Construction Quality Management: cos’è e perché è importante
Il Construction Quality Management è il processo che garantisce la qualità dell’opera costruita. Scopri perché è importante e qual è la procedura da seguire
Consegnare un’opera conforme agli standard tecnici, alle normative e – soprattutto – alle aspettative del committente è l’obiettivo comune a tutti i professionisti coinvolti in un progetto edilizio. Ma ottenere un risultato di qualità non è mai frutto del caso: richiede una gestione strutturata, competenze specifiche e un controllo costante di ogni fase del processo costruttivo.
Il Construction Quality Management rappresenta l’insieme di pratiche, procedure e strumenti che permettono di garantire la qualità di materiali, lavorazioni e risultati finali. Si tratta di un’attività strategica che incide direttamente su tempi, costi e soddisfazione del cliente.
In questo articolo analizziamo cos’è il Construction Quality Management, perché è così importante nel settore delle costruzioni e quali sono i metodi più efficaci per implementarlo in modo professionale, anche attraverso soluzioni digitali e best practices operative.
Ma prima, se vuoi scoprire gli strumenti più evoluti per gestire qualità, tempi e costi in cantiere ti consiglio di scoprire questo specifico software per il Construction Management.
- Che cos’è il Construction Quality Management?
- Perché il Construction Quality Management è importante nel settore delle costruzioni?
- Elementi chiave di un construction quality management plan
- Quality assurance vs. quality control nel settore delle costruzioni?
- Come sviluppare un quality management system nel settore delle costruzioni?
- Le migliori soluzioni software per il construction quality management
- Come diventare Construction Quality Control Manager
- Implementare un programma di quality management per i contraenti
- Best practices per la gestione della qualità nel settore edile
- FAQ- Construction Quality Management
Il Construction Quality Management è il processo attraverso cui si garantisce la qualità dell’opera costruita. Attraverso questo “controllo di qualità” ci si assicura che tutte le parti e i materiali utilizzati in cantiere siano conformi al progetto e agli standard di sicurezza e qualità. Parliamo per esempio di controlli sulle caratteristiche del suolo, di accettazione del calcestruzzo, sulla qualità delle saldature, etc.
In base all’elemento costruttivo o al materiale i controlli vengono effettuati:
- sia in cantiere sia nel luogo di produzione;
- sia a cantiere aperto quando è in corso la costruzione dell’opera sia a chiusura di cantiere.
Prima di iniziare la realizzazione del manufatto, ad esempio, è fondamentale controllare i materiali di costruzione e assicurarsi che rispettino le caratteristiche strutturali richieste dal progetto. Allo stesso tempo, i controlli finali determinano se l’opera finita sia conforme o meno al progetto e ai requisiti e agli standard qualitativi.
I principali obiettivi del Construction Quality Management sono:
- ridurre al minimo eventuali errori o difetti riscontrabili poi nella successiva fase di consegna;
- identificare e risolvere difetti ed errori prima che lo faccia il committente.
La fase di Construction Quality Management è di fondamentale importanza nella Construction Industry perché:
- garantisce la soddisfazione del cliente;
- evita rilavorazioni con conseguente risparmio di tempi e costi.
Quando si inizia la realizzazione di un’opera si parte sempre dall’analisi delle richieste del committente: è lui infatti l’utente finale che dovrà essere soddisfatto dell’opera finita.
Un’accurata e puntuale fase di controllo della qualità, quindi, consente di verificare passo dopo passo che i requisiti progettuali siano soddisfatti e in definitiva assicurarsi la soddisfazione del committente e delle sue esigenze.
D’altro canto, poi, un Construction Quality Control eseguito con attenzione e responsabilità permette di individuare incoerenze ed errori in tempi utili per poterli correggere senza trovarsi nelle condizioni di dover imbattersi in rilavorazioni, con conseguenti perdite in termini di tempi e chiaramente di costi.
In definitiva un efficace ed efficiente Construction Quality Management consente di portare a termine il progetto con successo, sotto tutti i punti di vista: di qualità, di soddisfazione, di rispetto della timeline e del budget.
Scopri usBIM.dataquality, il software BIM quality management
Un piano di Construction Quality Management (CQM) efficace è molto più di un documento formale: è uno strumento operativo che guida tutte le fasi del progetto, dalla progettazione all’esecuzione, con l’obiettivo di garantire che ogni attività soddisfi requisiti normativi, standard tecnici e aspettative del committente.
Gli elementi chiave che compongono un CQM plan ben strutturato includono:
- obiettivi di qualità: definiscono chiaramente cosa si intende per “qualità” all’interno del progetto, con riferimento a standard normativi, specifiche tecniche e aspettative del committente;
- ruoli e responsabilità: individuano le figure responsabili della gestione della qualità (quality manager, project manager, site supervisor…) specificando tempi e strumenti;
- procedure operative standard (SOP): raccolgono le metodologie da seguire per garantire la qualità in ogni fase operativa, dalla verifica dei materiali alla posa in opera, fino al collaudo finale;
- controlli e ispezioni: descrivono i punti di controllo critici (QC checkpoints), la frequenza delle ispezioni e le modalità di documentazione dei risultati. In questo ambito, uno strumento particolarmente utile è la checklist per il controllo qualità in cantiere, che aiuta a non trascurare nessun dettaglio operativo;
- gestione delle non conformità: stabilisce come identificare, registrare e risolvere le difformità rispetto agli standard previsti, minimizzando impatti su tempi e costi;
- documentazione e tracciabilità: prevede l’archiviazione strutturata di tutte le evidenze documentali utili per dimostrare la conformità del progetto (checklist, report, fotografie, certificati ecc.);
- formazione e comunicazione: assicura che tutti gli attori coinvolti conoscano gli obiettivi di qualità e sappiano come contribuire al loro raggiungimento, attraverso briefing, workshop o tool digitali.
All’interno del Construction Quality Management si distinguono due tipologie di Quality Process:
- Quality Assurance;
- Quality Control.
La Quality Assurance, o QA, non esamina soltanto il risultato finale del progetto ma si focalizza su tutto il processo costruttivo (pianificazione, progettazione, produzione e installazione/realizzazione). La QA si sofferma quindi su tutte le attività pianificate del processo costruttivo, in questo modo garantisce il soddisfacimento dei requisiti di qualità dell’opera finita.
D’altro canto, invece, il Quality Control o QC, è maggiormente focalizzato sul risultato finale del progetto che non sul processo che ne ha portato alla realizzazione e fornisce controlli qualitativi basati su misurazioni e dati numerici. Il QC esamina il corretto completamento di un lavoro e determina se un progetto è stato o meno completato in conformità ai requisiti e agli standard di progetto. Qualora dovesse rilevare delle differenze tra i risultati ottenuti e i risultati desiderati valuta la necessità di eventuali correzioni.
Il Quality Control è un processo obbligatorio previsto dai requisiti contrattuali ed è uno strumento utilizzato dagli appaltatori per garantire che il lavoro finito soddisfi gli standard di qualità e le specifiche dei progettisti e degli altri stakeholders coinvolti nel processo costruttivo.
Differenze tra Quality Assurance e Quality Control nel settore delle costruzioni
Il controllo di qualità nelle costruzioni necessita di una procedura chiara che garantisca di portare a termine questa fase in modo preciso ed efficace. Di seguito elenchiamo i 5 step di una buona quality control procedure:
- Define What Done Means (definire cosa significa ‘fatto’): questa prima fase prevede il completamento del progetto senza difetti e il soddisfacimento degli standard di sicurezza e dei requisiti del cliente. È poi importante condividere i risultati di questa prima fase con tutti gli attori coinvolti nel processo che hanno così modo di allinearsi sulle esigenze qualitative del progetto.
- Have an Inspection Plan (avere un piano di ispezione): un inspection plan consente di verificare che il lavoro finito soddisfi i criteri di accettazione di qualità. Al suo interno si stabilisce una timeline dei controlli da effettuare, su cosa verranno effettuati tali controlli e da chi.
- Create Quality Control Checklist (creare una lista di controllo della qualità): la preparazione di una lista per il controllo qualità permette di organizzare con precisione il lavoro riducendo il rischio di tralasciare qualcosa. La checklist viene poi condivisa con il team di lavoro per garantire una perfetta cooperazione.
- Correct Work (lavoro corretto): quando dai controlli effettuati vi sono elementi che non soddisfano gli standard richiesti e il cui Quality Control non ha quindi dato esito positivo è necessario procedere ad una fase di correzione. In questa fase di correct work si contrassegna nella checklist l’elemento/lavoro in questione, lo si documenta anche attraverso fotografie se necessario e si passa poi alla fase di correzione dell’errore riscontrato. La correzione viene documentata e si verifica nuovamente il soddisfacimento degli standard qualitativi, che questa volta dovrebbe dare esito positivo.
- Review and Revise (controllo e revisione): quando, attraverso i passaggi precedenti, si intercetta un problema quello che si fa è sicuramente risolverlo in modo da procedere con il Quality Control dello specifico progetto, ma più a larga scala è utile anche riflettere con il team sulle condizioni e i motivi che hanno condotto a tale errore. Lo scopo è evitare di commetterlo nuovamente in futuro nello stesso o in un altro progetto.
Procedure di quality control
La digitalizzazione dei processi di controllo qualità è oggi una scelta strategica per garantire efficienza, trasparenza e conformità normativa nel settore delle costruzioni. Esistono diverse tipologie di software che supportano il Construction Quality Management, ciascuna pensata per automatizzare attività specifiche e migliorare la collaborazione tra i diversi attori del progetto.
Tra le soluzioni più diffuse troviamo:
- software per la gestione delle checklist: strumenti che permettono di creare, compilare e archiviare digitalmente le checklist di controllo qualità in cantiere, con la possibilità di aggiungere allegati, commenti e firme;
- sistemi per la gestione delle non conformità (NCR): applicazioni che consentono di registrare, classificare e monitorare le non conformità, facilitando l’assegnazione delle azioni correttive e la verifica della loro risoluzione. In questo ambito, soluzioni come usBIM.resolver facilitano il flusso di comunicazione tra i membri del team e assicurano la tracciabilità degli interventi;
- piattaforme collaborative con integrazione BIM: ambienti digitali che centralizzano documenti, modelli e comunicazioni, favorendo il coordinamento tra progettisti, imprese e direzione lavori, anche in ottica di controllo qualità;
- strumenti per la tracciabilità documentale: software pensati per archiviare e consultare rapidamente report, verbali, fotografie e certificazioni, garantendo la completa rintracciabilità delle attività svolte.
Infine, in contesti più complessi, è utile disporre di strumenti che uniscano controllo qualità e sicurezza in cantiere, permettendo di aggiornare i piani di sicurezza ovunque e con qualsiasi device.
Il ruolo di Construction Quality Control Manager (CQCM) è sempre più richiesto nei cantieri moderni, soprattutto nei progetti complessi dove il rispetto degli standard qualitativi, normativi e contrattuali è fondamentale. Si tratta di una figura chiave, responsabile dell’implementazione e del monitoraggio del piano qualità durante tutte le fasi del progetto.
Per intraprendere questa carriera, è necessario un percorso che unisca competenze tecniche solide, conoscenza normativa e capacità gestionali. In genere, il profilo del CQCM si costruisce attraverso i seguenti passaggi:
- formazione tecnica di base: il primo requisito è una formazione in ambito ingegneristico, architettonico o tecnico (geometri, periti edili).;
- specializzazione nella gestione qualità: è fondamentale approfondire tematiche legate al quality management nel settore delle costruzioni, incluse le norme ISO 9001, la documentazione tecnica, le metodologie di audit e le tecniche di gestione delle non conformità;
- competenze trasversali: leadership, capacità organizzativa, attenzione al dettaglio, padronanza degli strumenti digitali (come software per la gestione qualità, BIM, piattaforme collaborative) sono tutte doti essenziali per coordinare team, gestire documentazione e garantire la tracciabilità delle attività;
- certificazioni e aggiornamento professionale: in alcuni contesti, soprattutto internazionali, è richiesta una certificazione come Quality Control Manager (ad esempio secondo standard riconosciuti come quelli dell’American Society for Quality o della norma ISO 10005). In ogni caso, la formazione continua su normative, tecnologie e buone pratiche è indispensabile.
Certificazioni, ruoli e responsabilità di un Construction Quality Control Manager
Anche se in Italia il ruolo di Quality Control Manager non è ancora regolato da un albo o da una certificazione obbligatoria, è sempre più apprezzata – e in certi casi richiesta – una certificazione formale delle competenze, soprattutto in ambito pubblico o in progetti di respiro internazionale.
Tra i percorsi più comuni troviamo:
- corsi per Auditor/Lead Auditor ISO 9001, riconosciuti da enti accreditati (CEPAS, AICQ-SICEV, IRCA), che forniscono una solida base nella gestione dei sistemi qualità;
- certificazioni professionali secondo norme UNI, come la UNI 11889, che attestano competenze specifiche nella gestione e nel controllo qualità nel settore delle costruzioni;
- qualifiche internazionali, come quelle rilasciate dall’ASQ (American Society for Quality), utili per chi opera in contesti globali (es. Certified Quality Auditor o Manager of Quality).
Il Construction Quality Control Manager svolge un ruolo di supervisione cruciale all’interno del progetto edilizio, fungendo da ponte tra direzione lavori, impresa esecutrice e committente per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità.
Le responsabilità tipiche includono:
- redazione, implementazione e aggiornamento del piano qualità del progetto;
- coordinamento delle attività di controllo e collaudo in cantiere;
- verifica della conformità dei materiali e delle lavorazioni rispetto alle specifiche tecniche;
- gestione delle non conformità, con proposta di azioni correttive e preventive;
- produzione e archiviazione della documentazione tecnica (checklist, verbali, report fotografici…);
- comunicazione con il team di progetto e con le imprese appaltatrici su temi legati alla qualità;
- supporto nella preparazione del dossier di fine lavori e nella certificazione finale dell’opera.
Quando si parla di qualità nel settore edile, non si può prescindere dal coinvolgimento diretto dei contraenti (imprese esecutrici, subappaltatori, fornitori).
Un buon programma per i contraenti dovrebbe includere:
- requisiti chiari nel contratto, relativi a standard di qualità, modalità di verifica e gestione delle non conformità;
- formazione iniziale per allineare tutti gli operatori agli obiettivi del piano qualità;
- checklist e controlli standardizzati per ogni fase esecutiva, integrabili con software dedicati;
- monitoraggio continuo delle attività svolte, con audit periodici e condivisione dei risultati;
- meccanismi di feedback e miglioramento, utili per aggiornare il piano qualità in base alle criticità emerse in cantiere.
Verifica, gestione delle non conformità, monitoraggio attività |usBIM.resolver
Una gestione efficace della qualità non si basa solo su norme e procedure, ma su un insieme di buone pratiche adottate in modo sistematico. Ecco alcune best practices consolidate nel settore delle costruzioni:
- pianificazione dettagliata della qualità fin dalla fase di progettazione, con l’integrazione dei requisiti qualitativi nei documenti tecnici e contrattuali;
- definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità, con l’individuazione di referenti qualità nei diversi livelli della filiera;
- uso di checklist operative e strumenti digitali per la verifica delle lavorazioni, la tracciabilità e la gestione delle evidenze;
- comunicazione continua tra progettisti, imprese e direzione lavori, anche tramite piattaforme collaborative;
- formazione periodica del personale, sia in cantiere che in ufficio, per promuovere una cultura della qualità condivisa;
- analisi dei dati raccolti (non conformità, rilavorazioni, reclami) per migliorare i processi nel tempo.
Il controllo qualità è dunque uno step fondamentale del processo progettuale. È chiaro che prima si comincia con i controlli sul progetto meno si incorrerà in rischi ed errori di progettazione a cui non si può più rimediare o per i quali la correzione comporterebbe un dispendio di tempi e costi non previsti nel progetto iniziale.
Il controllo qualità del modello BIM è il massimo dell’efficienza che si può ricercare durante la fase di Construction Quality Management, perché consente di effettuare il Quality Control direttamente sul file IFC prima ancora dell’avvio del cantiere. Per questo ti consiglio di provare subito, gratis per un mese, l’IFC checker per una ottimale BIM validation!
Cos’è il Construction Quality Management (CQM) e perché è importante?
Il CQM è l’insieme di processi e pratiche che garantiscono che ogni fase di un progetto edilizio soddisfi gli standard di qualità, sicurezza e conformità normativa. È fondamentale per prevenire errori, ridurre rilavorazioni e assicurare la soddisfazione del committente.
Qual è la differenza tra Quality Assurance (QA) e Quality Control (QC)?
La Quality Assurance è un approccio proattivo che si concentra sulla prevenzione dei problemi attraverso la definizione di processi e standard. La Quality Control, invece, è reattiva e si occupa dell’identificazione e correzione dei difetti nei prodotti o servizi finali.
Come si diventa Construction Quality Control Manager?
È consigliabile avere una formazione tecnica in ingegneria o architettura, esperienza pratica in cantiere e conoscenze approfondite delle normative di qualità. Certificazioni come quella di Certified Construction Quality Manager (CCQM) possono valorizzare ulteriormente il profilo professionale.
Perché è fondamentale la documentazione nel CQM?
Una documentazione completa e accurata è essenziale per:
- dimostrare la conformità agli standard e alle normative;
- facilitare la comunicazione tra le parti coinvolte;
- fornire una base per l’analisi e il miglioramento dei processi.
Quali sono i 7 principi della qualità?
I sette principi della qualità, definiti dalla norma ISO 9000, costituiscono la base dei sistemi di gestione per la qualità (SGQ). Sono: orientamento al cliente, leadership, coinvolgimento del personale, approccio per processi, miglioramento continuo, decisioni basate su evidenze, gestione delle relazioni.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/construction-quality-management/
