Home » BIM Topic » IFC-openBIM® » Come aprire un file IFC, visualizzare e modificare le proprietà
usBIM.viewer_aprire un file IFC
Ecco come aprire un file IFC, visualizzare le proprietà ed effettuare modifiche. Tutto in soli 4 step
Devi aprire un file IFC e cerchi uno strumento semplice per farlo? In questo articolo ti mostro come aprire i file IFC, visualizzarli in 3D, modificarne la geometria e le proprietà, il tutto con uno strumento online di IFC editor.
Inoltre ti propongo un’utile infografica e un video che ti mostra come fare.
Se vuoi approfondire l’argomento e rimanere sempre aggiornato, ti consiglio di seguire tutti i nostri focus.
Aprire un file IFC
Se devi solo aprire e visualizzare un file IFC, senza la necessità di modificarlo, puoi utilizzare un BIM viewer gratuito online:
  • accedi ad usBIM con le tue credenziali;
  • carica il file da visualizzare sul cloud di usBIM;
  • seleziona il file IFC da aprire;
  • visualizza il modello in 3D, le entità e le proprietà.
Modificare le proprietà del modello IFC
Se invece devi apportare alcune modifiche alle proprietà delle entità costituenti l’ IFC model, cambiando o aggiungendo diversi parametri, puoi utilizzare un  IFC editor online.
Per apportare le modifiche agli oggetti presenti nel file IFC, segui questi semplici passaggi:
  • scegli usBIM.editor tra le applicazioni disponibili;
  • clicca su Edita proprietà (in basso) per modificare, eliminare o aggiungere nuove proprietà all’oggetto selezionato;
  • clicca su Edita classificazioni per modificare la classificazione dell’entità selezionata;
  • leggi nella tool box delle proprietà le modifiche apportate all’oggetto selezionato.
Infografica aprire e modificare IFC
Ecco un’utile infografica che mostra gli step per aprire e modificare un file IFC.
Scarica l’infografica in formato PDF
Video aprire e modificare IFC
Di seguito il video che mostra i semplici passaggi per aprire e modificare i file IFC con usBIM.editor.
Perché usare il formato IFC per le modifiche?
Il formato IFC, come chiarito in altri articoli, è un formato dati aperto che consente l’interoperabilità tra diversi software. Per cui siamo in possesso di un modello 3D ricco di informazioni che, non essendo vincolato, può essere utilizzato da altri applicativi delle diverse software house produttrici.
Con questa breve premessa, la risposta alla domanda iniziale diventa intuitiva.
L’aspetto più importante è il risparmio di tempo, in quanto con pochi passaggi è possibile apportare le modifiche necessarie evitando azioni intermedie.
Altro aspetto è la facilità e la libertà di lavoro: il file IFC, in quanto formato aperto, non è legato a nessun software e, soprattutto, a nessuna sua versione. Quindi potremo utilizzare il file anche dopo anni, senza rischi di alterazione del modello e perdita di dati ad esso associati.
Questo è possibile, come detto in precedenza, con l’uso di applicazioni online che supportano questo tipo di formato, con cui è possibile:
  • importare il file IFC del modello BIM che è stato prodotto con qualsiasi software o tool;
  • modificare il file IFC cambiando oggetti, cancellando entità o aggiungendo proprietà alle entità esistenti
  • condividere in cloud il file IFC dopo aver apportato le modifiche.
usbim-editor
usbim-editor
