SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Canone locazione ISTAT: calcolo con adeguamento ad agosto 2026
Canone locazione ISTAT agosto 2026: quando si aggiorna, quale indice FOI usare e come calcolare l’aumento al 100% o al 75%, con tool di calcolo ed esempi pratici
Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 17 Settembre 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali, Professioni tecniche e imprese edili /di
Indice ISTAT costi di costruzione
L’aggiornamento ISTAT del canone di locazione si calcola normalmente utilizzando l’indice FOI al netto dei tabacchi, ma l’aumento non è sempre dovuto né è sempre pari al 100%.
Nei contratti abitativi a canone libero serve una clausola di aggiornamento; nei canoni concordati valgono anche gli accordi territoriali; nelle locazioni non abitative opera l’art. 32 della legge 392/1978.
Con la cedolare secca, invece, l’aggiornamento del canone è sospeso per la durata dell’opzione.
Ecco un vademecum con tool di calcolo, tabelle ed esempi.
  • Canone locazione ISTAT: quale indice si usa per l’aggiornamento?
  • Quando si può aggiornare il canone di locazione con l’ISTAT?
  • Come deve essere formulata la clausola di aggiornamento ISTAT?
  • Come si calcola l’adeguamento ISTAT del canone al 100%?
  • Come si calcola l’adeguamento ISTAT del canone al 75%?
  • Calcola in modo semplice e immediato l’adeguamento ISTAT del canone di locazione
  • Quale mese ISTAT bisogna utilizzare per aggiornare l’affitto?
  • Come si aggiorna il canone di locazione in pratica?
  • Come comunicare l’adeguamento ISTAT all’inquilino?
  • Si possono recuperare gli aumenti ISTAT non richiesti negli anni precedenti?
  • FAQ
TOOL
Tool Calcolo Rivalutazione Canone Locazione Istat
Calcolatore della rivalutazione del canone di locazione secondo l'indice ISTAT
Gratis
Accedi
Per aggiornare un canone di affitto si utilizza normalmente l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, FOI, al netto dei tabacchi. È l’indicatore che ISTAT destina espressamente alle rivalutazioni monetarie, fra cui gli affitti.
Indice Istat agosto 2026 di riferimento per l’aggiornamento del canone di locazione
L’ultimo dato ufficiale disponibile per le rivalutazioni monetarie è quello di agosto 2026:
FOI luglio 2026Valore
Indice generale, base 2025=100103,7
Variazione rispetto a giugno 2026+0,6%
Variazione rispetto a luglio 2025+3,4%
Variazione rispetto a luglio 2024+4,8%
L’aggiornamento dipende soprattutto dal tipo di contratto, dalla clausola contrattuale e dal regime fiscale. Non esiste quindi una regola generale secondo cui ogni affitto aumenta automaticamente ogni anno del 75% o del 100% dell’inflazione.
ContrattoRegola sull’adeguamento
Abitativo a canone libero 4+4Può arrivare al 100% della variazione ISTAT, se previsto espressamente dal contratto. Senza clausola, il canone rimane fisso.
Canone concordato / transitorio / studentiGli accordi territoriali possono prevedere l’aggiornamento, comunque non superiore al 75% della variazione FOI; va verificato l’accordo applicabile.
Contratto con cedolare seccaL’aggiornamento del canone è sospeso per tutto il periodo in cui opera l’opzione.
Locazione non abitativaL’art. 32 L. 392/1978 consente di convenire l’aggiornamento annuale; per i contratti di durata non superiore a quella ordinaria ex art. 27, l’aumento non può superare il 75% della variazione ISTAT.
Per il canone libero, senza la clausola di adeguamento, il canone rimane fisso.
Per i contratti a canone concordato, il D.M. 16 gennaio 2017 stabilisce che gli accordi territoriali possono prevedere una percentuale contrattata, comunque non superiore al 75%, e soltanto quando il locatore non abbia optato per la cedolare secca.
Per gli immobili non abitativi, l’art. 32 della L. 392/1978 prevede l’aggiornamento annuale convenuto dalle parti su richiesta del locatore e il limite del 75% per i contratti con durata non superiore a quella prevista dall’art. 27; quest’ultimo stabilisce in generale sei anni per attività commerciali, industriali, artigianali e professionali e nove anni per determinate attività alberghiere e teatrali.
La clausola ISTAT deve permettere di capire con precisione quale indice utilizzare, con quale periodicità e in quale percentuale aggiornare il canone. Per evitare ambiguità è opportuno che il contratto specifichi almeno l’indice FOI al netto dei tabacchi, il mese di riferimento, la percentuale applicabile e le modalità con cui opera l’aggiornamento.
Una clausola di aggiornamento dovrebbe quindi consentire di individuare chiaramente:
  • indice di riferimento: FOI al netto dei tabacchi;
  • periodicità: normalmente annuale;
  • mese o periodo di riferimento: secondo quanto pattuito;
  • misura dell’aggiornamento: ad esempio 100%, 75% o altra percentuale consentita;
  • modalità di attivazione: secondo il tipo di contratto e quanto stabilito dalla clausola.
Per i contratti a canone concordato occorre inoltre verificare l’accordo territoriale applicabile: il D.M. 16 gennaio 2017 consente agli accordi di prevedere un aggiornamento contrattato, comunque non superiore al 75% della variazione FOI, quando non sia stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.
Per le locazioni non abitative va invece tenuto distinto l’art. 32 della L. 392/1978, che prevede espressamente l’aggiornamento annuale su richiesta del locatore.
Con un adeguamento al 100%, l’intera variazione annuale FOI prevista dal contratto viene applicata al canone. La formula è:
Nuovo canone = canone attuale × (1 + variazione FOI / 100)
Supponiamo, a puro titolo di esempio, che il contratto possa utilizzare la variazione FOI di luglio 2026, pari a +2,8%, e che il canone mensile sia di 800 euro
Calcolo al 100%Importo
Canone iniziale€ 800,00
Variazione FOI2,8%
Aumento€ 22,40
Nuovo canone mensile€ 822,40
Il calcolo è quindi: 800 × 1,028 = 822,40 euro.
Con l’adeguamento al 75%, prima si calcola il 75% della variazione FOI e poi si applica il risultato al canone. Con una variazione FOI del 2,8%, la percentuale effettivamente applicata diventa 2,1%.
La formula completa è:
Nuovo canone = canone × [1 + (variazione FOI × 75%) / 100]
Usando ancora un canone di 800 euro:
Calcolo al 75%Importo
Variazione FOI2,8%
75% della variazione2,1%
Aumento€ 16,80
Nuovo canone mensile€ 816,80
Il calcolo diventa quindi: 800 × 1,021 = 816,80 euro.
BibLus ha sviluppato un tool per determinare il nuovo importo dell’affitto sulla base della variazione dell’indice FOI, utilizzato per la rivalutazione monetaria dei canoni.
Ideale per proprietari, inquilini, amministratori di condominio, agenti immobiliari e professionisti che desiderano verificare rapidamente l’aggiornamento del canone, riducendo il rischio di errori nei calcoli.
Con il calcolatore puoi:
  • determinare l’adeguamento del canone in pochi passaggi;
  • applicare la percentuale di rivalutazione prevista;
  • conoscere l’importo dell’aumento (con e senza interesse legali);
  • ottenere il nuovo canone mensile e annuale;
  • effettuare simulazioni in modo rapido e gratuito.
Uno strumento pratico per gestire con maggiore chiarezza l’aggiornamento dei canoni di locazione.
TOOL
Gratis
Accedi
Il mese da utilizzare deve essere coerente con quanto previsto dalla clausola di aggiornamento e con la decorrenza del contratto. Non è corretto scegliere liberamente un indice solo perché è l’ultimo pubblicato.
Per esempio, se il contratto prevede un aggiornamento annuale collegato alla variazione FOI relativa al periodo contrattuale, bisogna individuare il dato ISTAT coerente con quella previsione. Quando il dato necessario non è ancora definitivo, è opportuno attendere la pubblicazione pertinente oppure applicare esattamente il meccanismo previsto dalla clausola.
Per evitare errori, ISTAT mette inoltre a disposizione il servizio ufficiale Rivaluta, che calcola le variazioni fra gli indici e consente di ottenere documentazione ufficiale.
L’aggiornamento corretto richiede prima una verifica giuridico-contrattuale e solo dopo il calcolo matematico.
PassaggioCosa verificare
1. Leggere il contrattoEsistenza e formulazione della clausola ISTAT
2. Identificare il regimeCanone libero, concordato, transitorio, studenti o non abitativo
3. Verificare la cedolareSe è attiva, l’adeguamento è sospeso
4. Individuare il FOIUsare il FOI al netto dei tabacchi coerente con la clausola
5. Applicare la percentuale100%, 75% o altra percentuale consentita e pattuita
6. Calcolare il nuovo canoneApplicare la formula al canone vigente
7. Gestire la comunicazioneSeguire contratto e normativa; per le locazioni non abitative l’art. 32 richiama espressamente la richiesta del locatore
Nel caso della cedolare secca, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la facoltà di chiedere l’aggiornamento è sospesa per il periodo corrispondente all’opzione, anche quando il contratto lo prevedeva.
Quando il contratto o la disciplina applicabile richiedono una comunicazione, è opportuno utilizzare una modalità che consenta di provarne l’invio e la ricezione. La comunicazione dovrebbe indicare in modo trasparente il dato ISTAT utilizzato e il calcolo che determina il nuovo canone.
È opportuno riportare il riferimento alla clausola contrattuale, il mese e l’anno dell’indice FOI, la variazione annuale ISTAT, la percentuale applicata — ad esempio 75% o 100% —, il canone precedente, il nuovo importo e la data dalla quale viene richiesto.
PEC e raccomandata A/R rappresentano modalità particolarmente utili ai fini della prova della comunicazione. L’eventuale termine di preavviso deve essere verificato nel contratto e nella disciplina applicabile: non esiste una regola generale che imponga sempre 30 giorni di anticipo.
Non bisogna confondere il recupero degli arretrati con il calcolo del canone da applicare per il futuro. La risposta dipende dal tipo di locazione, dalla clausola contrattuale e dalla disciplina applicabile.
Per le locazioni non abitative soggette all’art. 32 L. 392/1978, la giurisprudenza di Cassazione ha escluso, in assenza della relativa richiesta, il diritto a pretendere successivamente gli aggiornamenti riferiti alle mensilità pregresse. Il criterio utilizzato per determinare il canone aggiornato dal momento della richiesta è però una questione distinta e può richiedere di considerare la variazione maturata rispetto al canone di riferimento.
Per i contratti abitativi a canone libero è opportuno verificare specificamente il contenuto della clausola e il regime contrattuale, senza estendere automaticamente le regole dell’art. 32 previste per le locazioni non abitative.
FAQ
Quale indice ISTAT si usa per aggiornare l’affitto?
Normalmente si usa il FOI al netto dei tabacchi, l’indice ISTAT destinato anche alle rivalutazioni dei canoni di affitto.
L’aumento ISTAT dell’affitto è sempre obbligatorio?
No. Dipende dal contratto e dal regime applicato. Nel canone libero serve una clausola di aggiornamento; con cedolare secca l’adeguamento è sospeso.
L’adeguamento ISTAT è al 75% o al 100%?
Nel canone libero può arrivare al 100% se previsto dalla clausola; nei contratti concordati l’eventuale aggiornamento previsto dagli accordi non può superare il 75%. Per le locazioni non abitative va verificato l’art. 32 L. 392/1978.
Senza una clausola ISTAT si può aumentare un canone libero?
La guida dell’Agenzia delle Entrate indica che, senza l’apposita clausola, il canone libero rimane fisso.
Con cedolare secca si applica l’aumento ISTAT?
No, la facoltà di chiedere l’aggiornamento è sospesa per il periodo in cui opera l’opzione
Come si calcola il 75% dell’ISTAT?
Si moltiplica la variazione FOI per 0,75 e si applica la percentuale risultante al canone. Con FOI +2,8%, per esempio, l’incremento applicabile al 75% è +2,1%.
Dove si trova l’indice ISTAT ufficiale per gli affitti?
ISTAT pubblica mensilmente il FOI per le rivalutazioni monetarie e mette a disposizione anche il servizio Rivaluta.
Cosa succede se la variazione ISTAT FOI è negativa?
Una variazione FOI negativa non determina necessariamente in ogni contratto una riduzione automatica del canone. Occorre verificare il testo della clausola e la disciplina applicabile. Per le locazioni non abitative, ad esempio, l’art. 32 L. 392/1978 disciplina espressamente il limite delle variazioni in aumento.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/come-si-aggiorna-il-canone-di-locazione-sulla-base-dell-indice-istat-un-esempio-pratico-di-rivalutazione/
Casseforme per pilastri: scopri tipologie, componenti, montaggio e normativa
Bonus-edilizi-2024
Bonus Edilizi 2026/2027: guida veloce alle detrazioni fiscali per la casa e scenari futuri
bonus-partite-iva
Bonus ISCRO Partite IVA: domanda per indennità entro il 31 ottobre
Irap e ingegneri chi paga
IRAP: i liberi professionisti la pagano ancora? E le associazioni professionali?
ordinanza-di-demolizione
Ordinanza di demolizione: decadenza, procedura e sanatoria
Riforma del Condominio 2012, guida e giurisprudenza aggiornate
