Come gestire i documenti di progetti AEC: 6 best practices
Organizzazione in cartelle, versionamento, tracciabilità, approvazione ecc. Scopri tutte le best practices per gestire i documenti di progetti AEC
Se stai leggendo questo articolo probabilmente il tuo ufficio è sommerso da documenti che non puoi più gestire in modo cartaceo. È noto che nel settore AEC ad ogni progetto seguono faldoni di documenti che teoricamente dovrebbero essere facilmente archiviati e individuati quando necessario, ma praticamente è spesso difficile ritrovare il documento cercato senza perdere tempo.
La gestione documentale di progetti AEC è l’insieme di processi, strumenti e regole che consentono di archiviare, classificare, revisionare, approvare, condividere e conservare tutti i documenti tecnici prodotti durante il ciclo di vita di un’opera.
La gestione documentale, quando supportata da un software per l’engineering document management, ti permette di gestire efficacemente i tuoi documenti, mantenere accuratezza ed integrità dei dati e migliorare la produttività.
Vediamo insieme 6 best practices per gestire i documenti di progetti AEC e come applicarle efficacemente al tuo contesto.
- Gestire i documenti tecnici durante tutto il ciclo di vita del progetto
- Le migliori pratiche per il controllo della documentazione tecnica
- Quali sono le 6 best practices per il document management nel settore dell’ingegneria?
- Perché applicare l’engineering document management al tuo lavoro?
- Come un sistema di document management supporta i team tecnici e il lavoro in cloud
- Perché l’integrazione CAD è importante nei workflow documentali tecnici?
- Scegliere la soluzione giusta per il controllo documentale in ambito AEC
- FAQ sulla gestione documentale AEC
La gestione documentale tecnica accompagna ogni fase del progetto AEC, dalla progettazione preliminare fino alla manutenzione dell’opera realizzata.
Disegni CAD, computi metrici, verbali di cantiere, schede tecniche, report di avanzamento, certificazioni e documentazione “as built” devono essere organizzati in modo ordinato e coerente per garantire continuità operativa, controllo delle informazioni e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.
Un sistema di engineering document management consente di centralizzare l’intero patrimonio informativo del progetto in un ambiente digitale condiviso, in modo da ridurre il rischio di perdita dei dati e migliorare la qualità del lavoro.
In ambito BIM, questa logica si collega anche al concetto di CDE, Common Data Environment, cioè un ambiente di condivisione dei dati in cui informazioni, documenti, modelli e revisioni possono essere gestiti secondo regole comuni.
Adottare una strategia efficace di data management nelle costruzioni aiuta studi tecnici, imprese e professionisti a controllare grandi quantità di informazioni progettuali, evitando che documenti, revisioni e dati restino dispersi tra strumenti, cartelle e canali di comunicazione differenti.
Durante il ciclo di vita del progetto, ogni documento attraversa diverse fasi:
- creazione e revisione;
- approvazione e condivisione;
- archiviazione e conservazione;
- aggiornamento e consultazione;
- eventuale eliminazione secondo le policy aziendali.
In molti workflow documentali tecnici è utile associare a ogni file anche uno stato documentale chiaro, ad esempio: bozza, in revisione, approvato, pubblicato, superato o archiviato.
La digitalizzazione dei processi consente quindi di governare l’intero ciclo di vita del documento, dalla produzione iniziale fino alla conservazione finale.
Organizzare disegni, revisioni e file tecnici in un unico workflow
Uno dei problemi più frequenti nei progetti AEC riguarda la frammentazione dei file tra cartelle locali, e-mail, hard disk esterni e piattaforme differenti. Questa situazione provoca errori, rallentamenti operativi e difficoltà nel coordinamento tra progettisti, imprese e direzione lavori.
Per questo motivo è fondamentale organizzare disegni tecnici, revisioni e documenti progettuali all’interno di un unico workflow digitale. Un sistema centralizzato permette di:
- gestire automaticamente il versionamento dei file;
- controllare accessi e permessi utente;
- tracciare modifiche, commenti e approvazioni;
- condividere rapidamente documenti aggiornati con il team;
- ridurre il rischio di utilizzare file obsoleti.
La presenza di workflow standardizzati migliora anche il coordinamento interdisciplinare tra architetti, ingegneri, imprese e consulenti esterni.
In particolare, l’integrazione con processi BIM rende ancora più efficiente la gestione documentale, grazie alla connessione tra modelli informativi e documentazione tecnica. Non a caso, tra i principali vantaggi del BIM per gli ingegneri civili vi è proprio la possibilità di lavorare in ambienti collaborativi dove dati, revisioni e documenti risultano sempre sincronizzati e facilmente reperibili.
Gestione della documentazione ingegneristica
Il controllo della documentazione tecnica garantisce qualità, conformità normativa e continuità operativa nei progetti di ingegneria, architettura e costruzioni. Una gestione inefficiente dei documenti può infatti causare ritardi, errori progettuali, contestazioni e costi aggiuntivi.
Per migliorare il controllo documentale è utile adottare procedure standardizzate che permettano di monitorare lo stato dei file, le responsabilità e il flusso delle approvazioni.
In questo contesto, la tracciabilità non riguarda solo il salvataggio dei file, ma anche la possibilità di sapere chi ha creato, modificato, approvato o condiviso un documento e in quale momento. Questo audit trail è particolarmente utile quando è necessario ricostruire la storia delle decisioni progettuali.
Un ulteriore importante aspetto riguarda la gestione delle fasi conclusive del progetto. Durante le operazioni di fine lavori e chiusura cantiere, infatti, è necessario raccogliere, verificare e archiviare tutta la documentazione finale: certificazioni, elaborati “as built”, verbali, collaudi e manuali tecnici. Disporre di un sistema documentale organizzato consente di velocizzare queste attività e ridurre il rischio di smarrimento delle informazioni.
Quando i documenti sono archiviati e gestiti in modo cartaceo o attraverso cartelle non strutturate, la ricerca e l’organizzazione delle informazioni può richiedere molto tempo, con effetti negativi sulla produttività del team. Il passaggio a un sistema digitale di engineering document management può quindi aumentare la produttività e l’efficienza di un’azienda.
Nel settore AEC la corretta gestione documentale è importantissima lungo tutto il ciclo di vita del bene, in quanto contribuisce a migliorare il controllo delle informazioni, la sicurezza dei dati e la protezione della proprietà intellettuale o delle informazioni personali.
Per evitare costosi errori di document management, ti consiglio di seguire queste 6 best practices:
- Nominare file e cartelle in modo ordinato e coerente:
anche se sottovalutato, questo aspetto è di fondamentale importanza per garantire un’efficiente cooperazione. È utile, dunque, stabilire fin dall’inizio un modello che guidi i membri del team nel modo in cui dovrebbero strutturare i nomi dei documenti. Questo fornisce uniformità e coerenza in tutta l’organizzazione e rende facile la gestione collaborativa dei documenti. Una naming convention efficace dovrebbe includere informazioni essenziali come codice progetto, disciplina, tipologia di documento, numero progressivo, revisione e stato del file. Ad esempio, una denominazione strutturata consente di distinguere rapidamente una tavola architettonica da un computo metrico o da una relazione tecnica. - Ridurre la confusione nelle versioni:
un altro consiglio particolarmente utile per la gestione dei documenti nel settore AEC è quello di lavorare, quando possibile, su un unico file condiviso. Le modifiche, anche fatte contemporaneamente da più operatori, vengono salvate in una nuova versione del documento senza necessità di integrazioni e nuovi upload. - Rendere tracciabili documenti e firme:
è importante monitorare i documenti e gestire la fase del ciclo di vita in cui si trovano, identificando se sono attivi, in revisione, approvati, archiviati o pronti per essere eliminati secondo le policy aziendali. Occorre tenere aggiornata la documentazione soprattutto perché spesso vi è associato un certo grado di responsabilità dei differenti membri del team. Mantenere la documentazione aggiornata in cloud e integrare sistemi di firma digitale consente di velocizzare le approvazioni, aumentare la tracciabilità e ridurre i costi di gestione documentale. - Impostare workflow di approvazione:
per impostare un buon document management sarà necessario semplificare il processo di creazione, aggiornamento e archiviazione dei documenti. Sarebbe quindi utile impostare una sorta di workflow di approvazione che non solo chiederà al personale interessato di visionare e firmare un documento, ma mostrerà anche se e quando è stato fatto individuando eventuali colli di bottiglia. Questo approccio permette di rendere più rapido e controllato il processo approvativo, riducendo tempi di attesa, passaggi manuali e scambi non tracciati via e-mail. - Consentire l’accesso da dispositivi mobili:
sappiamo bene che ormai i dispositivi mobili sono realmente multitasking e non più ancorati alle tipiche funzioni di un telefono, questo ci permette di risolvere parecchie cose anche quando non siamo in ufficio. Perché allora non rendere accessibile da dispositivo mobile anche il document management? Questo permette ai professionisti di non dover attendere il rientro in ufficio o l’accesso a un PC per consultare, approvare o aggiornare i documenti. L’accesso da mobile consente quindi di risparmiare tempo nei processi di approvazione e di ridurre i problemi di versioning. - Storage:
per questioni legali molte società si trovano a dover archiviare e conservare i documenti per tempi ben precisi, spesso anche molto lunghi. C’è chi addirittura non può eliminare i documenti, o alcuni di essi, e per questo si trova spesso costretto ad individuare e dedicare appositi spazi che fungano da archivio fisico. Lavorare in cloud sui documenti rivoluziona totalmente il modo di gestire la documentazione tecnica. È possibile archiviare tutti i documenti necessari e conservarli per il tempo previsto dalle policy aziendali o dagli obblighi normativi, con il vantaggio di renderli facilmente reperibili e accessibili agli utenti autorizzati da qualsiasi luogo.
Abbiamo visto quali sono le best practices utili da seguire. Adesso ti starai chiedendo perché applicare un processo di engineering document management al tuo lavoro.
I vantaggi non riguardano soltanto l’archiviazione dei file, ma l’intero controllo operativo della documentazione tecnica. Un sistema di engineering document management consente infatti:
- archiviazione sicura, organizzata e in cloud di tutti i documenti;
- accessibilità e reperibilità dei documenti da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo;
- gestione del versionamento dei vari file di progetto;
- maggiore controllo su revisioni, approvazioni e responsabilità;
- riduzione del rischio di utilizzare documenti obsoleti o non approvati;
- migliore collaborazione tra progettisti, imprese, direzione lavori e committenti.
Per ottenere questi vantaggi ti consiglio di utilizzare un software per l’engineering document management in grado di gestire la parte documentale dei progetti di ingegneria, architettura e costruzioni. Attraverso questo software potrai archiviare e organizzare in modo corretto, e completamente in cloud, tutta la tua documentazione progettuale assicurandoti risparmio di tempo e quindi di costi.
È importante distinguere un semplice archivio cloud da un sistema di document management tecnico: il primo conserva e condivide file, mentre il secondo governa anche versioni, revisioni, workflow approvativi, permessi, firme, stati documentali e tracciabilità delle attività.
Nei progetti AEC moderni i team di lavoro operano spesso tra uffici tecnici, cantieri, sedi esterne e studi professionali. Per questo motivo non basta archiviare i file in cartelle condivise: è necessario disporre di un sistema che assegni ruoli, permessi e responsabilità documentali in modo chiaro.
Un sistema di document management permette a progettisti, imprese, direzione lavori, consulenti e committenti di accedere solo ai documenti di propria competenza, verificare lo stato delle attività e consultare informazioni aggiornate in base al proprio ruolo.
Il cloud rende questo processo più flessibile, perché consente di lavorare anche da sedi diverse o direttamente dal cantiere. Backup automatici, sincronizzazione, gestione dei permessi e accesso da dispositivi mobili aiutano a mantenere continuità operativa e sicurezza dei dati.
Questi strumenti risultano particolarmente utili anche per figure di coordinamento come il Construction Project Manager, che deve monitorare attività, approvazioni, revisioni e avanzamento della documentazione progettuale.
Document management cloud
Nei progetti di ingegneria e architettura, i file CAD rappresentano una componente fondamentale della documentazione tecnica. Tavole progettuali, dettagli costruttivi e modelli tridimensionali devono essere costantemente aggiornati e coordinati con il resto dei documenti di progetto.
Integrare il document management con i software CAD consente di migliorare significativamente l’efficienza operativa e il controllo delle revisioni. Ogni modifica apportata agli elaborati può infatti essere tracciata automaticamente, così da ridurre il rischio di errori e incoerenze tra i diversi file.
L’integrazione CAD permette inoltre di:
- collegare direttamente disegni e documenti correlati;
- automatizzare il versionamento degli elaborati;
- velocizzare la condivisione dei file tecnici;
- migliorare il coordinamento tra progettazione e cantiere;
- ridurre duplicazioni e perdite di dati.
Grazie a workflow documentali integrati, i team possono collegare più facilmente elaborati grafici, documenti correlati e revisioni tecniche, evitando incoerenze tra tavole, relazioni e altri file di progetto.
La scelta del software di engineering document management incide direttamente sull’organizzazione, la produttività e la collaborazione nei progetti AEC. Ogni azienda ha esigenze differenti, ma esistono alcune caratteristiche che una piattaforma efficace dovrebbe sempre garantire.
Tra gli aspetti più importanti da valutare troviamo:
- archiviazione cloud sicura e scalabile;
- gestione avanzata di revisioni e versionamento;
- workflow di approvazione personalizzabili;
- integrazione con software CAD e BIM;
- accessibilità da dispositivi mobili;
- controllo degli accessi e tracciabilità delle attività;
- semplicità d’uso e rapidità di implementazione.
La soluzione più adatta non è necessariamente quella con più funzioni, ma quella che si integra meglio con i processi dell’organizzazione, con i software già utilizzati e con il livello di complessità dei progetti gestiti.
Investire in un sistema di document management per progetti AEC moderno significa ottimizzare i processi interni, migliorare il controllo operativo e garantire una gestione più efficiente e sicura della documentazione tecnica per l’intero ciclo di vita dell’opera.
Che cos’è la gestione documentale AEC?
La gestione documentale AEC è l’insieme di processi e strumenti utilizzati per organizzare, archiviare, revisionare, approvare, condividere e conservare i documenti tecnici prodotti nei progetti di architettura, ingegneria e costruzioni.
Quali documenti devono essere gestiti in un progetto AEC?
In un progetto AEC è necessario gestire disegni CAD, modelli BIM, computi metrici, relazioni tecniche, pratiche autorizzative, verbali di cantiere, schede tecniche, certificazioni, documenti “as built”, collaudi e manuali di manutenzione.
Come evitare errori di versionamento nei documenti tecnici?
Per evitare errori di versionamento è utile lavorare su un sistema documentale centralizzato, definire regole chiare per revisioni e stati dei file, tracciare le modifiche e garantire che ogni utente acceda sempre alla versione aggiornata e approvata del documento.
Qual è la differenza tra cloud storage e document management AEC?
Il cloud storage consente principalmente di archiviare e condividere file. Un sistema di document management AEC, invece, permette di gestire anche versioni, revisioni, workflow approvativi, firme, permessi, stati documentali e tracciabilità delle attività.
Perché il document management è importante nei processi BIM?
Nei processi BIM il document management è importante perché consente di collegare modelli informativi, elaborati tecnici, dati e revisioni all’interno di un flusso documentale controllato. Questo migliora la collaborazione tra progettisti, imprese, direzione lavori e committenti.
Che ruolo ha il CDE nella gestione documentale AEC?
Il CDE, Common Data Environment, è un ambiente digitale condiviso in cui vengono raccolte, gestite e distribuite le informazioni di progetto. Nei progetti AEC consente di centralizzare documenti, modelli, revisioni e comunicazioni, migliorando il controllo e la tracciabilità delle informazioni.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/come-gestire-i-documenti-di-progetti-aec-6-best-practices/
