SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Controsoffitto in doghe di alluminio: guida alla scelta
Scopri tutto sul controsoffitto in doghe di alluminio: tipologie, normativa, posa in opera, costi e criteri di scelta
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 16 Giugno 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Il controsoffitto in alluminio rappresenta una delle soluzioni più diffuse nell’edilizia contemporanea per il rivestimento dell’intradosso dei solai negli edifici terziari, sanitari, scolastici, commerciali e industriali.
Realizzato in forma di doghe in alluminio preverniciato o in pannelli modulari, offre elevate prestazioni in termini di durabilità, reazione al fuoco (Euroclasse A1), assorbimento acustico (con versioni microforate) e ispezionabilità dell’intercapedine impiantistica.
Nel più ampio quadro del controsoffitto come sistema costruttivo, il presente articolo analizza la descrizione tipologica delle soluzioni in doghe di alluminio, i requisiti prestazionali, i criteri di accettazione in cantiere, le modalità di controllo in produzione e in opera, i criteri di misurazione e contabilizzazione e le regole di posa. Particolare attenzione è dedicata ai controsoffitti in doghe di alluminio microforati per il comfort acustico e alle finiture preverniciate Coil Coating, con riferimenti normativi UNI, EN e ISO aggiornati per la corretta redazione del capitolato speciale d’appalto.
Per progettare controsoffitti in alluminio ad alte prestazioni, coordinare impianti, verificare soluzioni costruttive e gestire dettagli esecutivi in ambiente BIM, puoi utilizzare un software di progettazione architettonica BIM che consente di sviluppare modelli architettonici 3D, integrare stratigrafie e componenti tecnici, produrre elaborati esecutivi e computi, oltre a verificare l’inserimento di sistemi acustici e controsoffitti complessi in modo rapido e coordinato.
  • Che cos’è un controsoffitto in doghe di alluminio?
  • Come scegliere un controsoffitto in doghe di alluminio?
  • Quali sono le principali tipologie di doghe in alluminio per controsoffitti?
  • Controsoffitto in alluminio a doghe, acciaio, cartongesso o fibra minerale: cosa cambia?
  • Quando scegliere un controsoffitto doghe alluminio a fuga aperta?
  • Quando usare un controsoffitto in doghe di alluminio a fuga chiusa o accostata?
  • Quando usare doghe scatolate per controsoffitti in alluminio?
  • Quando scegliere doghe autoportanti in alluminio?
  • Che cos’è un controsoffitto alluminio microforato?
  • Quali norme si applicano ai controsoffitti in alluminio?
  • Quali prodotti Atena sono pertinenti per un controsoffitto in doghe di alluminio?
  • Quali controlli deve fare il direttore dei lavori?
  • Come si posa un controsoffitto a doghe in alluminio?
  • Manutenzione del controsoffitto in doghe di alluminio
  • Quanto costano le doghe in alluminio per controsoffitti?
  • FAQ sul controsoffitto in doghe di alluminio
Un controsoffitto in alluminio a doghe è una finitura tecnica interna costituita da doghe metalliche lineari, generalmente in alluminio preverniciato o postverniciato, installate su una sottostruttura sospesa o autoportante. Può essere realizzato con doghe lisce, forate, microforate, accostate, a fuga aperta, a scuretto chiuso o in configurazione autoportante.
Elementi principali del sistema
ComponenteFunzione
Doghe in alluminioFormano la superficie a vista del controsoffitto
Traversine / carrierSostengono e allineano le doghe
Pendini regolabiliCollegano il sistema al solaio
Profili perimetraliDefiniscono bordi, appoggi e finiture laterali
Clip, molle e accessoriConsentono aggancio, stabilità e smontaggio
Velo acustico / materassinoMigliorano l’assorbimento acustico nelle versioni microforate
Documentazione tecnicaDimostra prestazioni, posa, manutenzione e conformità
Le doghe in alluminio per controsoffitti sono particolarmente adatte quando il progetto richiede:
  • elevata durabilità;
  • facilità di pulizia;
  • ispezionabilità del plenum;
  • leggerezza del sistema;
  • integrazione con impianti;
  • modularità estetica;
  • comportamento tecnico documentabile;
  • possibilità di sostituzione degli elementi danneggiati.
Per scegliere un controsoffitto in doghe di alluminio occorre valutare ambiente di posa, ispezionabilità, requisiti acustici, reazione al fuoco, finitura, tipo di fuga, integrazione impiantistica, manutenzione, documentazione prestazionale e budget.
Esigenza di progettoSoluzione consigliataVerifica tecnica necessaria
Corridoi e ambienti strettiDoghe autoportantiLuce massima, appoggi laterali, deformabilità
Uffici open spaceDoghe microforateAssorbimento acustico, plenum, velo o materassino
Spazi commercialiDoghe scatolate o a fuga apertaEffetto estetico, modularità, integrazione luci
Ambienti sanitariDoghe lavabili e ispezionabiliIgiene, pulizia, reazione al fuoco, manutenzione
Locali tecniciDoghe ispezionabiliAccesso impianti, smontaggio, stabilità
Scuole e universitàDoghe microforate o accostateAcustica, sicurezza, durabilità
Appalti pubbliciSistemi con documentazione CAMDoP, EPD, contenuto riciclato, disassemblabilità
Hall e receptionDoghe architettoniche o scatolateFinitura, passo, fuga, resa estetica
Ambienti umidi o aggressiviSistemi con finitura idoneaResistenza alla corrosione, cicli protettivi
Le principali tipologie sono doghe a fuga aperta, doghe a fuga chiusa o accostata, doghe scatolate, doghe microforate e doghe autoportanti. La scelta dipende da estetica, ispezionabilità, acustica, ventilazione del plenum, posa e requisiti prestazionali.
TipologiaCaratteristicaQuando usarla
Doghe a fuga apertaSpazio longitudinale visibile tra le dogheAmbienti commerciali, aree di transito, spazi architettonici
Doghe accostateSuperficie più continua e compattaUffici, corridoi, ambienti sanitari, locali ordinati
Doghe scatolateProfilo volumetrico e scenograficoHall, retail, aeroporti, reception
Doghe microforateForatura fine per assorbimento acusticoScuole, sale riunioni, uffici open space
Doghe autoportantiAppoggio laterale senza struttura intermedia continuaCorridoi, ballatoi, ambienti stretti
Doghe a scurettoLinea d’ombra tra elementiSpazi con disegno architettonico marcato
Le doghe alluminio per controsoffitti sono elementi lineari ottenuti mediante profilatura o piegatura di nastri o lamiere in lega di alluminio. La scelta tecnica deve valutare:
  • larghezza nominale;
  • altezza del profilo;
  • spessore della lamiera;
  • tipo di lega;
  • finitura superficiale;
  • tipo di aggancio;
  • presenza di foratura o microforatura;
  • tipo di sottostruttura;
  • interassi ammessi;
  • peso proprio;
  • reazione al fuoco;
  • prestazioni acustiche;
  • ispezionabilità;
  • compatibilità con impianti;
  • modalità di smontaggio e manutenzione.
Tra i produttori italiani specializzati in sistemi metallici, Atena propone diverse linee di doghe per controsoffitti, tra cui:
  • la serie SR è indicata come doga in aggancio a fuga aperta;
  • la serie S come doga scatolata con fuga marcata;
  • la serie T come doga accostata;
  • la serie 512 CIV come soluzione autoportante per corridoi e ambienti di dimensioni contenute.
Il controsoffitto in alluminio a doghe si distingue per leggerezza, durabilità, ispezionabilità e modularità. Rispetto a cartongesso, acciaio e fibra minerale, offre un equilibrio molto efficace tra estetica tecnica, manutenzione e integrazione impiantistica.
SistemaVantaggiLimitiQuando sceglierlo
Doghe in alluminioLeggerezza, durabilità, ispezionabilità, buona resistenza alla corrosione, finiturePrezzo variabile, posa precisaUffici, sanità, retail, ambienti tecnici
Doghe in acciaioRobustezza, stabilità, buone prestazioni meccanichePeso maggiore, attenzione alla corrosioneAmbienti con maggiori sollecitazioni
CartongessoContinuità estetica, flessibilità architettonicaMinore ispezionabilità se non progettataAmbienti civili, superfici continue
Fibra mineraleModularità, buone prestazioni acustiche, costo competitivoMinore resistenza agli urti e all’umiditàUffici, scuole, ambienti modulari
Grigliati metalliciForte ispezionabilità e ventilazionePlenum visibileRetail, stazioni, aree tecniche
Il cartongesso può essere più adatto quando si desidera una superficie completamente continua e non modulare. La fibra minerale può essere competitiva in contesti standardizzati con forte esigenza acustica e budget controllato. L’acciaio può essere preferibile in situazioni dove servono maggiore robustezza e stabilità meccanica.
Il controsoffitto in doghe di alluminio si posiziona invece come soluzione tecnica per edifici in cui l’equilibrio tra estetica, ispezionabilità e prestazioni documentabili è prioritario.
Un controsoffitto doghe alluminio a fuga aperta è indicato quando si vuole ottenere un disegno lineare marcato, alleggerire visivamente la superficie e favorire l’integrazione con il plenum impiantistico.
I vantaggi principali sono:
  • effetto architettonico lineare;
  • maggiore profondità visiva;
  • possibile ventilazione del plenum;
  • passo personalizzabile;
  • possibilità di creare effetti cromatici con fuga e scuretto.
Nel controsoffitto in doghe di alluminio a fuga aperta, tra una doga e l’altra rimane uno spazio longitudinale regolare. Questa configurazione è frequente in ambienti commerciali, spazi collettivi, aree di transito, reception, showroom, aeroporti e stazioni.
Nel caso Atena, la serie SR è un esempio di doga a fuga aperta con traversina TS a passo variabile e sistema antisganciamento. Il dato deve sempre essere verificato sulla scheda tecnica aggiornata e riferito alla configurazione effettivamente progettata.
Il controsoffitto in doghe di alluminio a fuga chiusa o accostata è preferibile quando si vuole ottenere una superficie più continua, ordinata e schermante rispetto alla fuga aperta.
Le applicazioni consigliate sono:
  • uffici;
  • corridoi;
  • ambienti sanitari;
  • scuole;
  • locali tecnici ordinati;
  • ambienti commerciali sobri;
  • zone dove il plenum deve essere meno visibile;
  • spazi dove si richiede una finitura lineare ma compatta.
La serie Atena T è un esempio di doga in aggancio sempre accostata, pensata per un effetto estetico essenziale e armonioso. La scheda citata indica l’impiego di nastri di alluminio in lega 3003 con spessore 0,5/0,6 mm o acciaio da 0,5 mm, dato da riferire esclusivamente alla specifica serie e non da generalizzare a tutti i controsoffitti in alluminio a doghe.
Le doghe scatolate sono indicate quando il controsoffitto in alluminio deve avere un ruolo architettonico evidente, con profili volumetrici, fughe marcate e forte effetto lineare.
Ambienti ideali
  • hall;
  • reception;
  • showroom;
  • negozi;
  • centri commerciali;
  • aeroporti;
  • stazioni;
  • uffici direzionali;
  • spazi collettivi ad alta visibilità.
La serie Atena S è un esempio di doga in aggancio dalla forma completamente scatolata, con effetto estetico sottolineato da una larga fuga.
Le doghe autoportanti sono indicate soprattutto in corridoi, passaggi tecnici, ballatoi e ambienti stretti, dove gli elementi possono appoggiare sui profili laterali senza una sottostruttura intermedia continua.
I vantaggi delle doghe autoportanti sono:
  • posa adatta ad ambienti stretti;
  • riduzione della sottostruttura intermedia;
  • buona ispezionabilità;
  • superficie ordinata;
  • utile nei corridoi impiantistici;
  • possibilità di smontaggio per accesso al plenum.
Nel caso Atena, la serie 512 CIV è un esempio di sistema di doghe autoportanti per corridoi, stanze di piccole dimensioni e ballatoi, con autoportanza fino a 3,5 m secondo quanto dichiarato dal produttore. Questo dato deve essere riferito solo alla specifica serie e alla configurazione Atena documentata.
Edificius
Architettura, interior design, outdoor design, rendering, impianti... Scopri il software 3D/BIM per la progettazione edilizia integrata
PROVALO GRATIS
Un controsoffitto alluminio microforato è un sistema a doghe forate o microforate progettato per contribuire all’assorbimento acustico, soprattutto se abbinato a velo acustico, tessuto non tessuto o materassino fonoassorbente.
Il controsoffitto alluminio microforato è indicato quando il progetto richiede controllo del riverbero e miglioramento del comfort acustico. La microforatura consente all’energia sonora di attraversare la lamiera; lo strato acustico retrostante contribuisce alla dissipazione.
Non è però corretto considerare ogni doga microforata automaticamente fonoassorbente. La prestazione dipende dalla configurazione completa:
  • modello di doga;
  • percentuale di foratura;
  • diametro dei fori;
  • presenza di velo acustico;
  • eventuale materassino;
  • altezza del plenum;
  • continuità della posa;
  • configurazione provata dal produttore.
La norma principale per i controsoffitti interni è la UNI EN 13964:2014, mentre la reazione al fuoco deve essere classificata secondo UNI EN 13501-1:2019. Per gli appalti pubblici occorre inoltre verificare la coerenza con i CAM edilizia applicabili.
La UNI EN 13964:2014 riguarda i controsoffitti per applicazioni interne in edifici e opere di ingegneria civile. In capitolato è opportuno specificare che il sistema dovrà essere conforme alla norma per quanto applicabile, con documentazione tecnica aggiornata e prestazioni dichiarate.
Per la reazione al fuoco, la classe non deve essere dedotta automaticamente dal solo alluminio. Verniciature, film protettivi, veli acustici, materassini e accessori possono incidere sul comportamento del sistema finito. La classificazione secondo UNI EN 13501-1:2019 deve quindi essere riferita alla configurazione effettivamente installata.
Tra i prodotti Atena pertinenti per un controsoffitto in doghe di alluminio rientrano Atena Metal Series SR, S, T e 512 CIV, da scegliere in base a fuga, estetica, modalità di aggancio, autoportanza e requisiti progettuali.
Prodotto AtenaTipologiaApplicazione consigliataInformazione da verificare
Atena Metal Series SRDoghe in aggancio a fuga apertaAmbienti con disegno lineare marcatoLarghezze, traversina TS, fuga aperta, sistema antisganciamento
Atena Metal Series SDoghe scatolate in aggancioHall, retail, reception, spazi architettoniciGeometria scatolata e fuga marcata
Atena Metal Series TDoghe accostateSuperfici compatte, essenziali e continueMateriale, spessore, finitura, interassi
Atena Metal Series 512 CIVDoghe autoportantiCorridoi, ballatoi, ambienti strettiAutoportanza e luce massima ammissibile
Il direttore dei lavori, prima dell’installazione e in corso d’opera, è tenuto a verificare la conformità della fornitura ai requisiti contrattuali e normativi.
Documentazione da acquisire prima della posa:
  • dichiarazione di prestazione (DoP) ai sensi del Regolamento UE 305/2011, per ogni kit di controsoffitto;
  • marcatura CE apposta sui componenti o sull’imballo, con indicazione delle prestazioni dichiarate (reazione al fuoco, resistenza a flessione, durabilità, rilascio sostanze pericolose, assorbimento acustico);
  • schede tecniche di prodotto del fabbricante, comprensive di dimensioni, tolleranze, finitura, lega di alluminio, spessore;
  • rapporti di prova per: reazione al fuoco (EN 13501-1), assorbimento acustico (EN ISO 354/11654), resistenza all’impatto (EN 13964 All. D, se applicabile);
  • certificato di lega e spessore della lamiera (Material Test Certificate);
  • campionature delle doghe, dei portanti, dei pendini e dei profili perimetrali, da approvare formalmente prima dell’ordine massivo.
La posa di un controsoffitto a doghe in alluminio richiede tracciamento della quota, fissaggio dei profili perimetrali, installazione dei pendini, regolazione delle traversine e aggancio progressivo delle doghe secondo le istruzioni del produttore.
Sequenza operativa
  • verifica del progetto e delle quote finite;
  • controllo del supporto e degli impianti presenti;
  • tracciamento del perimetro;
  • fissaggio dei profili perimetrali;
  • installazione dei pendini con tasselli idonei;
  • posizionamento e regolazione delle traversine;
  • aggancio delle doghe senza forzature;
  • integrazione di corpi illuminanti e impianti con supporti autonomi;
  • controllo di planarità, allineamento e fughe;
  • pulizia finale;
  • raccolta documentazione as built.
La manutenzione dei controsoffitti in alluminio a doghe riguarda pulizia, controllo dell’allineamento, sostituzione di elementi danneggiati, accesso agli impianti e rispetto delle istruzioni del produttore.
La manutenzione è un tema spesso sottovalutato nei controsoffitti in alluminio, ma è fondamentale per mantenere prestazioni, estetica e sicurezza del sistema. La pulizia deve essere eseguita con panni morbidi e detergenti neutri. Sono da evitare prodotti abrasivi, solventi aggressivi e getti ad alta pressione, soprattutto sulle versioni microforate con velo acustico.
Le doghe rimosse per ispezione devono essere riposizionate correttamente, senza deformazioni o torsioni.
I prezzi delle doghe in alluminio per controsoffitti non sono standard: dipendono da geometria, spessore, finitura, microforatura, accessori, altezza di posa, quantità, prestazioni richieste e complessità del cantiere.
ConfigurazioneIncidenza sul costoMotivo
Doga liscia standardBaseSistema più semplice
Doga microforataMedia / altaRichiede lavorazione e componente acustica
Finitura RAL standardBase / mediaDipende dal ciclo di verniciatura
Finitura specialeAltaPersonalizzazione e minori economie di scala
Sistema autoportanteVariabileDipende da luce, appoggi e geometria
Posa ad alta quotaAltaMaggiori oneri di cantiere
Integrazione impiantiAltaTelai, tagli, rinforzi, coordinamento tecnico
Requisiti antincendio documentatiVariabileDipende da classificazioni e configurazioni
Requisiti acustici elevatiAltaRichiede configurazione testata e materiali aggiuntivi
Che cos’è un controsoffitto in alluminio a doghe?
È un controsoffitto formato da elementi lineari in alluminio installati su sottostruttura sospesa o autoportante. Le doghe costituiscono la superficie a vista e possono essere lisce, forate, microforate, accostate o a fuga aperta.
Qual è la norma di riferimento per i controsoffitti in alluminio?
Per applicazioni interne il riferimento principale è la UNI EN 13964:2014, relativa ai requisiti e ai metodi di prova dei controsoffitti.
Il controsoffitto in alluminio è ignifugo?
La classificazione al fuoco non va attribuita automaticamente al solo alluminio. Deve essere verificata sul sistema finito secondo UNI EN 13501-1:2019, considerando doghe, finiture, veli acustici, materassini e accessori.
Quando scegliere un controsoffitto alluminio microforato?
Si sceglie quando il progetto richiede correzione acustica e riduzione del riverbero. La prestazione dipende da microforatura, velo acustico, materassino, plenum e posa.
Le doghe in alluminio per controsoffitti hanno prezzi standard?
No. Il prezzo dipende da dimensioni, spessore, finitura, foratura, accessori, quantità, altezza di posa, requisiti acustici, antincendio e complessità del cantiere.
Il controsoffitto in doghe di alluminio è ispezionabile?
Sì, molti sistemi a doghe consentono l’ispezione del plenum, ma il grado di ispezionabilità dipende da modello, aggancio, fuga, sottostruttura e modalità di smontaggio previste dal produttore.
Le doghe in alluminio sono adatte agli ambienti umidi?
Possono esserlo, ma occorre verificare lega, finitura, ciclo di verniciatura, resistenza alla corrosione e compatibilità della sottostruttura con l’ambiente di esercizio.
Meglio doghe a fuga aperta o doghe accostate?
Le doghe a fuga aperta sono più adatte a effetti architettonici marcati e ventilazione del plenum; le doghe accostate sono preferibili quando si vuole una superficie più continua e schermante.
Il controsoffitto in alluminio migliora l’acustica?
Solo se configurato con doghe forate o microforate, velo acustico, eventuale materassino e plenum adeguato. Le doghe lisce non garantiscono automaticamente assorbimento acustico.
Chi deve verificare la corretta posa del controsoffitto?
La verifica spetta alla Direzione lavori, che deve controllare documenti, materiali consegnati, interassi, pendinature, agganci, planarità, stabilità e corrispondenza al progetto.
Quali prodotti Atena sono adatti ai controsoffitti in doghe di alluminio?
Tra i prodotti pertinenti rientrano Atena SR, Atena S, Atena T e Atena 512 CIV. La scelta deve essere verificata in base a scheda tecnica, configurazione di posa e prestazioni richieste dal progetto.
Edificius
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/controsoffitto-in-doghe-di-alluminio-guida-alla-scelta/
Bradisismo Campi Flegrei: misure e fondi per ridurre il rischio sismico
manutenzione-ordinaria-straordinaria-condominio
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio
Conflitto di interessi nella P.A.2024
Il conflitto di interessi nella P.A. secondo il nuovo codice appalti
Isolamento termico vespaio aerato: materiali e stratigrafia
Casseforme a perdere
Casseforme a perdere: tipologie, materiali e normativa
titoli_abilitativi_
Titolo abilitativo: tipologie e caratteristiche
