Home » Notizie » Rinnovabili ed edilizia sostenibile » Comunità energetiche: domande di contributo al via dall’8 aprile
Regole attuative decreto CER
Regole e istruzioni operative GSE per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi PNRR per le comunità energetiche e l’autoconsumo
Dall’8 aprile 2024 sono aperti i portali GSE per presentare le domande di accesso agli incentivi per le tariffe incentivanti e ai contributi PNRR per le comunità energetiche e l’autoconsumo.
Per avviare la pratica è necessario fare riferimento alle Regole operative del GSE che disciplinano requisiti di ammissibilitàmodalità e tempistiche per l’accesso ai benefici economici a favore delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e delle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER).
Le regole operative fanno riferimento al Decreto CER (noto anche come Decreto CACER), il provvedimento approvato il 7 dicembre 2023 che disciplina gli incentivi per la diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili nell’ambito della missione 2, componente 2, investimento 1.2 del PNRR con due strumenti:
  • un contributo a fondo perduto del 40%, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
  • una tariffa incentivante (in conto esercizio) dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari a 5 GW fino al 31 dicembre 2027.
Se vuoi cogliere tutte le nuove opportunità legate alla diffusione delle CER, ti consiglio di:
  • leggere tutti i nostri approfondimenti (trovi i link in fondo alla pagina)
  • iniziare a provare un software fotovoltaico per la progettazione tecnica e la simulazione economica di qualsiasi tipo di impianto (presto pronto per gestire anche CER e autoconsumo).
Configurazioni ammesse ai servizi e agli incentivi
Le Regole operative del GSE forniscono le indicazioni pratiche per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso erogato dal GSE e finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.
Le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:
  1. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
  2. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
  3. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
  4. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  5. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  6. comunità energetica dei cittadini (CEC);
  7. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.
Secondo quanto previsto dal Decreto CER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
  • autoconsumatore a distanza;
  • gruppo di autoconsumatori;
  • CER.
Mentre le tipologie di configurazione ammesse ai contributi in conto capitale sono:
  • CER.
Impianti di produzione ammessi al contributo in conto esercizio
Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell’appendice A delle regole.
Mentre, possono essere ammessi gli impianti di produzione ibridi e quelli che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile.
Inoltre, ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal decreto, gli impianti  inseriti nelle configurazioni di CER,  devono rispettare i requisiti che seguono:
  • essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
  • avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
  • essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
  • non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
  • rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH;
  • nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
  • essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici.
Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.
Spese ammissibili per i contributi CER in conto capitale
Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell’Appendice E.
Possono accedere al contributo in conto capitale gli impianti a fonti rinnovabili inseriti all’interno delle configurazioni di Gruppi di autoconsumatori e di CER ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta), con le seguenti caratteristiche:
  • essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
  • avere potenza non superiore a 1 MW;
  • disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio, ove previsto;
  • disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
  • essere ubicati nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la CER o il Gruppo di autoconsumatori;
  • avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario e data di entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non successiva al 30 giugno 2026;
  • rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico.
Sono ammissibili le seguenti spese:
  1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
  2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  5. connessione alla rete elettrica nazionale;
  6. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  8. direzioni lavori, sicurezza;
  9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese di cui alle lettere da 6 a 9 sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Ricordiamo che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche sopradescritte.
È importante tener presente che gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:
  • incentivazione dell’energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (CACI);
  • valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (CACV);
  • ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID);
Per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio.
Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete.
Contributi in conto capitale per gruppi di autoconsumatori e CER
Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile e tale determinazione verrà calcolato considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa dichiarato dal decreto.
L’ammontare del contributo verrà calcolato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà superare quanto previsto nell’atto di concessione. Ricordiamo che una volta ottenuto il nulla osta da parte del GSE, l’avvio dei lavori dovrà essere comunicato entro 30 giorni direttamente dal portale ufficiale del GSE.
Dopo aver ottenuto l’Atto di concessione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e aver firmato l’atto d’obbligo sul portale informatico GSE, il beneficiario può procedere con la richiesta del contributo in conto capitale seguendo le modalità indicate di seguito.
Per impianti con potenza inferiore o uguale a 200 kW, il beneficiario:
  • opzione 1: può richiedere un’anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nell’atto di concessione e successivamente, può richiedere il saldo della quota residua del contributo spettante;
Per impianti con potenza superiore a 200 kW ma non superiore a 1000 kW, il beneficiario può richiedere:
    • un’anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nell’atto di concessione;
    • l’erogazione del 40% del contributo massimo erogabile, considerato come quota intermedia e, successivamente, può richiedere il saldo della quota rimanente del contributo spettante;
    • il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
Tali procedure possono essere avviate attraverso il Portale informatico del GSE, offrendo ai beneficiari la flessibilità necessaria per gestire al meglio i finanziamenti a loro disposizione per lo sviluppo e l’implementazione degli impianti energetici.
Modalità di accesso ai contributi in conto capitale CER
L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuata dal soggetto beneficiario a partire dall’8 aprile 2024.
Il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.
Qui trovi l’avviso pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi approvato con decreto del Capo del Dipartimento Energia 5 aprile 2024, n. 141.
Domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
La richiesta di accesso deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.
Ti allego le regole attuative pubblicate sul portale ufficiale del MASE
Leggi anche:
Comunità energetiche rinnovabili: tutte le FAQ del GSE
Decreto CER: incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili
Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano
Autoconsumo collettivo: cos’è e come funziona
Solarius-PV
Solarius-PV
