SCOPRI IL CORSO ›
Home » BIM Topic » BIM e progettazione » Come disegnare un involucro edilizio con un software BIM
Scopri cos'è l'involucro edilizio, come progettarlo in BIM e come gestirlo nell'impostazione delle stratigrafie
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 3 Marzo 2026/in BIM e progettazione, BIM project examples /di
La sfida per i progettisti risiede nella capacità di gestire l’enorme mole di dati tecnici che ogni componente dell’involucro porta con sé. In questo scenario, il passaggio dai flussi di lavoro tradizionali basati su  disegni CAD verso la metodologia BIM non è più un’opzione, ma una necessità strategica per chi punta all’eccellenza e alla precisione millimetrica.
In questo articolo esploreremo le diverse tipologie di involucro, analizzando come il BIM permetta di trasformare semplici disegni 2D in modelli informativi ad alte prestazioni. Vedremo come l’integrazione di questi dati sia fondamentale per l’analisi energetica e la gestione del ciclo di vita dell’edificio.
Infine ti mostro come utilizzare praticamente l’elemento “involucro” in un software BIM per la progettazione architettonica.
Progettazione e gestione involucro
Cos’è l’involucro architettonico e perché è fondamentale nella progettazione
L’involucro architettonico è un organismo dinamico e multifunzionale. Rappresenta la “pelle” dell’edificio, un sistema complesso di interfaccia che deve rispondere simultaneamente a sollecitazioni meccaniche, flussi energetici e istanze estetiche.
La transizione da “muro” a “sistema tecnologico”
Se in passato l’involucro aveva una funzione prevalentemente statica e protettiva, oggi si parla di sistemi di chiusura evoluti. La progettazione moderna deve orchestrare elementi eterogenei:
  • prestazioni termo-igrometriche – regolazione del calore e del vapore per garantire il comfort abitativo e l’assenza di patologie edilizie (come muffe e condense);
  • controllo della radiazione – gestione degli apporti solari attraverso schermature intelligenti e vetrate selettive;
  • isolamento acustico – protezione dall’inquinamento sonoro, fattore critico per la qualità della vita in ambito urbano;
  • sostenibilità e LCA – scelta di materiali con basso impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
Il ruolo centrale nella progettazione integrata
Perché l’involucro è il fulcro del progetto? La risposta risiede nell’efficienza energetica. Oltre il 40% del consumo energetico di un edificio dipende dalle dispersioni o dai guadagni termici attraverso le superfici opache e trasparenti. Un involucro mal progettato obbliga a sovradimensionare gli impianti, aumentando costi e consumi.
Nella metodologia BIM, l’involucro cessa di essere una linea su un piano 2D per diventare un insieme di oggetti parametrici ricchi di dati. Ogni strato della stratigrafia porta con sé valori di trasmittanza, inerzia termica e sfasamento, permettendo al progettista di prevedere il comportamento dell’edificio ben prima della sua costruzione.
Per gestire questa complessità e trasformare l’involucro in un asset ad alte prestazioni, è indispensabile utilizzare software BIM per la progettazione architettonica che permettano una modellazione accurata e una gestione dei dati impeccabile. Con questi software, la definizione delle stratigrafie e il controllo dei ponti termici diventano parte integrante e fluida del processo creativo.
Diverse tipologie di involucro edilizio e le loro applicazioni nel BIM
Nel contesto BIM, ogni tipologia di involucro edilizio non è solo una scelta estetica, ma un insieme di proprietà parametriche che influenzano il calcolo energetico, il computo metrico e la futura manutenzione.
Involucro opaco
È la tipologia tradizionale, caratterizzata da un’elevata inerzia termica. Può essere realizzato in muratura portante, calcestruzzo o sistemi a secco stratificati.
Si gestisce tramite la definizione di stratigrafie multistrato. Ogni layer (intonaco, isolante, laterizio) possiede attributi come conduttività termica (lambda) e densità (rho). Inoltre permette il controllo analitico dello sfasamento termico e della capacità termica areica, garantendo una gestione precisa dei ponti termici nei nodi strutturali.
Prova gratis EdiLus-MU, il software calcolo muratura portante
Involucro trasparente
Finestre e lucernari
Comprende finestre, facciate vetrate e lucernari. È l’elemento più sensibile del bilancio energetico, agendo sia su aspetti positivi, come l’apporto di luce, che come elemento negativo in quanto è un potenziale punto di dispersione.
Gli oggetti “finestra” sono componenti parametrici che includono dati sul fattore solare (g) e sulla trasmissione luminosa. È possibile anche eseguire analisi di Daylight e ombreggiamento in tempo reale. È automatizzato il calcolo dei rapporti aeroilluminanti (RAI) e la verifica dei requisiti acustici passivi, riducendo drasticamente gli errori di conformità normativa.
Involucro leggero e facciate continue
Tipico dell’architettura contemporanea, separa la funzione portante (telaio) da quella di tamponamento (vetro o pannelli). La modellazione parametrica permette la prefabbricazione “off-site”. Esportando i dati dal modello alle macchine a controllo numerico, si garantisce che ogni montante o vetro arrivi in cantiere con dimensioni millimetriche, eliminando gli scarti e i tempi morti di adattamento.
Involucro Ventilato (Facciate Ventilate)
Una delle soluzioni più efficienti per il comfort igrotermico. È composto da uno strato isolante, una camera d’aria e un rivestimento esterno distanziato.
Offre una protezione superiore contro l’umidità e il surriscaldamento estivo. Nel BIM, questo si traduce nella possibilità di simulare i flussi d’aria e calcolare l’abbattimento del carico termico radiante sulle pareti sottostanti, ottimizzando il dimensionamento degli impianti di climatizzazione.
Scopri TerMus-E, il software calcolo carichi termici estivi gratis assistenza tecnica e formazione
Involucro Verde (Pareti e Tetti Verdi)
Sono sistemi viventi che integrano vegetazione sulla superficie esterna, contribuendo alla biodiversità urbana e all’isolamento. Inoltre migliora drasticamente il microclima locale e riduce l’isola di calore urbana. In fase di progettazione, è possibile calcolare il coefficiente di deflusso idrico, fondamentale per la gestione delle acque piovane nel sito.
Tipologie involucro
Tipologie involucro
Dal disegno CAD al BIM: importare i disegni dell’involucro con precisione
Il passaggio dal CAD al BIM rappresenta il salto dalla rappresentazione grafica alla simulazione costruttiva. Mentre in un software CAD un involucro è descritto da coppie di linee parallele prive di intelligenza propria, nel BIM quelle stesse linee diventano oggetti dotati di spessore, materiali, costi e prestazioni termiche.
La sfida dell’interoperabilità e della pulizia del dato
Il primo step per un’importazione di successo riguarda la preparazione del file DWG o DXF. Un errore comune è tentare di importare file eccessivamente pesanti o sporchi di elementi che nel software BIM non sono necessari o, comunque, non possono essere letti.
Quindi prima dell’importazione, è fondamentale eliminare blocchi nidificati, riferimenti esterni non risolti e testi superflui. Il disegno deve essere ridotto all’essenziale.
Dal tratto al componente parametrico
Una volta importato il disegno come “lucido” di riferimento, il progettista non si limita a disegnare sopra le linee, ma utilizza strumenti di riconoscimento automatico.
Le linee che definiscono lo spessore dell’involucro nel CAD vengono convertite in “Involucri” BIM. Qui entra in gioco la potenza del database: a quel tratto viene assegnata una stratigrafia specifica (es. cappotto esterno, laterizio, intonaco). Inoltre le aperture individuate nel DWG diventano “punti di inserimento” per oggetti intelligenti.
Il vantaggio della precisione millimetrica
L’importazione precisa garantisce che il modello energetico e strutturale sia fedele alla realtà. Un errore di pochi centimetri nell’importazione dell’involucro può compromettere:
  • il calcolo delle superfici – fondamentale per il computo metrico e la stima dei materiali;
  • l’analisi delle ombre – un involucro posizionato correttamente nello spazio garantisce simulazioni solari veritiere;
  • il coordinamento disciplinare – evita interferenze (clash) tra l’involucro e la struttura portante o gli impianti.
Cosa sono gli Oggetti Intelligenti nel BIM
Per “oggetti intelligenti” si intende indicare oggetti rappresentabili automaticamente in 3D o 2D e che hanno al loro interno una grande mole d’informazioni, per esempio sulla stratigrafia, sulla geometria, sui materiali. L’uso di questi oggetti permetterà di ottenere una rappresentazione tridimensionale del modello dell’edificio e contestualmente un sistema informativo della costruzione nel suo complesso e di ogni sua componente.
In particolare vedremo come realizzare un involucro utilizzando il software BIM per la progettazione architettonica Edificius.
Impostazione di un involucro con un software BIM
Per disegnare un involucro in Edificius è possibile procedere in vari modi.
Selezione Involucro BIM
È possibile disegnarlo a “mano libera”: occorre selezionare l’oggetto muro e cliccare il tasto sinistro del mouse sull’area di lavoro, definendo graficamente l’inclinazione e la lunghezza.
In alternativa, dopo aver indicato l’inclinazione, è possibile definire la lunghezza dell’involucro digitandola da tastiera.
Definizione parametri involucro BIM
Per velocizzare il lavoro, nella tavola attiva di un documento è possibile inserire, come sfondo, una planimetria in formato DXF.
Tale planimetria diventa una comodissima traccia per l’immediata disposizione degli oggetti nella Tavola. La possibilità di disegnare senza prestare alcuno sforzo rende l’input (disegno degli oggetti) particolarmente rapido e comodo.
Per inserire una planimetria basta caricarla all’interno della tavola tramite la funzionalità “Disegno DXF/DWG”; questa operazione attiva il dialog per la scelta del disegno in formato DXF o DWG da riportare nella tavola.
Inserimento planimetria BIM
Edificius è in grado di generare automaticamente, nella Tavola Grafica, gli oggetti semplicemente indicando gli elementi del disegno DXF o DWG ad essi corrispondenti. Per attivare il riconoscimento automatico degli oggetti basta selezionare “Involucro” e successivamente il bottone “DXF DWG” della barra multifunzione. Questa operazione attiva la modalità di riconoscimento e il cursore assume l’aspetto di una bacchetta.
Riconoscimento automatico
A questo punto, per ottenere il tracciamento del muro sul disegno DXF, è sufficiente semplicemente “toccare” il disegno.
Infatti, nella Tavola Grafica basta tracciare, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, un segmento che interseca i due tratti del disegno DXF/DWG che rappresentano le facce del muro.
Rilasciando il pulsante del mouse viene generato automaticamente un oggetto muro sovrapponendolo ai due tratti del disegno DXF/DWG indicati; lo spessore del muro risulta essere pari alla distanza tra i due tratti più esterni intersecati.
Generazione automatica Oggetto
Una ulteriore funzionalità che ci consente di velocizzare il disegno degli involucri è la MagneticGrid2D.
Questa funzionalità ci permette una definizione della griglia libera e personalizzabile, disegnando e combinando tra loro griglie di diverse dimensioni e realizzando in pochissimo tempo anche le maglie più complicate.
Per disegnare una griglia basta selezionare MagneticGrid2D e cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla tavola. Questa operazione attiva il dialog in cui occorre specificare le righe e le colonne della griglia.
Disegno griglia MagneticGrid
Dopo aver disegnato la prima griglia è possibile disegnarne altre da unire tra loro così da ottenere la griglia desiderata.
Ora è possibile inserire gli involucri del disegno grazie agli snap forniti dalla griglia che ci permettono di disegnare a “mano libera” comodamente tutti gli involucri.
Inserimento Involucro
Anche in questo caso Edificius ci viene in aiuto, mettendo a disposizione dell’utente il riconoscimento automatico degli oggetti per disegnare rapidamente tutti gli involucri.
Riconoscimento automatico Oggetto
Per disegnare automaticamente gli involucri basta selezionare la funzionalità “MG2D” della barra multifunzione e selezionare la griglia nella tavola.
Gli oggetti sono dotati di apposite maniglie. Attraverso le quali possiamo modificare alcune caratteristiche geometriche. Si possono cancellare, aggiungere e modificare tutte le entità disegnate.
Modifica caratteristiche Oggetti
Dal toolbox “Proprietà” possono anche essere definite altre caratteristiche dell’oggetto.
Selezione stratigrafia
Alcuni tasti della tastiera velocizzano le operazioni di disegno come ad esempio il tasto “A” della tastiera con il quale è possibile fissare il punto iniziale o finale di un oggetto ad una certa distanza da un punto.
Gli involucri sono spezzati automaticamente per una maggiore versatilità, a noi quindi, non resta che cancellare i tratti che non ci occorrono. Utilizzando l’involucro curvo è possibile realizzare tratti curvi (esempio: muro di un vano scala).
Nella vista 3D è possibile visualizzare gli oggetti fin qui disegnati; inoltre è possibile operare, modificando gli oggetti già presenti o inserendone altri.
Involucro finale
Involucro finale
FAQ sulla progettazione di un involucro
Cos’è l’involucro architettonico e perché è fondamentale nella progettazione?
L’involucro architettonico è un organismo dinamico e multifunzionale. Rappresenta la ‘pelle’ dell’edificio, un sistema complesso di interfaccia che deve rispondere simultaneamente a sollecitazioni meccaniche, flussi energetici e istanze estetiche. È fondamentale perché rappresenta il fulcro dell’efficienza energetica: oltre il 40% del consumo energetico di un edificio dipende dalle dispersioni o dai guadagni termici attraverso le superfici opache e trasparenti.
Quali sono le prestazioni che un involucro moderno deve garantire?
La progettazione moderna deve orchestrare elementi eterogenei come: prestazioni termo-igrometriche (regolazione del calore e del vapore per garantire il comfort e assenza di muffe); controllo della radiazione (gestione degli apporti solari); isolamento acustico (protezione dall’inquinamento sonoro); sostenibilità e LCA (scelta di materiali con basso impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita).
Come viene gestito l’involucro nella metodologia BIM?
Nella metodologia BIM, l’involucro cessa di essere una linea su un piano 2D per diventare un insieme di oggetti parametrici ricchi di dati. Ogni strato della stratigrafia porta con sé valori di trasmittanza, inerzia termica e sfasamento, permettendo al progettista di prevedere il comportamento dell’edificio ben prima della sua costruzione, gestendo ponti termici e nodi strutturali in modo fluido.
Quali sono i vantaggi dell’involucro trasparente e leggero nel BIM?
Per l’involucro trasparente (finestre e lucernari), il BIM permette analisi di Daylight, calcolo automatico dei rapporti aeroilluminanti (RAI) e verifica dei requisiti acustici. Per l’involucro leggero e le facciate continue, la modellazione parametrica facilita la prefabbricazione ‘off-site’, permettendo di esportare dati alle macchine a controllo numerico per componenti con dimensioni millimetriche, eliminando scarti e tempi morti.
Cosa caratterizza l’involucro ventilato e l’involucro verde nel processo BIM?
L’involucro ventilato offre protezione superiore contro umidità e surriscaldamento; nel BIM è possibile simulare i flussi d’aria e ottimizzare il dimensionamento degli impianti. L’involucro verde (pareti e tetti verdi) contribuisce alla biodiversità e riduce l’isola di calore; in fase di progettazione BIM è possibile calcolare il coefficiente di deflusso idrico per la gestione delle acque piovane.
Come avviene il passaggio dal disegno CAD al BIM per l’involucro?
Il passaggio rappresenta il salto dalla rappresentazione grafica alla simulazione costruttiva. Previa pulizia del file DWG/DXF (eliminazione blocchi nidificati e testi superflui), il progettista utilizza strumenti di riconoscimento automatico per convertire le linee del CAD in ‘Involucri’ BIM, assegnando stratigrafie specifiche e trasformando le aperture in punti di inserimento per oggetti intelligenti.
Perché è importante la precisione millimetrica nell’importazione dell’involucro?
Un’importazione precisa garantisce che il modello sia fedele alla realtà. Errori di pochi centimetri possono compromettere: il calcolo delle superfici (fondamentale per computo metrico e stima materiali); l’analisi delle ombre (per simulazioni solari veritiere); il coordinamento disciplinare (evitando clash o interferenze tra involucro, strutture e impianti).
Usa gratis Edificius, il software 3D architettura
Edificius
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/come-disegnare-un-involucro-edilizio-con-un-software-bim/
STRUCTURAL-E-Permit__
Carbon fiber in construction
Fibre di carbonio in edilizia
