SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Controsoffitti modulari: la guida definitiva per scegliere, progettare e posare il sistema giusto
Dalla scelta dei pannelli al capitolato: materiali, tipologie, prestazioni, norme, posa e controlli in cantiere dei controsoffitti modulari
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 12 Giugno 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
I controsoffitti modulari rappresentano oggi la soluzione costruttiva a secco più versatile e diffusa per ambienti non residenziali. Progettati per rispondere alle complesse esigenze dell’edilizia terziaria, ospedaliera e scolastica, questi sistemi integrano in un’unica soluzione architettonica prestazioni acustiche di eccellenza, protezione antincendio passiva e un’insostituibile flessibilità per la gestione impiantistica.
Nell’ambito dell’ingegneria civile e dell’architettura d’interni contemporanea, il controsoffitto rappresenta una categoria fondamentale di chiusure orizzontali interne non portanti. Tra le diverse tipologie disponibili, i sistemi modulari sono sospesi all’intradosso del solaio principale, della copertura o di altre strutture portanti superiori mediante un reticolo di tiranti, detti pendini, e un’orditura metallica di supporto appositamente calibrata.
L’articolo fornisce uno strumento completo per la progettazione conforme alle norme tecniche e l’esecuzione a regola d’arte di controsoffitti modulari ispezionabili; in particolare analizza  le diverse tipologie di materiali costituenti i pannelli (fibra minerale biosolubile, cartongesso, gesso alleggerito con perlite e metallo), le specifiche tecniche ingegneristiche delle strutture metalliche di supporto e i profili per controsoffitti modulari. Viene inoltre condotta un’analisi del quadro normativo cogente, incentrata sulla norma UNI EN 13964:2014, che stabilisce i requisiti prestazionali, i metodi di prova e i criteri per il rilascio della marcatura CE. Un’attenzione particolare è riservata alle modalità di accettazione in cantiere e alle procedure di posa in opera. Infine, le indicazioni essenziali per la misurazione, la contabilizzazione e la redazione delle voci di capitolato speciale d’appalto.
Vuoi progettare controsoffitti modulari in modo più rapido e preciso? Con il software di progettazione architettonica BIM puoi modellare gli ambienti in 3D, coordinare controsoffitti, plenum e impianti, generare tavole, render e computi dal modello BIM. Una soluzione professionale per trasformare le scelte tecniche in un progetto integrato, chiaro e pronto per la fase esecutiva.
Cosa sono i controsoffitti modulari?
Il controsoffitto modulare è un sistema di rivestimento del soffitto, non portante, formato da pannelli standardizzati inseriti in una struttura metallica sospesa.
Il sistema è composto da:
ElementoFunzione
Orditura metallicaReticolo strutturale sospeso che sostiene il sistema
Pannelli modulariTamponamento visibile con funzione estetica, acustica e antincendio
Accessori e pendinaturaPendini, profili perimetrali, clip, ganci, botole, controventature
Si tratta, quindi, di un sistema costruttivo a secco costituito da pannelli rimovibili di dimensione standardizzata (tipicamente 600×600 mm, 625×625 mm o 1200×600 mm), supportati da un’orditura metallica sospesa mediante pendini regolabili al solaio sovrastante. Questo sistema genera un’intercapedine tecnica, denominata “plenum“, destinata ad accogliere impianti elettrici, meccanici, di climatizzazione, di rivelazione incendi e di distribuzione fluidi.
La caratteristica distintiva fondamentale rispetto ai controsoffitti continui (come quelli in lastre di gesso rivestito) è appunto l’ispezionabilità: ogni pannello può essere rimosso singolarmente senza demolizioni, consentendo interventi rapidi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riconfigurazione impiantistica e adeguamenti funzionali nel ciclo di vita dell’edificio. A differenza del controsoffitto continuo in cartongesso, mantiene la suddivisione in moduli e consente la rimozione dei singoli pannelli per accedere al plenum.
Oltre all’integrazione impiantistica, l’installazione di un controsoffitto a pannelli modulari persegue obiettivi prestazionali multifunzionali, quali:
  • termofisica e acustica: modulazione del tempo di riverberazione (correzione acustica) all’interno degli ambienti e incremento dell’isolamento acustico ai rumori aerei tra ambienti adiacenti che condividono il medesimo plenum;
  • protezione passiva: compartimentazione antincendio e incremento della resistenza al fuoco (soluzioni classificate REI/EI) a protezione delle strutture portanti sovrastanti, prevenendone il collasso precoce in caso di innalzamento termico;
  • illuminotecnica: ottimizzazione dell’illuminamento naturale e artificiale grazie a coefficienti di riflessione luminosa che, nei prodotti di alta gamma, superano l’88%, riducendo i consumi energetici legati all’illuminazione artificiale.
Prova Impiantus-ELETTRICO, il software impianti elettrici gratis per 30 giorni
Quali sono i principali ambiti di applicazione?
I controsoffitti a pannelli modulari trovano applicazione privilegiata in edifici terziari e commerciali: uffici open space, centri direzionali, ospedali, scuole, università, centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie, hotel, sale conferenze, auditorium, sale di controllo, laboratori e cleanroom. In questi contesti l’esigenza di flessibilità impiantistica, le elevate prestazioni acustiche richieste, la necessità di garantire reazione e resistenza al fuoco conformi ai Codici di Prevenzione Incendi, la gestione dell’illuminazione artificiale e naturale e la crescente attenzione alla qualità dell’aria interna (IAQ) e alla sostenibilità ambientale rendono il controsoffitto modulare la soluzione tecnologica più funzionale e performante.
Quali materiali si usano per i pannelli modulari?
I pannelli possono essere in fibra minerale, lana di roccia, gesso rivestito, gesso alleggerito, metallo, legno o materiali compositi.
Materiali-controsoffitti-modulari
Il pannello modulare è la parte visibile e prestazionale del sistema e il materiale va selezionato in base ad acustica, reazione al fuoco, igiene, resistenza all’umidità e immagine architettonica.
MaterialeVantaggi principaliApplicazioni
Fibra mineraleLeggerezza, costo competitivo, acustica, reazione al fuocoUffici, scuole, sanità, terziario
Lana di rocciaAssorbimento elevato, stabilità all’umidità, classe A1Ambienti pubblici, scuole, sanità
Cartongesso modulareFinitura compatta, massa, buona reazione al fuocoUffici, banche, edifici istituzionali
Gesso alleggeritoIncombustibilità, igroscopicità, lavabilitàAmbienti sanitari e tecnici
MetalloDurabilità, pulibilità, resistenza meccanicaAeroporti, cucine, stazioni
Legno/compositiComfort acustico, estetica matericaScuole, sale, architetture biofile
Quali sono le tipologie di controsoffitti modulari?
Le principali tipologie di controsoffitti modulari sono: in fibra minerale, in cartongesso, modulari ispezionabili, in lana di roccia, in metallo, in lana di legno e materiali compositi. La categoria dei controsoffitti a pannelli modulari si distingue per l’estrema eterogeneità dei materiali di rivestimento, ciascuno selezionato e ingegnerizzato per massimizzare specifiche prestazioni fisiche, acustiche, igrometriche o di resistenza meccanica. Indipendentemente dalla natura chimica del materiale, ogni pannello è concepito per interfacciarsi con una struttura primaria e secondaria, consentendo una gestione dinamica dello spazio.
Controsoffitti in fibra minerale
I controsoffitti modulari in fibra minerale costituiscono lo standard di riferimento assoluto per gli spazi commerciali, gli uffici direzionali, i poli logistici e le strutture sanitarie, grazie a un ineguagliabile compromesso tecnico tra leggerezza strutturale, flessibilità di posa, prestazioni acustiche certificate e costo industriale.
Sotto il profilo chimico-fisico, questi pannelli sono realizzati attraverso un sofisticato processo di produzione noto come miscelazione a umido e successiva essiccazione. Le materie prime primarie includono fibre minerali biosolubili (generalmente lana di roccia o lana di vetro di nuova generazione, totalmente innocue per la salute umana in conformità alle direttive europee), leganti organici di sintesi, fibre di cellulosa, amidi naturali e cariche minerali inerti (come argilla, carbonato di calcio o perlite).
La superficie a vista (lato intradosso) viene solitamente trattata con vernici acriliche in base acquosa, rigorosamente prive di solventi e formaldeide. Questa finitura superficiale, che può presentarsi con texture lisce, finemente sabbiate, microforate o fessurate (con pattern specifici per orientare le onde sonore), conferisce al pannello l’aspetto estetico finale, ne incrementa significativamente la resistenza all’abrasione superficiale e ne massimizza la riflessione luminosa.
Il principio fisico alla base delle loro eccezionali prestazioni fonoisolanti risiede nella microstruttura del materiale. Le fibre minerali intrecciate conferiscono al pannello un’elevata porosità aperta e una fitta rete di interstizi microscopici. Quando l’onda sonora (energia acustica) incide sulla superficie, penetra in questi pori; l’attrito viscoso che si genera tra le molecole d’aria in oscillazione e le pareti delle fibre minerali provoca la dissipazione dell’energia sonora, convertendola in quantità infinitesime di calore. Questo fenomeno si traduce in coefficienti di assorbimento acustico ponderato a seconda della densità e dello spessore.
Sotto il profilo della sicurezza antincendio, la natura intrinsecamente inorganica dei costituenti di base assicura eccellenti prestazioni di reazione al fuoco, classificando la maggior parte di questi prodotti tipicamente in Euroclasse A1 (materiali totalmente incombustibili) o A2-s1,d0 (materiali debolmente combustibili con assente produzione di fumo e nessuna emissione di gocce o detriti infiammati). Tali specifiche sono mandatorie per la compartimentazione delle vie di esodo negli edifici pubblici.
Nel campo dei pannelli modulari in fibra minerale, Knauf propone diverse soluzioni della gamma AMF THERMATEX® e TOPIQ®. Ad esempio, AMF THERMATEX® Alpha è descritto da Knauf come pannello acustico minerale per soffitto da 19 mm, disponibile con bordi Board, Tegular 24/90 e Tegular 15/90, con assorbimento acustico dichiarato αw 0,95, riflessione luminosa 88% e reazione al fuoco A2-s1,d0.
Controsoffitti in cartongesso e gesso alleggerito
Laddove la progettazione architettonica impone particolari requisiti di resistenza meccanica agli urti, estrema lavabilità in ambienti sottoposti a rigorosi protocolli di sanificazione (ambienti sterili, sale operatorie, laboratori chimici), o un design monolitico pur mantenendo le caratteristiche di modularità, trovano largo impiego i controsoffitti modulari cartongesso e in gesso alleggerito.
Pannelli in gesso alleggerito con perlite: questi elementi sono costituiti da un’anima massiccia in gesso naturale (solfato di calcio biidrato) finemente miscelato con inerti leggeri, preminentemente la perlite espansa. L’aggiunta di perlite e roving in fibra di vetro consente di ridurre drasticamente il peso specifico del pannello finito, pur preservando e potenziando le naturali virtù del gesso: elevata inerzia termica, assoluta incombustibilità (Classe A1) e un’impareggiabile igroscopicità. Questa ultima caratteristica permette al pannello di fungere da regolatore naturale dell’umidità ambientale, assorbendo il vapore acqueo in eccesso per poi rilasciarlo gradualmente quando l’aria diventa secca. Spesso questi pannelli sono rivestiti sul lato a vista da una sottile membrana vinilica o da una vernice acrilica goffrata, che li rende inattaccabili da muffe e batteri e idonei per ambienti con tassi di umidità relativa (UR) fino al 95%.
Pannelli in gesso rivestito (cartongesso) forato e fessurato: questa tipologia nasce per coniugare l’affidabilità strutturale del sistema a secco con prestazioni acustiche avanzate. La lastra in cartongesso viene sottoposta a foratura meccanica passante (con pattern a fori quadrati, rotondi, sfalsati o lineari). Sul retro del pannello (lato plenum) viene incollato industrialmente un velo di vetro fonoassorbente (solitamente bianco o nero). L’interazione tra la foratura superficiale, l’aria contenuta nel plenum e il velo di vetro attiva il principio fisico del risonatore di Helmholtz, garantendo un controllo estremamente selettivo e preciso delle frequenze sonore, assorbendo in particolare le basse e medie frequenze.
Knauf Sofipan®, ad esempio, viene descritto come sistema modulare in gesso alleggerito con perlite, indicato per uffici, scuole, spazi commerciali e ambienti pubblici, con possibilità di integrare impianti e illuminazione e con pannelli ispezionabili e di facile manutenzione.
Controsoffitti ispezionabili
I controsoffitti modulari ispezionabili consentono di rimuovere i singoli pannelli per accedere al plenum impiantistico senza demolizioni. L’ispezionabilità è la caratteristica distintiva del sistema modulare: i pannelli possono essere sollevati e rimossi singolarmente per accedere al plenum, dove transitano impianti elettrici, idrici, di condizionamento, antincendio e dati. Questa proprietà rende i sistemi modulari particolarmente efficaci in edifici a forte densità impiantistica: uffici, ospedali, laboratori, data center, centri commerciali e scuole. Il principio fondamentale resta però la corretta separazione dei carichi: impianti e accessori significativi devono essere pendinati autonomamente al solaio.
I vantaggi principali sono:
  • manutenzione rapida degli impianti;
  • sostituzione puntuale dei pannelli danneggiati;
  • adattabilità a modifiche distributive;
  • integrazione con corpi illuminanti e bocchette;
  • riduzione dei tempi di fermo in edifici già in esercizio.
Controsoffitti in lana di roccia
I controsoffitti in lana di roccia, frutto della filatura del basalto fuso miscelato con materiali riciclati (scorie metalliche, vetro recuperato), costituiscono un segmento premium per applicazioni che richiedano contemporaneamente alta prestazione acustica, resistenza al fuoco A1, stabilità dimensionale in ambienti umidi e durabilità nel tempo.
Controsoffitti metallici
I controsoffitti in pannelli metallici (realizzati in acciaio preverniciato, acciaio zincato o alluminio di spessore compreso tra 5/10 e 6/10 di millimetro) abbinano una durabilità quasi illimitata a un’estetica hi-tech. Spesso utilizzati in cucine industriali, stazioni ferroviarie o aeroporti, possono essere lisci o microforati. Nel caso di microforatura, l’inserimento di un materassino in lana di roccia sigillato in polietilene nel retro del pannello o l’applicazione di un tessuto non tessuto (TNT) acustico permette di raggiungere ragguardevoli prestazioni fonoassorbenti, coniugandole con un’assoluta incombustibilità.
Controsoffitti in lana di legno e materiali naturali
I pannelli in lana di legno, composti da fibre di legno (tipicamente abete rosso o pioppo da foreste certificate FSC/PEFC) legate con cemento Portland o magnesite naturale, costituiscono una soluzione di nicchia con interessanti prestazioni termoacustiche e identità materica naturale, posizionandosi nell’ambito dell’architettura biofila e della sostenibilità ambientale.
Quali sono i componenti e sistemi costruttivi?
La stabilità dimensionale nel tempo, la rigorosa complanarità estetica e, soprattutto, la sicurezza statica e sismica dell’intero sistema dipendono in via esclusiva dalle prestazioni ingegneristiche della struttura per controsoffitti modulari. L’orditura metallica costituisce l’ossatura portante ineludibile che ha il compito di trasferire i carichi permanenti (peso proprio dei pannelli, corpi illuminanti da incasso, bocchette di mandata e ripresa dell’aria, rilevatori) e i carichi accidentali (spinte sismiche orizzontali e sussultorie, variazioni di pressione aerodinamica interna) in modo sicuro e distribuito al solaio strutturale dell’edificio.
Di seguito l’analisi dei componenti del sistema controsoffitti modulari, ossia profili e sistemi di ancoraggio e sospensione:
  • profili portanti: l’orditura metallica costituisce lo scheletro strutturale del controsoffitto modulare ed è tipicamente realizzata in acciaio zincato a caldo (rivestimento G90 o equivalente secondo EN 10346) mediante rollatura a freddo di lamiera con spessore tipico 0,25–0,6 mm. La finitura è generalmente in vernice poliestere bianca cotta al forno (RAL 9010 o equivalente) per integrazione estetica con i pannelli;
  • profili a T rovescio: presentano preforature o fessurazioni a interassi regolari (tipicamente ogni 50–100 mm) per consentire il passaggio di elementi di fissaggio (viti, clips) e l’integrazione di accessori (ganci per corpi illuminanti modulari, supporti diffusori). Sono identificati dalla larghezza dell’aletta visibile:
    • T24 (24 mm di aletta visibile): sistema più diffuso, configurazione standard per pannelli 600×600 mm e 1200×600 mm. Lunghezza standard profili portanti 3600 mm; traverse disponibili in lunghezze 600 mm e 1200 mm;
    • T15 (15 mm di aletta visibile): profilo più sottile per finiture estetiche raffinate, riduzione dell’impatto visivo della trama modulare;
    • T35: variante per carichi elevati o interassi maggiorati (meno diffuso);
  • profili perimetrali: è un angolare in acciaio zincato verniciato con dimensioni tipiche 19×19 mm o 24×24 mm, fissato alle pareti perimetrali con interasse tipico 600 mm mediante tasselli idonei (Fisher, Hilti o equivalenti per muratura piena o forata, chimici per situazioni gravose). Il profilo ha la funzione di supportare l’orditura primaria perimetrale e di garantire il disaccoppiamento acustico con le strutture verticali mediante applicazione di nastro vinilico monoadesivo fonoassorbente.
Il sistema di sospensione collega l’orditura metallica del controsoffitto al solaio sovrastante ed è tipicamente costituito da:
  • pendini in filo d’acciaio zincato (calibro 12 secondo normativa nordamericana, equivalente a ø 2,7 mm, oppure barre filettate M6–M8 per applicazioni heavy-duty);
  • dispositivo di regolazione: molla a clips (per regolazioni rapide entro ±50 mm), dado e controdado su barra filettata (per regolazioni millimetriche fino a ±200 mm), nottolino a scatto graduato;
  • ancoraggio al solaio: tasselli a espansione (per calcestruzzo pieno), tasselli a deformazione controllata (per laterizi forati), ancoraggi chimici (per applicazioni con requisiti di carico elevati o per supporti degradati), saldature a perni (per travi metalliche).
L’interasse tipico dei pendini è:
  • 1200 mm per l’orditura principale (main runners);
  • 600 mm per l’orditura secondaria (cross tees), ove necessario per carichi concentrati.
Il primo pendino deve essere collocato a non più di 400 mm dalla parete perimetrale per garantire la stabilità dell’orditura. Per applicazioni con elevati requisiti di protezione al fuoco (controsoffitti REI 60–120), l’interasse dei pendini si riduce tipicamente a 600 mm sull’orditura principale e si prevede il raddoppio dei pendini in corrispondenza di giunti critici.
Quali prestazioni devono avere i controsoffitti modulari?
Le prestazioni principali da prescrivere sono: reazione al fuoco, eventuale resistenza al fuoco del sistema, isolamento acustico, stabilità all’umidità. In sintesi:
PRESTAZIONEINDICATORERIFERIMENTO TECNICO
Reazione al fuoco Euroclasse A1, A2-s1,d0, B-s1,d0UNI EN 13501-1
Resistenza al fuoco REI/EI del sistema completoUNI EN 13501-2
Isolamento acusticoαw, classe A-EUNI EN ISO 11654
Umidità% UR dichiarataScheda tecnica / DoP
Durabilità ordituraClasse corrosioneUNI EN 13964
Reazione al fuoco
La norma UNI EN 13501-1:2019 attribuisce ai prodotti una classe “Euroclasse” da A1 a F con sotto-classificazioni s (fumo) e d (gocciolamento).
Le principali Euroclass per i controsoffitti modulari sono:
  • A1: Non combustibile. Materiali che non contribuiscono in alcun modo all’incendio (acciaio, alluminio, lana di roccia pura, gesso puro senza additivi organici). Nessuna prova richiesta oltre la determinazione del potere calorifico (PCS < 2,0 MJ/kg) e della quantità di materiale organico (< 1,0% in massa);
  • A2-s1,d0: Contributo molto limitato all’incendio, produzione di fumo molto limitata (s1), assenza di gocciolamento ardente (d0). Classe tipica per fibra minerale di gamma media-alta e gesso rivestito standard;
  • B-s1,d0: Contributo limitato all’incendio, fumo limitato, no gocciolamento. Accettabile per molte destinazioni d’uso non critiche;
  • C-s2,d0: Contributo accettabile, fumo moderato. Limite inferiore per applicazioni terziarie.
La reazione al fuoco riguarda il comportamento del materiale al contatto con la fiamma. Nei pannelli minerali Knauf sono disponibili soluzioni con classi elevate: AMF THERMATEX® Alpha è dichiarato A2-s1,d0, mentre TOPIQ® Alpha è indicato da Knauf con reazione al fuoco Euroclasse A1.
Resistenza al fuoco
La resistenza al fuoco, invece, non è una proprietà del singolo pannello, ma del sistema completo provato: solaio, struttura, pannelli, pendini, eventuali isolanti, attraversamenti, botole e corpi illuminanti.
Le classificazioni tipiche per controsoffitti modulari sono:
  • REI 30: protezione minima, rara per edifici ad uso collettivo;
  • REI 60: classe standard per uffici, scuole, hotel, edifici terziari;
  • REI 90: per edifici con requisiti intermedi;
  • REI 120: per compartimentazioni critiche (ospedali, centri elaborazione dati, archivi, edifici di altezza antincendio elevata > 54 m).
Knauf Ceiling Solutions segnala che i componenti edilizi dei soffitti possono essere classificati da REI30 a REI120 in funzione del tipo di solaio strutturale con cui sono testati.
Isolamento acustico
L’assorbimento sonoro è la capacità del materiale di assorbire l’energia acustica incidente, riducendo la riflessione e contribuendo alla riduzione del tempo di riverberazione dell’ambiente (RT60 secondo UNI EN ISO 3382-2).
Per l’acustica, il parametro più usato è l’αw, cioè il coefficiente di assorbimento acustico ponderato. In uffici open space, aule, sale riunioni e ambienti sanitari è opportuno specificare valori coerenti con il tempo di riverberazione, l’intelligibilità del parlato e il comfort interno.
Le classi di assorbimento secondo EN ISO 11654 sono:
  • Classe A: αw ≥ 0,90 (assorbimento eccellente, pannelli fonoassorbenti premium);
  • Classe B: αw 0,80–0,85 (assorbimento molto buono);
  • Classe C: αw 0,60–0,75 (assorbimento buono, standard per uffici);
  • Classe D: αw 0,30–0,55 (assorbimento moderato);
  • Classe E: αw 0,15–0,25 (assorbimento minimo, pannelli densi o lisci);
  •  Non classificato: αw < 0,15 (riflettente, superfici metalliche lisce, vetro, gesso liscio).
Valori tipici per tipologie di controsoffitti modulari:
  • lana di roccia fonoassorbente: αw 0,90–1,00 (Classe A);
  • fibra minerale forata alta percentuale: αw 0,75–0,90 (Classe B/C);
  • fibra minerale standard microforata: αw 0,60–0,75 (Classe C);
  • gesso rivestito forato + TNT: αw 0,55–0,70 (Classe C/D);
  • metallico microforato + velo acustico + infill lana minerale: αw 0,70–0,90 (Classe B/C);
  • gesso rivestito liscio: αw 0,10–0,20 (Non classificato);
  • metallico liscio: αw 0,05–0,10 (Non classificato, riflettente).
Per applicazioni che richiedono anche una buona attenuazione sonora tra ambienti, AMF THERMATEX® Alpha HD 19 mm è indicato da Knauf con assorbimento αw 0,95, NRC 0,85, attenuazione acustica 34 dB, riflessione luminosa 88%, reazione al fuoco A2-s1,d0 e disponibilità di scheda tecnica e Dichiarazione di Prestazione.
Durabilità e resistenza all’umidità relativa
La durabilità è dichiarata mediante una classe di esposizione secondo UNI EN 13964:2014 Tabella 8, correlata all’ambiente di utilizzo:
  • Classe 1: interno climatizzato, UR < 70% (uffici, abitazioni);
  • Classe 2: interno con umidità elevata occasionale, UR 70–90% (bagni, cucine domestiche, magazzini);
  • Classe 3: interno con umidità elevata persistente, UR > 90% (cucine commerciali, lavanderie, piscine coperte, impianti industriali con vapore).
I pannelli in fibra minerale standard sono raccomandati per Classe 1 (UR < 70–90%); le versioni con trattamento idrofobizzante sono qualificate per Classe 2 e 3 (UR fino 95–100%).
I pannelli in lana di roccia e metallici sono intrinsecamente stabili dimensionalmente fino a UR 100%, senza deformazione, imbarcamento o rigonfiamento.
I pannelli in gesso rivestito standard (tipo A) sono raccomandati per UR < 70%; le versioni idrofugate con trattamento idrofobizzante della massa e del cartoncino sono qualificate per UR fino 95%.
La resistenza microbiologica (muffe, funghi, batteri) è dichiarata secondo test ASTM D3273 (resistenza alla crescita di funghi), G21 (resistenza alla crescita di funghi in ambienti con alta umidità) o secondo le procedure indicate in UNI EN 13964 per la suscettibilità ai microrganismi nocivi.
Edificius
Architettura, interior design, outdoor design, rendering, impianti... Scopri il software 3D/BIM per la progettazione edilizia integrata
PROVALO GRATIS
Controsoffitti modulari knauf
Per la scelta di un controsoffitto modulare è utile valutare insieme prestazioni tecniche, destinazione d’uso e compatibilità di sistema. In questo ambito, Knauf rappresenta uno dei produttori di riferimento, con soluzioni pensate per combinare comfort acustico, sicurezza al fuoco, ispezionabilità e qualità estetica.
PRODOTTO KNAUFTIPOLOGIAPRESTAZIONI PRINCIPALIIMPIEGHI CONSIGLIATINOTA TECNICA
AMF THERMATEX® AlphaPannello minerale per controsoffitti modulariAssorbimento acustico αw 0,95, riflessione luminosa 88%, reazione al fuoco A2-s1,d0Uffici, scuole, strutture educative, negozi, ambienti commercialiSoluzione indicata quando il comfort acustico è una priorità, soprattutto in ambienti con presenza continuativa di persone.
AMF THERMATEX® Alpha HD 19 mmPannello minerale ad alte prestazioni acusticheAssorbimento acustico αw 0,95, NRC 0,85, attenuazione acustica 34 dB, reazione al fuoco A2-s1,d0Aule, corridoi, uffici, ambienti didattici e spazi dove servono assorbimento e attenuazione sonoraAdatto quando il controsoffitto deve contribuire sia alla riduzione del riverbero sia al miglioramento della privacy acustica.
TOPIQ® AlphaPannello in fibra minerale SoftAssorbimento acustico Classe A, reazione al fuoco Euroclasse A1, resistenza all’umidità 100%Scuole, uffici open space, ambienti pubblici, locali soggetti a maggiore umiditàSoluzione utile per progetti che richiedono elevate prestazioni acustiche, sicurezza al fuoco e stabilità in condizioni igrometriche critiche.
Knauf Sofipan®Pannello modulare in gesso alleggerito con perliteSistema ispezionabile, materiale incombustibile in Classe A1, buona qualità estetica e comfort ambientaleUffici, scuole, spazi commerciali, ambienti pubbliciAlternativa ai pannelli minerali quando si vuole valorizzare una soluzione in gesso alleggerito, ispezionabile e adatta all’integrazione impiantistica.
Quadro normativo italiano e europeo
La progettazione, la produzione, la commercializzazione e la corretta implementazione dei sistemi di controsoffittatura a livello europeo sono cogentemente regolamentate da un rigoroso apparato normativo tecnico.
Il Regolamento (UE) 305/2011, noto come CPR, costituisce il pilastro giuridico per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione nell’Unione Europea, sostituendo la precedente Direttiva 89/106/CEE. Pienamente applicabile dal 1° luglio 2013, il CPR stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione, introducendo un linguaggio tecnico comune per la valutazione delle prestazioni e ponendo a carico del fabbricante l’obbligo di:
  • redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo un formato armonizzato;
  • apporre la marcatura CE quando il prodotto è coperto da norma armonizzata (hEN) o da valutazione tecnica europea (ETA);
  • mantenere un sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC – Factory Production Control);
  • conservare la documentazione tecnica e garantire la tracciabilità dei lotti.
La norma UNI EN 13964:2014 per controsoffitti rappresenta la norma di prodotto armonizzata fondamentale a livello europeo. Definisce in modo stringente le procedure di prova meccanica e chimica, le tolleranze dimensionali di fabbricazione, i requisiti di sicurezza e le istruzioni per le Dichiarazioni di Prestazione (DoP) necessarie per l’immissione legale sul mercato di kit di controsoffitti completi o dei loro singoli componenti strutturali e di rivestimento.
Per i controsoffitti modulari, il CPR opera in combinato disposto con:
  • UNI EN 13964 (per i kit di controsoffitto sospeso completi o componenti singoli);
  • UNI EN 13501 (classificazione di reazione al fuoco -1 e resistenza al fuoco -2);
  • UNI EN 520 (per lastre di gesso rivestito);
  • UNI EN 14195 (per orditure metalliche);
  • UNI EN 14566 (per elementi di fissaggio meccanici);
  • UNI EN 14190 (per prodotti di gesso rivestito riprocessati, tipici dei pannelli modulari in cartongesso).
Quali sono i controlli di accettazione in cantiere, di posa in opera e a fine lavori?
I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori e, tale accettazione, diventa definitiva solo dopo la posa. Inoltre, i materiali previsti dal progetto devono essere campionati e sottoposti all’approvazione del D.L., completi di schede tecniche e certificazioni idonee a giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
Criteri di accettazione in cantiere
I criteri di accettazione del controsoffitto modulare in opera derivano dalla UNI EN 13964:2014, dalla UNI 11424:2015 (per i sistemi in cartongesso continui, applicabile per analogia ai modulari), dalle specifiche di capitolato speciale d’appalto e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).
La verifica deve comprendere, almeno:
  • corrispondenza tra prodotto consegnato e voce di capitolato;
  • modulo nominale, spessore, bordo e finitura; dichiarazione di prestazione e marcatura CE quando applicabili;
  • classe di reazione al fuoco;
  • valori acustici dichiarati;
  • classe RH o stabilità all’umidità;
  • classe di corrosione della struttura;
  • compatibilità tra pannello, struttura, profili perimetrali e accessori;
  • eventuali certificazioni di sistema per fuoco, igiene, pulibilità o CAM;
  • Dichiarazione di Prestazione (DoP);
  • documento obbligatorio secondo Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), redatto dal fabbricante in lingua italiana.
Controlli in posa in opera
La corretta esecuzione della posa in opera determina in modo inequivocabile la vita utile, l’estetica, la complanarità e, primariamente, la sicurezza statica del sistema a fine lavori. La posa deve tassativamente avvenire in ambienti edilizi “chiusi”, ovverosia protetti dalle intemperie, con serramenti e vetrate perimetrali già fisicamente installati. Inoltre, i livelli di umidità relativa ambientale e la temperatura interna del cantiere devono essersi stabilizzati ed essere conformi alle stringenti prescrizioni tecniche diramate dal produttore del pannello. Le delicate operazioni di montaggio devono essere affidate esclusivamente a maestranze specializzate e specificamente formate (posatori di sistemi a secco).
In termini operativi, la sequenza corretta comprende:
  • tracciatura topografica di precisione: mediante l’ausilio di livelli laser autolivellanti di alta precisione, si “batte” e si marca fisicamente la quota di progetto dell’intradosso del controsoffitto lungo l’intero sviluppo perimetrale murario dell’ambiente;
  • posa e ancoraggio del profilo perimetrale: fissaggio meccanico continuativo del profilo angolare a “L” o a “C” alle pareti verticali, impiegando tasselli a espansione o viti specifiche idonee alla natura del supporto (mattone forato, blocco in calcestruzzo cellulare, setti in calcestruzzo armato o lastre in cartongesso), adottando un passo di fissaggio massimo raccomandato tra i 400 mm e i 500 mm;
  • tracciatura del reticolo e ancoraggio dei pendini al solaio: tracciatura proiettata a soffitto (estradosso) degli allineamenti per gli interassi dei profili portanti primari (es. parallelamente, ogni 1200 mm).  A seguito della tracciatura, si procede con l’esecuzione dei fori nel solaio mediante trapano a percussione e il successivo inserimento serrato dei tasselli e dei sistemi di sospensione. Una regola d’arte fondamentale impone che il primo pendino di ogni allineamento non disti più di 300-400 mm dalla parete perimetrale, al fine di scongiurare pericolosi fenomeni di flessione locale a sbalzo (leva) sulle estremità dei profili portanti, garantendone la stabilità di bordo;
  • montaggio dell’orditura metallica incrociata: si procede alla sospensione calibrata dei profili portanti longitudinali (T24 o T15) ai pendini elastici o rigidi. Successivamente, ha luogo l’inserimento manuale a scatto dei profili intermedi trasversali da 1200 mm nelle asole dei portanti primari; infine si procede con l’inserimento dei profili corti da 600 mm;
  • inserimento a rifiuto dei pannelli modulari: a orditura stabilizzata, i pannelli in fibra minerale o in gesso rivestito vengono inseriti diagonalmente attraverso il vuoto del plenum, inclinati leggermente, e infine adagiati delicatamente in posizione orizzontale facendoli poggiare per gravità sulle ali in vista dei profili a T. L’operazione deve avvenire prestando estrema attenzione e, preferibilmente, con l’ausilio di guanti in cotone bianco puliti, per prevenire inestetismi e il trasferimento di polvere, umidità cutanea o grasso di cantiere sulle delicate superfici acriliche candide dei pannelli.
Posa-controsoffitti-modulari
La regola più importante in esercizio è che i componenti impiantistici non devono scaricare in modo improprio sul pannello modulare. Corpi illuminanti, diffusori, botole, cassonetti, dispositivi di sicurezza o altri elementi di peso significativo richiedono, se previsto dal produttore o dal progetto, sospensioni autonome o rinforzi dedicati. Anche il rischio di corrosione va gestito in posa: in cucine professionali, piscine, sanitari o ambienti aggressivi non basta “verniciare meglio” una struttura standard, ma serve una classe di protezione coerente con l’ambiente, come mostrano i sistemi ECR di Classe D.
Controlli a fine lavori
A fine lavori vanno verificati: smontabilità dei singoli pannelli, accessibilità agli impianti, continuità delle fughe, assenza di inflessioni anomale, corretta chiusura del perimetro, compatibilità con corpi illuminanti e diffusori, assenza di pannelli lesionati o imbarcati, coerenza documentale tra prodotto posto in opera e prodotto approvato.  Se il contratto richiede prestazioni acustiche o di isolamento in opera, i controlli finali possono essere completati con misure secondo UNI EN ISO 16283-1:2018 e successiva valutazione tramite UNI EN ISO 717-1:2021; se è richiesta una prestazione di resistenza al fuoco del soffitto, questa deve essere supportata da classificazioni e prove di sistema, non da mere dichiarazioni commerciali.
In sintesi: il controllo in fase di produzione si basa sulle prestazioni dichiarate dal produttore, assistite da DoP, CE, schede tecniche, eventuali rapporti di prova e certificazioni di sistema. Il controllo in fase di posa riguarda invece la corretta applicazione del sistema approvato, senza sostituzioni arbitrarie di profili, accessori o fissaggi. Il controllo in fase di collaudo deve accertare la corrispondenza dell’opera al progetto, la regolarità dell’aspetto, l’ispezionabilità, la corretta integrazione con gli impianti e la disponibilità della documentazione finale.
Controsoffitto a pannelli modulari prezzi
Il controsoffitto modulare si contabilizza normalmente a metro quadrato di superficie realizzata, misurata in proiezione orizzontale. Il prezzo deve chiarire se include pannelli, orditura, pendini, profili perimetrali, accessori, sfridi, tagli e lavorazioni in quota.
Elementi da esplicitare nella voce:
VoceIndicazione consigliata
PannelliInclusi, con formato e prestazioni
OrdituraInclusa, specificando T24/T15/nascosta
Pendini e fissaggiInclusi, con idoneità al supporto
Profili perimetraliInclusi o computati a parte
Tagli e sfridiDa chiarire
Fori impiantisticiDa chiarire
Botole specialiSpesso da computare a parte
Velette e salti quotaDa computare separatamente
Accessori antisismiciDa specificare
CertificazioniDa indicare come oneri inclusi o separati
I prezzi dei controsoffitti a pannelli modulari devono essere trattati come ordini di grandezza variabili in funzione di materiale, prestazioni acustiche e antincendio, tipo di orditura, altezza del plenum e logistica di cantiere. I pannelli base in fibra minerale sono in genere la fascia più economica, mentre sistemi ad alto assorbimento acustico, orditure T15, pannelli metallici o soluzioni di pregio si collocano su fasce superiori.
Voce di capitolato tipo
La voce deve essere prestazionale, non solo descrittiva, e deve indicare materiali, formati, struttura, prestazioni, posa, documentazione e criteri di accettazione.
Esempio:
Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a pannelli prefabbricati removibili, dimensioni nominali 600×600 mm o 1200×600 mm secondo elaborati di progetto, costituito da pannelli in fibra minerale biosolubile, gesso rivestito, metallo o altro materiale equivalente, con caratteristiche prestazionali non inferiori a quelle prescritte in progetto.
Il sistema dovrà essere conforme alla UNI EN 13964 e dotato di marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione. I pannelli dovranno garantire classe di reazione al fuoco non inferiore a quella richiesta dal progetto, prestazione acustica αw dichiarata secondo UNI EN ISO 11654, resistenza all’umidità compatibile con l’ambiente di posa, adeguata riflessione luminosa e, per opere pubbliche, documentazione CAM, EPD o mezzi di prova equivalenti.
La struttura sarà composta da orditura metallica a T rovescio, tipo T24 o T15 secondo progetto, completa di profili portanti, traversini, pendini regolabili, profili perimetrali, ganci, clip e accessori. I carichi impiantistici significativi dovranno essere sostenuti autonomamente al solaio o mediante rinforzi dedicati, senza gravare impropriamente sui pannelli.
Sono compresi nel prezzo, salvo diversa indicazione: fornitura dei pannelli, orditura, pendinature, fissaggi, profili perimetrali, tagli, sfridi, assistenze alla posa, regolazioni, pulizia finale, documentazione tecnica, certificazioni richieste e ogni onere necessario per dare l’opera finita, complanare, ispezionabile e accettabile dalla Direzione Lavori.
FAQ sui controsoffitti modulari
I controsoffitti modulari sono sistemi a secco non portanti composti da pannelli prefabbricati rimovibili inseriti in un’orditura metallica sospesa al solaio. Creano un’intercapedine tecnica, chiamata plenum, utile per alloggiare impianti elettrici, climatizzazione, reti dati, sistemi antincendio e altri componenti tecnici.
Qual è la differenza tra controsoffitto modulare e controsoffitto continuo?
La differenza principale è l’ispezionabilità. Il controsoffitto modulare è formato da pannelli singolarmente removibili, mentre il controsoffitto continuo in cartongesso crea una superficie monolitica che, salvo botole dedicate, non consente l’accesso immediato al plenum. Per questo i sistemi modulari sono particolarmente indicati in edifici con forte presenza impiantistica.
Dove si usano i controsoffitti modulari?
I controsoffitti modulari si usano soprattutto in uffici, scuole, ospedali, università, centri commerciali, aeroporti, hotel, laboratori, cleanroom e ambienti terziari. Sono scelti quando servono accessibilità agli impianti, comfort acustico, sicurezza antincendio, flessibilità distributiva e facilità di manutenzione.
Quali materiali si usano per i pannelli dei controsoffitti modulari?
I materiali più utilizzati sono fibra minerale, lana di roccia, cartongesso modulare, gesso alleggerito, metallo, lana di legno e materiali compositi. La scelta dipende dalle prestazioni richieste: assorbimento acustico, reazione al fuoco, resistenza all’umidità, lavabilità, durabilità, estetica e destinazione d’uso dell’ambiente.
A cosa serve il plenum nei controsoffitti modulari?
Il plenum è lo spazio tecnico compreso tra il solaio e il controsoffitto. Serve per integrare e nascondere impianti elettrici, canalizzazioni HVAC, reti dati, tubazioni, sistemi di rilevazione incendi, sprinkler, corpi illuminanti e altri componenti tecnici. Nei sistemi modulari, il plenum resta accessibile grazie alla rimozione dei singoli pannelli.
Cosa significa controsoffitto modulare ispezionabile?
Un controsoffitto modulare ispezionabile consente di rimuovere uno o più pannelli senza demolizioni, tagli o ripristini. Questa caratteristica permette interventi rapidi di manutenzione, controllo e sostituzione degli impianti presenti nel plenum, riducendo tempi di fermo e costi di gestione dell’edificio.
Quali sono le principali prestazioni da verificare?
Le prestazioni principali sono reazione al fuoco, eventuale resistenza al fuoco del sistema, assorbimento acustico, isolamento tra ambienti, resistenza all’umidità, durabilità dell’orditura, qualità dell’aria interna e sostenibilità. I valori devono essere dichiarati nelle schede tecniche, nella DoP e nella documentazione del produttore.
Quale norma regola i controsoffitti modulari?
La norma di riferimento è la *UNI EN 13964:2014, che disciplina i requisiti dei controsoffitti sospesi, i metodi di prova, le tolleranze, la durabilità, la sicurezza e la documentazione necessaria per la marcatura CE. Per reazione e resistenza al fuoco si applicano anche le norme della serie **UNI EN 13501**.
Che differenza c’è tra reazione al fuoco e resistenza al fuoco?
La reazione al fuoco riguarda il comportamento del singolo materiale quando è esposto alla fiamma, con classi come A1, A2-s1,d0 o B-s1,d0. La resistenza al fuoco, invece, riguarda il comportamento del sistema completo — solaio, pendini, orditura, pannelli, accessori e attraversamenti — e viene espressa con classificazioni come EI o REI 30, 60, 90 o 120.
Quali profili si usano nei controsoffitti modulari?
I profili più comuni sono quelli a T rovescia, in particolare T24 e T15. Il profilo T24, con aletta visibile da 24 mm, è il più diffuso e versatile. Il profilo T15, con aletta da 15 mm, ha un impatto visivo più sottile ed è scelto per soluzioni architettoniche più raffinate. La struttura comprende anche profili portanti, traversini, profili perimetrali, pendini e accessori di fissaggio.
Come si posa un controsoffitto modulare?
La posa prevede tracciatura della quota, fissaggio dei profili perimetrali, installazione dei pendini, montaggio dell’orditura metallica e inserimento dei pannelli modulari. L’ambiente deve essere chiuso, protetto dalle intemperie e con condizioni termoigrometriche compatibili con le prescrizioni del produttore. La posa deve essere eseguita da personale qualificato.
Gli impianti possono essere appoggiati sui pannelli modulari?
No, gli impianti e gli elementi pesanti non devono gravare impropriamente sui pannelli modulari. Corpi illuminanti, diffusori, botole, apparecchiature antincendio o componenti impiantistici significativi devono essere sospesi autonomamente al solaio o sostenuti con rinforzi dedicati, secondo progetto e indicazioni del produttore.
Quanto costa un controsoffitto modulare?
Il prezzo di un controsoffitto modulare varia in base a materiale dei pannelli, tipo di orditura, prestazioni acustiche, requisiti antincendio, altezza di posa, accessori, tagli, sfridi e complessità del cantiere. Le soluzioni base in fibra minerale sono in genere più economiche, mentre pannelli ad alte prestazioni acustiche, sistemi metallici, orditure T15 o soluzioni REI hanno costi superiori.
Come si contabilizza un controsoffitto modulare?
La contabilizzazione avviene normalmente a metro quadrato di superficie realizzata, misurata in proiezione orizzontale. La voce di prezzo deve chiarire se sono compresi pannelli, orditura, pendini, fissaggi, profili perimetrali, sfridi, tagli, forometrie, botole, accessori antisismici, certificazioni e documentazione finale.
Cosa deve contenere una voce di capitolato per controsoffitti modulari?
Una voce di capitolato corretta deve indicare tipologia dei pannelli, formato, materiale, prestazioni minime, classe di reazione al fuoco, prestazioni acustiche, resistenza all’umidità, tipo di orditura, pendinatura, fissaggi, modalità di posa, documentazione richiesta, marcatura CE, DoP e criteri di accettazione da parte della Direzione Lavori.
Si possono progettare i controsoffitti modulari in BIM?
Sì. La progettazione BIM consente di modellare ambienti, controsoffitti, plenum, impianti, quote, interferenze, elaborati grafici e computi in un unico modello digitale. Questo approccio riduce errori di coordinamento, migliora la verifica delle interferenze impiantistiche e facilita la produzione di documentazione tecnica e computazionale.
Edificius
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/controsoffitti-modulari-la-guida-definitiva-per-scegliere-progettare-e-posare-il-sistema-giusto/
pertinenze
Cosa sono le pertinenze: definizione e caratteristiche
Cappotto termico e distanze
Cappotto termico e distanze: quando sono possibili le deroghe?
Cappotto termico e rivestimento in pietra
Cappotto e distanze legali: mancanza dei requisiti per la deroga
Bradisismo Campi Flegrei: misure e fondi per ridurre il rischio sismico
manutenzione-ordinaria-straordinaria-condominio
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio
Conflitto di interessi nella P.A.2024
Il conflitto di interessi nella P.A. secondo il nuovo codice appalti
