SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Controsoffitto acustico: isolamento, materiali e normativa
Guida al controsoffitto acustico: differenze tra isolamento e fonoassorbimento, quali materiali scegliere e quali norme da rispettare
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 3 Luglio 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Un controsoffitto acustico è un sistema a secco progettato per migliorare il comfort sonoro o l’isolamento dai rumori. Può essere fonoassorbente, quando riduce riverbero e riflessioni interne, oppure fonoisolante, quando limita la trasmissione del rumore tra ambienti. La scelta dipende da obiettivo acustico, stratigrafia, plenum, materiali, posa e requisiti normativi.
Per progettare controsoffitti acustici, coordinare impianti, verificare soluzioni costruttive e gestire dettagli esecutivi in ambiente BIM, puoi utilizzare un software di progettazione architettonica BIM che consente di sviluppare modelli architettonici 3D, integrare stratigrafie e componenti tecnici, produrre elaborati esecutivi e computi, oltre a verificare l’inserimento di sistemi acustici e controsoffitti complessi in modo rapido e coordinato.
  • Cos’è un controsoffitto acustico?
  • A cosa serve un controsoffitto acustico?
  • Qual è la differenza tra fonoassorbimento e fonoisolamento?
  • Quando serve un controsoffitto per isolamento acustico?
  • Quando serve un controsoffitto fonoassorbente?
  • Quali sono i migliori materiali per un controsoffitto acustico?
  • Quali parametri leggere nella scheda tecnica?
  • Quali norme regolano i controsoffitti acustici?
  • Come si progetta un controsoffitto isolante acustico?
  • Quale controsoffitto acustico scegliere in base all’ambiente?
  • Come controllare il controsoffitto acustico in cantiere?
  • Quanto costa un controsoffitto acustico?
  • Controsoffitto acustico: le FAQ
Un controsoffitto acustico è una controsoffittatura tecnica progettata per controllare il rumore, migliorare l’acustica interna o aumentare l’isolamento tra ambienti. Non è solo un elemento architettonico per ribassare il soffitto o nascondere impianti: è un sistema prestazionale composto da pannelli o lastre, orditura, pendini, intercapedine, eventuale materiale fibroso, profili perimetrali e sigillature.
Il controsoffitto acustico trova impiego in uffici open space, scuole, strutture sanitarie, hotel, sale conferenze, ristoranti, locali commerciali e abitazioni. Nei progetti più semplici serve a ridurre il riverbero; nei progetti più complessi contribuisce anche all’isolamento acustico del solaio o alla privacy tra locali comunicanti tramite plenum.
La norma UNI EN 13964:2014 riguarda i controsoffitti per applicazioni interne in edifici e opere di ingegneria civile e fornisce indicazioni su progettazione, fabbricazione, specificazione e selezione dei sistemi.
Un controsoffitto acustico serve a risolvere principalmente tre problemi: ridurre il riverbero interno, limitare il rumore trasmesso tra ambienti e migliorare la privacy acustica.
La soluzione cambia in base al problema: un pannello fonoassorbente non equivale automaticamente a un sistema fonoisolante.
EsigenzaProblemaSoluzione prevalente
Ridurre eco e riverberoambiente rumoroso, parlato poco chiarocontrosoffitti acustici fonoassorbenti
Isolare dal rumore del piano superiorecalpestio, voci, TV, impianticontrosoffitto per isolamento acustico
Migliorare privacy tra ufficitrasmissione sonora via plenumsistema con isolamento longitudinale
Integrare comfort e isolamentoambienti complessi o pubblicicontrosoffitto isolante acustico con doppia funzione
Il fonoassorbimento riduce la riflessione del suono dentro lo stesso ambiente; il fonoisolamento riduce la trasmissione del rumore tra ambienti diversi. Confondere queste due funzioni è l’errore più comune nella scelta di un controsoffitto acustico.
FunzioneCosa miglioraCosa non risolve da solaIndicatori principali
Fonoassorbimentoeco, riverbero, intelligibilità del parlatorumore del vicino o del piano superioreαw, NRC, T, STI
Fonoisolamentorumore tra stanze o pianiriverbero interno se mancano superfici assorbentiR’w, L’n,w, DnT,w, Dn,f,w
Sistema integratocomfort + isolamentorichiede progetto completocombinazione di indici
Un pannello fonoassorbente in fibra minerale, lana di legno o cartongesso forato può migliorare molto il comfort interno, ma non basta per isolare dai rumori esterni o dal calpestio. Un controsoffitto isolante acustico, invece, deve lavorare su massa, disaccoppiamento, intercapedine e tenuta all’aria.
Serve un controsoffitto per isolamento acustico quando il rumore arriva da un altro ambiente: piano superiore, solaio, impianti, locali adiacenti o plenum condiviso. In questo caso il sistema deve aumentare la massa, disaccoppiare la struttura e chiudere i passaggi d’aria.
Un sistema efficace per l’isolamento acustico del controsoffitto deve lavorare su cinque elementi:
  • massa: lastre idonee, talvolta doppio strato o lastre ad alta densità;
  • disaccoppiamento: pendini antivibranti o ganci acustici per limitare le vibrazioni;
  • intercapedine trattata: lana minerale, fibra di poliestere o materiali fibrosi nel plenum;
  • tenuta all’aria: sigillatura di perimetri, faretti, botole, impianti e attraversamenti;
  • controllo dei ponti acustici: assenza di contatti rigidi tra solaio, struttura, pareti e impianti.
Nel caso del rumore da calpestio, il controsoffitto isolante può migliorare il comfort al piano inferiore, ma l’intervento più efficace resta spesso quello sulla sorgente, cioè sul pavimento del piano superiore. Il controsoffitto diventa quindi una soluzione correttiva importante quando non è possibile intervenire dall’alto.
Serve un controsoffitto fonoassorbente quando il problema è il suono che rimbalza dentro la stanza: eco, riverbero, confusione sonora e scarsa intelligibilità del parlato. È il caso tipico di uffici open space, scuole, mense, sale riunioni, ristoranti e ambienti pubblici.
I controsoffitti acustici fonoassorbenti usano materiali porosi, fibrosi, forati o microforati per trasformare una parte dell’energia sonora in calore e ridurre la riflessione del suono. La prestazione viene letta tramite coefficienti come αw o NRC.
Il coefficiente αw è un indice sintetico di assorbimento acustico usato per classificare i materiali secondo la UNI EN ISO 11654; l’NRC è invece un indice frequente nelle schede tecniche internazionali, calcolato come media dei coefficienti di assorbimento su frequenze standard.
I materiali più usati per un controsoffitto acustico sono cartongesso forato, fibra minerale, lana minerale, metallo microforato, lana di legno e fibra di poliestere. Il materiale migliore dipende dalla funzione richiesta: assorbire il riverbero, isolare dal rumore, rendere ispezionabile il soffitto o integrare gli impianti.
MaterialeFunzione prevalenteVantaggiLimiti
Cartongesso foratofonoassorbimento, finitura continuaestetica pulita, continuità architettonicaispezionabilità più limitata
Cartongesso + lana mineraleisolamento acusticomassa + assorbimento nel plenumrichiede posa accurata
Fibra mineraleassorbimento e modularitàispezionabilità, posa rapidaresa estetica più tecnica
Metallo microforatoassorbimento + durabilitàlavabile, robusto, adatto a spazi pubblicirichiede velo/feltro retrostante
Lana di legnoassorbimento + resistenzaestetica naturale, robustezzanon sempre adatta a finiture minimali
PET / poliesterecorrezione acustica decorativaleggero, sostenibile, adatto a baffle e isoleisolamento limitato se usato da solo
Esempi di sistemi Knauf per controsoffitti acustici
Tra i principali produttori di sistemi per controsoffitti acustici, Knauf Ceiling Solutions propone sistemi pensati sia per la correzione acustica degli ambienti, quindi per la riduzione di eco e riverbero, sia per il contributo all’isolamento acustico del controsoffitto e al controllo della trasmissione sonora attraverso il plenum.
Le soluzioni spaziano dalle lastre in gesso forato ai pannelli in fibra minerale, dai sistemi modulari ispezionabili ai pannelli in lana di legno e metallo microforato.
Controsoffitto acustico in cartongesso
Il controsoffitto acustico in cartongesso usa lastre in gesso rivestito forate, fessurate o accoppiate a feltro fonoassorbente. È indicato quando si vuole una superficie continua, integrata nell’architettura, con buon controllo del riverbero. Le lastre forate funzionano grazie alla combinazione tra geometria dei fori, cavità retrostante e velo o feltro acustico.
Per ottenere anche isolamento acustico del controsoffitto, il cartongesso deve essere parte di una stratigrafia: lastre con adeguata massa, struttura disaccoppiata, materiale fibroso nel plenum, sigillatura perimetrale e controllo degli attraversamenti impiantistici.
Tra le soluzioni Knauf in gesso rivestito per controsoffitti fonoassorbenti rientrano le lastre Cleaneo Forate UFF/SK, disponibili in diverse geometrie di foratura e pensate per combinare assorbimento acustico, continuità estetica e tecnologia Cleaneo per la qualità dell’aria interna. La versione UFF è particolarmente adatta quando si ricerca una foratura continua con giunti meno percepibili; la versione SK prevede giunti da stuccare con Uniflott, secondo le indicazioni Knauf.
Nei controsoffitti radianti o refrigeranti, Cleaneo Thermoboard Forata 10 mm consente di integrare assorbimento acustico e funzione impiantistica: Knauf la descrive come lastra in gesso rivestito per controsoffitti radianti forata, con elevata conducibilità termica, elevato assorbimento acustico e ridotto rigonfiamento/ritiro al variare delle condizioni climatiche.
Per approfondire, leggi l’articolo dedicato al Controsoffitto in cartongesso: la guida completa
Controsoffitti acustici in fibra minerale
I controsoffitti acustici in fibra minerale sono pannelli modulari, spesso 600×600 mm, posati su orditura a T. Sono molto usati in uffici, scuole e ambienti collettivi perché combinano posa rapida, ispezionabilità e buone prestazioni fonoassorbenti.
Per uffici, scuole e ambienti commerciali, AMF THERMATEX Alpha è un esempio di pannello minerale Knauf da 19 mm con assorbimento acustico αw 0,95, classe A, riflessione luminosa 88% e reazione al fuoco A2-s1,d0. Dove serve il massimo assorbimento, AMF THERMATEX Alpha One raggiunge αw 1,00 e NRC 1,00.
Per open space, scuole e ambienti con umidità elevata, TOPIQ Alpha 20 è un pannello in lana di roccia per soffitti modulari con αw 1,00, NRC 0,95, reazione al fuoco A1 e resistenza all’umidità 100% RH. Quando, oltre all’assorbimento, è importante l’attenuazione tra ambienti, ADAGIO HD+ 19 mm offre αw 0,90, NRC 0,90 e Dnfw 34 dB.
Per approfondire, leggi l’articolo dedicato al Controsoffitto in fibra minerale: cos’è, a cosa serve
Controsoffitti metallici microforati
I controsoffitti metallici microforati sono scelti per spazi tecnici, uffici direzionali, ambienti commerciali o edifici pubblici in cui servono durabilità, lavabilità, resistenza meccanica e finitura architettonica. La microforatura, abbinata a un velo o materassino retrostante, consente di ottenere assorbimento acustico senza rinunciare alla robustezza.
Nella gamma Knauf Ceiling Solutions, METAL Q-Clip con Alpha 15, perforato Rg 2516, è un esempio di controsoffitto metallico acustico a griglia nascosta clip-in con αw 0,90, NRC 0,85, area aperta del 16%, pannelli smontabili per accesso al plenum e attenuazione Dnfw 29 dB. È quindi coerente con spazi dove servono robustezza, ispezionabilità e finitura tecnica.
Pannelli in lana di legno mineralizzata
I pannelli in lana di legno offrono assorbimento alle medie e alte frequenze, resistenza agli urti e un’estetica naturale. Sono adatti per scuole, palestre, spazi pubblici, ambienti sportivi e progetti in cui il tema materico o sostenibile è importante.
Per soluzioni in lana di legno, Knauf propone la famiglia HERADESIGN, con pannelli per controsoffitti e pareti in lana di legno legata con magnesite. I pannelli sono disponibili nelle varianti Macro, Fine, Superfine, Micro, Plano e Gamma Plus, pensate per coniugare acustica, design e sostenibilità.
Per approfondire, leggi l’articolo dedicato al Controsoffitto in legno: la guida completa
Fibra di poliestere, PET, baffle e isole acustiche
I pannelli in fibra di poliestere e PET sono leggeri, decorativi e versatili. Sono spesso usati come baffle, isole acustiche sospese o pannelli puntuali quando non è possibile realizzare un controsoffitto continuo.
Oltre ai pannelli continui e modulari, Knauf offre elementi sospesi come MINERAL Baffle Element, baffle minerale senza cornice da 39 mm disponibile in formati 1200×300, 1200×400, 1800×300 e 1800×400 mm, con assorbimento su entrambi i lati e posa verticale a soffitto. Per progetti con finitura materica, HERADESIGN Baffle Element Fine usa lana di legno legata da magnesite, spessore 30 mm, formati standard e assorbimento su entrambi i lati.
Di seguito una tabella riepilogativa dei prodotti Knauf citati:
Sistema KnaufMaterialeFunzione prevalenteApplicazioni tipiche
Cleaneo Forate UFF/SKGesso rivestito foratoFonoassorbimento e controllo del riverberoControsoffitti continui in cartongesso per uffici, scuole, sale riunioni, ristoranti e ambienti commerciali
Cleaneo Thermoboard Forata 10 mmGesso rivestito forato per sistemi radiantiFonoassorbimento + integrazione con impianti radianti/refrigerantiControsoffitti radianti o refrigeranti in ambienti direzionali, residenziali e terziari
AMF THERMATEX AlphaFibra mineraleElevato fonoassorbimentoUffici, scuole, ambienti commerciali e spazi collettivi con controsoffitti modulari ispezionabili
AMF THERMATEX Alpha OneFibra mineraleMassimo assorbimento acusticoAmbienti con forte esigenza di riduzione del riverbero, come open space, aule, mense e sale conferenze
TOPIQ Alpha 20Lana di rocciaElevato fonoassorbimento e resistenza all’umiditàOpen space, scuole, ambienti collettivi e locali con umidità elevata
ADAGIO HD+ 19 mmPannello mineraleFonoassorbimento + attenuazione sonora tra ambientiUffici, sale riunioni e ambienti con trasmissione sonora via plenum
METAL Q-Clip con Alpha 15, perforato Rg 2516Metallo microforato con infill acustico Alpha 15Fonoassorbimento, ispezionabilità e durabilitàSpazi tecnici, commerciali, pubblici, direzionali e aree ad alta frequentazione
HERADESIGNLana di legno legata con magnesiteFonoassorbimento + finitura materica/decorativaScuole, palestre, spazi pubblici, hospitality, ristoranti e ambienti con attenzione a design e sostenibilità
HERADESIGN Fine Plus 55 mmLana di legno legata con magnesiteFonoassorbimento con maggiore spessore e presenza matericaControsoffitti e pareti acustiche in scuole, sale polifunzionali, ambienti sportivi e spazi collettivi
MINERAL Baffle ElementMateriale minerale senza corniceCorrezione acustica puntuale con assorbimento su entrambi i latiBaffle sospesi per open space, uffici, aule, mense, ristoranti e ambienti dove non si realizza un controsoffitto continuo
HERADESIGN Baffle Element FineLana di legno legata con magnesiteCorrezione acustica puntuale + finitura matericaBaffle sospesi per spazi pubblici, scuole, hospitality, ristoranti e ambienti con esigenze estetiche oltre che acustiche
Edificius
Architettura, interior design, outdoor design, rendering, impianti... Scopri il software 3D/BIM per la progettazione edilizia integrata
PROVALO GRATIS
In una scheda tecnica di controsoffitto acustico bisogna leggere separatamente gli indici di assorbimento e gli indici di isolamento. αw e NRC riguardano l’assorbimento; R’w, L’n,w, DnT,w e Dn,f,w riguardano l’isolamento e la trasmissione sonora.
ParametroSignificatoUso principale
αwcoefficiente di assorbimento acustico ponderatoscelta pannelli fonoassorbenti
Classe A–Eclasse sintetica di assorbimentoconfronto rapido tra materiali
NRCNoise Reduction Coefficientconfronto su schede internazionali
R’wpotere fonoisolante apparente in operarumori aerei tra ambienti
L’n,wlivello di rumore da calpestio in operasolai e piani sovrapposti
DnT,wisolamento normalizzato rispetto al riverberoverifiche in opera
Dn,f,wisolamento longitudinale via plenumuffici con divisori non a solaio
Ttempo di riverberazionecomfort interno
STISpeech Transmission Indexintelligibilità del parlato
Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è il riferimento italiano sui requisiti acustici passivi degli edifici e definisce grandezze e limiti da rispettare in funzione delle destinazioni d’uso.
La normativa dei controsoffitti acustici comprende norme di prodotto, norme di misura acustica, requisiti acustici passivi e prescrizioni per edifici pubblici o scolastici.
I riferimenti principali sono:
AmbitoRiferimentoCosa disciplina
ProdottoUNI EN 13964:2014requisiti, metodi di prova, tolleranze, durabilità, marcatura
AssorbimentoUNI EN ISO 354prova in camera riverberante
Classificazione assorbimentoUNI EN ISO 11654αw e classi di assorbimento
IsolamentoUNI EN ISO 717-1valutazione isolamento acustico per via aerea
Misure in operaUNI EN ISO 16283 / 3382isolamento e parametri acustici degli ambienti
Requisiti passiviD.P.C.M. 5/12/1997requisiti acustici passivi degli edifici
ScuoleUNI 11532-2tempo di riverberazione, STI, chiarezza, rumore impianti
Appalti pubbliciCAM ediliziacriteri ambientali minimi e requisiti prestazionali
Un controsoffitto isolante acustico si progetta partendo dalla sorgente del rumore, non dal materiale. Prima si identifica se il disturbo è aereo, da calpestio, impiantistico o laterale; poi si definisce la stratigrafia.
Quindi:
  • diagnosi del rumore: stabilire se il problema è rumore aereo, calpestio, impianti o trasmissione laterale;
  • obiettivo prestazionale: definire gli indici da raggiungere: R’w, L’n,w, DnT,w, Dn,f,w o tempo di riverberazione;
  • scelta della stratigrafia: selezionare lastre, struttura, pendini, isolante nel plenum e finitura;
  • progetto dei nodi: risolvere perimetri, botole, faretti, canali aria, tubazioni e pareti divisorie;
  • verifica documentale: controllare DoP, schede tecniche, certificazioni acustiche e reazione al fuoco;
  • controllo in opera: verificare posa, sigillature, assenza di ponti rigidi e, se previsto, collaudo acustico.
La prestazione reale di un controsoffitto può decadere drasticamente per errori apparentemente piccoli: una fuga non sigillata, un faretto non trattato, una botola leggera o un impianto appeso rigidamente al solaio possono diventare vie preferenziali di trasmissione del rumore.
Il controsoffitto acustico va scelto in base alla destinazione d’uso. Un’aula scolastica richiede intelligibilità del parlato; un ufficio open space richiede assorbimento diffuso e privacy; una residenza richiede isolamento dal piano superiore; una struttura sanitaria richiede anche igiene, lavabilità e sicurezza.
Applicazioni per destinazione d’uso
AmbienteProblema tipicoSoluzione consigliata
Ufficio open spacerumore diffuso, concentrazione ridottapannelli assorbenti, baffle, isole acustiche
Sale riunioniprivacy e chiarezza del parlatoassorbimento calibrato + controllo del plenum
Aule scolasticheintelligibilità del parlatoprogetto secondo UNI 11532-2
Residenzerumore da calpestio, vocicontrosoffitto disaccoppiato con materiale fibroso
Sanitàcomfort, igiene, sicurezzapannelli lavabili,  idonea reazione al fuoco, basse emissioni
Ristorantiriverbero elevatopannelli fonoassorbenti, baffle, isole decorative
Sale conferenzeequilibrio tra assorbimento e diffusioneprogetto acustico dedicato
Il controllo in cantiere deve verificare che il sistema installato corrisponda al progetto acustico, alla documentazione tecnica e ai requisiti normativi. Le prestazioni dichiarate in laboratorio non sono automaticamente garantite se la posa non rispetta nodi, sigillature e dettagli.
Checklist di accettazione e posa
  • marcatura CE e documentazione di prodotto;
  • DoP e schede tecniche aggiornate;
  • coerenza tra αw, NRC, Dn,f,w o altri indici e requisiti di progetto;
  • classe di reazione al fuoco;
  • corretta orditura e pendinatura;
  • presenza e continuità del materiale fibroso nel plenum;
  • sigillatura perimetrale;
  • trattamento acustico di faretti, botole e impianti;
  • assenza di ponti rigidi;
  • verifica finale o collaudo, se previsto dal capitolato.
Per opere pubbliche, edifici scolatici, interventi soggetti a requisiti CAM, la documentazione ambientale e prestazionale deve essere coerente con il capitolato e con le prescrizioni progettuali.
Il costo di un controsoffitto acustico dipende da materiale, posa, prestazione richiesta, altezza del plenum, pendini antivibranti, numero di lastre, isolamento interno, impianti, botole e finitura. Un prezzo al metro quadro senza stratigrafia è poco affidabile.
VariabileIncidenza sul costo
Pannelli modulari o cartongesso continuocambia posa, finitura e ispezionabilità
Fonoassorbimento o fonoisolamentol’isolamento richiede più strati e dettagli
Pendini antivibrantiaumentano il costo ma migliorano la prestazione
Lana minerale o isolante nel plenumincide su materiali e manodopera
Impianti integratirichiedono tagli, rinforzi e sigillature
Altezza e accessibilità del cantiereincidono sui tempi di posa
Collaudo acusticocosto aggiuntivo se richiesto
Come capire se è necessario un controsoffitto acustico?
L’installazione di un controsoffitto acustico è consigliata quando si desidera migliorare il comfort sonoro di un ambiente, ridurre il riverbero oppure limitare la trasmissione dei rumori provenienti da locali adiacenti o dal piano superiore. La scelta della soluzione dipende dal tipo di problema acustico da risolvere.
È possibile eliminare completamente i rumori provenienti dal piano superiore?
Un controsoffitto può ridurre in modo significativo i rumori trasmessi dal solaio, ma il risultato dipende dalla stratigrafia adottata, dalla qualità della posa e dalla natura del rumore. Nei casi di rumore da calpestio, l’intervento sul pavimento del piano superiore rimane generalmente la soluzione più efficace.
Quali caratteristiche deve avere un controsoffitto per migliorare l’acustica interna?
Per aumentare il comfort acustico di un ambiente è necessario utilizzare materiali con elevate proprietà fonoassorbenti, come pannelli in fibra minerale, cartongesso forato o lana di legno. Questi materiali riducono il riverbero e migliorano la comprensibilità del parlato.
La scelta del materiale influisce sulle prestazioni acustiche?
Sì. Ogni materiale offre prestazioni differenti in termini di assorbimento e isolamento del rumore. La selezione deve essere effettuata considerando la destinazione d’uso del locale, gli obiettivi prestazionali e le caratteristiche costruttive dell’edificio.
Quali ambienti traggono maggior beneficio da un controsoffitto acustico?
I controsoffitti acustici sono particolarmente indicati in uffici open space, scuole, ospedali, ristoranti, hotel, sale conferenze, ambienti commerciali e abitazioni, dove contribuiscono a migliorare il comfort sonoro e la qualità degli spazi.
Quali valori tecnici è opportuno verificare prima dell’acquisto?
Nelle schede tecniche è importante controllare gli indici di assorbimento acustico, come αw e NRC, e gli indici di isolamento, quali R’w, DnT,w e L’n,w. Questi parametri consentono di confrontare le prestazioni dei diversi sistemi.
La posa in opera incide sul risultato finale?
Assolutamente sì. Anche un sistema con elevate prestazioni certificate può perdere efficacia se installato in modo non corretto. Sigillature, eliminazione dei ponti acustici, trattamento degli impianti e continuità dello strato isolante sono elementi fondamentali.
Quali norme regolano la progettazione dei controsoffitti acustici?
La progettazione deve rispettare le principali norme tecniche relative ai controsoffitti, all’assorbimento e all’isolamento acustico, oltre ai requisiti acustici passivi previsti dalla normativa italiana e agli eventuali CAM negli appalti pubblici.
Un controsoffitto acustico può essere integrato con gli impianti?
Sì. I sistemi moderni consentono di integrare illuminazione, impianti di climatizzazione, sistemi radianti, diffusione dell’aria e altri componenti tecnici senza compromettere le prestazioni acustiche, purché la progettazione tenga conto dei dettagli costruttivi.
Da quali fattori dipende il costo di un controsoffitto acustico?
Il prezzo varia in funzione del materiale utilizzato, delle prestazioni richieste, della complessità della stratigrafia, dell’altezza del plenum, della presenza di pendini antivibranti, dell’integrazione degli impianti e della qualità della posa in opera. Per questo motivo è sempre preferibile valutare il sistema nel suo complesso piuttosto che il solo costo al metro quadrato.
Edificius
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/controsoffitto-acustico-isolamento-materiali-e-normativa/
Nuova edificazione
Nuova costruzione: cos’è e quali interventi comprende
permesso_di_costruire_in_sanatoria
D.L. Infrastrutture-PNRR 2026: le misure per lavori pubblici, antincendio ospedali ed emergenza caldo
Legge di Bilancio 2027, bonus edilizi confermati, flat tax a 100mila euro
Aria indoor: i protocolli gestionali per strutture sanitarie, scuole e uffici
Art Bonus 2027: come funziona il credito al 65% e cosa cambia con la Manovra
bonus-agevolazioni-edifici-storici
Bonus restauro edifici storici 2027: la guida completa alle agevolazioni
