Compravendita di immobile senza agibilità: attenzione agli accordi tra le parti!
Niente agibilità per allaccio fognario irregolare: nessuna responsabilità per il venditore se la certificazione degli impianti è a carico dell'acquirente. I chiarimenti della Cassazione
Vendere un immobile privo di certificato di agibilità non rende l’atto di vendita nullo, ma consente all’acquirente di rescindere il contratto e chiederne gli eventuali danni (Corte di Cassazione Sent. n. 34211 del 21/11/2022). Non è escluso però che venditore e acquirente possano prendere precisi accordi sull’immobile privo di agibilità. Ma si usi prudenza! Gli incidenti di percorso sul buon fine dell’atto di compravendita, anche in questo caso particolare, possono essere in agguato dietro l’angolo.
La spiacevole eventualità accennata è proprio il caso che analizzeremo in questo articolo, attraverso una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32851/2022.
Comprare un immobile senza agibilità e fare i conti senza l’oste
Venditore e acquirente prendevano accordi per la compravendita di un immobile in difetto del certificato di agibilità. In particolare, le parti in merito all’ottenimento dell’agibilità decidevano che:
- la parte venditrice si sarebbe impegnata ad ottenere a sua cura e spese tale agibilità,
- la parte acquirente, quelle relative all’ottenimento delle certificazioni degli impianti.
Senonché, certificati degli impianti alla mano, il Comune rifiutava l’agibilità dell’immobile in vendita a causa della mancanza del certificato di regolare allaccio alla civica fognatura.
E qui scoppiava la lite prima in Tribunale e poi presso la Corte d’Appello. Quest’ultimi davano ragione al venditore, fino a che l’acquirente non presentava ricorso in Cassazione.
Il ricorrente questa volta metteva in luce nuove argomentazioni, sostenendo che le certificazioni degli impianti che si era impegnato ad ottenere a proprie spese non comprendevano l’autorizzazione all’allaccio dello scarico alla rete civica fognaria rientrando questa tra le certificazioni previste dal D.M. n. 37 del 2008.
Nel caso di specie, infatti, il Comune non aveva rilasciato il provvedimento di abitabilità per mancanza del certificato di conformità dell’impianto fognario rilasciato da un installatore abilitato bensì per mancanza del certificato di regolare allaccio alla fognatura, adempimento spettante al proprietario (D.M. 37 del 2008).
In merito l’acquirente evidenzia trattarsi di atti distinti rilasciati a cura di soggetti diversi, l’uno discendente da una norma di sicurezza rilasciato dal soggetto installatore abilitato, il secondo previsto dalla legge sanitaria e rilasciato dal responsabile competente del Comune.
In sostanza, il mancato ottenimento della certificazione della regolarità dell’impianto fognario non era addebitabile alla colpa e alla negligenza dell’acquirente bensì esclusivamente al comportamento in malafede e all’inadempimento contrattuale del venditore che aveva dolosamente taciuto all’acquirente che l’immobile compravenduto era privo di regolare allaccio alla fognatura. Tale vizio occulto e conseguente grave inadempimento non sarebbero stati considerati nel giudizio di merito.
Desidero ricordarti che è a tua disposizione il software per la compilazione automatica della Dichiarazione di Conformità Impianti e rispondenza degli impianti secondo il D.M. 37/08. Con un unico e pratico strumento di lavoro potrai gestire le dichiarazioni di conformità, con input guidato e assistito, per:
- impianti elettrici,
- impianti idrici e termici,
- impianti gas,
- impianti antincendio.
Scopri usBIM.firemaint, il gestionale manutenzione antincendio
La Corte di Cassazione: il certificato di regolare allaccio alla fognatura è parte dei certificati di regolare esecuzione degli impianti
Gli ermellini premettono e ribadiscono che il ricorrente introduce questioni e temi di indagine nuovi che non risultano oggetto di discussione nel giudizio di merito e già solo per questo motivo devono essere considerati inammissibili.
Nel caso in esame poi, gli stessi giudici evidenziano che il medesimo ricorrente riconosce che la mancanza di agibilità dell’immobile è stata oggetto di trattativa, tanto che al momento del rogito, con un’ulteriore scrittura privata, le parti hanno stabilito che la parte venditrice si impegnava ad ottenere a sua cura e spese tale agibilità, mentre le certificazioni degli impianti erano a cura e spese della parte acquirente. Dunque, come evidenziato dalla Corte d’Appello e prima ancora dal Tribunale, le certificazioni degli impianti, compresa quella relativa agli scarichi, erano a carico della ricorrente mentre la questione dell’inadempimento per aver tenuto nascosto all’acquirente la mancanza di allaccio alla fognatura, come si è detto, non risulta in alcun modo affrontata nel giudizio di merito.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli:
- “Agibilità parziale: cos’è e come ottenerla“
- “Agibilità per locale commerciale: come si ottiene?“
- “Preliminare senza certificato di agibilità: sì al risarcimento“
- “Immobile venduto senza agibilità: il mediatore ha responsabilità?“
- “Agibilità e abitabilità sono la stessa cosa?“
- “Certificato di agibilità per vecchi immobili: è obbligatorio?“
- “Segnalazione certificata di agibilità“
