ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Come funziona un controsoffitto con isolamento termico e quali prestazioni offre
Controsoffitto isolamento termico: guida tecnica completa a materiali, prestazioni, posa, normativa e costi
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 23 Giugno 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Un controsoffitto con isolamento termico è un sistema a secco non portante, generalmente realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica, nel quale viene inserito uno strato isolante per ridurre le dispersioni verso solai freddi, sottotetti, coperture o ambienti non riscaldati.
Il controsoffitto isolante termico non ha solo funzione estetica o impiantistica: contribuisce al miglioramento del comfort interno, alla riduzione dei fabbisogni energetici e, se progettato correttamente, anche al miglioramento acustico.
L’articolo analizza il controsoffitto con isolamento termico come soluzione a secco per migliorare le prestazioni energetiche degli ambienti interni, soprattutto in presenza di solai, sottotetti o coperture non adeguatamente isolati.
Vengono spiegati funzionamento, materiali isolanti, stratigrafie più diffuse, posa in opera, riferimenti normativi, controlli di cantiere, variabili che influenzano il costo di un controsoffitto isolante termico e voce di capitolato. Il testo chiarisce, inoltre, quando conviene scegliere un controsoffitto in cartongesso isolamento termico, quali errori evitare e come impostare una corretta voce di capitolato per descrivere materiali, prestazioni e modalità esecutive.
Se stai progettando un controsoffitto isolante e hai bisogno di verificare prestazioni, stratigrafie, ponti termici, costi e conformità normativa senza errori puoi modellare il tuo controsoffitto in ambiente BIM con il software di progettazione architettonica BIM. Definisce materiali e stratigrafie, associa i dati tecnici dell’isolante (λ, spessore, densità, reazione al fuoco), verifica le prestazioni energetiche e mantiene sempre allineati progetto, computo e documentazione tecnica.
Che cos’è un controsoffitto con isolamento termico?
Un controsoffitto con isolamento termico è una struttura secondaria installata sotto un solaio esistente per creare una nuova superficie interna e, allo stesso tempo, migliorare la prestazione energetica dell’ambiente.
Il sistema è normalmente composto da:
  • pendini o sistemi di sospensione;
  • orditura metallica in acciaio zincato;
  • lastre in gesso rivestito, comunemente dette cartongesso;
  • materiale isolante inserito nell’intercapedine;
  • stuccatura, rasatura e finitura superficiale.
La sola camera d’aria tra solaio e controsoffitto offre un contributo termico limitato. Per ottenere un vero controsoffitto isolamento termico, è necessario inserire un materiale coibente continuo, evitando vuoti, discontinuità e ponti termici in corrispondenza di pendini, profili, raccordi perimetrali e attraversamenti impiantistici.
Stratigrafia-controsffitto-isolamento-termico
Come funziona l’isolamento termico in un controsoffitto?
La combinazione tra struttura metallica, lastre in gesso rivestito e materiali isolanti ad alte prestazioni consente di realizzare controsoffitti isolanti termici capaci di incrementare il comfort interno sia nel periodo invernale sia durante la stagione estiva. Il principio è semplice: l’isolante rallenta il passaggio di calore tra l’ambiente interno e lo spazio sovrastante.
In inverno, un controsoffitto con isolamento termico riduce le dispersioni verso l’alto; in estate, soprattutto negli ultimi piani, può contribuire a limitare il surriscaldamento proveniente dalla copertura.
Le grandezze fisiche principali sono:
  • conduttività termica λ: misura la capacità del materiale di condurre calore. Più il valore λ è basso, maggiore è la capacità isolante;
  • resistenza termica R: si calcola con la formula R = s/λ, dove “s” è lo spessore dell’isolante. Più R è alta, più lo strato isola;
  • trasmittanza termica U: indica quanto calore attraversa la partizione. Più U è bassa, migliori sono le prestazioni energetiche.
Quando conviene realizzare un controsoffitto isolante termico?
Un controsoffitto isolante termico è particolarmente utile quando il soffitto separa un ambiente riscaldato da uno spazio freddo o non climatizzato.
È una soluzione frequente in:
  • appartamenti all’ultimo piano;
  • locali sotto coperture poco isolate;
  • ambienti sotto sottotetti non riscaldati;
  • edifici esistenti dove non è possibile intervenire dall’esterno;
  • scuole, uffici, negozi e locali pubblici con dispersioni verso l’alto;
  • interventi di riqualificazione energetica con sistemi a secco;
  • ristrutturazioni in cui occorre integrare isolamento, impianti e nuova finitura.
Il controsoffitto in cartongesso con isolamento termico consente, inoltre, una posa rapida, poco invasiva e compatibile con molte esigenze progettuali: correzione delle altezze interne, passaggio degli impianti, miglioramento termoacustico, finitura architettonica e gestione digitale dell’intervento in ambiente BIM.
Materiali isolanti per controsoffitto termico
I materiali più utilizzati nei controsoffitti isolanti termici sono lana di vetro, lana di roccia, EPS, EPS con grafite e, in alcuni casi, fibra di legno o altri isolanti naturali.
Materialeλ indicativoReazione al fuocoImpiego prevalente
Lana di vetro0,030–0,040 W/mKfino ad A1isolamento termoacustico leggero
Lana di roccia0,035–0,040 W/mKfino ad A1alte prestazioni al fuoco
EPS con grafite0,031–0,034 W/mKvariabilelastre preaccoppiate, basso spessore
EPS bianco0,034–0,038 W/mKvariabilesoluzione economica
Fibra di legno0,038–0,045 W/mKvariabilecomfort estivo e materiali naturali
I valori sono indicativi; per il progetto esecutivo occorre sempre fare riferimento a scheda tecnica, marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione del prodotto.
Come scegliere lo spessore dell’isolante?
Non esiste uno spessore unico valido per ogni controsoffitto con isolamento termico. La scelta dipende da:
  • zona climatica;
  • trasmittanza del solaio esistente;
  • altezza interna disponibile;
  • λ dell’isolante;
  • requisiti energetici di progetto;
  • eventuali incentivi o obblighi normativi;
  • presenza di impianti nell’intercapedine;
  • rischio di condensa.
In pratica, si parte spesso da 40–50 mm per interventi leggeri, mentre per prestazioni più elevate si adottano spessori di 70–100 mm o superiori.
A parità di spessore, un isolante con λ = 0,032 W/mK offre una resistenza termica maggiore rispetto a un materiale con λ = 0,038 W/mK. Per questo, quando l’altezza disponibile è limitata, può essere utile scegliere isolanti con conducibilità più bassa.
Confronto resistenza termica
Quando scegliere un controsoffitto in cartongesso con isolamento termico?
Il controsoffitto in cartongesso con isolamento termico rappresenta una delle soluzioni più utilizzate negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La tecnologia a secco consente infatti di migliorare le prestazioni dell’involucro senza interventi invasivi sulla copertura o sul solaio sovrastante.
L’intervento è particolarmente indicato quando il ribassamento disponibile consente uno spessore isolante adeguato e quando il progetto evita discontinuità in corrispondenza di travi, velette, botole, corpi illuminanti e attraversamenti impiantistici. In assenza di verifica igrotermica, l’isolamento interno può aumentare il rischio di condensa nel lato freddo della stratigrafia; per questo la posa va preceduta da valutazione tecnica.
Nel dettaglio, un controsoffitto cartongesso isolante termico è particolarmente indicato nei seguenti casi:
  • intervento dall’interno quando non è possibile operare dall’estradosso del solaio;
  • miglioramento del comfort in locali freddi in inverno o soggetti a surriscaldamento dall’alto in estate;
  • integrazione con isolamento acustico e alloggiamento impiantistico;
  • riqualificazione di appartamenti, uffici, scuole, strutture ricettive e locali tecnici con vincoli di accessibilità al solaio superiore;
e nei seguenti ambienti:
  • appartamenti situati all’ultimo piano;
  • abitazioni sotto sottotetti non riscaldati;
  • edifici con coperture esistenti poco isolate;
  • locali commerciali o uffici caratterizzati da elevate dispersioni verso l’alto;
  • edifici storici dove non è possibile intervenire dall’esterno;
  • interventi che richiedono contemporaneamente isolamento termico, isolamento acustico e integrazione impiantistica.
Controsoffitto in cartongesso con isolamento termico: caratteristiche del sistema
Il controsoffitto in cartongesso isolamento termico è la soluzione più diffusa negli interventi interni perché combina leggerezza, rapidità di posa e buona adattabilità progettuale.
Un controsoffitto cartongesso isolante termico può essere realizzato con:
  • lastre standard in gesso rivestito;
  • lastre idrorepellenti per ambienti umidi;
  • lastre antincendio o ad alta densità;
  • lastre fonoisolanti o fonoassorbenti;
  • singola o doppia lastra, in base alle prestazioni richieste;
  • isolante in rotoli, pannelli o lastre preaccoppiate.
La prestazione finale non dipende dal solo cartongesso, ma dall’intero pacchetto: solaio esistente, intercapedine, isolante, profili, pendini, lastre, giunti, raccordi e continuità della posa.
Tipologie di controsoffitti isolanti termici
La scelta della tipologia di controsoffitto isolante termico dipende da diversi fattori: prestazione energetica da raggiungere, altezza disponibile, presenza di impianti nell’intercapedine, requisiti acustici e comportamento al fuoco richiesto dal progetto. Non esiste, quindi, una soluzione valida in assoluto: il sistema più adatto va individuato valutando il modo in cui l’isolante viene integrato nella stratigrafia, la continuità dello strato coibente e la compatibilità con le condizioni dell’ambiente da isolare.
La distinzione principale riguarda i controsoffitti con materiale isolante posato nell’intercapedine e quelli realizzati con lastre già preaccoppiate a uno strato coibente. A queste due famiglie si affianca la scelta del materiale isolante più adatto (lana di vetro, lana di roccia, EPS o isolanti naturali) da valutare in funzione delle prestazioni richieste, dello spessore disponibile, della posa e degli eventuali requisiti acustici e di reazione al fuoco.
Controsoffitto con isolante in intercapedine
È la soluzione più comune: l’orditura metallica viene distanziata dal solaio e l’isolante viene posato nello spazio tra solaio e lastre. Questa soluzione permette di utilizzare spessori anche importanti, gestire meglio i passaggi impiantistici e ottenere buone prestazioni termoacustiche.
Controsoffitto con lastre preaccoppiate
Le lastre preaccoppiate sono pannelli composti da gesso rivestito e materiale isolante già uniti in stabilimento; possono integrare EPS, EPS con grafite, lana minerale o altri isolanti. Sono pratiche e rapide, ma richiedono particolare attenzione nella scelta dello spessore e nella gestione dei giunti.
TipologiaComposizionePunti di forzaAccorgimenti progettuali
Continuo in cartongessoOrditura metallica, isolante nel plenum, lastre in gesso rivestitoFinitura continua, buona integrazione impianti, adatto a riqualificazioneBotole, giunti, carichi sospesi, condensa
Modulare ispezionabileStruttura a T, pannelli minerali o gesso rivestitoIspezionabilità e manutenzione impiantiTenuta dei pannelli, prestazione termica spesso legata al plenum
Pannelli accoppiatiLastra + isolante preaccoppiatoRiduzione dei passaggi di posaPeso, fissaggi, planarità, compatibilità igrometrica
Esempio di soluzione tecnica: sistema Saint-Gobain
Una soluzione rappresentativa del quadro descritto è il sistema a secco di controsoffitto continuo Saint-Gobain: un esempio di soluzione industrializzata che prevede un controsoffitto continuo in gesso rivestito Gyproc con isolamento in lana di vetro Isover PAR Gold N 4+ posata in intercapedine.
Nelle soluzioni di sistema Saint-Gobain, il controsoffitto continuo non ispezionabile in gesso rivestito Gyproc viene isolato con rotoli di lana di vetro Isover posati in intercapedine.
La gamma Isover declina la prestazione su due livelli: il pannello arrotolato Isover PAR 4+ e la versione ad alte prestazioni Isover PAR Gold 4+ / PAR Gold N 4+.
ProdottoNote tecnicheSoluzione
Isover PAR Gold N 4+λD 0,032 W/(m·K); A1Controsoffitto alte prestazioni (PAR Gold 4+, 70 mm)
Isover PAR 4+λD 0,038/0,040; A1Controsoffitto termo-acustico (PAR 4+, 45/70 mm)
Edificius
Architettura, interior design, outdoor design, rendering, impianti... Scopri il software 3D/BIM per la progettazione edilizia integrata
PROVALO GRATIS
Requisiti tecnici di un controsoffitto isolante termico
Un sistema ben progettato deve rispondere a più requisiti contemporaneamente. Le prestazioni dipendono soprattutto da tre fattori: conducibilità termica λ dell’isolante, spessore del materiale e continuità della posa.
Prestazione termica
La stratigrafia deve garantire una trasmittanza coerente con il progetto energetico e con i limiti applicabili all’intervento.
Prestazione acustica
La presenza di lana minerale nell’intercapedine può migliorare l’isolamento ai rumori aerei e l’assorbimento acustico interno.
Sicurezza al fuoco
Occorre distinguere tra reazione al fuoco dei singoli materiali e resistenza al fuoco del sistema completo.
Comportamento igrometrico
Il progettista deve valutare il rischio di condensa superficiale o interstiziale. In alcuni casi può essere necessario prevedere un freno o una barriera al vapore.
Durabilità e ispezionabilità
Se nell’intercapedine sono presenti impianti soggetti a manutenzione, occorre prevedere botole o sistemi ispezionabili.
Normativa tecnica di riferimento
Per un controsoffitto isolante termico in gesso rivestito e materiale coibente, i principali riferimenti sono:
RiferimentoAmbitoUso nel progetto
UNI EN 13964Controsoffitti sospesiRequisiti, metodi di prova, prestazioni e selezione del sistema
UNI EN 520Lastre in gesso rivestitoClassificazione e requisiti delle lastre in gesso rivestito
UNI EN 14195Profili metallici per sistemi in gesso rivestitoRequisiti dei componenti metallici per sistemi in lastre
UNI EN 13162 Prodotti isolanti in lana mineraleRequisiti, marcatura ed etichettatura dei prodotti MW
UNI EN ISO 6946Calcolo di resistenza e trasmittanza termicaResistenza termica e trasmittanza degli elementi opachi
UNI EN ISO 13788:2013IgrometriaValutazione di rischio muffa e condensazione interstiziale
D.M. 24 novembre 2025 CAM ediliziaAppalti pubbliciSpecifiche tecniche, clausole e criteri ambientali vigenti dal 2026
UNI EN 13950Pannelli compositi gesso rivestito–isolanteNorma principale del prodotto finito, destinato soprattutto all’isolamento interno di pareti
UNI EN 14566Fissaggi meccaniciSi usa per gli elementi di collegamento meccanici dei sistemi a pannelli di gesso: viti, chiodi, graffe e fissaggi per sistemi in cartongesso
UNI EN 13163Prodotti isolanti in EPSQualifica il materiale isolante
UNI/TS 11300Prestazione energetica degli edificiLa serie è usata per valutare prestazioni dell’edificio-sistema impianto
EN 13501-1Classificazione di reazione al fuocoServe per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, inclusi prodotti incorporati negli elementi edilizi
Criteri di accettazione in cantiere
Il direttore dei lavori accerta che quanto fornito sia conforme al progetto e alle prescrizioni del capitolato. In particolare:
  • verifica di DoP, marcatura CE, schede tecniche, lotto e corrispondenza tra materiale consegnato e voce di capitolato;
  • controllo del supporto: portanza del solaio, idoneità dei tasselli, interferenze impiantistiche e condizioni di umidità;
  • controllo delle sospensioni: interassi, verticalità, fissaggio e compatibilità con i carichi;
  • controllo dell’isolante prima della chiusura: continuità, assenza di fessure, tagli netti, assenza di compressioni non previste;
  • controllo delle lastre: orientamento, avvitatura, giunti sfalsati se multistrato, planarità e trattamento dei giunti;
  • λ, spessore e densità dell’isolante;
  • eventuali requisiti antincendio o acustici documentati;
  • raccolta fotografica e verbali prima della chiusura, soprattutto per appalti pubblici e interventi energetici.
Posa in opera del controsoffitto con isolamento termico
La posa deve seguire le istruzioni del produttore e il progetto esecutivo. La qualità del controsoffitto isolamento termico dipende in larga parte dalla posa; anche un isolante performante può risultare inefficace se installato con vuoti, tagli non aderenti o discontinuità.
Le fasi principali sono:
  • rilievo e tracciamento delle quote;
  • verifica del supporto;
  • posa di pendini, guide e orditura metallica;
  • inserimento dell’isolante in intercapedine;
  • controllo della continuità dello strato coibente;
  • avvitatura delle lastre;
  • trattamento dei giunti;
  • rasatura e finitura;
  • eventuale tinteggiatura;
  • controllo finale dell’opera.
L’isolante deve essere posato senza compressioni eccessive, tagli approssimativi o interruzioni. I raccordi perimetrali e gli attraversamenti impiantistici sono punti critici perché possono generare ponti termici, ponti acustici o passaggi d’aria.
Scopri TerMus-PT, il software calcolo ponti termici free l’assistenza tecnica
Errori da evitare
Gli errori più frequenti nella realizzazione di controsoffitti isolanti termici sono:
  • affidarsi alla sola camera d’aria;
  • scegliere l’isolante senza calcolo termico;
  • trascurare il rischio di condensa;
  • interrompere lo strato isolante;
  • comprimere eccessivamente la lana minerale;
  • non sigillare i raccordi perimetrali;
  • non prevedere botole dove servono ispezioni;
  • confondere isolamento termico e isolamento acustico;
  • valutare il costo solo al m² senza considerare prestazioni e accessori.
Controsoffitto isolante termico costo: prezzi, variabili e fattori che influenzano il preventivo
Il costo controsoffitto isolante termico dipende da superficie, materiale isolante, spessore, tipologia di lastre, altezza di posa, complessità geometrica e livello di finitura.
Le ricerche di mercato pubbliche mostrano valori molto variabili: un controsoffitto in cartongesso semplice può collocarsi in fasce inferiori, mentre una soluzione termo-fonoisolante con lana minerale, struttura, lastre, stuccatura e finitura può salire sensibilmente: è possibile indicare approssimativamente una forbice che varia dai  50 ai 90 euro/m2 per una fornitura e posa standard con isolante, con maggiorazioni per piccole superfici, quote difficili, protezione al fuoco, botole, faretti, lastre speciali o prestazioni certificate, da verificare con prezziari regionali, computo metrico e analisi prezzi.
SoluzioneCosto indicativo
Controsoffitto in cartongesso senza isolante25–50 €/m²
Controsoffitto con isolamento acustico40–80 €/m²
Controsoffitto con isolamento termoacustico50–90 €/m²
Maggiorazione per lana minerale+8–15 €/m²
Demolizione e smaltimento controsoffitto esistentecirca 25 €/m²
Inoltre, il costo controsoffitto isolante termico può aumentare in presenza di:
  • superfici ridotte;
  • ambienti con geometrie complesse;
  • velette;
  • gole luminose;
  • doppia lastra;
  • botole ispezionabili;
  • lastre speciali;
  • requisiti antincendio;
  • finiture Q3 o Q4;
  • integrazione di impianti elettrici, climatizzazione o illuminazione.
Per un preventivo attendibile occorre sempre un computo metrico estimativo basato su stratigrafia, quantità e specifiche tecniche.
Prova Impiantus-ELETTRICO, il software impianti elettrici gratis per 30 giorni
Esempio di voce di capitolato per controsoffitto con isolamento termico
Fornitura e posa in opera di controsoffitto con isolamento termico realizzato mediante sistema a secco non portante, costituito da orditura metallica in acciaio zincato conforme alla UNI EN 14195, composta da profili perimetrali, profili portanti, profili secondari, pendini regolabili, staffe, giunti e accessori di fissaggio idonei al supporto esistente.
La struttura dovrà essere ancorata al solaio secondo gli interassi e le modalità previste dal produttore del sistema e dagli elaborati progettuali, garantendo stabilità, planarità e corretta quota del controsoffitto finito.
Nell’intercapedine dovrà essere posato uno strato continuo di materiale isolante termico in lana minerale conforme alla UNI EN 13162, oppure altro isolante conforme alla norma armonizzata applicabile, avente spessore, densità e conducibilità termica dichiarata λD secondo quanto previsto dal progetto energetico.
L’isolante dovrà essere installato senza vuoti, discontinuità, compressioni improprie o interruzioni, assicurando la continuità dello strato coibente anche in corrispondenza di raccordi perimetrali, pendinature e attraversamenti impiantistici. Qualora previsto dal progetto termoigrometrico, dovrà essere installato idoneo freno o barriera al vapore nella posizione indicata dagli elaborati esecutivi.
La chiusura inferiore sarà realizzata con lastre in gesso rivestito conformi alla UNI EN 520, fissate meccanicamente all’orditura mediante viti conformi alla UNI EN 14566. Le lastre potranno essere standard, idrorepellenti, antincendio, ad alta densità o fonoisolanti in funzione delle prescrizioni progettuali.
Sono compresi nella lavorazione:
  • tracciamento delle quote;
  • fornitura e posa di pendini, profili e accessori;
  • posa del materiale isolante;
  • fissaggio delle lastre;
  • stuccatura delle teste delle viti;
  • rasatura secondo il livello di finitura richiesto;
  • raccordi perimetrali;
  • sfridi, tagli e adattamenti;
  • pulizia finale dell’area di lavoro.
Sono esclusi, salvo diversa indicazione, botole ispezionabili, velette, gole luminose, corpi illuminanti, impianti, demolizioni, smaltimenti e finiture pittoriche speciali.
Il sistema dovrà essere corredato da marcatura CE, Dichiarazioni di Prestazione, schede tecniche dei componenti e, ove richiesto, documentazione attestante prestazioni termiche, acustiche e di reazione o resistenza al fuoco.
La misurazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettivamente realizzata, misurata sul piano del controsoffitto finito.
Una voce di capitolato ben costruita consente di tradurre le scelte progettuali in prescrizioni chiare, indicando materiali, prestazioni, modalità di posa, controlli e criteri di misurazione. Per evitare descrizioni generiche e rendere più semplice la gestione della documentazione tecnica, può essere utile affidarsi ad un software per la redazione dei capitolati speciali.
FAQ sul controsoffitto con isolamento termico
Qual è la differenza tra controsoffitto isolante termico e controsoffitto tradizionale?
Un controsoffitto tradizionale ha prevalentemente una funzione estetica o impiantistica. Un controsoffitto con isolamento termico integra invece uno strato coibente progettato per ridurre le dispersioni energetiche e migliorare il comfort abitativo.
Quanto si risparmia con un controsoffitto con isolamento termico?
Il risparmio dipende dalla stratigrafia esistente, dalla zona climatica e dalle caratteristiche dell’isolante impiegato. In presenza di solai o coperture poco performanti, un controsoffitto isolamento termico può contribuire in modo significativo alla riduzione dei fabbisogni energetici per il riscaldamento e il raffrescamento.
Qual è il costo di un controsoffitto isolante termico?
Il costo controsoffitto isolante termico varia generalmente tra 50 e 90 €/m² per sistemi standard completi di isolamento. Soluzioni ad alte prestazioni termoacustiche, con doppia lastra o particolari requisiti di resistenza al fuoco, possono superare tali valori
Il controsoffitto in cartongesso con isolamento termico funziona davvero?
Sì, se viene progettato e posato correttamente. La prestazione dipende da isolante, spessore, continuità dello strato e caratteristiche del solaio esistente.
Quale isolante scegliere?
Dipende dall’obiettivo. La lana di vetro offre un buon equilibrio termoacustico e leggerezza. La lana di roccia è indicata quando sono richieste prestazioni elevate al fuoco. L’EPS è frequente nelle lastre preaccoppiate. La fibra di legno è interessante per comfort estivo e materiali naturali.
Serve una barriera al vapore?
Non sempre. Va valutata con verifica igrometrica, considerando clima, destinazione d’uso, umidità interna e stratigrafia.
Un controsoffitto isolante migliora anche l’acustica?
Sì, soprattutto se si utilizzano lane minerali in intercapedine. Tuttavia, per ottenere prestazioni acustiche certificate, il sistema deve essere progettato specificamente anche per questo requisito.
Edificius
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/come-funziona-un-controsoffitto-con-isolamento-termico-e-quali-prestazioni-offre/
pertinenze
Cosa sono le pertinenze: definizione e caratteristiche
Cappotto termico e distanze
Cappotto termico e distanze: quando sono possibili le deroghe?
Cappotto termico e rivestimento in pietra
Cappotto e distanze legali: mancanza dei requisiti per la deroga
Bradisismo Campi Flegrei: misure e fondi per ridurre il rischio sismico
manutenzione-ordinaria-straordinaria-condominio
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio
Conflitto di interessi nella P.A.2024
Il conflitto di interessi nella P.A. secondo il nuovo codice appalti
