Home » BIM Topic » BIM nelle costruzioni » Construction inspector: chi è e qual è il suo ruolo
Il construction inspector è un professionista che supervisiona il processo di costruzione e assicura la conformità del progetto agli standard. Scopri di più!
In un mondo complesso come quello dell’edilizia, garantire la sicurezza, la qualità e l’attenzione per i dettagli, rappresenta una necessità assoluta. Chi assume la responsabilità di supervisionare questi aspetti cruciali è il construction inspector, ossia l’ispettore edile.
In questo articolo, esamineremo più da vicino il ruolo svolto da questa importante figura professionale e metteremo in risalto le sue funzioni essenziali. Condivideremo, inoltre, alcuni preziosi consigli per coloro che desiderano intraprendere con successo questa carriera.
Se anche tu aspiri a diventare ispettore edile, o lavori già nel settore, devi sapere che esistono soluzioni software specializzate che ti permettono di semplificare ogni attività e ti aiutano ad assicurare la rispondenza di ogni progetto alle specifiche prestabilite.
Puoi sperimentare tu stesso i vantaggi di queste tecnologie innovative, provando subito e gratuitamente:
  • un software per la gestione delle problematiche di cantiere, la piattaforma in cloud che ti fornisce una panoramica completa e dettagliata di tutte le tue attività, e ti aiuta a risolvere le potenziali problematiche per assicurare la consegna di ogni progetto nel rispetto dei tempi, del budget e degli standard previsti;
  • un software per il monitoraggio della salute strutturale, il sistema che ti consente di raccogliere informazioni in tempo reale sul comportamento delle strutture tramite l’utilizzo di sensori IoT, e ti offre la possibilità di prendere decisioni tempestive e accurate basate sui dati.
Chi è il construction inspector?
Il construction inspector, anche noto come ispettore edile, è una figura chiave nell’industria dell’edilizia che ha lo scopo di supervisionare i lavori di costruzione per fare in modo che vengano eseguiti in conformità alle previsioni progettuali, agli standard di sicurezza e alle normative di settore.
Nell’ambito degli appalti pubblici offre un supporto significativo alle figure che si occupano della direzione lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 114 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs.36/2023).
Si tratta, nello specifico, di un professionista che lavora a stretto contatto con tutti i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione di un’opera (tra cui architetti, ingegneri e appaltatori), con l’obiettivo di vigilare sul rispetto degli standard qualitativi e dei requisiti di sicurezza del progetto.
Il construction inspector ha, quindi, il compito di verificare e applicare le normative edilizie, ma si concentra anche su ulteriori attività che analizzeremo in modo più approfondito nel prosieguo dell’articolo.
ispettore edile durante un controllo
Ispettore edile durante un controllo
Qual è il ruolo del construction inspector?
Il construction inspector è un tecnico specializzato che fa parte dell’ufficio di direzione dei lavori. Offre un contributo significativo nello svolgimento di attività di controllo, necessarie per garantire la rispondenza dei lavori di costruzione ai requisiti di progetto.
Le sue funzioni specifiche possono variare da caso a caso, ma in generale, un ispettore edile svolge le seguenti attività:
  • ispezionare quotidianamente il cantiere durante l’intero periodo di svolgimento dei lavori, per verificare che tutto sia eseguito correttamente e in conformità con il progetto e le prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto;
  • verificare la qualità dei materiali utilizzati e assicurare la rispondenza dei processi di costruzione agli standard previsti;
  • monitorare il rispetto delle norme di sicurezza e garantire che siano adottate le opportune misure per prevenire incidenti e infortuni sul posto di lavoro;
  • collaborare con altre figure professionali per risolvere eventuali problemi tecnici e garantire una comunicazione efficace;
  • valutare il rispetto dei tempi e del budget attraverso il monitoraggio costante dei parametri che possono causare ritardi e influire negativamente su tali fattori;
  • effettuare verifiche tecniche sulle opere costruite, sulle strutture e sui sistemi impiantistici, per verificarne la corretta esecuzione ed installazione;
  • documentare le attività e annotare le informazioni raccolte durante le ispezioni per creare un registro accurato dei progressi e dei risultati ottenuti.
Controllo qualità materiali
Le responsabilità del construction inspector
L’ispettore edile assume una serie di responsabilità chiave nell’ambito delle costruzioni e della gestione dei progetti edili, che vengono definite dall’allegato II.14 del nuovo codice degli appalti.
Nello specifico, i compiti che possono essere affidati a questa figura professionale per coadiuvare l’attività del direttore dei lavori, includono:
  • la verifica dei documenti di fornitura: l’ispettore edile controlla attentamente i documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per garantire la loro conformità alle normative e l’approvazione da parte delle strutture di controllo di qualità del committente;
  • il collaudo preliminare: prima dell’installazione verifica che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato i necessari test di collaudo, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle leggi vigenti in materia di controllo della qualità;
  • la supervisione dei subappaltatori: l’ispettore edile tiene sotto stretto controllo le attività dei subappaltatori per garantire il rispetto delle specifiche concordate con l’appaltatore principale;
  • la vigilanza sull’esecuzione dei lavori: l’ispettore di cantiere monitora costantemente la corretta esecuzione dei lavori, e ne verifica la rispondenza ai disegni e alle specifiche tecniche stabilite nel contratto d’appalto;
  • il supporto nei test di laboratorio: l’ispettore edile offre supporto nello svolgimento delle prove di laboratorio, per garantire la precisione e la conformità dei risultati;
  • l’assistenza al collaudo: l’ispettore di cantiere partecipa attivamente ai collaudi dei lavori e alle prove per la messa in esercizio e accettazione degli impianti;
  • la gestione documentale e le misurazioni: quando richiesto dal direttore dei lavori, l’ispettore edile contribuisce alla predisposizione degli atti contabili e all’esecuzione delle misurazioni;
  • il supporto al coordinatore per l’esecuzione: l’ispettore edile collabora con il soggetto incaricato di coordinare l’esecuzione dei lavori, al fine di gestire le attività di cantiere e garantire il completamento del progetto nel rispetto delle scadenze e dei requisiti prestabiliti.
Attività ispettore di cantiere
Come diventare un ispettore edile
Per diventare ispettore edile è necessario seguire un percorso di formazione appropriato e acquisire esperienza nel settore delle costruzioni.
Se il tuo obiettivo è quello di intraprendere questa carriera, ti invito a seguire i consigli di seguito riportati, che ti aiuteranno a raggiungere con successo il tuo scopo:
  • inizia il tuo percorso con una solida formazione nel campo dell’edilizia. È importante optare per un indirizzo di studio pertinente al settore, come un diploma di geometra, un corso di laurea in ingegneria edile o edile-architettura, o un corso di formazione specifico per diventare ispettore di cantiere;
  • dopo aver completato la tua formazione, cerca opportunità per lavorare nel settore delle costruzioni. Puoi iniziare come apprendista, assistente di cantiere o ricoprire un ruolo simile per acquisire esperienza pratica;
  • approfondisci la conoscenza delle normative edilizie a livello locale, regionale e nazionale, e assicurati di rimanere costantemente informato sulle leggi che disciplinano il settore delle costruzioni;
  • coltiva competenze quali capacità di comunicazione, attenzione ai dettagli, capacità di analisi e conoscenza degli strumenti e delle tecnologie utilizzate nell’ispezione edile;
  • costruisci una rete di contatti per interagire con gli altri professionisti coinvolti nel processo edilizio e incrementare le opportunità di carriera e di collaborazione;
  •  mantieni le tue conoscenze sempre aggiornate partecipando a seminari, corsi di formazione, lezioni specializzate e workshop.
Strumenti e tecnologie a supporto dell’attività del construction inspector
Per poter svolgere al meglio il ruolo di ispettore edile, è fondamentale affidarsi agli strumenti che le moderne tecnologie ci mettono a disposizione.
L’introduzione del Building Information Modeling (BIM) ha segnato un importante passo in avanti nel settore delle costruzioni. Il BIM consente di creare modelli digitali 3D che incorporano non solo la geometria delle strutture, ma anche informazioni dettagliate sulla loro costruzione e gestione.
Questi modelli possono essere utilizzati dagli ispettori di cantiere per ottenere una visione più chiara e completa dei progetti edili, e semplificare l’analisi e il monitoraggio dei lavori di costruzione.
Sfruttando, ad esempio, le potenzialità di un software per il monitoraggio della salute strutturale, gli ispettori edili possono visualizzare direttamente su un modello BIM, i dati raccolti in tempo reale da sensori IoT posizionati sulla corrispondente struttura fisica, necessari per descrivere il comportamento strutturale dell’opera. Questo monitoraggio in tempo reale consente di valutare costantemente lo stato delle strutture, e di adottare soluzioni tempestive in caso di problemi o anomalie.
La competenza di un ispettore edile si basa anche e in gran parte sulla sua abilità nel riconoscere, tracciare e risolvere le problematiche che possono verificarsi in cantiere. Questo aspetto cruciale del suo lavoro richiede una gestione efficace delle informazioni, oltre ad una comunicazione aperta con tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dell’opera.
In questo contesto, l’utilizzo di un software per la gestione di problematiche di cantiere si rivela estremamente utile. Si tratta di uno strumento che fornisce un unico punto di accesso a tutte le informazioni relative al progetto (compresi piani architettonici, programmi di costruzione, specifiche tecniche, report di avanzamento, dettagli del budget, ecc.). Ciò consente all’ispettore di tenere traccia delle fasi di costruzione in tempo reale, individuare e risolvere le problematiche, e collaborare in modo efficiente con gli altri stakeholder per semplificare la gestione complessiva del progetto.
Essere un ispettore edile all’avanguardia, significa essere in grado di sfruttare appieno il potenziale del BIM e degli strumenti digitali appena illustrati. Prova anche tu queste soluzioni per aumentare l’efficienza del tuo lavoro e affrontare le sfide con maggiore precisione. Tutto questo ti aiuterà a ridurre al minimo i ritardi e i costi aggiuntivi, e a garantire la qualità e l’affidabilità dei tuoi progetti di costruzione.
usbim
usbim
