Controsoffitto sospeso: guida completa a progettazione, posa e normativa
Guida tecnica al controsoffitto sospeso, come si realizza, da quali elementi è composto, quali prestazioni offre e la normativa di riferimento
Il controsoffitto sospeso è un sistema a secco fissato al solaio tramite pendini e orditura metallica. Serve a creare un plenum tecnico per impianti, isolamento, faretti, strisce LED e botole di ispezione. La soluzione più diffusa è il controsoffitto in cartongesso sospeso, scelto quando servono finitura continua, integrazione impiantistica e controllo di prestazioni acustiche, termiche o antincendio.
Tra le diverse tipologie di controsoffitto, la soluzione sospesa è oggi una delle più ricorrenti nell’edilizia residenziale, terziaria e pubblica, perché unisce rapidità di posa, leggerezza, integrazione impiantistica e libertà compositiva.
Questo articolo analizza in modo organico il sistema sospeso in cartongesso: definizione e differenze rispetto alle altre tipologie, struttura portante (orditura e pendini), sequenza operativa di posa, versioni illuminate con LED, prestazioni di reazione e resistenza al fuoco, acustiche e termiche, quadro normativo di riferimento, criteri di accettazione e contabilizzazione e infine i prezzi indicativi di mercato.
Per progettare controsoffitti sospesi, coordinare impianti, verificare soluzioni costruttive e gestire dettagli esecutivi in ambiente BIM, puoi utilizzare un software di progettazione architettonica BIM che consente di sviluppare modelli architettonici 3D, integrare stratigrafie e componenti tecnici, produrre elaborati esecutivi e computi, oltre a verificare l’inserimento di sistemi acustici e controsoffitti complessi in modo rapido e coordinato.
Che cos’è un controsoffitto sospeso?
Un controsoffitto sospeso è una chiusura orizzontale realizzata sotto il solaio e sostenuta da pendini fissati alla struttura superiore. A differenza del controsoffitto in aderenza, il sistema sospeso crea un’intercapedine tecnica, detta plenum, utile per impianti, isolamento e illuminazione.
In particolare, nel controsoffitto sospeso in cartongesso, l’orditura metallica sostiene lastre di gesso rivestito stuccate e finite per ottenere una superficie continua. Il plenum può ospitare canalizzazioni HVAC, linee elettriche, tubazioni, reti antincendio, materiali isolanti, faretti, corpi illuminanti e botole di ispezione.
Quando gli impianti devono essere accessibili con frequenza, è preferibile progettare un sistema ispezionabile o prevedere botole nei punti critici. Quando, invece, l’obiettivo principale è estetico o prestazionale, il controsoffitto sospeso in cartongesso consente un risultato monolitico, pulito e integrabile con velette, gole luminose e tagli di luce.
Qual è la differenza tra controsoffitto sospeso, in aderenza, autoportante?
La differenza principale riguarda il modo in cui il controsoffitto si sostiene: il controsoffitto sospeso è appeso al solaio con pendini, quello in aderenza è fissato direttamente al solaio, mentre quello autoportante scarica il peso sulle pareti laterali senza sospensioni superiori.
| Tipologia | Come si sostiene | Quando conviene |
| In aderenza | Orditura fissata direttamente al solaio | Quando serve un ribassamento minimo |
| Sospeso | Pendini + orditura metallica + plenum | Per impianti, LED, isolamento, abbassamenti tecnici |
| Autoportante | Profili fissati alle pareti laterali | Quando il solaio non è idoneo o non si vuole forarlo |
| Modulare/ispezionabile | Pannelli su griglia a vista o nascosta | Uffici, scuole, terziario, manutenzione frequente |
Il controsoffitto sospeso in cartongesso è indicato quando serve una finitura continua. I controsoffitti modulari sono invece più adatti quando l’ispezionabilità costante degli impianti prevale sull’effetto estetico.
La scelta va fatta valutando:
- altezza disponibile;
- peso del pacchetto;
- carichi appesi;
- necessità di botole;
- requisiti acustici;
- prestazioni al fuoco;
- presenza di impianti;
- complessità delle velette o dei tagli LED.
Com’è fatta la struttura di un controsoffitto sospeso in cartongesso?
La struttura di un controsoffitto sospeso in cartongesso è composta da pendini ancorati al solaio, profili primari, profili secondari, profili perimetrali e lastre di gesso rivestito. Nei sistemi professionali è frequente l’orditura doppia, perché distribuisce meglio i carichi e rende più stabile il piano di finitura.
I componenti principali:
| Componente | Funzione |
| Pendini regolabili | Collegano l’orditura al solaio e consentono la regolazione in quota |
| Profili primari | Trasferiscono i carichi ai pendini |
| Profili secondari | Ricevono le lastre di cartongesso |
| Profili perimetrali | Definiscono il bordo del controsoffitto lungo le pareti |
| Nastro acustico | Riduce i ponti acustici laterali tra profilo e supporto |
| Lastre in cartongesso | Formano la superficie finale continua |
| Isolante nel plenum | Migliora prestazioni termiche, acustiche o antincendio |
La stabilità del controsoffitto sospeso in cartongesso dipende dall’orditura. I profili primari sono sospesi al solaio tramite pendini, mentre i profili secondari vengono agganciati ai primari e ricevono le lastre. I profili perimetrali a L sono fissati alle pareti e definiscono la quota del sistema.
Gli interassi di pendini e profili non sono universali: dipendono dal sistema adottato, dal peso delle lastre, dall’eventuale isolante, dalla luce libera, dagli accessori appesi e dalle prestazioni richieste. Per questo motivo devono essere desunti dalle istruzioni del fabbricante e dalla documentazione tecnica del sistema.
Per approfondire, leggi anche: Controsoffitto in cartongesso: la guida completa
Esempi di sistemi certificati per controsoffitti sospesi: Gyproc (Saint-Gobain)
Tra i produttori di riferimento per i sistemi a secco rientra Gyproc, specializzato in sistemi costruttivi a secco, intonaci e finiture a base gesso per l’edilizia moderna. Nei controsoffitti sospesi, le soluzioni Gyproc prevedono l’impiego di lastre in gesso rivestito o pannelli in lana minerale sostenuti da un’idonea struttura metallica, con plenum lasciato vuoto oppure integrato con strati isolanti in lana minerale in funzione delle prestazioni richieste.
Di seguito una tabella riassuntiva dei prodotti Gyproc:
| Prodotto / sistema Gyproc | Tipologia | Caratteristiche principali | Impiego nel controsoffitto sospeso |
| Sistemi Gyproc per controsoffitti | Sistema completo per controsoffitti continui o modulari | Prevedono lastre in gesso rivestito o pannelli in lana minerale sospesi su struttura metallica; il plenum può essere lasciato vuoto oppure integrato con isolante in lana minerale. | Da richiamare come soluzione di riferimento per controsoffitti sospesi con esigenze estetiche, impiantistiche, acustiche, termiche o antincendio. |
| Gyproc Wallboard 13 | Lastra standard in gesso rivestito | Lastra tipo A secondo EN 520, indicata per applicazioni standard; peso dichiarato pari a 8,90 kg/m². | Adatta a controsoffitti ordinari in ambienti interni senza requisiti prestazionali specifici. |
| Gyproc DuraGyp 13 Activ’Air® | Lastra prestazionale ad alta densità | Lastra in gesso rivestito con nucleo a densità incrementata, additivato con fibre di vetro e fibre di legno; indicata anche per controsoffitti e per applicazioni con elevata resistenza meccanica agli urti. | Utile quando il controsoffitto richiede maggiore robustezza, migliore comportamento meccanico, contributo acustico o requisiti più elevati rispetto a una lastra standard. |
| Gyproc Hydro 13 | Lastra per ambienti umidi | Lastra speciale tipo H2 secondo EN 520, con ridotto assorbimento d’acqua superficiale e rivestimento verde sulla faccia a vista. | Indicata per controsoffitti sospesi in bagni, cucine, lavanderie o ambienti interni soggetti a umidità elevata. |
| Gyproc Fireline 13 | Lastra per protezione passiva dal fuoco | Lastra tipo D F secondo EN 520, con densità aumentata e nucleo additivato con fibre di vetro e vermiculite; si distingue per il rivestimento rosa. | Da valutare nei controsoffitti con requisiti antincendio, sempre all’interno di un sistema certificato e coerente con la prestazione richiesta. |
| Gyproc Gyptone® Quattro 20 Activ’Air® | Pannello modulare acustico/ispezionabile | Pannello in gesso rivestito con superficie forata, tessuto fonoassorbente sul retro e tecnologia Activ’Air®; la gamma Gyptone è pensata per unire resa estetica e prestazioni acustiche nei controsoffitti modulari. | Adatto a controsoffitti ispezionabili in uffici, scuole, sale riunioni, auditorium e spazi dove comfort acustico e accessibilità agli impianti sono prioritari. |
| Gyproc Gyprofile montanti e guide controsoffitto | Profili metallici per orditura | Profili montanti e guide per sistemi orizzontali e verticali, disponibili nelle versioni 15/48, 27/48 e 27/60; conformi alla UNI EN 14195 e preforati per il passaggio dei cavi. | Utilizzabili per comporre l’orditura metallica del controsoffitto sospeso, insieme a pendini, profili primari, secondari e guide perimetrali. |
| Gyproc Metalframe montanti e guide controsoffitto | Profili metallici in acciaio zincato | Profili per sistemi a secco in acciaio zincato a caldo conforme alla UNI 10346, ottenuti per profilatura a freddo e conformi alla UNI EN 14195; disponibili per controsoffitti nelle sezioni 27/48 e 27/60. | Alternativa strutturale per realizzare l’orditura di controsoffitti sospesi in lastre di gesso rivestito. |
| Botola Gyproc di ispezione con anta in gesso rivestito | Accessorio per ispezionabilità | Botola con telaio in alluminio estruso e anta in lastra Gyproc Wallboard 13, pensata per permettere l’ispezionabilità dei controsoffitti in gesso rivestito. | Da prevedere nei punti in cui devono restare accessibili impianti, valvole, derivazioni elettriche, macchine canalizzate o componenti tecnici nel plenum. |
| Botola Gyproc antincendio per controsoffitto REI 120 | Botola resistente al fuoco | Botola di ispezione resistente al fuoco composta da profilo in acciaio ad alta resistenza meccanica. | Da valutare quando l’ispezionabilità non deve compromettere la prestazione antincendio del controsoffitto o della compartimentazione. |
Come fare un controsoffitto in cartongesso sospeso?
Per fare un controsoffitto in cartongesso sospeso servono rilievo, tracciamento quote, profili perimetrali, pendinatura, orditura, posa lastre, stuccatura e finitura. La sequenza deve rispettare il sistema certificato e le istruzioni del produttore, soprattutto in presenza di requisiti acustici o antincendio.
Fasi operative:
- progettazione e rilievo: si misura l’ambiente, si definisce la quota di abbassamento e si stabiliscono posizione di impianti, faretti, strip LED, botole e isolanti;
- tracciamento delle quote: si riportano sulle pareti le linee dell’intradosso del controsoffitto sospeso, verificando planarità e allineamento;
- fissaggio del profilo perimetrale: si installano profili a L o guide perimetrali, con viti o tasselli in funzione del supporto;
- pendinatura: si fissano i pendini al solaio secondo gli interassi previsti dal sistema. I pendini regolabili consentono la messa in quota del piano;
- montaggio dell’orditura metallica: si installano profili primari e secondari, controllando complanarità, rigidità e corretta connessione tra gli elementi;
- eventuale posa dell’isolante: nel plenum si può inserire lana minerale o altro materiale previsto da progetto per isolamento acustico, termico o prestazioni al fuoco;
- posa delle lastre: le lastre di cartongesso vengono avvitate ai profili secondari con viti idonee. La tipologia di lastra dipende dall’ambiente: standard, idrofuga, ignifuga, fonoisolante, ad alta densità o accoppiata;
- stuccatura e finitura: si trattano giunti, teste delle viti e raccordi. Il livello di finitura va definito prima della pittura, soprattutto se sono previste luci radenti o gole LED.
Come realizzare controsoffitti sospesi illuminati con LED?
I controsoffitti sospesi illuminati integrano faretti, strip LED, gole luminose o velette per ottenere luce diretta, indiretta o scenografica. La soluzione più ricercata è il controsoffitto sospeso con LED a luce indiretta, in cui la sorgente resta nascosta e illumina per riflessione.
Le configurazioni più comuni sono:
| Soluzione | Effetto | Uso tipico |
| Faretti incassati | Luce puntuale diretta | Cucine, corridoi, bagni, uffici |
| Strip LED in gola luminosa | Luce indiretta continua | Soggiorni, camere, reception |
| Veletta perimetrale | Effetto sospeso e profondità | Ambienti residenziali e retail |
| Taglio di luce | Segno architettonico lineare | Interni contemporanei |
| LED dimmerabile | Scenari luminosi regolabili | Ambienti multifunzione |
Il controsoffitto effetto sospeso si ottiene spesso arretrando il bordo o creando una veletta che nasconde la sorgente luminosa. In questo modo la luce evidenzia il volume del ribassamento e fa percepire il controsoffitto come un elemento staccato dal solaio o dalle pareti.
Regole pratiche:
- una distanza maggiore tra strip e superficie illuminata genera luce più uniforme;
- una distanza ridotta crea un effetto più radente;
- nel residenziale si usano spesso temperature calde, indicativamente 2700–3000 K;
- il profilo in alluminio migliora dissipazione e durata della strip;
- la cover opalina riduce la puntinatura del LED;
- accensioni separate tra luce indiretta, faretti e sospensioni consentono scenari flessibili.
Le gole luminose, le velette e i raccordi tridimensionali incidono più sulla manodopera che sulla superficie. Per questo, nel computo, non vanno valutati solo a metro quadrato: spesso sono contabilizzati a metro lineare o a corpo.
Quali prestazioni può avere un controsoffitto sospeso?
Un controsoffitto sospeso può contribuire a prestazioni acustiche, termiche, antincendio, estetiche e impiantistiche. Le prestazioni non dipendono dalla sola lastra, ma dal sistema completo: solaio, pendini, orditura, lastre, isolante, fissaggi, attraversamenti e corretta posa.
| Prestazione | Da cosa dipende |
| Isolamento acustico | Massa delle lastre, plenum, lana minerale, disaccoppiamento |
| Assorbimento acustico | Pannelli forati, materiali fonoassorbenti, geometria del locale |
| Protezione al fuoco | Sistema testato, lastre, pendini, orditura, sigillature |
| Isolamento termico | Isolante nel plenum e continuità dello strato |
| Antisfondellamento | Sistema specifico qualificato per contenimento dell’intradosso |
| Integrazione impianti | Altezza plenum, accessibilità, botole, passaggi tecnici |
Per l’acustica, l’inserimento di lana minerale nel plenum e l’uso di lastre ad alta densità o accoppiate possono migliorare la prestazione, ma il valore reale va sempre verificato su schede tecniche, rapporti di prova o stratigrafie certificate.
Per il fuoco bisogna distinguere reazione al fuoco e resistenza al fuoco. La reazione al fuoco riguarda il comportamento del materiale; la resistenza al fuoco riguarda il comportamento del sistema o elemento costruttivo completo. La serie UNI EN 13501 classifica i prodotti e gli elementi da costruzione: la parte 1 riguarda la reazione al fuoco, mentre la parte 2 riguarda la resistenza al fuoco.
Qual è la normativa per i controsoffitti sospesi?
La norma di riferimento per i controsoffitti sospesi è la UNI EN 13964:2014, relativa a requisiti e metodi di prova per controsoffitti utilizzati in applicazioni interne. La scheda UNI indica che la norma fornisce informazioni per progettazione, fabbricazione, specificazione e selezione dei controsoffitti in edifici e opere di ingegneria civile.
Riferimenti da richiamare in progetto o capitolato:
| Riferimento | Ambito |
| UNI EN 13964:2014 | Requisiti e metodi di prova dei controsoffitti sospesi |
| UNI EN 13501-1 | Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione |
| UNI EN 13501-2 | Classificazione di resistenza al fuoco degli elementi da costruzione |
| UNI 11424-2015 | Posa dei sistemi costruttivi a secco e livelli di finitura |
| UNI EN 520 | Lastre di gesso rivestito |
| UNI EN 14190 | Prodotti di gesso rivestito sottoposti a lavorazione secondaria |
| Documentazione del fabbricante | DoP, marcatura CE, schede tecniche, istruzioni di posa |
In capitolato è opportuno richiedere:
- conformità alla UNI EN 13964:2014;
- schede tecniche del sistema;
- istruzioni di posa del produttore;
- Dichiarazione di Prestazione, ove applicabile;
- marcatura CE per i kit immessi sul mercato;
- classificazioni di reazione o resistenza al fuoco coerenti con la destinazione d’uso;
- rapporti di prova quando vengono dichiarate prestazioni acustiche o antincendio.
Quale finitura scegliere per un controsoffitto sospeso in cartongesso?
Per un controsoffitto sospeso in cartongesso, la finitura va scelta in base alla visibilità della superficie, alla pittura prevista e alla presenza di luce radente. I livelli Q1-Q4, richiamati dalla UNI 11424, indicano gradi progressivi di trattamento dei giunti e rasatura.
| Livello | Descrizione sintetica | Impiego tipico |
| Q1 | Riempimento base dei giunti e copertura viti | Superfici non a vista o senza requisiti estetici |
| Q2 | Superficie continua standard | Pitture opache e finiture ordinarie |
| Q3 | Rasatura più estesa | Pitture lisce, ambienti con requisiti visivi più elevati |
| Q4 | Rasatura estesa dell’intera superficie | Finiture pregiate, superfici lucide, luce radente |
Nei controsoffitti sospesi illuminati, soprattutto con LED, gole luminose o tagli di luce, la luce radente evidenzia imperfezioni, dislivelli e stuccature. Per questo motivo è prudente prevedere almeno Q3 e, nei casi più esigenti, Q4. Il livello di finitura deve essere indicato nel computo e concordato prima della pittura.
Criteri di accettazione e controlli in cantiere
Il controllo di un controsoffitto sospeso deve verificare documentazione, materiali, struttura, planarità, finitura e accessibilità degli impianti. La direzione lavori dovrebbe controllare sia il sistema prima della chiusura sia il risultato finale dopo stuccatura e finitura.
Checklist tecnica:
| Controllo | Cosa verificare |
| Documentazione | Schede tecniche, DoP, marcatura CE, classificazioni al fuoco |
| Materiali | Lastre idonee, profili integri, pendini corretti, isolante previsto |
| Struttura | Interassi, ancoraggi, regolazione dei pendini, connessioni |
| Geometria | Quote, planarità, allineamenti, raccordi con velette |
| Finitura | Livello Q richiesto, giunti, teste viti, assenza di cavillature |
| Impianti | Botole accessibili, predisposizioni per faretti e LED |
| Sicurezza | Carichi appesi, attraversamenti, eventuali requisiti antincendio |
Come si misura e si contabilizza un controsoffitto sospeso?
Un controsoffitto sospeso piano si contabilizza di norma a metro quadrato di superficie effettiva, mentre elementi complessi come velette, gole luminose, ribassamenti, raccordi curvi e predisposizioni impiantistiche possono essere valutati a metro lineare o a corpo.
Nel computo metrico è opportuno distinguere:
- superficie piana del controsoffitto;
- orditura e pendinatura;
- tipologia e numero di lastre;
- isolante nel plenum;
- botole di ispezione;
- fori per faretti;
- velette e gole luminose;
- tagli di luce;
- livello di finitura Q;
- eventuali prestazioni certificate;
- oneri per altezza, ponteggi o difficoltà di accesso.
I prezzi al metro quadrato variano in base a geometria, altezza, lastra, finitura, prestazioni e impianti. Non è corretto attribuire un valore unico senza progetto: per un importo attendibile servono prezzario aggiornato, computo metrico e preventivo dell’impresa.
Voce di capitolato tipo
In fase di progetto, il capitolato per un controsoffitto sospeso in cartongesso deve descrivere il sistema come una soluzione in lastre di gesso rivestito fissate su orditura metallica sospesa al solaio mediante pendini regolabili, conforme alla UNI EN 13964:2014.
La voce deve essere sufficientemente dettagliata da evitare ambiguità in fase di offerta, posa e controllo in cantiere, specificando in particolare:
- composizione della struttura, con profili primari, secondari, pendini regolabili e profili perimetrali;
- tipologia di lastre, da scegliere in base all’ambiente e alle prestazioni richieste: standard, idrofughe, ignifughe, accoppiate o prestazionali;
- presenza del plenum tecnico, destinato al passaggio degli impianti e all’eventuale inserimento di isolante in lana minerale;
- predisposizioni impiantistiche, come botole di ispezione, fori per faretti, gole luminose, velette e tagli LED;
- livello di finitura, da indicare secondo UNI 11424, da Q1 a Q4, soprattutto in presenza di luce radente;
- documentazione richiesta, inclusi schede tecniche, istruzioni di posa, DoP ove applicabile, marcatura CE e certificazioni di reazione o resistenza al fuoco;
- criteri di accettazione, con verifica di interassi, ancoraggi, planarità, quote di abbassamento, finitura e accessibilità degli impianti.
Gli interassi, i fissaggi, le portate e le prestazioni dichiarabili non devono essere definiti in modo generico, ma ricavati dalla documentazione del sistema adottato e dalle istruzioni del fabbricante. In particolare, le prestazioni acustiche, termiche e antincendio devono essere riferite al pacchetto completo, solaio, pendini, orditura, lastre, isolante, fissaggi e sigillature e non al singolo componente isolato.
Per essere realmente efficace, una voce di capitolato relativa a un controsoffitto a pannelli deve specificare con precisione le caratteristiche del sistema previsto, indicando tipologia e dimensioni dei pannelli, materiali impiegati, struttura di sostegno, sistema di sospensione, prestazioni richieste, norme tecniche di riferimento, procedure di installazione, modalità di verifica e criteri di contabilizzazione. Indicazioni poco dettagliate o eccessivamente generiche possono generare ambiguità in fase di gara, complicare il confronto tra le offerte e rendere più difficili i controlli esecutivi e il collaudo finale dell’opera.
Grazie al software per i capitolati speciali è possibile predisporre documenti tecnici completi, coerenti e facilmente consultabili, organizzando in modo strutturato tutte le prescrizioni progettuali e trasformandole in specifiche chiare, dettagliate e perfettamente allineate alle esigenze operative del cantiere.
Controsoffitto sospeso: le FAQ
Cos’è un controsoffitto sospeso?
Il controsoffitto sospeso è una struttura realizzata al di sotto del solaio mediante un’orditura metallica sostenuta da pendini. Tra il solaio e il controsoffitto si crea un’intercapedine tecnica (plenum) destinata al passaggio degli impianti, all’inserimento di materiali isolanti e all’integrazione di sistemi di illuminazione.
Qual è la differenza tra controsoffitto sospeso e controsoffitto in aderenza?
Il controsoffitto sospeso è ancorato al solaio tramite pendini e consente di creare un plenum tecnico, mentre quello in aderenza viene fissato direttamente al solaio e richiede un ribassamento minimo, senza lasciare spazio sufficiente per impianti e isolamento.
Quando conviene scegliere un controsoffitto sospeso in cartongesso?
È la soluzione ideale quando si devono nascondere impianti elettrici, climatizzazione o canalizzazioni, migliorare le prestazioni acustiche e termiche, integrare faretti o illuminazione LED oppure ottenere un risultato estetico continuo e moderno.
Da quali elementi è composta la struttura di un controsoffitto sospeso?
Il sistema comprende pendini regolabili, profili metallici primari e secondari, profili perimetrali, lastre in cartongesso ed eventuali materiali isolanti inseriti nel plenum. Ogni componente contribuisce alla stabilità e alle prestazioni dell’intero sistema.
Come si realizza un controsoffitto sospeso?
La posa prevede il rilievo dell’ambiente, il tracciamento delle quote, il fissaggio dei profili perimetrali, l’installazione dei pendini, il montaggio dell’orditura metallica, l’eventuale inserimento dell’isolante, la posa delle lastre e la successiva stuccatura e finitura superficiale.
È possibile installare faretti e strisce LED nel controsoffitto?
Sì. Il controsoffitto sospeso è progettato proprio per integrare faretti incassati, gole luminose, tagli di luce e strip LED, consentendo di realizzare sia illuminazione diretta sia effetti di luce indiretta.
Quali prestazioni può garantire un controsoffitto sospeso?
Un controsoffitto sospeso può migliorare l’isolamento acustico e termico, contribuire alla protezione antincendio, aumentare il comfort degli ambienti e facilitare l’integrazione degli impianti. Le prestazioni dipendono sempre dal sistema certificato nel suo complesso e non dal singolo componente.
Qual è la normativa di riferimento per i controsoffitti sospesi?
La norma tecnica principale è la UNI EN 13964:2014, che definisce requisiti e metodi di prova dei controsoffitti per applicazioni interne. A questa si affiancano altre norme riguardanti lastre in gesso rivestito, resistenza al fuoco, reazione al fuoco e posa dei sistemi costruttivi a secco.
Come si contabilizza un controsoffitto sospeso?
La superficie piana viene generalmente misurata a metro quadrato, mentre elementi particolari come gole luminose, velette, botole di ispezione, tagli di luce e predisposizioni impiantistiche possono essere contabilizzati a metro lineare oppure a corpo, in funzione del capitolato.
Quanto costa realizzare un controsoffitto sospeso?
Il costo varia in base alla geometria dell’opera, all’altezza dell’ambiente, alla tipologia di lastre utilizzate, alle prestazioni richieste, alle finiture, alla presenza di isolamento e agli impianti da integrare. Per ottenere un prezzo attendibile è necessario predisporre un computo metrico e un preventivo specifico.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/controsoffitto-sospeso-guida-completa-a-progettazione-posa-e-normativa/
