ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Controsoffitto a doghe: tipologie, materiali e normativa
Guida completa ai controsoffitti a doghe: differenze tra doghe aperte e chiuse, materiali, normativa, posa e requisiti prestazionali
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 23 Giugno 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
I controsoffitti a doghe sono sistemi di controsoffittatura costituiti da elementi lineari installati su un’orditura metallica sospesa. Sono apprezzati perché combinano estetica, ispezionabilità degli impianti e prestazioni tecniche elevate. Le varianti principali sono il controsoffitto a doghe aperte e il controsoffitto a doghe chiuse, realizzabili in alluminio, acciaio, legno o cartongesso.
Nel più ampio quadro dei sistemi di controsoffitto, questo articolo descrive la classificazione tipologica (doghe aperte e chiuse), i materiali disponibili e le rispettive prestazioni, il quadro normativo cogente e tecnico (con particolare riferimento alla norma di prodotto armonizzata UNI EN 13964:2014, alla reazione e resistenza al fuoco, alle prestazioni acustiche e ai Criteri Ambientali Minimi), nonché i criteri di accettazione in cantiere, le regole di posa in opera e i criteri di misurazione e contabilizzazione.
Per progettare controsoffitti a doghe ad alte prestazioni, coordinare impianti, verificare soluzioni costruttive e gestire dettagli esecutivi in ambiente BIM, puoi utilizzare un software di progettazione architettonica BIM che consente di sviluppare modelli architettonici 3D, integrare stratigrafie e componenti tecnici, produrre elaborati esecutivi e computi, oltre a verificare l’inserimento di sistemi acustici e controsoffitti complessi in modo rapido e coordinato.
  • Cosa sono i controsoffitti a doghe?
  • Qual è la differenza tra un controsoffitto a doghe aperte e un controsoffitto a doghe chiuse?
  • Quali materiali possono essere utilizzati per un controsoffitto a doghe?
  • Sistemi di controsoffitto a doghe: Atena
  • Quali norme si applicano ai controsoffitti a doghe?
  • Qual è la differenza tra reazione al fuoco e resistenza al fuoco nei controsoffitti a doghe?
  • Come si valutano le prestazioni acustiche di un controsoffitto a doghe?
  • Come si posa un controsoffitto a doghe?
  • Quali controlli deve fare il direttore dei lavori?
  • I controsoffitti a doghe sono compatibili con i CAM Edilizia?
  • Come si misurano e contabilizzano i controsoffitti a doghe?
  • Quanto costa un controsoffitto a doghe?
  • Voce di capitolato tipo
  • Controsoffitto in doghe: le FAQ
Un controsoffitto a doghe è un sistema di finitura sospeso installato sotto il solaio, formato da doghe lineari e da una struttura di sostegno. La sua funzione principale è quella di creare un’intercapedine tecnica, detta plenum, utile per impianti, illuminazione, ventilazione e manutenzione.
Dal punto di vista costruttivo, i controsoffitti a doghe sono sistemi non portanti: non sostituiscono il solaio, ma lo completano dal punto di vista funzionale ed estetico.
La norma di riferimento per i controsoffitti sospesi è la UNI EN 13964:2014, che riguarda requisiti, metodi di prova, tolleranze, durabilità, sicurezza, documentazione e marcatura dei prodotti per applicazioni interne in edifici e opere di ingegneria civile.
Le funzioni più comuni dei controsoffitti a doghe sono:
FunzionePerché è rilevante
Finitura architettonicaLe doghe creano un disegno lineare, continuo o scandito da fughe
Integrazione impiantiIl plenum può ospitare canalizzazioni, luci, sensori e diffusori
IspezionabilitàMolti sistemi consentono smontaggio rapido delle doghe
AcusticaMicroforature, veli acustici o pannelli nel plenum migliorano l’assorbimento
AntincendioLa prestazione dipende da prodotto, sistema e funzione progettuale
ManutenzioneL’accesso al plenum semplifica controlli e interventi sugli impianti
Rispetto ai controsoffitti modulari a pannelli, i controsoffitti a doghe hanno un disegno più lineare e direzionale. Rispetto, invece, ai sistemi a lamelle o grigliati, possono offrire un equilibrio più marcato tra linearità visiva, ispezionabilità e continuità superficiale.
La differenza principale è geometrica: un controsoffitto a doghe aperte lascia visibile parte del plenum, mentre un controsoffitto a doghe chiuse genera una superficie più continua, con doghe accostate o separate da uno scuretto tecnico.
CriterioDoghe aperteDoghe chiuse
GeometriaDoghe parallele con fuga passante tra le dogheDoghe accostate o con scuretto
PlenumParzialmente visibilePrevalentemente nascosto
AcusticaPannello/materassino assorbente nel plenumMicroforatura + velo fonoassorbente
Effetto esteticoLineare, ventilato, profonditàUniforme, pulito, continuo
Ambiti tipiciAtri, retail, spazi tecniciUffici, corridoi, sanitario
Il controsoffitto a doghe aperte è indicato quando si vuole enfatizzare la profondità del soffitto, mantenere una percezione più tecnica e favorire la ventilazione del plenum. In questa configurazione, il trattamento acustico non è affidato alla doga in sé, ma a uno strato assorbente posizionato sopra gli elementi lineari.
Il controsoffitto a doghe chiuse è più adatto quando l’obiettivo è ottenere una superficie continua, ordinata e meno tecnica. L’assorbimento acustico, quando richiesto, si ottiene con doghe microforate e velo fonoassorbente retroapplicato.
I materiali più ricorrenti per un controsoffitto a doghe sono alluminio, acciaio, legno e cartongesso. La scelta dipende da peso, reazione al fuoco, resistenza all’umidità, durabilità, manutenzione, acustica, estetica e budget.
MaterialePunti di forzaAttenzioni progettuali
AlluminioLeggero, anticorrosione, riciclabile, adatto a molte finitureVerificare spessore, rigidezza, classe di corrosione e uso esterno
AcciaioRobusto, rigido, adatto a doghe metalliche resistentiPeso maggiore e protezione anticorrosione
Legno / MDF / WPCEstetica calda, comfort percettivo, finiture pregiateUmidità, origine certificata, trattamento ignifugo
CartongessoContinuità, libertà formale, buone prestazioni al fuocoIspezionabilità più limitata, peso e botole dedicate
Quando scegliere un controsoffitto a doghe in alluminio?
Il controsoffitto a doghe in alluminio è la scelta più diffusa quando servono leggerezza, durabilità, resistenza all’umidità e molte opzioni estetiche. I controsoffitti in alluminio a doghe sono particolarmente adatti a uffici, aree commerciali, ambienti pubblici, porticati e spazi dove manutenzione e ispezionabilità sono requisiti importanti.
L’alluminio è apprezzato perché è leggero, resistente alla corrosione e riciclabile. In base al sistema e alla finitura, le doghe possono essere lisce, microforate, verniciate RAL, anodizzate o con effetto legno. La reazione al fuoco deve essere verificata nella DoP e nella scheda tecnica: la classificazione europea della reazione al fuoco segue la UNI EN 13501-1, che classifica i prodotti da costruzione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco.
Per ambienti esterni o semi-esterni, un controsoffitto a doghe in alluminio va specificato solo se il produttore dichiara l’idoneità all’uso previsto, la classe di corrosione, il sistema di sospensione e la compatibilità con vento, umidità e aggressività ambientale.
Per approfondire, leggi Controsoffitto in doghe di alluminio: guida alla scelta
Quando scegliere un controsoffitto a doghe in legno?
Il controsoffitto a doghe in legno è indicato quando il progetto richiede comfort visivo, calore materico e una finitura più naturale. I controsoffitti in legno a doghe sono frequenti in hospitality, auditorium, uffici direzionali, spazi commerciali premium e ambienti in cui la componente estetica è centrale.
Nel linguaggio tecnico-commerciale, “legno” può indicare doghe in legno massiccio, MDF nobilitato, MDF impiallacciato, pannelli a base legno, lana di legno mineralizzata o compositi come WPC. Per questo motivo, il progettista deve verificare sempre scheda tecnica, reazione al fuoco, limiti di umidità relativa, stabilità dimensionale, provenienza certificata e compatibilità con il sistema di sospensione.
Il legno non deve essere trattato come equivalente prestazionale dell’alluminio o dell’acciaio: ogni famiglia ha comportamento diverso al fuoco, all’umidità, agli urti e alla manutenzione.
Per approfondire, leggi: Controsoffitto in legno: la guida completa
Quando scegliere un controsoffitto a doghe in cartongesso?
Il controsoffitto a doghe in cartongesso è meno tipico rispetto alle doghe metalliche o lignee, ma il termine viene usato per descrivere soluzioni lineari realizzate con elementi in gesso rivestito su orditura metallica. È una soluzione utile quando si cercano continuità, libertà formale e integrazione con sistemi a secco.
Per i prodotti derivati dalla trasformazione di lastre di gesso rivestito, la UNI EN 14190:2014 specifica caratteristiche e prestazioni dei prodotti ottenuti da lastre conformi alle norme di base per il gesso rivestito.
Nel confronto con un controsoffitto metallico a doghe, il cartongesso offre maggiore continuità visiva ma spesso minore ispezionabilità ordinaria: l’accesso agli impianti richiede botole o sistemi dedicati. È quindi essenziale coordinare in fase di progetto illuminazione, HVAC, antincendio, sensori e punti di manutenzione.
Per approfondire, leggi: Controsoffitto in cartongesso: la guida completa
Tra i produttori specializzati in sistemi metallici per controsoffitti a doghe rientra ATENA S.p.A., azienda che propone una gamma articolata di doghe per controsoffitto all’interno della linea Atena Metal Series.
La produzione comprende soluzioni in aggancio e autoportanti, con configurazioni a fuga aperta, fuga chiusa, accosto o scuretto, adatte sia a superfici lineari continue sia a controsoffitti più tecnici e ispezionabili.
Tra i prodotti più rappresentativi si possono citare le doghe Atena Serie S, in acciaio o alluminio, con forma scatolata ad angolo retto, disponibili con fuga aperta o scuretto e finiture lisce o forate; le doghe AP, autoportanti, pensate in particolare per corridoi o isole strette e installabili per semplice appoggio sui profili perimetrali; le doghe A | AR, con forma arrotondata e fuga aperta o scuretto opzionale; e le doghe CR | CRA, caratterizzate da maggiore altezza della costa laterale e orientate a esigenze di robustezza e stabilità.
Di seguito una tabella riepilogativa dei prodotti Atena:
ProdottoTipologiaCaratteristiche
Atena Serie SDoghe in aggancioAcciaio o alluminio; forma scatolata ad angolo retto; fuga aperta o scuretto; superficie liscia o forata; finiture RAL/NCS o sublimazione
Atena APDoghe autoportantiModelli AP100, AP150, AP200; forma ad angolo retto; fuga chiusa; acciaio o alluminio; indicata per corridoi o isole strette
Atena A | ARDoghe in aggancioForma arrotondata; fuga aperta con scuretto opzionale; acciaio o alluminio; superficie liscia o forata
Atena CR | CRADoghe in aggancioForma ad angolo retto; fuga chiusa o accosto; acciaio o alluminio; costa laterale più alta per maggiore robustezza e stabilità
La norma tecnica di riferimento per i controsoffitti sospesi è la UNI EN 13964:2014. A questa si affiancano il Regolamento Prodotti da Costruzione, le norme di classificazione al fuoco, le norme acustiche, i CAM Edilizia e le prescrizioni del progetto antincendio e del capitolato.
La UNI EN 13964 riguarda requisiti e metodi di prova per controsoffitti sospesi, compresi aspetti dimensionali, tolleranze, requisiti prestazionali, valutazione della conformità e marcatura.
Per i prodotti da costruzione coperti da specifiche tecniche armonizzate, il Regolamento Prodotti da Costruzione disciplina condizioni di immissione sul mercato, dichiarazione di prestazione e marcatura CE; il Regolamento UE 2024/3110 aggiorna il quadro europeo dei prodotti da costruzione e introduce progressivamente un’attenzione più forte a dati ambientali e digitalizzazione delle informazioni di prodotto.
In pratica, per un controsoffitto a doghe occorre verificare almeno:
  • marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione, quando applicabili;
  • norma di prodotto e campo di applicazione;
  • classe di reazione al fuoco;
  • eventuale resistenza al fuoco del sistema;
  • prestazione acustica dichiarata;
  • durabilità e resistenza alla corrosione;
  • compatibilità con ambiente interno, umido o esterno;
  • documentazione CAM, EPD o certificazioni ambientali;
  • istruzioni di posa e manutenzione del produttore.
La reazione al fuoco descrive il comportamento del materiale quando è esposto al fuoco; la resistenza al fuoco descrive la capacità di un sistema o elemento di mantenere prestazioni come tenuta, isolamento o capacità portante per un tempo definito. Nei controsoffitti a doghe sono due verifiche diverse e non intercambiabili.
La reazione al fuoco è classificata secondo la UNI EN 13501-1; le Euroclassi vanno da A1 a F e possono includere classificazioni aggiuntive per fumo e gocciolamento, come s1-s3 e d0-d2.
La resistenza al fuoco è invece classificata secondo la UNI EN 13501-2, che riguarda prodotti ed elementi da costruzione valutati tramite prove di resistenza al fuoco, controllo dei fumi e prove meccaniche pertinenti.
Per i controsoffitti, una circolare dei Vigili del Fuoco distingue il sistema “controsoffitto/struttura protetta”, valutabile con EN 1365-2, dai “controsoffitti a membrana” con resistenza intrinseca, testati come lastre orizzontali non caricate secondo EN 1364-2 per i requisiti E ed EI.
Le prestazioni acustiche di un controsoffitto a doghe si valutano in base all’assorbimento acustico del sistema, espresso tramite coefficienti e classi. Nei sistemi a doghe, l’assorbimento dipende da foratura, velo acustico, materiale fonoassorbente, altezza del plenum e configurazione aperta o chiusa.
La UNI EN ISO 354 definisce la misurazione del coefficiente di assorbimento acustico in camera riverberante, mentre la UNI EN ISO 11654 converte i valori dipendenti dalla frequenza in un indice unico di valutazione.
Nei controsoffitti a doghe chiuse, la strategia più comune è:
  • doga microforata;
  • velo fonoassorbente retroapplicato;
  • eventuale strato assorbente nel plenum;
  • verifica del coefficiente αw e della classe di assorbimento.
Nei controsoffitti a doghe aperte, la strategia più comune è:
  • fuga passante tra le doghe;
  • materassino o pannello fonoassorbente sopra la doga;
  • controllo della visibilità del pannello;
  • coordinamento con impianti e luci nel plenum.
A scala di edificio, la UNI 11367:2023 definisce criteri per misurazione, valutazione e classificazione acustica delle unità immobiliari rispetto a requisiti prestazionali.
Edificius
Architettura, interior design, outdoor design, rendering, impianti... Scopri il software 3D/BIM per la progettazione edilizia integrata
PROVALO GRATIS
La posa di un controsoffitto a doghe richiede tracciamento della quota, verifica dell’altezza utile, installazione delle sospensioni, montaggio dell’orditura, aggancio delle doghe e integrazione di impianti, profili perimetrali e materiali acustici. Le istruzioni del produttore sono vincolanti per interassi, carichi e accessori.
Sequenza operativa consigliata:
  • verifica preliminare: controllare quota disponibile, destinazione d’uso, impianti, vincoli antincendio e requisiti acustici;
  • tracciamento: definire la quota del controsoffitto e la maglia di sospensioni e profili;
  • sospensioni: ancorare i pendini al solaio con fissaggi idonei al supporto;
  • orditura: montare i profili portanti perpendicolari al verso delle doghe;
  • doghe: agganciare gli elementi a scatto o secondo il sistema previsto.
  • integrazioni: inserire corpi illuminanti, diffusori, sensori, botole e strati acustici;
  • controlli finali: verificare planarità, allineamento, fughe, stabilità e ispezionabilità.
La posa deve rispettare anche l’altezza minima interna dei locali. Il D.M. 5 luglio 1975 stabilisce, per i locali abitabili, altezza minima interna utile di 2,70 m, riducibile a 2,40 m per corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli, salvo casistiche particolari e discipline locali.
Il direttore dei lavori deve verificare che i materiali del controsoffitto a doghe siano coerenti con capitolato, documentazione tecnica, DoP, marcatura CE, prestazioni antincendio, prestazioni acustiche e condizioni di posa. L’accettazione dei materiali avviene prima della posa e si consolida dopo la verifica dell’opera eseguita.
Checklist di accettazione:
ControlloCosa verificare
DocumentiMarcatura CE, DoP, schede tecniche, istruzioni di posa
PrestazioniFuoco, acustica, corrosione, durabilità, CAM
ComponentiDoghe, pendini, traversine, profili perimetrali, accessori
PosaAncoraggi, interassi, planarità, allineamenti
ImpiantiCompatibilità con luci, HVAC, rivelazione incendio
IspezionabilitàSmontaggio effettivo e accesso al plenum
FinitureRegolarità fughe, bordi, tagli e pezzi speciali
Per ambienti sanitari, alimentari o umidi, il controllo deve includere anche resistenza alla corrosione, lavabilità, compatibilità igienica e comportamento rispetto a muffe o microrganismi, quando dichiarato dal produttore.
I controsoffitti a doghe possono essere compatibili con i CAM Edilizia se il produttore documenta contenuto di riciclato, recuperato o sottoprodotti, disassemblabilità, riciclabilità, EPD o certificazioni ambientali richieste. Nei lavori pubblici, la verifica CAM va trattata come requisito di progetto e capitolato. Il MASE definisce i CAM come requisiti ambientali per individuare la soluzione migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita. Il D.M. 24 novembre 2025 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e disciplina criteri ambientali minimi per progettazione, lavori e affidamenti congiunti in edilizia.
Per tramezzature, contropareti e controsoffitti a secco, le sintesi tecniche di settore riportano un contenuto minimo del 10% in peso di materiale recuperato, riciclato o sottoprodotto, ridotto al 5% per prodotti a base gesso.
Documenti utili per dimostrare la conformità sono:
  • EPD conforme a UNI EN 15804 e ISO 14025;
  • certificazioni di contenuto riciclato;
  • dichiarazioni ambientali di prodotto;
  • schede tecniche con disassemblabilità e riciclabilità;
  • certificazioni FSC/PEFC per elementi lignei;
  • dichiarazioni su formaldeide, VOC e sostanze SVHC, se pertinenti.
I controsoffitti a doghe si contabilizzano normalmente a metro quadrato di superficie effettivamente realizzata, misurata in proiezione orizzontale. Il capitolato o il prezzario devono chiarire detrazioni, pezzi speciali, profili, botole, tagli impiantistici e accessori esclusi o inclusi.
Una voce di computo completa dovrebbe indicare:
  • materiale delle doghe;
  • dimensione e passo delle doghe;
  • sistema aperto o chiuso;
  • finitura superficiale;
  • struttura portante e sospensioni;
  • profili perimetrali;
  • prestazioni richieste;
  • pannelli o veli acustici;
  • botole e accessori;
  • integrazioni con impianti;
  • criteri di misurazione;
  • oneri inclusi ed esclusi.
Per evitare contestazioni, il computo deve distinguere la superficie standard dalle lavorazioni speciali: tagli per faretti, raccordi con pareti curve, scuretti, velette, cambi di quota, sistemi autoportanti per corridoi e componenti antisismici.
Il costo di un controsoffitto a doghe dipende da materiale, finitura, sistema aperto o chiuso, altezza di posa, complessità impiantistica, requisiti acustici, requisiti antincendio, accessori e quantità. Senza computo metrico non è corretto indicare un costo unico valido per tutti i casi.
I fattori che incidono sul costo sono:
FattoreImpatto sul costo
MaterialeAlluminio, acciaio, legno e cartongesso hanno costi diversi
FinituraRAL standard, effetto legno, anodizzato o finiture speciali
GeometriaDoghe aperte, chiuse, scuretto, passo personalizzato
AcusticaMicroforatura, velo TNT, pannelli fonoassorbenti
FuocoClassi richieste e documentazione prestazionale
CorrosioneAmbienti umidi, esterni o aggressivi
PosaQuota, accessibilità, sospensioni, tagli, cambi di livello
ImpiantiLuci, HVAC, sprinkler, rivelatori, diffusori
AccessoriProfili perimetrali, botole, pezzi speciali
In fase di capitolato, il controsoffitto a doghe deve essere descritto come un sistema sospeso non portante, composto da un’orditura metallica ancorata alla struttura e da doghe lineari agganciate a scatto, in configurazione aperta o chiusa.
La voce tecnica dovrebbe specificare con precisione:
  • caratteristiche del sistema, indicando materiale delle doghe, finitura, passo, larghezza, eventuale fuga o scuretto, profili portanti e sospensioni regolabili;
  • modalità di posa e ispezionabilità, precisando il sistema di aggancio, l’accessibilità al plenum e l’integrazione con impianti, corpi illuminanti, diffusori d’aria o materiali fonoassorbenti;
  • prestazioni richieste, da verificare tramite Dichiarazione di Prestazione, marcatura CE e schede tecniche del fabbricante, con riferimento a reazione al fuoco, eventuale resistenza al fuoco, assorbimento acustico, resistenza all’umidità o alla corrosione e compatibilità con ambienti specifici;
  • requisiti ambientali e CAM, quando applicabili, includendo contenuto di riciclato, EPD o certificazioni ambientali di parte terza;
  • controlli in cantiere, affidati alla Direzione lavori, che deve verificare conformità dei materiali al capitolato, planarità delle doghe, regolarità delle fughe, stabilità dell’orditura, corretto ancoraggio delle sospensioni ed effettiva accessibilità agli impianti;
  • criteri di misurazione e contabilizzazione, normalmente a metro quadrato di superficie realizzata in proiezione orizzontale, distinguendo eventuali pezzi speciali, botole, profili perimetrali, raccordi e lavorazioni impiantistiche secondo quanto previsto dal capitolato o dal prezzario di riferimento.
Per essere realmente efficace, una voce di capitolato relativa a un controsoffitto a pannelli deve specificare con precisione le caratteristiche del sistema previsto, indicando tipologia e dimensioni dei pannelli, materiali impiegati, struttura di sostegno, sistema di sospensione, prestazioni richieste, norme tecniche di riferimento, procedure di installazione, modalità di verifica e criteri di contabilizzazione. Indicazioni poco dettagliate o eccessivamente generiche possono generare ambiguità in fase di gara, complicare il confronto tra le offerte e rendere più difficili i controlli esecutivi e il collaudo finale dell’opera.
Grazie a un software per i capitolati speciali è possibile predisporre documenti tecnici completi, coerenti e facilmente consultabili, organizzando in modo strutturato tutte le prescrizioni progettuali e trasformandole in specifiche chiare, dettagliate e perfettamente allineate alle esigenze operative del cantiere.
Per quali ambienti sono maggiormente indicati i controsoffitti a doghe?
I controsoffitti a doghe sono particolarmente adatti a uffici, centri commerciali, aeroporti, strutture sanitarie, spazi direzionali, corridoi e ambienti pubblici. Grazie alla loro configurazione consentono di integrare facilmente impianti tecnici, illuminazione e sistemi di ventilazione.
Quali vantaggi offrono rispetto ad altri sistemi di controsoffittatura?
Tra i principali vantaggi vi sono l’elevata ispezionabilità degli impianti, la facilità di manutenzione, la versatilità progettuale, le buone prestazioni acustiche e la possibilità di ottenere differenti effetti estetici attraverso forme, materiali e finiture.
È possibile accedere facilmente agli impianti nascosti nel plenum?
Sì. Molti sistemi a doghe sono progettati per consentire la rimozione rapida delle singole doghe, rendendo semplice l’accesso alle reti impiantistiche installate nell’intercapedine superiore.
I controsoffitti a doghe possono contribuire al comfort acustico degli ambienti?
Sì. Attraverso l’impiego di doghe microforate, veli fonoassorbenti e materiali assorbenti inseriti nel plenum è possibile migliorare significativamente l’assorbimento del rumore e la qualità acustica degli spazi.
Quali documenti devono essere richiesti al produttore prima dell’acquisto?
È opportuno verificare la disponibilità della Dichiarazione di Prestazione (DoP), della marcatura CE, delle schede tecniche, delle certificazioni ambientali, delle istruzioni di posa e delle eventuali certificazioni relative alle prestazioni antincendio e acustiche.
Come influisce la presenza di umidità sulla scelta del sistema?
Negli ambienti umidi o soggetti a condensa è preferibile adottare materiali e finiture resistenti alla corrosione, come specifiche soluzioni in alluminio o acciaio opportunamente protetto, verificando sempre le indicazioni del produttore.
Esistono soluzioni che non richiedono una struttura sospesa tradizionale?
Sì. Alcuni sistemi autoportanti consentono l’installazione delle doghe mediante semplice appoggio su profili perimetrali, risultando particolarmente indicati per corridoi o ambienti con luci contenute.
Quali aspetti incidono maggiormente sulla durata del controsoffitto?
La durabilità dipende dalla qualità dei materiali, dalla protezione contro la corrosione, dalla corretta posa in opera, dalle condizioni ambientali e dalla manutenzione periodica del sistema.
Quali errori progettuali devono essere evitati durante l’installazione?
Tra gli errori più frequenti vi sono il mancato coordinamento con gli impianti, l’insufficiente verifica delle prestazioni antincendio e acustiche, il mancato rispetto degli interassi di sospensione e la sottovalutazione delle esigenze di manutenzione futura.
Edificius
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/controsoffitto-a-doghe-tipologie-materiali-e-normativa/
Cappotto termico e distanze
Cappotto termico e distanze: quando sono possibili le deroghe?
Cappotto termico e rivestimento in pietra
Cappotto e distanze legali: mancanza dei requisiti per la deroga
Bradisismo Campi Flegrei: misure e fondi per ridurre il rischio sismico
manutenzione-ordinaria-straordinaria-condominio
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio
Conflitto di interessi nella P.A.2024
Il conflitto di interessi nella P.A. secondo il nuovo codice appalti
Isolamento termico vespaio aerato: materiali e stratigrafia
