Home » Notizie » Rinnovabili ed edilizia sostenibile » MiTE: firmato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas
MiTE: pubblicato il "Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Nazionale"
Il nuovo piano di contenimento dei consumi prevede una serie di misure che dovrebbero garantire importanti risparmi sulle forniture di gas
Dalla pandemia al caro bollette, passando per il caro benzina e il caro materiali: queste sono solo alcune delle emergenze che gli Italiani hanno dovuto affrontare in negli ultimi due anni e che in qualche modo devono ancora risolvere.
A tal proposito il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, ha firmato il D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022, il nuovo piano  per fronteggiare i rincari del gas naturale con l’obiettivo di ridurre i consumi e promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili. Come ormai è ben noto, l’installazione di impianti fotovoltaici è un’operazione strategica in termini di sostenibilità ambientale ed energetica, soprattutto in virtù degli ultimi aumenti.
Grazie ad un impianto fotovoltaico si dipenderà di meno dai gestori nazionali di rete elettrica e gas e si potrà produrre in autonomia l’energia necessaria per soddisfare il proprio fabbisogno: per questo motivo ti consiglio un software fotovoltaico gratis per 30 giorni, perfetto per la progettazione tecnica e la simulazione economica di qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico connesso alle rete elettrica. Questo strumento ti consentirà di fare:
  • calcolo dell’irraggiamento solare;
  • calcolo degli ombreggiamenti fotovoltaici;
  • modellazione 3D/BIM dell’impianto fotovoltaico;
  • calcolo e dimensionamento rapido dell’impianto e del sistema di accumulo;
  • ecc.
Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale
Il conflitto cui stiamo assistendo da quasi un’anno tra Russia e Ucraina ha messo a dura prova non solo le tasche degli italiani, ma anche la riserva nazionale di gas. Sulla base di ciò il Governo ha rilevato la necessità di adottare misure urgenti per fronteggiare la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale di gas naturale, consistenti in:
  • assicurare un elevato grado di riempimento degli stoccaggi per l’inverno 2022-2023;
  • diversificare rapidamente la provenienza del gas importato.
Obbiettivo del Piano
L’obiettivo del Piano è quello di promuovere i comportamenti consapevoli e intelligenti del consumo di gas ed energia elettrica. Bisogna volgere al contenimento della domanda di gas e elettricità, ma anche guardare alla decarbonizzazione prevista per il 2023, che in questa fase sta assumendo un’ulteriore rilevanza ai fini strategici per l’aumento dell’indipendenza energetica.
Tali misure consentiranno, nel medio termine, di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e non solo.
Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas promette notevoli vantaggi per il prossimo inverno, quali:
  • ridurre la pressione sugli stoccaggi;
  • in fase di erogazione del gas di stoccaggio è necessario ridurre la velocità di erogazione del gas in stoccaggio, per consentire di mantenere più a lungo le portate massimi erogabili in caso di punte di freddo invernali;
  • seppur limitato, ridurre i prezzi al consumo, aiutando il bilancio domanda/offerta giornaliera;
  • introdurre un consumo più consapevole dell’energia.
Misure
Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale prevede svariate misure di contenimento. In funzione delle fasce climatiche è stata prevista un’azione di contenimento del riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e spegnimento, della durata del periodo di riscaldamento in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano.
Entrando nello specifico, è stata prevista una riduzione dei consumi, che sarà attuata entro la fine del mese di settembre 2022, modificando l’orario e l’accensione del regolamento della temperatura attraverso un decreto del MiTE.
In particolare i valori previsti nell’art. 3 comma 1, del D.P.R. n.74/2013 verranno ridotti di 1°C.
Ricordiamo che finora era previsto:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
mentre il D.M. definisce le seguenti nuove regole:
a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Saranno attivati monitoraggi su edifici pubblici, impianti condominiali, locali commerciali, punti a maggiore consumo.
Verrà effettuato un rilevamento dei dati giornalieri di consumo a livello di reti di distribuzione gas cittadine al fine di valutare la risposta volontaria degli utenti. I dati raccolti verranno costantemente monitorati.
Misure legate al periodo di accensione
Anche il periodo di accensione dell’impianto subisce modifiche  accensione ed è posticipato di 8 giorni, mentre lo spegnimento verrà effettuato 7 giorni prima.
Come è noto a tutti, il D.P.R. n.412/1339 (la norma sugli impianti termici degli edifici ai fini del risparmio energetico) ha suddiviso il territorio nazionale in 6 zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica, quali:
  • zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600 (es. Lampedusa Porto Empedocle ecc.) ;
  • zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900 (es. Agrigento, Reggio Calabria ecc.);
  • zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400 (es. Napoli, Imperia, Taranto ecc.);
  • zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100 (es. Firenze, Foggia, Roma ecc.) ;
  • zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000 (es. Aosta, Torino, Milano ecc.) ;
  • zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000 (es. Belluno, Cuneo ecc.).
Piano Nazionale di contenimento dei consumi gas Orari e Zone
Con le nuove disposizione avremo:
  • zona A: 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • zona B: 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • zona D: 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • zona F: nessuna limitazione.
Fanno eccezione le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.).
Finalità e risparmi
Agendo su questa modulazione della temperatura e delle ore giornaliere di accensione e spegnimento è stata realizzata un’analisi. Sulla base delle stime dell’ENEA i risparmi calcolati su un lasso temporale di 243 giorni ammonterebbero a 3.182.809.704€.
Di seguito il D.M. 383 6 ottobre 2022
termus
termus
