SCARICA L'APP ›
Home » BIM Topic » BIM e progettazione » Convertire in formato IFC un modello 3D
Ecco un esempio pratico per scoprire come é semplice convertire in formato IFC un modello 3D realizzato con SketchUp
Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 28 Marzo 2025/0 Commenti/in BIM e progettazione /di
Come si converte un file 3D realizzato con SketchUp (o con un altro software BIM) in un file IFC? In questo articolo ti spiego come fare utilizzando un IFC viewer gratuito!
La metodologia BIM consente di integrare, in un unico modello, tutte le informazioni utili alla progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, ecc. Alla base della metodologia BIM vi è, infatti, la collaborazione tra le figure coinvolte nelle diverse fasi del ciclo di vita di un bene.
Lo scambio informativo avviene grazie all’IFC: un particolare formato dati aperto e non proprietario, in grado di consentire la collaborazione tra le varie figure coinvolte nel processo di costruzione, permettendo loro di scambiare informazioni, in modo sicuro e senza alcun rischio di perdita di dati. Il file IFC diventa quindi, il mezzo di comunicazione tra professionisti che utilizzano software diversi.
Inoltre puoi leggere i seguenti articoli di approfondimento:
IFC 5: cos’è e come gestire il nuovo standard con l’IFC5 viewer
Come convertire un file DWG in IFC in modo semplice
3D to IFC: i vantaggi della conversione
La conversione di un modello 3D in formato IFC rappresenta un passaggio essenziale per migliorare l’interoperabilità e l’efficienza nei progetti BIM. Questo processo consente di trasformare modelli creati con software diversi (come AutoCAD, SketchUp, Rhino, ecc.) in un formato standardizzato e aperto, garantendo la compatibilità tra piattaforme di progettazione, analisi e gestione delle costruzioni.
Uno dei principali vantaggi della conversione è la preservazione delle informazioni geometriche e parametriche, evitando la perdita di dati fondamentali durante lo scambio tra software. L’IFC non si limita alla rappresentazione tridimensionale dell’edificio, ma integra anche metadati dettagliati come proprietà dei materiali, specifiche tecniche, dati energetici, classificazioni normative e informazioni sui componenti strutturali e impiantistici.
Un altro beneficio chiave è la possibilità di effettuare analisi avanzate direttamente sul modello IFC, come simulazioni energetiche, valutazioni strutturali e verifiche di conformità normativa, senza dover ricreare o tradurre i dati in altri formati. Questo accelera i flussi di lavoro e riduce il rischio di errori dovuti a incompatibilità tra software proprietari. Inoltre, strumenti come usBIM.viewer+ permettono di visualizzare, modificare e integrare modelli 3D convertiti in IFC, facilitando la revisione dei progetti da parte di architetti, ingegneri, appaltatori e gestori delle strutture.
Dal punto di vista della gestione a lungo termine, l’IFC garantisce l’archiviazione sicura e accessibile dei modelli digitali, eliminando i problemi di obsolescenza legati all’uso di software specifici. Questo aspetto è cruciale per la manutenzione degli edifici e il facility management, consentendo alle aziende di consultare e aggiornare le informazioni di progetto anche a distanza di anni, senza dover affrontare costose conversioni successive.
Usa gratis usBIM.compare, il software Compare 3D models
Il ruolo dell’IFC nella metodologia BIM
Grazie alla sua natura standardizzata e neutrale rispetto ai software proprietari, l’IFC elimina le barriere di compatibilità tra le diverse piattaforme utilizzate da architetti, ingegneri e costruttori, permettendo una collaborazione efficace lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio. Ogni elemento di un modello IFC conserva non solo la geometria, ma anche le proprietà materiali, le informazioni tecniche e le relazioni con gli altri componenti, garantendo una rappresentazione digitale fedele e funzionale.
L’adozione dell’IFC all’interno della metodologia BIM è cruciale per la digitalizzazione del settore AEC (Architecture, Engineering & Construction), offrendo vantaggi concreti come la riduzione degli errori di conversione tra software, la possibilità di effettuare analisi prestazionali avanzate (ad esempio simulazioni energetiche o verifiche strutturali) e il supporto alla gestione operativa e manutentiva dell’edificio. Inoltre, grazie alle Model View Definition (MVD), è possibile personalizzare i dati esportati in base alle esigenze specifiche di ogni fase del progetto, migliorando la qualità delle informazioni condivise.
Un aspetto chiave è il suo riconoscimento a livello normativo: l’IFC è regolamentato dalla ISO 16739:2013 ed è promosso da buildingSMART International, con un’adozione sempre più diffusa nei progetti pubblici e infrastrutturali. In questo contesto, l’IFC non è solo un formato di file, ma un pilastro strategico per un settore delle costruzioni più efficiente, sostenibile e interconnesso.
Come convertire un modello 3D in IFC: metodi e strumenti
Utilizzando un IFC viewer gratuito hai numerose funzioni, tra cui la possibilità di convertire ed esportare in formato IFC, file di modelli 3D di AutoCAD® (.dwg), SketchUp (.skp), 3D Studio Max® (.3ds) e tanti altri.
In questo breve esempio vediamo come è semplice e immediato convertire in formato IFC un oggetto di SketchUp (.skp) con usBIM.viewer+:
  • dalla schermata di usBIM.viewer+ crea un nuovo lavoro e carica il modello 3D;
Conversione di modelli 3D in formato IFC
  • assegna un nome all’entità, indica l’unità di misura con cui è stato realizzato il modello ed assegnalo alla classe IFC pertinente;
  • avvia la conversione e inserisci l’oggetto all’interno del modello.
Abbiamo visto come, con pochi semplicissimi click, è possibile convertire un file SketchUp in formato IFC.
Inoltre grazie ad usBIM.viewer+ puoi esportare in formato file IFC2x3 oltre alla possibilità di aggiungere proprietà ai file IFC, al fine di arricchire le informazioni esistenti con ulteriori dati tecnici, commerciali, strutturali, impiantistici, di computo metrico e tanti altri, senza la necessità di un software di BIM authoring.
Di seguito un video su come convertire un modello 3D in formato IFC.
FAQ sulla conversione di modelli 3D in IFC
Come si converte un file 3D realizzato con SketchUp in un file IFC?
Puoi convertire un file SketchUp (.skp) in formato IFC utilizzando un IFC viewer gratuito come usBIM.viewer+. Basta caricare il modello 3D, assegnare un nome all’entità, impostare l’unità di misura e avviare la conversione.
Quali sono i vantaggi della conversione di un modello 3D in IFC?
Garantisce interoperabilità tra software diversi, preserva dati geometrici e parametrici, consente analisi avanzate (strutturali, energetiche, ecc.) e assicura l’archiviazione a lungo termine senza rischi di obsolescenza.
Perché l’IFC è importante nella metodologia BIM?
L’IFC è un formato standardizzato e neutrale che facilita la collaborazione tra architetti, ingegneri e costruttori, riducendo errori di conversione e supportando analisi prestazionali e gestione operativa dell’edificio.
Quali software permettono di convertire modelli 3D in IFC?
Esistono diversi software che supportano la conversione in IFC, tra cui usBIM.viewer+ che consente anche di visualizzare e modificare file IFC.
Scopri anche usBIM, il visualizzatore SketchUp online
usbim-viewer
usbim-viewer
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/convertire-in-formato-ifc-un-modello-3d/
Modellazione BIM 5D
Modellazione BIM 5D
