Home » BIM Topic » BIM project examples » Come progettare gazebo, pergolati, pensiline e tettoie
Tempo di lettura stimato: 9 minuti
Progetto di gazebo, pergolati, pensiline e tettoie: la guida alla progettazione e ai titoli abilitativi con esempi da scaricare
Il progetto di un gazebo, al pari di un progetto per pergolati, pensiline o per tettoie, è attività abbastanza impegnativa per le notevoli implicazioni di carattere normativo, oltre che tecnico, che comporta: ecco perché è sempre indispensabile ricorrere alla figura professionale di un tecnico.
Per la realizzazione di queste opere, generalmente di modesta consistenza e di limitato impatto sul territorio, non è sempre facile individuare il corretto regime edilizio: infatti si tratta di opere spesso al limite tra l’attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio.
Questa guida vuole approfondire le tematiche relative alla progettazione di ognuna di esse secondo uno schema ben definito: studio della definizione, analisi di norme e regolamenti, misure minime o massime previste, titoli abilitativi necessari per realizzarle.
Per ogni tipologia ti rendo disponibile per il download gratuito i modelli 3D in formato edf e la versione trial del software di progettazione edilizia 3D con cui poterli aprire.
progetto gazebo
Scarica i modelli 3D BIM (file .edf) delle diverse tipologie dei progetti
Scarica Edificius, il software di progettazione edilizia 3D/BIM
Progetto gazebo, pergolati, pensiline, tettoie
Norme di riferimento
Tettoie, pergolati, pensiline e gazebo, pur essendo strutture apparentemente simili, possono in realtà rappresentare manufatti tra loro anche significativamente diversi per dimensioni, struttura, finalità ed impatto urbanistico.
manufattocaratteristichefunzione
gazebouna sorta di pergolato autoportanteombreggiatura e arredo
pergolatostruttura sorretta da pilastri, addossata o meno a parete, aperta in tutto in parte anche nell’area superioreombreggiatura e arredo
pensilinatettoia di modeste dimensioni senza sostegni lateraliriparare la zona di muro o il portone sottostanti
tettoiacopertura sorretta da pilastri addossata o meno a paretecopertura e riparo di cose e persone nell’area sottostante
La distinzione tra gli uni e gli altri è a volte incerta, e ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali non sempre coerenti tra loro e a trattamenti di carattere normativo non omogenei ad
opera dei vari regolamenti comunali.
Tuttavia le fondamentali linee distintive tra le diverse tipologie di manufatti e il conseguente regime edilizio applicabile possono dirsi tracciate dalla seguente giurisprudenza.
  • dm 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera)
  • d.lgs. 222/2016 (Recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)
  • d.lgs. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia)
  • regolamento edilizio del comune in cui viene realizzata l’opera.
Prima di addentrarci nello studio di ciascuna delle singole opere (e relativi progetti), ecco di seguito una sintesi utile nella scelta del titolo edilizio da utilizzare nel progetto gazebo, pensiline, pergolati e tettoie.
USO – Capire se la struttura presa in esame è utilizzata per soddisfare usi:
  • temporanei (non necessita di PdC)
  • permanenti
TIPO STRUTTURA – Capire se l’elemento presenta una struttura:
  • amovibile (non necessita di PdC)
  • fissa
VOLUMETRIA – Capire se l’oggetto da realizzare:
  • non comporta aumento di volumetria (non necessita di PdC)
  • comporta aumento di volumetria
MANUTENZIONE – Capire se si tratta di:
  • manutenzione ordinaria (edilizia libera se rientra nel glossario)
  • manutenzione straordinaria (CILA o SCIA)
INTERVENTO – Capire se l’intervento:
  • interessa la struttura (SCIA)
  • non interessa la struttura (CILA)
Progetto gazebo
progetto gazebo
Definizione
Diverse le declinazioni che possiamo trovare nel cercare di dare una definizione al gazebo. Proprio per questo motivo è utile attenersi alla definizione data direttamente dal Consiglio di Stato nella sentenza n.306/2017: il gazebo è “una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”. Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli edilizi; nel caso in cui sia infisso al suolo è necessario il permesso di costruire.
progetto gazebo - pianta
Caratteristiche tecniche
In merito alle caratteristiche tecniche del gazebo (forma, dimensioni o superfici massime, ecc.), occorre chiarire subito che eventuali prescrizioni sono molto variabili da comune a comune, per cui risulta abbastanza difficile trarne conclusioni generali.
L’altezza varia tra 2,50 e 3 m (in alcuni casi è prevista anche leggermente superiore), mentre le superfici coperte variano tra i 15 e i 40 m².
In alcuni casi rileviamo ulteriori specificazioni, come ad esempio eventuali pannellature laterali grigliate che possono avere superficie massima pari al 50% del lato interessato.
Per le distanze da altre proprietà, fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, il gazebo dovrà essere posizionato in modo che ogni suo elemento sia posto ad una distanza non inferiore a 1,50 m da proprietà altrui e a 1 m da ringhiere, parapetti, fronti del fabbricato.
Alcuni consigli operativi
Da quanto detto, possiamo riassumere che per un accurato progetto gazebo è opportuno:
  • compiere un’accurata analisi del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore Generale (tavole cartografiche e Norme Tecniche di Attuazione);
  • valutare se l’edificio in cui verrà installato il gazebo è gravato da vincoli, come ad esempio il vincolo di beni culturali ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004;
  • verificare se il gazebo già eventualmente scelto dai committenti risulta conforme alle prescrizioni, scegliendone la collocazione più opportuna in relazione alle minime distanze richieste dai confini del lotto e/o dagli edifici vicini;
  • individuare la pratica edilizia richiesta per l’installazione, e verificare l’eventuale necessità di depositare il progetto strutturale;
  • coordinarsi con gli altri professionisti eventualmente coinvolti (ad esempio lo strutturista);
  • predisporre e presentare la pratica edilizia.
progetto gazebo - sezione
Titoli abilitativi
titolo edilizioquando
Edilizia liberase di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
CILAse diretto a soddisfare esigenze temporanee e ad essere immediatamente rimosso al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni
SCIAse diretto a soddisfare esigenze non temporanee e che non presenti un aumento di volumetria
Permesso di Costruirese non precario ma destinato a soddisfare esigenze permanenti, e quindi considerato manufatto in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare la volumetria
Scarica modello 3D ed elaborati del progetto gazebo
Progetto pergolato
progetto pergolato
Definizione
Sempre secondo la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, parliamo di pergolato quando siamo in presenza di “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone (…) e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore”.
Normalmente il pergolato non necessita di titoli abilitativi edilizi.Quando il pergolato è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
progetto pergolato - pianta
Di norma gli elementi orizzontali costituenti un pergolato devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5; l’altezza massima prevista varia, sempre in ragione dei differenti regolamenti comunali, tra i 2,5 ed i 3 m, mentre la superficie occupata dal pergolato generalmente non può eccedere il 30-50% della superficie libera.
  • considerare di ancorare per bene la struttura del pergolato al suolo: occorre pertanto assicurarsi di definire una profondità idonea per garantire la stabilità della struttura.
  • gli elementi verticali vanno ancorati e chiusi con del cemento oppure fissati alla pavimentazione adoperando delle piastre bullonate.
  • per coprire il pergolato si possono considerare le tegole da poggiare sulle travi in legno poste a sostegno, o anche tessuti, o ancora piante sempreverdi o caducifoglie. Le piante più utilizzate sono la bouganville, la passiflora, il glicine, il gelsomino, oppure piante da frutto come vite o kiwi.
progetto pergolato - sezione
Titoli abilitativi
Edilizia liberase è di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo
CILAse ricade in intervento di manutenzione straordinaria non incidendo sulla parte strutturale
SCIAse ricade in intervento di manutenzione straordinaria con interesse sulla parte strutturale senza aumento di volumetria
Scarica modello 3D ed elaborati del progetto pergolato
Progetto pensilina
progetto pensilina
La sentenza del Consiglio di Stato n.306/2017 equipara la pensilina e la tettoia, dalla quale la prima non può distinguersi neppure per la conformazione, stante le diversità di materiali con i quali possono essere realizzate entrambe le strutture e le modalità di ancoraggio al suolo o in aggetto rispetto ad altro edificio.
La sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina è ricavabile anche dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici.
Ai fini della definizione troviamo utili indicazioni in altre norme.
Definizione
Secondo quanto definito nell’intesa tra Governo, Regioni e Comuni del 20 ottobre 2016 concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo (art. 4 dpr 380/01) definiamo pensilina l'”elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno“.
progetto pensilina - pianta
La pensilina è quindi una struttura composta di elementi verticali (in legno, ferro o altro metallo) e da una copertura (in tela, vetro o altro materiale) in aggetto ancorata alla facciata dell’edificio con la funzione di proteggere finestre, porte-finestre o il percorso dal marciapiede pubblico all’ingresso del fabbricato dagli agenti atmosferici.
La sua altezza generalmente è prevista non superiore a 3 m; la larghezza non maggiore di 2 m. con lati privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente.
progetto pensilina - sezione
Titoli abilitativi
CILAper interventi di manutenzione straordinaria che non prevedono il superamento dei limiti imposti dal Regolamento edilizio
Permesso di Costruireper interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il superamento dei limiti imposti dal Regolamento edilizio
Scarica modello 3D ed elaborati del progetto pensilina
Progetto tettoia
progetto tettoia
Definizione
La tettoia è una “costruzione atta a coprire spazi aperti, costituita da una copertura che poggia su colonne, pali o pilastri o comunque strutture verticali discontinue, aderente o meno al muro di un edificio”.
La sua funzione è quella di riparare e proteggere l’area di cui costituisce copertura, aumentando, quindi, l’abitabilità dell’immobile e viene distinta dal pergolato in quanto di possibile maggiore consistenza e impatto visivo. Infatti mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l’abitabilità dell’immobile.
progetto tettoia - pianta
Anzitutto va valutato lo spazio a disposizione e stabilita l’area da riparare.
  • generalmente la tettoia presenta un’altezza variabile tra i 2,35 ed i 2,60 m.
  • per l’ancoraggio della struttura verticale una ipotesi può essere rappresentata dall’ancoraggio dei i pali in una colata di cemento: possono essere ancorati nella malta cementizia oppure optare di quagliare dei portapali in acciaio, cui fissare in un secondo momento i pali
  • solitamente i pali-pilastri vanno interrati di 40 cm e sono di numero variabile in funzione della dimensione della tettoia
  • importante ancorare l’intera struttura portante a mezzo di staffe (zanche) da quagliare nel muro di appoggio
  • nel caso in cui la tettoia debba riparare l’ingresso va ancorata alla facciata, distribuendo il carico su montanti, volpi e puntoni: maggiore è la lunghezza dei primi elementi e più grandi sono le dimensioni delle coperture in legno e il peso che possono reggere. Una piccola tettoria che sia funzionale ha generalmente lunghezza di 1,20 m.
Anche per la tettoia è obbligatorio rispettare le distanze dagli edifici limitrofi e accertarsi che l’area non sia vincolata.
Inoltre se vuoi avere maggiori informazioni sulla tettoia, ti consiglio di leggere anche l’articolo di approfondimento “Calcolare la pendenza delle tettoia: guida completa“.
progetto tettoia - sezione
Titoli abilitativi
La tettoia è un’opera fissa, quindi l’iter per la sua realizzazione si fa più complesso.
Per questo si può affermare con un certo grado di certezza che per la sua realizzazione è sempre necessario il permesso di costruire o altro titolo abilitativo. Lo prevedono molti Regolamenti edilizi e lo riaffermano numerose sentenze della Cassazione.
CILAse ricade in intervento di manutenzione straordinaria senza interesse sulla parte strutturale
Permesso di Costruirese comporta una modifica sostanziale dell’edificio di pertinenza con aumento di volumetria
Scarica modello 3D ed elaborati del progetto tettoia
Progettare un gazebo: download dei modelli 3D
Ecco disponibili per il download i modelli 3D dei progetti di gazebo, pergolati, pensiline e tettoie.
Come progettare un gazebo con un software BIM: il video
In questo video ti mostro un pratico esempio di progetto gazebo, con una sezione dedicata ai titoli abilitativi necessari.
edificius
edificius
