Home » BIM Topic » IFC-openBIM® » Classificazione UniClass 2015 degli oggetti IFC
IFC-UniCLASS
IFC e sistemi di classificazione: come aggiungere una classificazione alle entità di un modello IFC secondo il sistema UniClass 2015
Devi classificare le entità di un progetto IFC? Oppure devi leggere le classificazioni associate alle entità presenti in un file IFC? Oggi ti spiego cos’è il sistema di classificazione UniClass 2015, a cosa serve e come utilizzarlo per classificare e aggiungere informazioni alle entità di un modello IFC.
In questo articolo ti mostro come associare o modificare una voce della classificazione UniClass 2015 direttamente sul un modello 3D, utilizzando un  IFC editor online online e in pochi e semplici passaggi.
Classificazione OmniClass degli oggetti IFC - UniClass 2015
Classificazione UniClass degli oggetti IFC
Che cos’è il sistema di classificazione UniClass 2015?
UniClass (Unified Classification for the Construction Industry) è un sistema di classificazione introdotto per la prima volta nel 1997 nel Regno Unito dal Construction Project Commitee. Esso nasce come integrazione di standard esistenti come EPIC (Electronic Product Information Cooperation) e CAWS (Common Arrangenent of Work Sections for Building Works).
Nell’ambito dell’edilizia, UniClass può essere definito un sistema di classificazione “a faccette”, in parte con approccio enumerativo, che opera un metodo di classificazione basato su 15 tabelle e secondo una gerarchia di tavole.
Entrando nel dettaglio, le tavole di cui dispone la classificazione UniClass sono le seguenti:
  • Complessi: descrive un progetto in termini complessivi. Può riferirsi, per esempio, a manufatti residenziali, edifici sportivi, edifici scolastici, aeroporti, ecc.;
  • Entità: costituisce una delle parti (o zone) di cui si compone un’opera. Può comprendere edifici, ponti o gallerie all’interno di un sistema più complesso;
  • Attività: rappresenta le attività da svolgere in un complesso o in un’entità. Per esempio, in un’ edificio scolastico, si riuniscono attività motorie, amministrative, ricreative, formative, ecc. La tavola comprende anche le indagini, il funzionamento, la manutenzione e i servizi;
  • Spazi: possono ospitare una o più attività, all’interno di un manufatto o relative ad  opere non puntuali, come sistemi viari, reti ferroviarie, ecc.;
  • Elementi: sono i principali componenti di una struttura. Ad esempio, in un’abitazione, gli elementi coincidono con i solai, i pilastri, le pareti, ecc.;
  • Sistemi: sono un insieme di componenti associati per formare un elemento o per assolvere ad una funzione. Ad esempio, il sistema del tetto si compone di tegole, isolante, barriera al vapore, travi, ecc.
Immagine che mostra uno schema grafico che spiega l'organizzazione delle tavole nel sistema di classificazione UniClass 2015
Organizzazione delle tavole nel sistema di classificazione UniClass 2015
Oltre alle tavole, il sistema UniClass 2015 si basa su tabelle. Ognuna di queste tabelle riguarda un aspetto specifico informativo e può essere usata singolarmente o abbinata ad altre tabelle per esprimere concetti più complessi.
Di seguito sono riportati i titoli ed i contenuti principali delle tabelle.
CODICE              TITOLOCONTENUTO
AForm of informationI documenti vengono classificati sia in funzione della tipologia dei contenuti (cataloghi, prezzari,ecc.) che del supporto (riviste, video, ecc.).
BSubject DisciplinesLe discipline legate al mondo delle costruzioni.
CManagementI concetti relativi all’assunzione di decisioni.
DFacilitiesLe opere di ingegneria civile.
EConstruction EntitiesI concetti relativi a edifici, pavimentazioni, ponti e viadotti.
FSpacesI concetti relativi agli spazi degli edifici, indipendentemente dal fatto che siano interni o esterni.
GElements for buildingsI concetti relativi agli elementi in opera appartenenti al mondo della produzione edilizia.
HElement for civil engineering worksI concetti relativi agli elementi in opera appartenenti al mondo dell’ingegneria civile.
JWork Section for buildingsUna classificazione complementare a quella delle opere edili focalizzata sulle “work section”.
KWork section for civil engineering worksUna classificazione complementare a quella delle opere di ingegneria civile focalizzata sulle “work section”.
LConstruction productsI prodotti da costruzione.
MConstruction aidsLe attrezzature di cantiere.
NProperties and characteristicsLe proprietà delle entità oggetto di classificazione.
PMaterialsI materiali.
QUniversal decimal classificationI concetti complessi, che possono essere determinati tramite l’accostamento di diversi codici specifici delle classi.
Tra il 2013 e il 2015 le tabelle di classificazione di UniClass 2015 da 15 sono state ridotte a 11.
Tabella 1CoComplex (complessi)Progetto nel suo insieme (villa, campus universitario ecc.)
Tabella 2EnEntities (Entità)Le costruzioni secondo la funzione
Tabella 3AcActivities (attività)Le attività che vengono svolte all’interno degli spazi
Tabella 4SLSpace/Locations (spazi)Gli spazi (i locali che compongono l’edificio)
Tabella 5EFElements/Function (Elementi/Funzioni)Gli elementi sono i singoli componenti principali di un edificio (muri, fondazioni, tetti ecc.)
Tabella 6SsSystems (sistemi)L’insieme di componenti di un elemento (i pannelli e i montanti di una parete in cartongesso, gli elementi di falegnameria e carpenteria che compongono una porta ecc.)
Tabella 7PrProducts (prodotti da costruzione)
Tabella 8TETools and Equipment
Tabella 9ZzCADI concetti relativi all’informatica applicata alle costruzioni
Tabella 10FIForm of Information
Tabella 11PMProject Management
Un elemento è individuato da:
  • 1 coppia di lettere alfabetiche riferita alla Tabella
  • 4 coppie di numeri che individuano i gruppi, sottogruppi, sezioni e oggetti.
Nel paragrafo successivo ti mostro come classificare una qualsiasi entità (ad esempio un tetto, un muro, ecc.) di un modello IFC.
Puoi provare tu stesso a classificare gli elementi di qualsiasi modello 3D (IFC, DWG, SKP, ecc.), utilizzando gratuitamente un advanced IFC editor online.
Editare le classificazioni con usBIM.editor - UniClass 2015
Come classificare le entità dell’IFC con un IFC editor online
Anche lo standard IFC sfrutta i sistemi di classificazione per catalogare le entità di un progetto e implementare il sistema di informazioni ad esse associato.
Come posso concretamente aggiungere nuove classificazioni nel linguaggio IFC?
Di seguito ti mostro un esempio pratico per classificare un’entità di progetto con usBIM.editor, secondo il sistema UniClass 2015:
  • accedi ad usBIM;
  • apri il file IFC;
  • scegli usBIM.editor (in alto a sinistra);
  • clicca su Edita classificazioni;
  • seleziona un’entità del modello;
  • aggiungi una nuova classificazione;
  • compila i campi editabili;
  • associa un sistema di classificazione standard;
  • scegli il tipo di classificazione;
  • scegli le sottocategorie da associare all’entità selezionata;
  • visualizza la modifica nella toolbox delle proprietà.
Se vuoi sapere se la classificazione è stata associata all’elemento, puoi utilizzare un semplice BIM viewer online gratuito che ti consente di visualizzare qualsiasi elemento e verificare tutte le proprietà.
Con usBIM puoi fare come segue:
  • apri il file IFC con usBIM;
  • seleziona l’entità di interesse (ad esempio una porta, un muro, un solaio, ecc.)
  • leggi le informazioni relative alla classificazione nella sezione delle proprietà situata sulla parte destra della finestre. Qui troverai due sezioni che fanno riferimento alla classificazione:
    • IfcClassificationReference esprime il codice a cui corrisponde il tipo di informazione che abbiamo aggiunto;
    • IfcClassification esprime il tipo di classificazione adottata (in questo caso UniClass 2015).
Ricorda sempre che con usBIM.editor hai la possibilità di classificare tutti gli elementi del tuo modello in base ai principali sistemi di classificazione come:
  • MasterFormat;
  • NatSpec;
  • NBS Create;
  • OmniClass;
  • SCFclass;
  • UniClass (versione 2);
  • UniClass 2015;
  • UniFormat.
Video
In questo video ti mostro come, grazie ad un IFC editor online, puoi assegnare la classificazione UniClass 2015 alle entità presenti nel modello IFC.
usbim-editor
usbim-editor
