Controsoffitto in fibra minerale: cos’è, a cosa serve
Controsoffitto in fibra minerale: la guida completa con caratteristiche, prestazioni e soluzioni per ambienti efficienti e confortevoli, criteri di accettazione, voce di capitolato ed esempi applicativi
Il controsoffitto in fibra minerale è un sistema di chiusura orizzontale sospeso, non portante e generalmente ispezionabile, realizzato mediante pannelli modulari preformati posati, appoggiati o agganciati a un’orditura metallica ancorata all’intradosso del solaio tramite pendini regolabili. Dal punto di vista funzionale, il sistema consente di realizzare una superficie tecnica continua o modulare, facilmente ispezionabile e idonea a mascherare impianti elettrici, meccanici, antincendio, reti dati, canalizzazioni e corpi illuminanti.
I sistemi di controsoffittatura modulare in fibra minerale rappresentano una delle soluzioni più diffuse nell’edilizia non residenziale: è impiegato in uffici, scuole, strutture sanitarie, edifici pubblici, spazi commerciali e ambienti direzionali per garantire ispezionabilità del plenum, controllo acustico, finitura architettonica, reazione al fuoco controllata e integrazione degli impianti.
Il presente articolo descrive la composizione dei pannelli, i formati più diffusi, le tipologie di orditura e le principali soluzioni a vista, seminascoste o nascoste; approfondisce le prestazioni richieste: reazione e resistenza al fuoco, assorbimento acustico, umidità, riflessione luminosa, igiene ed emissioni indoor; indica i riferimenti normativi, criteri di accettazione in cantiere, controlli durante la posa, errori frequenti e indicazioni di manutenzione. Il testo conclude con i criteri di misurazione e contabilizzazione e una voce di capitolato tipo per la fornitura e posa del sistema.
La progettazione di controsoffitti in fibra minerale richiede il controllo coordinato di geometrie, prestazioni acustiche, integrazione impiantistica e dettagli esecutivi. Con un software di progettazione architettonica BIM puoi gestire l’intero processo in ambiente BIM, creando modelli architettonici 3D completi, organizzando stratigrafie e componenti tecnici, generando tavole, sezioni, dettagli e computi direttamente dal modello. Una soluzione utile per progettare controsoffitti complessi in modo più rapido, preciso e coerente con le esigenze del progetto.
Cos’è un controsoffitto in fibra minerale?
Il controsoffitto in fibra minerale è un sistema modulare sospeso per interni, formato da pannelli prefabbricati in fibre minerali o lana di roccia posati su struttura metallica a vista, seminascosta o nascosta. Il sistema così composto appartiene alla categoria dei controsoffitti modulari sospesi ispezionabili.
A cosa serve un controsoffitto in pannelli di fibra minerale?
Un controsoffitto in pannelli di fibra minerale serve a migliorare finitura, acustica, comfort visivo, sicurezza e gestione impiantistica degli ambienti interni. È particolarmente utile quando è necessario mantenere gli impianti accessibili senza rinunciare a una superficie ordinata e performante.
In particolare, le funzioni principali sono:
- finitura interna del soffitto;
- correzione acustica degli ambienti;
- miglioramento della reazione al fuoco del sistema di finitura;
- ispezionabilità degli impianti nel plenum;
- integrazione ordinata di illuminazione, climatizzazione, diffusori, rivelatori e terminali tecnici.
È utilizzato in uffici, scuole, strutture sanitarie, edifici pubblici e spazi commerciali per migliorare acustica, ispezionabilità, finitura architettonica, integrazione impianti e comportamento al fuoco.
Da cosa sono composti i pannelli in fibra minerale?
I pannelli in fibra minerale sono generalmente composti da fibre minerali biosolubili, quali lana di roccia o lana di vetro, legate con resine inorganiche e integrate con cariche minerali come perlite espansa, argilla, amido o cellulosa. La superficie a vista può essere rifinita con vernici acriliche, solitamente di colore bianco, e presentare diverse texture in base alle esigenze progettuali: liscia, sabbiata, microforata, fessurata, decorativa o con finiture specifiche per modulare l’assorbimento acustico e la riflessione luminosa.
In particolare, la superficie a vista può presentarsi:
- liscia, per ambienti rappresentativi con elevata riflessione luminosa;
- leggermente goffrata o sabbiata, per maggiore resistenza all’abrasione;
- fessurata o microfessurata, con perforazioni passanti o cieche per elevato assorbimento acustico;
- microforata, con foratura regolare e velo retrostante per accordo acustico a banda larga.
Composizione tipica
| Materiale | Ruolo nel pannello |
| Fibre minerali biosolubili | Struttura del pannello |
| Lana di roccia o lana di vetro | Prestazioni acustiche e comportamento al fuoco |
| Perlite, argilla, amido o cellulosa | Cariche e stabilizzazione |
| Leganti inorganici o resine | Coesione del materiale |
| Vernici acriliche bianche | Finitura superficiale e riflessione luminosa |
| Veli o controveli | Stabilità, finitura e accordo acustico |
Finiture superficiali
| Finitura | Caratteristiche | Impiego tipico |
| Liscia | Aspetto pulito, elevata riflessione luminosa | Uffici, ambienti direzionali |
| Sabbiata o goffrata | Superficie opaca e più resistente | Scuole, corridoi, spazi collettivi |
| Fessurata o microfessurata | Maggiore assorbimento acustico | Aule, sale riunioni, open space |
| Microforata | Assorbimento a banda larga | Ambienti ad alta esigenza acustica |
| Igienica | Superficie trattata, pulibilità migliorata | Sanità, laboratori, alimentare |
La produzione avviene di norma tramite un processo di formatura a umido, che consente di ottenere una struttura interna porosa e omogenea, fondamentale per favorire la dissipazione dell’energia sonora e migliorare le prestazioni acustiche del sistema.
In questo modo il pannello contribuisce non solo al comfort acustico degli ambienti, ma anche alla qualità estetica e percettiva del controsoffitto.
Sotto il profilo tipologico, il mercato offre diverse varianti che si distinguono per il formato e la finitura dei bordi. Il formato standard preminente è il 600×600 mm (comunemente indicato come controsoffitto in fibra minerale 60×60), con spessori che variano tipicamente tra i 13 mm e i 19 mm in funzione delle prestazioni meccaniche e acustiche richieste.
Qual è la normativa per i controsoffitti in fibra minerale?
La norma principale è la UNI EN 13964:2014, riferimento per requisiti e metodi di prova dei controsoffitti sospesi. Essa riguarda i sistemi destinati ad applicazioni interne in edifici e opere di ingegneria civile, includendo componenti, sottostrutture, membrane e kit.
In capitolato è opportuno richiedere esplicitamente la conformità alla UNI EN 13964, la documentazione tecnica del fabbricante, le istruzioni di posa, la DoP ove applicabile e la marcatura CE secondo il quadro dei prodotti da costruzione.
In particolare, l’accettazione del controsoffitto deve riguardare il sistema e non solo il singolo pannello, ossia: pannello, orditura, pendini, accessori, compatibilità di posa, prestazioni dichiarate e documentazione devono essere coerenti.
Documenti da richiedere
- scheda tecnica aggiornata;
- marcatura CE;
- dichiarazione di prestazione, se applicabile;
- conformità alla UNI EN 13964:2014;
- classe di reazione al fuoco;
- eventuale classificazione di resistenza al fuoco del sistema;
- prestazioni acustiche;
- resistenza all’umidità;
- documentazione ambientale;
- istruzioni di montaggio;
- compatibilità tra pannelli, profili, pendini e accessori.
Qual è la classificazione dei controsoffitti in fibra minerale?
In conformità all’allegato A della UNI EN 13964:2014, i controsoffitti modulari si classificano in:
- sistema con orditura a vista: pannelli con bordo dritto appoggiati su orditura a T 24×38 o 15×38, completata da profili perimetrali a L 25×25;
- sistema con orditura semi-nascosta: pannelli con bordo ribassato che mascherano parzialmente i profili;
- sistema con orditura nascosta o a scomparsa: pannelli con bordo speciale che cela integralmente la struttura, comunque smontabile per ispezione;
- sistemi continui non ispezionabili: pannelli avvitati su orditura metallica, soluzione che esula dal campo tipico della modularità in fibra minerale.
La soluzione più comune è il sistema con profili metallici a T, normalmente T24 o T15, visibili tra i pannelli, con bordo dritto, che poggiano sulle ali del profilo. È la configurazione più semplice da montare, sostituire e ispezionare.
Nel sistema seminascosto il pannello presenta un bordo lavorato, ribassato o tipo tegular, che scende al di sotto della quota dell’orditura. L’effetto visivo è più raffinato e la griglia metallica risulta parzialmente mascherata.
I sistemi a struttura nascosta utilizzano pannelli con bordi sagomati o incastri dedicati. Sono indicati quando si richiede un aspetto più continuo, mantenendo però una quota di ispezionabilità secondo il sistema prescelto.
Quali tipologie di controsoffitti modulari in fibra minerale esistono?
I controsoffitti modulari in fibra minerale si distinguono soprattutto in base al tipo di struttura: a vista, seminascosta o nascosta. La scelta dipende da estetica, ispezionabilità, costo, facilità di manutenzione e requisiti progettuali.
| Tipologia di pannello | Caratteristiche tecniche | Impieghi prevalenti |
| Pannello liscio standard | Buona riflessione luminosa, assorbimento acustico contenuto | Uffici, corridoi, spazi tecnici |
| Pannello sabbiato o bucciato | Finitura opaca, migliore assorbimento | Scuole, uffici, ambienti collettivi |
| Pannello microforato/fessurato | Elevato assorbimento acustico | Aule, sale riunioni, open space |
| Pannello igienico | Superficie trattata, maggiore resistenza all’umidità e alla pulizia | Sanità, laboratori, ambienti alimentari |
| Pannello ad alta prestazione | Requisiti specifici di fuoco, umidità, acustica o impatto | Edifici pubblici, locali tecnici, palestre |
Esempi di sistemi certificati per controsoffitti in fibra minerale
Nel mercato dei controsoffitti modulari in fibra minerale, Rockfon propone sistemi e pannelli fonoassorbenti in lana di roccia per applicazioni tecniche, acustiche e architettoniche.
Tra gli esempi integrabili si distinguono:
Rockfon Artic®: rappresenta un esempio di pannello in lana di roccia per installazioni comuni. Dichiara superficie standard, buone proprietà acustiche, finitura bianca, riflessione luminosa 82% e compatibilità con opzioni di struttura di sospensione a vista o seminascosta. Indicato dal produttore per installazioni comuni con struttura a vista o seminascosta.
Rockfon Pacific®: presentato come controsoffitto acustico di gamma base, con dimensioni standard 60×60, superficie standard, spessore 12 mm, peso leggero, riflessione luminosa 77%, reazione al fuoco A1 e assorbimento acustico in Classe A secondo i dati riportati nella pagina ufficiale. Soluzione base in formato 60×60.
Rockfon Blanka®: controsoffitto acustico con superficie bianca, liscia e opaca per ambienti in cui sono rilevanti riflessione luminosa, diffusione della luce e assorbimento acustico. Costituisce un esempio di pannello premium per ambienti in cui sono importanti comfort visivo e assorbimento acustico: la pagina prodotto indica superficie bianca, liscia e opaca, riflessione luminosa 87%, pannelli multidirezionali e spessori 20, 22 o 25 mm.
In sintesi:
| Tipologia di pannello | Caratteristiche tecniche | Impieghi prevalenti | Esempio Rockfon integrabile |
| Pannello liscio standard | Buona riflessione luminosa, assorbimento acustico contenuto | Uffici, corridoi, spazi tecnici | Rockfon Artic® |
| Pannello sabbiato o bucciato | Finitura opaca, migliore assorbimento | Scuole, uffici, ambienti collettivi | Rockfon Pacific® come soluzione base standard 60×60 |
| Pannello microforato/fessurato | Elevato assorbimento acustico | Aule, sale riunioni, open space | Da selezionare su gamma Rockfon in base a scheda tecnica |
| Pannello igienico | Superficie trattata, maggiore resistenza all’umidità e alla pulizia | Sanità, laboratori, ambienti alimentari | Da verificare nella gamma Rockfon CleanSpace® o MediCare® |
| Pannello ad alta prestazione | Requisiti specifici di fuoco, umidità, acustica o impatto | Edifici pubblici, locali tecnici, palestre | Sistemi Rockfon dedicati, da verificare in libreria tecnica |
Quali sono i formati più diffusi?
Il formato più diffuso è il controsoffitto in fibra minerale 60×60. Sono inoltre frequenti i moduli 1200 × 600 mm, 625 × 625 mm e formati speciali per sistemi a struttura seminascosta o nascosta.
| Formato nominale | Dimensione effettiva ricorrente | Spessori usuali | Applicazione |
| 600 × 600 mm | 595 × 595 mm circa | 12–20 mm | standard modulare più diffuso |
| 1200 × 600 mm | 1195 × 595 mm circa | 15–20 mm | grandi superfici e uffici |
| 625 × 625 mm | modulo metrico europeo | 15–20 mm | sistemi modulari specifici |
| Formati speciali | secondo produttore | variabili | soluzioni acustiche o architettoniche |
Quali prestazioni deve avere un controsoffitto in fibra minerale?
Un controsoffitto in fibra minerale deve garantire prestazioni coerenti con l’ambiente di posa: reazione al fuoco, assorbimento acustico, stabilità all’umidità, riflessione luminosa, igiene, emissioni indoor e compatibilità con gli impianti.
Reazione al fuoco e resistenza al fuoco
La reazione al fuoco dei pannelli deve essere dichiarata secondo la UNI EN 13501-1, che classifica i prodotti da costruzione in Euroclassi A1, A2, B, C, D, E, F, con classificazioni aggiuntive relative a fumo e gocce ardenti.
Per un controsoffitto in fibra minerale di qualità tecnica, la prescrizione più ricorrente è A2-s1,d0, oppure A1 per pannelli incombustibili o sistemi con requisiti più severi. La classe A2-s1,d0 indica contributo molto limitato all’incendio, bassa produzione di fumo e assenza di gocce o particelle ardenti.
Per i prodotti Rockfon considerati, viene indicata:
- la classe A1 secondo EN 13501-1 per Rockfon Pacific®
- per Rockfon Artic® e Rockfon Blanka® la verifica va condotta sulla specifica scheda tecnica e sulla DoP aggiornate, disponibili dalla pagina prodotto o dalla libreria documentale.
La resistenza al fuoco non è una caratteristica del solo pannello, ma del sistema completo provato in combinazione con il solaio o con l’elemento costruttivo da proteggere. La classificazione è espressa secondo la UNI EN 13501-2; è quindi corretto indicare la configurazione certificata (solaio, orditura, pendinatura, pannello, giunti, botole, corpi illuminanti e attraversamenti devono essere compatibili con il rapporto di classificazione).
L’assorbimento acustico è espresso mediante il coefficiente ponderato αw, classificato secondo la UNI EN ISO 11654. I pannelli in fibra minerale possono presentare valori indicativi di αw da circa 0,15 a 1,00, in funzione di spessore, densità, foratura, finitura e plenum. Per aule scolastiche, sale riunioni e uffici open space è opportuno prescrivere valori elevati, spesso αw ≥ 0,80 o αw ≥ 0,90, se richiesto dal progetto acustico.
Il controsoffitto in fibra minerale è spesso scelto per la capacità di ridurre il tempo di riverberazione e migliorare l’intelligibilità del parlato. È importante distinguere tra:
| Parametro | Significato | Uso progettuale |
| αw | assorbimento acustico ponderato | comfort interno e riverberazione |
| Classe A–E | classificazione dell’assorbimento | confronto tra pannelli |
| Dn,f,w | attenuazione laterale normalizzata | trasmissione via plenum tra ambienti |
| Rw | potere fonoisolante | isolamento acustico di elemento |
La scelta va effettuata in base all’obiettivo: assorbire il rumore interno, limitare il passaggio tra locali o combinare entrambe le prestazioni.
Rockfon Pacific® si presenta come pannello fonoassorbente in lana di roccia con assorbimento acustico in Classe A, misurato secondo ISO 354 e calcolato secondo ISO 11654.
Rockfon Blanka® è descritto come controsoffitto acustico con superficie bianca, liscia e opaca, capace di offrire elevata fonoassorbenza e comfort luminoso. Rockfon Artic® è indicato per installazioni comuni con buone proprietà acustiche.
Umidità, stabilità dimensionale e condizioni ambientali
I controsoffitti in fibra minerale standard sono idonei ad ambienti interni asciutti o con umidità controllata. Per bagni, cucine, piscine, spogliatoi, laboratori, ambienti sanitari o locali con elevata umidità relativa, occorre prescrivere pannelli specifici resistenti al 90–100% UR, profili adeguatamente protetti dalla corrosione e condizioni di posa coerenti con la scheda tecnica del produttore.
Rockfon Pacific® ha una resistenza all’umidità fino al 100% di umidità relativa e stabilità dimensionale dei pannelli, con possibilità di installazione da 0 a 40 °C; i pannelli per controsoffitti Rockfon appartengono come minimo alla Classe C/0N della EN 13964:2014.
Riflessione luminosa e comfort visivo
I pannelli bianchi in fibra minerale presentano spesso riflessione luminosa elevata, generalmente superiore all’80%. Ciò consente di migliorare la distribuzione della luce e ridurre zone d’ombra, soprattutto in uffici, scuole e ambienti direzionali.
Rockfon Artic® riporta una riflessione luminosa pari a 82%, Rockfon Pacific® pari a 77% e Rockfon Blanka® pari a 87%. In particolare, Rockfon Blanka® è descritto come superficie bianchissima, liscia e matt per una riflessione e una diffusione della luce ottimali.
Igiene, emissioni indoor e sostenibilità
Il capitolato deve richiedere pannelli privi di amianto, con fibre minerali biosolubili e documentazione relativa alle emissioni di composti organici volatili e formaldeide. Per edifici pubblici e ambienti sensibili è consigliabile prescrivere dichiarazioni conformi a norme o metodi di prova riconosciuti per le emissioni indoor.
Rockfon Artic®, Rockfon Blanka®, Rockfon Pacific® e altre linee includono le dichiarazioni ambientali di prodotto EPD e documentazioni ambientali.
Come controllare l’accettazione dei materiali in cantiere?
L’accettazione dei materiali deve verificare conformità documentale, integrità dei pannelli, compatibilità del sistema e coerenza tra prodotto consegnato, scheda tecnica approvata e requisiti di progetto.
Prima dell’accettazione, il Direttore dei lavori deve verificare:
- scheda tecnica aggiornata del prodotto;
- marcatura CE e riferimenti alla UNI EN 13964;
- prestazioni acustiche dichiarate;
- documenti ambientali richiesti dai CAM;
- istruzioni di posa del produttore;
- compatibilità tra pannelli, struttura, pendini e accessori.
All’arrivo in cantiere devono essere controllati:
- integrità degli imballaggi;
- assenza di umidità, macchie o rigonfiamenti;
- assenza di bordi rotti, angoli sbeccati o pannelli imbarcati;
- corrispondenza tra lotto consegnato e prodotto approvato;
- uniformità cromatica;
- completezza di profili, pendini, clips, accessori e profili perimetrali;
- stoccaggio in luogo asciutto, protetto e pulito.
I pannelli in fibra minerale devono essere movimentati con cura, preferibilmente con guanti puliti, evitando urti sui bordi e deformazioni localizzate.
Come avviene il montaggio dei controsoffitti in fibra minerale?
Il montaggio di un controsoffitto in fibra minerale prevede le seguenti operazioni:
- verifica delle condizioni ambientali del locale;
- completamento delle lavorazioni umide;
- tracciamento laser della quota del controsoffitto;
- posa del profilo perimetrale;
- fissaggio dei pendini al solaio;
- installazione dei profili portanti;
- inserimento dei profili secondari;
- verifica della maglia modulare;
- integrazione degli impianti;
- posa dei pannelli;
- regolazione finale e pulizia.
La posa deve avvenire in ambienti asciutti, con edificio chiuso, impianti principali completati e umidità sotto controllo. I pannelli non devono essere installati prima dell’asciugatura di intonaci, massetti o lavorazioni che generano elevata umidità, salvo diversa indicazione della scheda tecnica del produttore.
Gli errori più frequenti sono:
- pendini troppo distanziati;
- profili non in squadro;
- appoggio di corpi illuminanti direttamente sui pannelli;
- tagli irregolari ai bordi;
- posa di pannelli umidi o deformati;
- mancata verifica del sistema antincendio;
- uso di componenti di produttori diversi senza verifica di compatibilità;
- assenza di giunti o controventi dove richiesto.
Controlli durante il montaggio
Durante il montaggio dei controsoffitti in fibra minerale, la Direzione lavori deve verificare:
- Tracciamento quota: corrispondenza agli elaborati esecutivi.
- Pendinatura: interasse e fissaggi conformi al sistema.
- Profili portanti: allineamento, planarità, continuità.
- Profili secondari: corretta formazione maglia 600×600 o 1200×600.
- Profili perimetrali: fissaggio continuo e regolare.
- Pannelli: corretta posa, assenza di forzature e danneggiamenti.
- Impianti: sostegno autonomo dei carichi pesanti.
- Ispezionabilità: rimozione agevole dei moduli previsti.
- Fuoco: rispetto della configurazione certificata se REI/EI.
- Acustica: coerenza con progetto e continuità delle superfici assorbenti.
Manutenzione
La manutenzione, infine, deve prevedere ispezioni periodiche visive, controllo della planarità, verifica di eventuali infiltrazioni, sostituzione dei pannelli danneggiati e pulizia a secco con panni morbidi o aspirazione leggera. L’uso di acqua, detergenti aggressivi o lavaggi diretti è ammesso solo per pannelli specificamente dichiarati lavabili dal produttore.
Come si misura e contabilizza un controsoffitto in fibra minerale?
La misurazione del controsoffitto in pannelli di fibra minerale avviene normalmente a metro quadrato di superficie finita, in proiezione orizzontale, misurata tra le superfici interne delle pareti perimetrali.
Nel prezzo unitario devono intendersi compresi:
- pannelli modulari;
- struttura metallica;
- pendini;
- profili perimetrali;
- accessori di collegamento;
- tagli e sfridi ordinari;
- posa in opera;
- pulizia finale;
- eventuale tiro in alto e ponteggi interni entro i limiti previsti dal capitolato.
Le aperture per corpi illuminanti, bocchette o piccoli terminali possono essere contabilizzate “vuoto per pieno” entro la soglia stabilita dal capitolato o dal prezzario di riferimento. Per vuoti di dimensioni superiori, è opportuno prevedere detrazione della superficie e contabilizzazione separata delle riquadrature o finiture perimetrali.
Voce di capitolato per controsoffitto in fibra minerale
La voce di capitolato deve descrivere il sistema completo: pannelli, struttura metallica, pendini, profili, accessori, formato, bordo, prestazioni minime, riferimenti normativi, documentazione richiesta, modalità di posa e criterio di misurazione.
Esempio voce di capitolato
Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile in fibra minerale, per interni, costituito da pannelli modulari in fibre minerali biosolubili, esenti da amianto, con finitura superficiale bianca, liscia, sabbiata, microforata o fessurata, formato nominale 600 × 600 mm oppure 1200 × 600 mm, spessore da definire in progetto, bordo dritto, ribassato o nascosto secondo elaborati grafici.
I pannelli dovranno essere installati su struttura metallica sospesa in acciaio zincato e/o preverniciato, composta da profili portanti a T, profili secondari, profili perimetrali, pendini regolabili, tasselli, clips, accessori e ogni componente necessario alla corretta esecuzione del sistema.
Il sistema dovrà essere conforme alla UNI EN 13964:2014 e corredato da scheda tecnica, istruzioni di posa, dichiarazione di prestazione ove applicabile, marcatura CE, classificazione di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, eventuale classificazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 13501-2, prestazioni acustiche dichiarate secondo UNI EN ISO 11654 e documentazione ambientale conforme ai CAM applicabili.
Prestazioni minime da indicare in progetto:
- formato,
- spessore,
- bordo,
- reazione al fuoco,
- assorbimento acustico,
- attenuazione laterale,
- resistenza all’umidità,
- riflessione luminosa,
- classe di esposizione secondo UNI EN 13964,
- contenuto di riciclato e documentazione ambientale: secondo CAM vigenti,
- emissioni indoor.
Sono compresi nel prezzo: tracciamento, posa della struttura, pendinatura, profili perimetrali, accessori, tagli, sfridi, adattamenti, coordinamento con impianti, pulizia finale e ogni onere per dare l’opera finita a regola d’arte. Gli apparecchi impiantistici pesanti dovranno essere sostenuti da pendinature indipendenti o telai dedicati.
Misurazione: a m² di superficie finita in proiezione orizzontale, salvo diversa indicazione del capitolato speciale d’appalto.
FAQ sui controsoffitti in fibra minerale
Il controsoffitto in fibra minerale è ispezionabile?
Sì. I controsoffitti modulari in fibra minerale sono generalmente ispezionabili perché i pannelli possono essere rimossi singolarmente per accedere al plenum e agli impianti.
Qual è il formato più usato?
Il formato più usato è il controsoffitto in fibra minerale 60×60, spesso con dimensione effettiva di circa 595×595 mm.
Dove si usa un controsoffitto in fibra minerale?
Si usa soprattutto in uffici, scuole, ospedali, edifici pubblici, negozi, centri commerciali, laboratori, corridoi e spazi direzionali.
Il controsoffitto in fibra minerale migliora l’acustica?
Sì. I pannelli in fibra minerale possono migliorare l’assorbimento acustico e ridurre il tempo di riverberazione, soprattutto se progettati con finiture microforate, fessurate o ad alta porosità.
Quale struttura si usa per un controsoffitto in fibra minerale?
La struttura più comune è un’orditura metallica sospesa con profili a T, pendini regolabili, profili secondari e profili perimetrali.
Cosa deve contenere la scheda tecnica?
La scheda tecnica deve indicare formato, spessore, bordo, peso, reazione al fuoco, assorbimento acustico, umidità ammessa, riflessione luminosa, istruzioni di posa, marcatura e documenti ambientali.
Il controsoffitto in fibra minerale è resistente al fuoco?
Dipende dal prodotto e dal sistema. Molti pannelli dichiarano classi di reazione al fuoco elevate, ma la resistenza al fuoco deve essere verificata sulla configurazione completa certificata.
Come si contabilizza?
Di norma si contabilizza a metro quadrato di superficie finita in proiezione orizzontale, includendo pannelli, struttura, pendini, profili, accessori e posa.
Per approfondire, leggi anche:
Come progettare un controsoffitto: guida, tutorial ed esempio da scaricare gratis
Controsoffitto: tipologie e prestazioni tecniche a confronto
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/controsoffitto-in-fibra-minerale-cose-a-cosa-serve/
