Home » BIM Topic » BIM e computo » Computo metrico online gratis
biblus-bim-novita-software15
Tutti gli step da seguire per fare un computo metrico online gratis e lavorare in tempo reale con il tuo team grazie a PriMus online
Cerchi un software per fare il computo metrico online gratis? Hai l’esigenza di collaborare allo stesso lavoro con altri tecnici contemporaneamente e in qualsiasi posto ti trovi?
In questo focus ti spiego nel dettaglio come fare un computo metrico online utilizzando PriMus online, il software gratuito che unisce la tecnologia di PriMus, la libertà del web e la sicurezza del cloud.
Per iniziare:
Se hai seguito questi semplicissimi passaggi sei già pronto per lavorare al computo metrico direttamente in rete.
immagine che mostra l'interfaccia di PriMus on-line una delle applicazioni di usBIM.10
Come fare un computo metrico online gratis
Vediamo ora, con un esempio pratico, come redigere un computo metrico online utilizzando PriMus online. Iniziamo subito!
Se hai seguito le mie indicazioni ed hai già fatto l’accesso a PriMus on-line, non ti resta che iniziare operativamente il computo:
  • per prima cosa crea una nuova cartella, cliccando sull’apposita icona in basso a destra;
  • crea un nuovo documento oppure carica un file DCF da modificare;
  • apri il prezzario tra quelli disponibili oppure importa il tuo prezzario di riferimento
  • dalla finestra di computo, clicca sull’icona “+” per aggiungere una nuova voce scegliendo tra le opzioni:
    • inserisci ed edita una nuova voce di Elenco Prezzi
    • utilizza una voce di Elenco Prezzi già esistente nel documento
    • utilizza una voce di Elenco Prezzi del prezzario scelto
    • inserisci una nuova voce senza voce di Elenco Prezzi, che puoi associare in un secondo momento;
  • specifica la quantità (parti uguali, larghezza, lunghezza, h/peso) relativa ad ogni voce;
  • ottieni il computo metrico come con un software tradizionale;
  • se necessario, stampa il computo cartaceo o salvalo in PDF o in DCF sul tuo dispositivo.
In linea di massima, la modalità operativa che ti ho descritto è la stessa che avresti seguito anche con il PriMus tradizionale che tutti conosciamo già.
Quindi, hai la stessa tecnologia di PriMus, la stessa semplicità di utilizzo e in più tutti i vantaggi di un software online.
Il video che ti mostra come operare con PriMus online
Come collaborare allo stesso computo contemporaneamente con più colleghi
PriMus online è una vera e propria evoluzione di PriMus, soprattutto per le funzionalità legate al lavoro collaborativo.
Vediamo quindi come collaborare con i colleghi e come operare contemporaneamente sullo stesso documento.
Procedi in questo modo:
  • seleziona la cartella che intendi condividere;
  • clicca sull’icona dell’omino per condividere la cartella;
  • inserisci la mail di registrazione dei tuoi colleghi;
  • seleziona il tipo di permesso che intendi dare:
    • “visualizzazione”
    • “visualizzazione, modifica e caricamento”;
  • clicca su chiudi;
  • vai in misurazioni e collocati sulla voce di computo a cui devi lavorare;
  • clicca sull’icona “i” (in alto a destra) e apri la chat;
  • anche il collega a cui hai inviato la mail per condividere il file può aprire lo stesso documento dalla cartella che si trova in “Condivisi con me”;
  • dal pannello della chat puoi visualizzare i colleghi che sono entrati all’interno del documento;
  • puoi inviare messaggi in chat per comunicare con i colleghi e invitarli a raggiungerti sulla voce a cui si vuole lavorare;
  • il collega riceve il messaggio e può raggiungerti automaticamente sulla voce a cui tu stai lavorando con un semplice clic sull’apposito comando che trova in chat, a destra del suo nome;
  • puoi visualizzare il cursore e il segnalino con la foto profilo dei tuoi colleghi per vedere in tempo reale a quali voci di computo stanno lavorando;
  • puoi continuare a lavorare liberamente al computo contemporaneamente ai tuoi colleghi e vedere le loro modifiche in tempo reale.
Tutte queste operazioni possono essere condotte con estrema semplicità ma con grandi vantaggi sul lavoro da svolgere.
Per esempio i colleghi a cui hai condiviso il documento di lavoro non hanno ricevuto materialmente alcun file ma solo un link per lavorare direttamente online. Inoltre, non hanno dovuto installare alcun software sul proprio pc per lavorare al computo.
Anche senza avere uno specifico software, quindi, e senza avere il file sul proprio dispositivo, è possibile lavorare al computo metrico con tutto il team anche contemporaneamente.
In pratica hai tutte le funzionalità di PriMus-DCF e tanti altri vantaggi:
  • nessuna necessità di installare software;
  • nessun vincolo relativo a device o sistema operativo;
  • nessun file di lavoro sul tuo dispositivo;
  • possibilità di operare da qualsiasi luogo;
  • dati sempre a disposizione;
  • possibilità di collaborative working;
  • piena libertà organizzativa;
  • lavoro sempre aggiornato: non è legato alla specifica cartella del computer su cui hai salvato l’ultimo progresso, ma sono salvai su un cloud ed è accessibile da tutte le parti;
  • massima sicurezza dei dati: i dati non vengono persi, anche in caso di malfunzionamento o rottura del pc;
  • 10 GB di spazio di archiviazione gratuito che puoi estendere quando vuoi secondo le tue esigenze;
  • assistenza telefonica e online, gratuita per sempre.
Se vuoi approfondire i vantaggi e le potenzialità di PriMus online, clicca qui e leggi l’articolo.
