Construction Project Manager: chi è e come si diventa?
Il Construction Project Manager è il responsabile del progetto in tutte le sue fasi. Scopri quali sono i suoi compiti e come diventarlo!
Certamente tra le figure più importanti nel settore delle costruzioni vi è quella del Construction Project Manager. È il cosiddetto CM che, grazie al supporto di specifici software e BIM management system, diventa il responsabile del progetto in tutte le sue fasi.
Ma conosciamo davvero i suoi compiti e quale percorso seguire per svolgere questa importante funzione? Scopriamolo insieme in questo articolo!
Chi è un Construction Project Manager? Ruolo e responsabilità
Il Project Manager nel settore delle costruzioni è la figura che si occupa del Construction Project Management ed è responsabile del progetto dall’inizio, fase di pre-design, alla fine, fase di closeout.
Proprio perché segue e conosce il progetto in tutte le sue fasi, è tra le figure più importanti nel settore AEC: è lui infatti il responsabile dell’intero processo costruttivo e da lui dipende la realizzazione di strutture sicure ed efficienti.
Secondo la Construction Management Association of America (CMAA), il Construction Project Manager, spesso chiamato CM, è responsabile della supervisione e della collaborazione con i vari stakeholders del progetto, tra cui cliente, progettista, general contractor, appaltatori e subappaltatori. Il CM si trova dunque a dovere guidare un team di specialisti dell’edilizia con l’obiettivo finale di realizzare una costruzione di qualità.
Responsabilità principali di un Construction Project Manager
Il compito principale del Project Manager nel settore AEC è quello di garantire la realizzazione del progetto secondo tempi, budget e qualità previsti. Per fare questo il CM si troverà a dover svolgere molteplici “sotto-compiti”, tra cui:
- capire le esigenze e le necessità del cliente;
- concordare tempi, costi e risorse necessari per la realizzazione del progetto;
- elaborare un piano dettagliato per il raggiungimento di ogni fase progettuale;
- selezionare e guidare il team di progetto;
- negoziare con appaltatori e fornitori;
- dirigere un team multidisciplinare;
- garantire cooperazione e comunicazione tra i vari stakeholders;
- supervisionare più di un progetto allo stesso tempo;
- garantire la gestione dei costi, dei tempi e degli standard qualitativi per ogni fase progettuale;
- aggiornare periodicamente i clienti e le varie parti interessate sui progressi progettuali;
- risolvere eventuali problemi o ritardi;
- conoscere le varie aree del settore costruttivo;
- redigere offerte di gara.
Come la tecnologia e il BIM migliorano la gestione dei progetti di costruzione
La tecnologia, ed in particolare il Building Information Modeling (BIM), sta ridefinendo il panorama della gestione dei progetti di costruzione, offrendo soluzioni che migliorano l’efficienza, la comunicazione e la qualità complessiva dei progetti. Il BIM permette una visualizzazione tridimensionale dettagliata del progetto, fornendo ai Construction Project Manager uno strumento potente per monitorare ogni aspetto della costruzione. Questo livello di dettaglio consente di individuare e risolvere potenziali problemi in fase di progettazione, riducendo il rischio di errori costosi e migliorando la precisione delle decisioni.
Come diventare un Construction Project Manager: istruzione, competenze e certificazioni
I percorsi per arrivare ad essere Project Manager nel settore delle costruzioni sono diversi. Come prima cosa sarà necessaria una laurea nel settore (ingegneria o architettura), dopodiché sarà utile sviluppare e potenziare capacità tanto di management quanto tecniche e strettamente connesse al mondo dell’edilizia.
Per farlo è opportuno maturare esperienza prima come collaboratore junior e poi senior nel team di progetto.
Accanto alle competenze tecniche, il CM dovrà sviluppare le cosiddette “Soft Skills” ovvero quelle competenze trasversali indispensabili per lo svolgimento di questo ruolo, quali: capacità di comunicazione, mitigazione dei conflitti, problem solving, ottimismo, persistenza e determinazione, leadership e capacità di business management.
Infine, è possibile valutare l’idea di ottenere una certificazione in Project Management attraverso una formazione specifica che indirizzi sull’utilizzo delle piattaforme di construction management tramite cui disciplinare, organizzare e gestire la mutevolezza tipica di ogni progetto.
5 strategie essenziali per il successo come Construction Project Manager
Abbiamo visto come ricoprire il ruolo di Construction Project Manager richieda diverse abilità e competenze tanto tecniche quanto trasversali. Ricoprire questo ruolo non è facile e per questo ho pensato di suggerirti 5 utili tips da seguire:
- Creare un flusso di comunicazione:
la comunicazione è essenziale in ogni fase del progetto, serve a mantenere sempre aggiornati i vari stakeholders e a garantire cooperazione e collaborazione in un’ottica progettuale sempre più multidisciplinare. Il contenuto informativo da trasmettere è notevole, dunque il modo più efficiente di cooperare è attraverso specifiche BIM collaboration platform. - Pianificare con frequenza:
per pianificazione costante si intende che sarà molto utile per il Project Manager l’utilizzo di BIM project management software per pianificare i passi successivi con relativo anticipo e realizzare sempre un accurato cronoprogramma dei lavori. Questo per arrivare pronti alla fase esecutiva di ogni step progettuale e in modo da prevedere anche possibili interferenze o problemi che potrebbero sorgere e quindi essere pronti a risolverli. - Osservare e fare domande:
è molto importante essere coinvolti al 100% nel progetto, pianificare periodiche visite in cantiere, tenersi aggiornato sull’avanzamento dei lavori e garantire una comunicazione attiva con tutti gli attori coinvolti nel processo. - Gestire e rientrare nel budget di progetto:
rispettare il budget previsto per il progetto è molto importante ma, soprattutto quando si tratta di grandi opere, può risultare un compito non facile. Esiste però un apposito software di gestione dei costi di cantiere che aiuta a monitorare e registrare le spese. - Aggiornare la documentazione progettuale:
la gestione dei documenti progettuali nel settore AEC può essere veramente labirintica e se non ben fatta può indurre in errori e sviste, anche costose. Un buon Project Manager dovrà quindi tenere sotto controllo questo aspetto e uno dei modi per farlo è affidarsi a specifici software di engineering document management che consentono di creare, organizzare, consultare e condividere tutti i documenti progettuali (Documenti fine lavori e di chiusura cantiere).
5 tips per diventare un Construction Project Manager di successo
Sfide affrontate dai Construction Project Manager e come superarle
I project manager nel settore delle costruzioni affrontano quotidianamente una serie di sfide complesse che possono influenzare il successo dei progetti. Tra queste, obiettivi mal definiti, vincoli di budget, gestione del tempo, aspettative irrealistiche e una gestione dei rischi inadeguata. Gli obiettivi poco chiari possono portare a inefficienze e confusione, perciò è essenziale stabilire obiettivi smart all’inizio del progetto per garantire una direzione chiara e condivisa da tutto il team. I vincoli di budget rappresentano un’altra sfida critica; per affrontarla, è indispensabile una pianificazione finanziaria dettagliata e l’uso di software di gestione che consentano un monitoraggio continuo delle spese in tempo reale.
La gestione del tempo, spesso complicata da fattori esterni come condizioni meteorologiche avverse, richiede l’applicazione di tecniche come il metodo del percorso critico (CPM) per mantenere il progetto nei tempi previsti. Le aspettative irrealistiche da parte dei clienti devono essere gestite attraverso una comunicazione trasparente e continua, stabilendo fin dall’inizio limiti e possibilità del progetto. La gestione dei rischi richiede un approccio proattivo, con piani dettagliati che identifichino e mitighino i potenziali rischi. Inoltre, il coinvolgimento attivo dei lavoratori nella sicurezza è fondamentale per creare un ambiente di lavoro sicuro e responsabile.
L’adozione di tecnologie avanzate, come il BIM e software di gestione dei progetti, migliora la comunicazione, la collaborazione e il controllo delle risorse. Questi strumenti permettono di identificare i problemi prima che diventino critici e di ottimizzare le operazioni di costruzione. Infine, la formazione continua è fondamentale per mantenere aggiornato il personale sulle migliori pratiche e normative di sicurezza, migliorando competenze, fiducia e motivazione. Affrontare queste sfide con un approccio strategico e proattivo permette ai project manager di migliorare significativamente le probabilità di successo dei loro progetti, garantendo efficienza, sicurezza e qualità.
Fortunatamente oggi il Construction Project Manager è aiutato dall’integrazione, nel tradizionale processo progettuale, della metodologia BIM che dà un forte impulso e aiuto proprio a quello che è il ruolo del Project Manager, ovvero seguire l’opera durante tutto il suo ciclo di vita, dalla pianificazione fino a demolizione e riuso.
Per questo ti consiglio di affacciarti al mondo BIM e di utilizzare un BIM management system per garantire cooperazione e collaborazione in ogni fase del progetto!
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/construction-project-manager-chi-e-come-si-diventa/
