • anno 2025: 98.925.775 euro.
I soggetti beneficiari sono gli stessi, ossia le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza.
Sono ammissibili al beneficio gli stessi progetti elencati al precedente decreto, ossia i progetti che:
Nei centri urbani si installeranno colonnine da almeno 90 kW e si terrà conto nella definizione dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privati, della qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche e della vocazione turistica dei Comuni.
Per i punti di ricarica nei centri urbani, si terrà conto dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi e box auto privati, della qualità dell’aria e della vocazione turistica dei Comuni.
I due decreti sono in vigore dal 14 febbraio 2023.
impiantus-elettrico
impiantus-elettrico
