Home » BIM Topic » BIM e formazione » Corso online per BIM Specialist Strutture: si parte il 18 gennaio
corso BIM Specialist Strutture
Vuoi diventare un BIM Specialist di Calcolo Strutturale? Segui il corso online di ACCA e ottieni la certificazione con EdiLus! Ecco tutte le date
Chi è il BIM Specialist Strutture? Come si diventa BIM Specialist Strutture Certificato? Ecco tutto quello che devi sapere per diventare un Esperto BIM Strutture Certificato ed i corsi per diventarlo.
Come sappiamo il BIM Specialist è una figura tecnica, altamente specializzata, che si occupa di ottimizzare tutte le fasi che riguardano la progettazione, l’edificazione e la gestione della costruzione degli edifici per mezzo di un software. Si tratta dunque di un professionista tecnico in possesso delle competenze per creare e definire un modello BIM secondo le proprie conoscenze.
Il BIM Specialist Strutture è il professionista che si occupa della gestione del modello BIM sotto l’aspetto strutturale.
Per diventare BIM Specialist Strutture certificato occorre sostenere un esame di Certificazione BIM.
ACCA software, in qualità di Organismo di Valutazione Qualificato da ICMQ all’espletamento degli esami per tutte le figure di professionista BIM, organizza ed eroga corsi di formazione online per “BIM Specialist (Strutture) – Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa”.
Obiettivo dei corsi
Per divenire un esperto BIM è fondamentale seguire un corso BIM Specialist, un percorso formativo in grado di garantirti la possibilità di operare in questo ambito in totale autonomia e con un’assoluta padronanza delle procedure e dei software correlati al mondo BIM.
É ovviamente molto importante scegliere un corso BIM Specialist di qualità, oltre che utile accertarsi che esso consenta di conseguire una certificazione BIM Specialist concretamente spendibile nel mondo del lavoro.
E’ per questo che l’obiettivo dei corsi di ACCA è fornire delle competenze professionali specifiche che siano conformi agli standard nazionali / internazionali e quindi rispettino i requisiti indicati nella norma UNI 11337-7 (legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”).
I corsi online di ACCA
I corsi per BIM Specialist – Strutture di ACCA prevedono lezioni online in aula virtuale e sessioni esercitative condotte in interazione con il corpo docente. Le lezioni sono organizzate in “classi” con un predefinito e ridotto numero di partecipanti.
L’offerta formativa è modulare, allo scopo di soddisfare esigenze specifiche e garantire specifici livelli di preparazione e competenza.
E’ possibile scegliere tra due corsi diversi, composti, in combinazioni diverse, dai seguenti moduli:
Modulo 1formazione sulla metodologia BIM per la preparazione alla prova scritta dell’esame (durata di 16 ore )
Modulo 2formazione su EdiLus (durata di 36 ore). Ciascuna lezione prevede anche esercitazioni pratiche sotto la guida del docente
Modulo 3workshop per chi ha già padronanza del software EdiLus e vuole esercitarsi per sostenere la prova pratica dell’esame (durata di 8 ore)
Quindi per avere tali qualifiche:
  1. costruisci il tuo personale percorso di formazione in base alle tue competenze e alle tue esigenze;
  2. segui i corsi in aula virtuale con esercitazioni online tenute dai nostri esperti;
  3. sostieni l’esame per la certificazione con ACCA software, organismo di valutazione qualificato da ICMQ.
Il calendario aggiornato
Di seguito il calendario aggiornato dei corsi online per BIM Specialist Architettura di ACCA software.
Corso on line di formazione su EdiLus e di preparazione all’esame di certificazione per “BIM Specialist-Strutture”dal 18 gennaio all’11 marzo 202260 ore: Modulo 1 + Modulo 2 + Modulo 3Iscriviti
Corso on line di preparazione all’esame di certificazione per “BIM Specialist – Strutture”dal 18 gennaio all’11 marzo 202224 ore: Modulo 1 + Modulo 3Iscriviti
Scopri tutti i corsi e le certificazioni BIM di ACCA
Scopri i corsi ACCA per BIM Specialist-Architettura
Scopri i corsi ACCA per BIM Specialist-MEP
