SCOPRI IL CORSO ›
Home » BIM Topic » IFC-openBIM® » Fascicolo del fabbricato: cos’è e come gestirlo digitalmente
A cosa serve il Fascicolo del fabbricato, quando sarà richiesto, come crearlo e gestirlo con strumenti digitali
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 24 Agosto 2026/0 Commenti/in IFC-openBIM® /di
Fascicolo-del-fabbricato
Tra le novità contenute nella bozza del nuovo Testo Unico delle Costruzioni – che sostituirà il Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001 – figura il Fascicolo del Fabbricato.
Il Fascicolo del Fabbricato è la carta di identità di un manufatto, lo strumento che consente di individuare l’unità immobiliare sotto tutti gli aspetti, tra cui la legittimità edilizia-urbanistica, lo stato di fatto e conservazione, il livello di sicurezza strutturale ed impiantistica, l’efficienza energetica, la manutenzione, la programmazione di tutti gli eventuali interventi necessari a mantenere efficiente l’immobile in tutte le sue componenti.
Vuoi saperne di più? Leggi l’articolo e prova subito un’applicazione online per il fascicolo del fabbricato.
Lo stanziamento, a carico della Regione, è di 500 mila euro per l’anno 2024, mentre per i prossimi due anni l’impegno della Regione sarà di un milione e mezzo. Lo ha detto l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, presentando a Cagliari il progetto.
  • Cos’è il Fascicolo del Fabbricato?
  • A cosa serve il Fascicolo del Fabbricato?
  • Il Fascicolo del Fabbricato è obbligatorio?
  • Quali informazioni deve riportare il Fascicolo del Fabbricato?
  • Fascicolo del Fabbricato e fascicolo di manutenzione del fabbricato: che differenza c’è?
  • Chi deve redigere il fascicolo del fabbricato?
  • Quali dati raccogliere per il Fascicolo del fabbricato?
  • Come creare un Fascicolo del Fabbricato digitale?
  • Esempio pratico di redazione del fascicolo del fabbricato digitale: il workflow operativo BIM-IoT-GIS
  • FAQ sul giornale dei lavori
Il fascicolo del fabbricato è un documento tecnico che raccoglie in maniera organica le informazioni di un immobile, sia esso residenziale, commerciale o industriale, dalla progettazione iniziale alla manutenzione corrente fino all’eventuale demolizione.
Il fascicolo digitale delle costruzioni consente di avere sempre a portata di mano, visionare, aggiornare in tempo reale e condividere velocemente notizie e dati su:
  • profili urbanistici;
  • edilizi;
  • vincolistici catastali;
  • strutturali;
  • impiantistici;
  • prestazionali;
  • altri elementi utili alla conoscenza dello stato di fatto della costruzione.
Sul fascicolo vanno annotate tutte le caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali relative all’edificio.
Il Fascicolo del Fabbricato serve a:
  • raccogliere e conservare in un archivio centralizzato tutte le informazioni pertinenti relative ad un edificio al fine di garantirne la sicurezza e la gestione efficiente
  • avere un quadro conoscitivo esaustivo dell’edificio a partire dalle fasi di costruzione dello stesso
  • registrare accuratamente le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche
  • rendere più trasparenti le operazioni di compravendita (due diligence) e l’amministrazione condominiale
Ad esso è strettamente legata l’istituzione di un’anagrafe nazionale delle costruzioni sia per opere pubbliche che private.
Il Fascicolo del Fabbricato non è ancora obbligatorio, nonostante vi siano stati vari tentativi, a livello nazionale e regionale, di renderlo tale con l’obiettivo di garantire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche e dello stato dell’immobile e di favorire una corretta manutenzione e gestione nel tempo.
Si inizia a parla di Fascicolo del fabbricato nel 1999, quando il Comune di Roma decide di creare un sistema per monitorare e gestire le informazioni relative agli edifici, in seguito a un grave incidente che portò a una riconsiderazione della sicurezza del patrimonio edilizio.
Dagli anni ’90 ad oggi, diverse Regioni (Puglia, Emilia-Romagna, Basilicata e Campania) hanno istituito il fascicolo con apposite leggi, poi puntualmente abrogate.
Al momento, il Fascicolo del Fabbricato è adottato dal Comune di Milano (che, all’art. 47 del regolamento edilizio, individua i criteri che il proprietario o l’amministratore, nel caso di condomini, sono tenuti a costituire e mantenere per ogni edificio privato o pubblico) e da Città di Castello per gli immobili pubblici (contenente dati identificativi, certificazioni di sicurezza statica e impiantistica e reso pubblico sul sito internet del comune).
In base alle informazioni disponibili al momento, il Testo Unico delle Costruzioni in esame prevede l’istituzione del fascicolo definendone obiettivi, struttura (esclusivamente digitale) e contenuti.
Il Fascicolo del Fabbricato è destinato a diventare uno strumento fondamentale per garantire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche e dello stato dell’immobile, favorendo una sua corretta manutenzione e gestione nel tempo. La sua obbligatorietà è prevista per le nuove costruzioni e per ottenere i certificati di abitabilità e usabilità.
Inoltre, la costruzione priva del fascicolo digitale delle costruzioni non potrà essere oggetto di benefici contributivi, fiscali o assicurativi.
Il Fascicolo del Fabbricato digitale sarà integrato nell’Anagrafe delle Costruzioni nazionale, un registro per la gestione e il controllo sia degli edifici pubblici che privati. Questa integrazione faciliterà la raccolta di informazioni diverse, tra cui dati urbanistici, catastali, strutturali e di sicurezza, assicurando una comprensione completa delle condizioni di ciascun edificio.
Man mano che il Fascicolo del Fabbricato digitale diventerà più diffuso, si prevede che migliorerà la trasparenza e la sicurezza nel settore delle costruzioni. Fornendo un archivio centralizzato e facilmente accessibile delle informazioni sull’edificio, aiuterà a garantire che tutti i soggetti interessati abbiano i dati necessari per prendere decisioni informate sulla manutenzione e la sicurezza degli edifici.
Il fascicolo del fabbricato deve contenere almeno i seguenti documenti e informazioni:
  • dati anagrafici e catastali dell’immobile;
  • progetto dell’edificio e suoi eventuali ampliamenti o modifiche;
  • relazione tecnica descrittiva dell’edificio;
  • certificazioni energetiche;
  • piani di sicurezza e relazioni sulla stabilità strutturale;
  • documentazione relativa agli impianti tecnologici presenti;
  • fascicolo di manutenzione del fabbricato;
  • eventuali autorizzazioni e concessioni.
Il fascicolo del fabbricato è un documento che contiene tutte le informazioni relative a un immobile, mentre il fascicolo di manutenzione del fabbricato è una sezione specifica del fascicolo del fabbricato dedicata alla programmazione, realizzazione e registrazione delle attività di manutenzione.
In altre parole, il fascicolo di manutenzione è una parte integrante del fascicolo del fabbricato e serve a garantire un’adeguata manutenzione dell’immobile nel tempo.
usBIM.dossier
Fascicoli digitali per la gestione documentale e la condivisione di progetti e pratiche in cloud
PROVALO GRATIS
La responsabilità della redazione del fascicolo del fabbricato spetta al proprietario dell’immobile o al suo legale rappresentante. Tuttavia, è consigliabile affidarsi a professionisti del settore, come ingegneri, architetti o geometri, per la raccolta e l’organizzazione dei documenti, nonché per la stesura degli elaborati tecnici relativi all’edificio.
La creazione di un fascicolo del fabbricato comporta un processo meticoloso di raccolta di vari documenti e dati relativi all’edificio  in grado di fornire una panoramica completa dell’edificio (piani architettonici, registri di manutenzione e dettagli su eventuali aggiornamenti strutturali o di sistema).
Il primo passo nella creazione di un fascicolo del fabbricato è raccogliere i piani di progettazione dell’edificio (calcoli strutturali e qualsiasi modifica o estensione successiva, planimetrie e grafici che descrivano le caratteristiche dell’immobile e delle singole unità immobiliari al momento dell’istituzione del “fascicolo”, con evidenziate le modifiche strutturali sopravvenute nel tempo, sia per l’intero immobile che per le singole unità); informazioni su caratteristiche del sottosuolo, tipologia delle strutture di fondazione e di elevazione, eventuali fenomeni di dissesto (crepe, fessure, ecc.); rispondenza a norma degli impianti, soprattutto quelli a rischio di incendio, livello di degrado dell’immobile.
Successivamente, è essenziale raccogliere tutti i registri di manutenzione. Questi registri devono documentare le attività di manutenzione ordinaria, le riparazioni e qualsiasi intervento significativo.
I dettagli di eventuali interventi o lavori di manutenzione effettuati sull’edificio vanno documentati meticolosamente nel fascicolo del fabbricato. Questo include i registri delle ristrutturazioni, delle riparazioni e degli aggiornamenti, insieme alle date e alle descrizioni dei lavori eseguiti. I registri di manutenzione sono essenziali per valutare lo stato attuale dell’edificio e pianificare le attività di manutenzione futura. Forniscono anche un resoconto storico di come l’edificio è stato preservato e migliorato nel tempo.
Oltre ai piani di progettazione e ai registri di manutenzione, il fascicolo del fabbricato deve includere la documentazione di qualsiasi modifica apportata all’edificio: permessi per i lavori di costruzione, i registri delle modifiche strutturali e gli aggiornamenti ai sistemi dell’edificio come elettrico, idraulico e HVAC.
Un altro aspetto importante è la localizzazione dell’edificio.
Dati di localizzazione accurati sono cruciali per vari scopi amministrativi e legali e garantiscono che l’edificio sia correttamente identificato e classificato nel contesto urbano o rurale in cui si trova.  Un altro componente critico è il dato catastale. Queste informazioni riguardano il registro ufficiale dell’edificio, compreso il suo numero catastale, utilizzato per la tassazione della proprietà e l’identificazione legale. Il dato catastale fornisce un quadro legale per l’edificio, assicurando che sia riconosciuto e registrato nei registri pubblici, essenziale per la proprietà e le transazioni.
Sardegna: schema tipo e la guida per la redazione del Fascicolo degli immobili pubblici
Con il Decreto assessoriale n. 7/4575 del 9 ottobre 2024 – pubblicato su Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del 17 ottobre –  è stato approvato lo schema tipo del Fascicolo degli immobili pubblici con i relativi allegati e le linee guida per la formazione, gestione e aggiornamento del fascicolo informatico degli immobili pubblici.
In Sardegna il fascicolo degli immobili pubblici è previsto dalla legge regionale 8/2018;  a regime, consentirà alle amministrazioni di:
  • avere un quadro generale e preciso circa lo stato, la qualità e la consistenza statico-funzionale del proprio patrimonio immobiliare, per assicurare il corretto uso, la manutenzione puntuale e la gestione accurata degli stessi;
  • accedere velocemente alle informazioni relative all’immobile di tipo anagrafico, identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale;
  • evidenziare le modifiche intervenute rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche e funzionali.
Gli enti proprietari dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalla legge regionale entro 36 mesi dalla messa a disposizione dell’applicativo software.
Icona
Download Gratuito Decreto Sardegna 4575/2024 - Fascicolo informatico degli immobili
Nelle previsioni del nuovo Testo Unico delle Costruzioni, il fascicolo del fabbricato si “evolve” a “Fascicolo Digitale delle Costruzioni” diventando una vera e propria piattaforma digitale in grado di sfruttare tutte le potenzialità del Cloud, del Building Information Modeling e del Digital Twin:
  • archiviazione online di tutti i documenti con elevati standard di sicurezza
  • accesso da qualsiasi device e disponibilità in formati aperti
  • aggiornamento in real-time delle informazioni
  • condivisione rapida e collaborative working
La versione digitale del Fascicolo del Fabbricato, nota anche come logbook digitale dell’edificio, contribuirà a semplificare notevolmente la gestione e l’accessibilità delle informazioni, assicurando che tutti i dati pertinenti siano prontamente disponibili e aggiornati.
Per creare un fascicolo del fabbricato digitale è possibile utilizzare software e piattaforme online che semplificano il processo di raccolta, archiviazione, gestione, organizzazione, aggiornamento e condivisione dei documenti. Questi strumenti consentono di creare un fascicolo del fabbricato editabile e facilmente consultabile, sia da parte del proprietario che da eventuali professionisti coinvolti nella gestione dell’immobile.
Un esempio di tool per la creazione del fascicolo del fabbricato digitale è usBIM.dossier, che offre un’interfaccia user-friendly, un comodo template che guida alla corretta redazione del fascicolo e la possibilità di personalizzare il fascicolo in base alle esigenze specifiche del caso.
Oltre a usBIM.dossier, sono disponibili altre soluzioni software che si adattano alla creazione del Fascicolo del Fabbricato. Queste piattaforme spesso includono funzionalità come dati georeferenziati e integrazione BIM (Building Information Modeling), che migliorano la precisione e la completezza del dossier dell’edificio.
Per comprendere l’applicazione concreta del fascicolo del fabbricato in ambiente digitalizzato, è utile analizzare un caso studio operativo condotto sulla sede di ACCA Software. Questo è un progetto di ricerca sviluppato in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, lo IUAV di Venezia e il CNR.
Questo esempio mostra come superare i limiti degli archivi tradizionali desincronizzati, trasformando il modello informativo openBIM (IFC) nell’elemento centrale e dinamico del fascicolo stesso.
Strutturazione dei dati specialistici e modellazione BIM federata
La prima fase operativa riguarda la definizione dei contenuti e la digitalizzazione dell’archivio storico e tecnico. Partendo dai requisiti normativi (come la UNI 10998) e dai contributi degli istituti di ricerca, i dati vengono organizzati in schede e suddivisi per discipline specialistiche: urbanistica, architettura, strutture, impianti/energetica, acustica ed antincendio. Dal punto di vista pratico, l’iter di modellazione e strutturazione prevede:
  • creazione dei modelli disciplinari – redazione del modello architettonico, del modello strutturale e del modello impiantistico MEP (es. impianti idrici, antincendio, climatizzazione ed aerazione) tramite software di authoring BIM;
  • assegnazione dei codici asset – associazione di un codice univoco nelle proprietà generali di ciascun oggetto del modello per consentire il futuro dialogo con i sistemi di gestione;
  • esportazione in formato aperto ed integrazione – esportazione dei modelli in formato IFC e relativa federazione all’interno di un ambiente di condivisione dati (CDE/ACDat su piattaforma collaborativa);
  • creazione di maschere dati (form) – definizione di moduli digitali personalizzati (tramite servizi integrati nella piattaforma) destinati ad accogliere i dati anagrafici, amministrativi e tecnici che i diversi attori dovranno compilare e aggiornare nel tempo.
Georeferenziazione documentale: il modello IFC come fascicolo del fabbricato
L’innovazione metodologica risiede nell’azzeramento del divario tra l’omologo digitale dell’opera (Digital Twin) e la documentazione tecnica prodotta.
Invece di archiviare i faldoni in cartelle isolate, i file 2D, 3D e le schede informative compilate (ad esempio relative alla prestazione energetica o alla sicurezza) vengono georeferenziati e collegati direttamente alle entità 3D del modello IFC federato. Selezionando un componente o un impianto direttamente dal browser web della piattaforma, il tecnico può interrogare l’oggetto e accedere immediatamente a tutti i metadati e alle schede tecniche ad esso correlate.
Integrazione con il piano di manutenzione ed il Facility Management
Il fascicolo del fabbricato digitale integra la gestione operativa della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile. Nel caso studio applicato agli impianti HVAC della struttura, il flusso di lavoro si articola come segue:
  • connessione con la piattaforma di Facility Management – collegamento diretto tra gli oggetti del modello IFC e il software di gestione asset;
  • configurazione di checklist dinamiche – definizione di procedure manutentive sequenziali con campi personalizzati dedicati a ciascun asset;
  • esecuzione e tracciabilità da mobile – svolgimento delle attività di manutenzione in loco tramite app mobile, con acquisizione automatica di orari (inizio/fine lavoro), note operative e fotografie che vanno ad aggiornare in tempo reale lo stato dell’immobile nel fascicolo.
Monitoraggio dinamico tramite IoT e aggregazione territoriale su Geoportale GIS
Per mantenere il fascicolo costantemente aggiornato e fruibile anche a scala urbana, la procedura integra sensori avanzati e tecnologie territoriali:
  • telecontrollo e sensori IoT – installazione sul fabbricato di una rete di sensori (per il rilevamento di parametri strutturali, energetici o funzionali, come lo stato di apertura/chiusura di serramenti o l’accensione di punti luce) collegati al modello IFC.  Il modello 3D diventa dinamico e cambia aspetto grafico/colore in tempo reale in base ai dati trasmessi dai sensori, consentendo anche la gestione remota dei dispositivi;
  • scalabilità su Geoportale GIS (CIM) – trasferimento dei dati sintetici del fascicolo dal singolo edificio ad un geoportale territoriale basato su architettura open source e standard OGC;
  • interoperabilità con i layer territoriali – sovrapposizione delle informazioni del modello BIM con i livelli cartografici di rischio idrogeologico, sismico o da frana provenienti da enti pubblici. In questo modo, pubbliche amministrazioni e gestori possono navigare dalla mappa territoriale complessiva fino al dettaglio puntuale del singolo edificio, accedendo direttamente a tutti i documenti del relativo fascicolo del fabbricato.
È un documento tecnico (o registro digitale) che raccoglie e aggiorna l’intera storia dell’immobile (dati urbanistici, catastali, strutturali, impiantistici e prestazionali) dalla fase di progettazione e costruzione fino all’eventuale demolizione.
Serve a garantire la sicurezza e l’efficienza dell’edificio, tracciare le modifiche strutturali e impiantistiche nel tempo, programmare la manutenzione, rendere trasparenti le compravendite (due diligence) e alimentare l’anagrafe nazionale delle costruzioni.
Non è ancora obbligatorio a livello nazionale, tranne in specifiche realtà locali come il Comune di Milano (art. 47 R.E.) o per gli immobili pubblici a Città di Castello. Tuttavia, la bozza del Testo Unico delle Costruzioni ne prevede l’obbligatorietà per i nuovi edifici, per l’ottenimento dell’agibilità e per l’accesso ai benefici fiscali.
Deve contenere dati catastali e anagrafici, progetti originali e varianti, autorizzazioni edilizie, certificazioni energetiche (APE), relazioni di stabilità strutturale, schemi e conformità degli impianti e il fascicolo di manutenzione.
Il Fascicolo del Fabbricato è il contenitore generale di tutte le informazioni dell’immobile. Il Fascicolo di Manutenzione è una sua sotto-sezione specifica, dedicata esclusivamente alla programmazione e registrazione degli interventi manutentivi.
La responsabilità legale è del proprietario dell’immobile o dell’amministratore di condominio, che solitamente la affida a professionisti tecnici abilitati (ingegneri, architetti o geometri) per il rilievo e la predisposizione dei documenti.
Occorre raccogliere: dati catastali e di localizzazione; elaborati progettuali, strutturali e di fondazione; permessi di costruire e varianti; certificazioni degli impianti (elettrico, idraulico, HVAC, antincendio); lo storico dei registri di manutenzione ed eventuali perizie su dissesti o stato di degrado.
Sardegna: schema tipo e la guida per la redazione del Fascicolo degli immobili pubblici,
Con il D.A. n. 7/4575 del 9 ottobre 2024 (attuativo della L.R. 8/2018), la Regione Sardegna ha approvato lo schema tipo e le linee guida del Fascicolo informatico degli immobili pubblici. Gli enti proprietari avranno 36 mesi dal rilascio dell’applicativo software per censire la consistenza tecnico-strutturale del proprio patrimonio.
Si utilizzano piattaforme cloud e software dedicati (come usBIM.dossier o soluzioni integrate BIM/GIS) che mettono a disposizione modelli guida per archiviare, aggiornare in tempo reale e condividere in sicurezza dati e documenti in formati aperti.
usBIM.dossier
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/cosa-e-come-creare-fascicolo-del-fabbricato-digitale/
WoZoCo Apartments-studio MVRDV
Progettazione termotecnica
