ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Come chiudere un balcone: idee e permessi necessari
Per chiudere un balcone servono autorizzazioni specifiche? E, nel caso di un condominio, è necessaria l'approvazione della maggioranza? Ecco permessi e soluzioni per realizzare un intervento conforme alle norme
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 15 Giugno 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
chiudere-un-balcone
La chiusura di un balcone rappresenta una soluzione versatile per migliorare l’isolamento termico e acustico, espandere lo spazio abitativo o semplicemente creare un ambiente più protetto e confortevole, adatto a essere utilizzato in qualsiasi stagione.
Esistono diverse modalità per chiudere un balcone, ciascuna delle quali va valutata in base alle normative locali vigenti e alle proprie esigenze estetiche e funzionali. A seconda della scelta adottata e dell’utilizzo previsto, potrebbe essere necessario ottenere un titolo abilitativo.
Dalle vetrate scorrevoli alle verande chiuse, scopri vantaggi, permessi e fattori da considerare per trasformare un balcone in uno spazio funzionale.
Per facilitare la progettazione di qualsiasi intervento, ti suggerisco inoltre di utilizzare il software per la progettazione edilizia, che ti consente di disegnare in pianta o in 3D, modellare con oggetti parametrici BIM e di produrre render professionali per ottenere immagini iperrealistiche. Con il software per la gestione progettuale avrai sotto controllo qualsiasi fase dell’iter progettuale.
  • Cos’è un balcone?
  • Differenza tra balcone e terrazzo
  • Perché chiudere un balcone?
  • Soluzioni per chiudere un balcone
  • Chiudere un balcone con vetrate scorrevoli
  • Chiudere un balcone con vetrate panoramiche amovibili (VEPA)
  • Chiudere un balcone a veranda
  • Chiudere un balcone con legno
  • Chiudere un balcone in alluminio
  • Chiudere un balcone: quali permessi?
  • Come chiudere un balcone senza permessi
  • Chiusura balconi con vetrate senza permessi
  • Si può chiudere un balcone in condominio?
  • Chiusura di un balcone con vetrata in condominio
  • Sentenze di riferimento
  • FAQ sulla chiusura del balcone
Cos’è un balcone?
Un balcone è una struttura sporgente dalla facciata di un edificio, dotata di ringhiera o parapetto per scopi di protezione e sicurezza, che serve principalmente a permettere ai residenti di affacciarsi all’esterno, contribuendo al diritto di veduta.
Le sue caratteristiche principali comprendono la sua natura esterna all’immobile, la possibilità di essere calpestabile e solitamente di forma allungata, l’offerta di un punto di affaccio panoramico.
Il balcone non solo arricchisce esteticamente l’edificio, ma può assumere varie forme, come la balconata, che è più ampia del normale, o il balcone a loggia, parzialmente incassato nella facciata.
Gli elementi strutturali fondamentali comprendono la soletta, che costituisce il piano calpestabile del balcone, e il parapetto con la relativa ringhiera, che assicurano la sicurezza e definiscono lo stile dell’elemento architettonico.
Esistono vari tipi di balconi, ognuno con caratteristiche peculiari:
  • balconi incassati: inseriti all’interno del profilo dell’edificio, spesso fungono anche da elementi strutturali, tipici di edifici storici o con valore artistico;
  • balconi sporgenti: completamente esterni alla struttura, non la sostengono e costituiscono un ampliamento privato dell’appartamento diffusi e ideali per una vista panoramica;
  • balconi parzialmente sporgenti: parzialmente esterni, utilizzano una parete laterale dell’edificio come supporto;
  • balconate condivise: caratteristiche delle case di ringhiera, offrono spazi comuni accessibili a più abitazioni.
Un balcone si differenzia dal terrazzo per diverse caratteristiche fondamentali:
  • il balcone sporge all’esterno della facciata dell’edificio, con dimensioni limitate soprattutto in profondità;
  • il terrazzo, invece, è uno spazio esterno all’appartamento ma incassato all’interno della struttura dell’edificio, senza sporgere dalla facciata.
Inoltre, il terrazzo è solitamente più ampio e vivibile rispetto al balcone, può infatti essere meglio arredato e utilizzato come spazio esterno aggiuntivo. Il balcone invece ha una funzione principalmente di affaccio e decorativa.
I balconi sono spazi preziosi che possono aggiungere valore e funzionalità all’immobile e ci sono diverse ragioni per cui potrebbe essere vantaggioso chiuderlo.
Ecco i principali vantaggi funzionali di chiudere un balcone:
  • migliorare l’isolamento termico e acustico: le vetrate scorrevoli e le verande chiuse possono aiutare a ridurre la perdita di calore e diminuire il rumore esterno, creando un ambiente più confortevole e silenzioso;
  • aumentare lo spazio abitativo: un balcone chiuso può essere trasformato in uno spazio abitativo aggiuntivo, per ingrandire una camera da letto, un ufficio o un salotto;
  • creare un’area protetta e confortevole: chiudere un balcone può aiutare a creare uno spazio più protetto e confortevole a differenza dei balconi aperti che possono essere esposti a venti, piogge e temperature estreme, rendendoli poco accoglienti;
  • migliorare la sicurezza: le vetrate scorrevoli e le verande chiuse possono aiutare a prevenire l’accesso non autorizzato al balcone e a ridurre il rischio di incidenti;
  • aumentare il valore dell’immobile: una bella terrazza vetrata può aumentare il valore dell’immobile, specialmente se il progetto è ben integrato con l’architettura esterna. Per progettare rispettando i requisiti tecnici e in piena armonia con le linee architettoniche esistenti, ti suggerisco di utilizzare il software per la progettazione edilizia che ti consente di disegnare in pianta o in 3D e di produrre render per ottenere immagini iperrealistiche del nuovo spazio.
Una delle soluzioni più apprezzate per chiudere un balcone è l’uso delle vetrate scorrevoli, ideali per la loro versatilità e capacità di mantenere la luminosità dell’ambiente. Queste vetrate possono essere temperate, laminate o isolanti.
Il PVC rappresenta un’altra scelta valida ed economica, resistente agli agenti atmosferici e disponibile in diverse forme come avvolgibili, tende e pergole.
Le tende a chiusura ermetica, invece, sono un’opzione economica che protegge dagli agenti atmosferici senza necessitare di permessi per l’installazione.
Ecco alcuni dei metodi più popolari per chiudere un balcone:
  • vetrate panoramiche amovibili (VEPA):
  • strutture in PVC;
  • pergole bioclimatiche;
  • serre bioclimatiche;
  • tende e pergotende;
  • vetrate a fisarmonica;
  • pergolati e gazebo.
La chiusura di balconi con vetrate scorrevoli è una pratica comune, soprattutto in contesti condominiali.
Le vetrate scorrevoli possono essere suddivise in due categorie principali:
  • vetrate a pacchetto: queste si ripiegano su un unico binario, occupando poco spazio e consentendo una facile apertura;
  • vetrate scorrevoli lineari: questi pannelli scorrono su binari paralleli, permettendo di accostarsi l’uno all’altro senza occupare molto spazio.
Chiudere un balcone con vetrate scorrevoli è una scelta vantaggiosa che può migliorare l’estetica e la funzionalità degli spazi esterni, ma è fondamentale seguire le normative vigenti e consultare il regolamento condominiale per evitare problematiche legali.
Le VePA, acronimo di vetrate panoramiche amovibili, rappresentano soluzioni avanzate utilizzate in progetti di riqualificazione edilizia e valorizzazione urbana. Queste vetrate offrono spazio abitativo aggiuntivo senza alterare la volumetria esistente, contribuendo al risparmio energetico e alla riduzione dell’uso del suolo e del cemento nelle aree urbane.
Realizzate con pannelli di vetro completamente trasparenti e senza infissi visibili, le VePA mantengono un impatto visivo leggero e discreto. I pannelli possono essere disposti a pacchetto o a libro, permettendo di ripiegarli durante la stagione estiva.
Le VePA non alterano le linee architettoniche dell’edificio né aggiungono volume supplementare, ma forniscono una protezione efficace dal freddo, dalla pioggia e dall’inquinamento acustico, oltre a contribuire al risparmio energetico. Grazie alla significativa riduzione della trasmittanza termica, durante il giorno catturano il calore sfruttando l’effetto serra delle vetrate e lo mantengono durante la notte, migliorando l’efficienza energetica complessiva dell’abitazione.
Una possibilità interessante per ampliare e migliorare la vivibilità di un balcone è trasformarlo in una veranda. La veranda è struttura chiusa e coperta che trasforma un semplice balcone in uno spazio esterno vivibile e protetto dagli agenti atmosferici, consentendo così di ampliare la superficie abitabile della casa e migliorando l’isolamento termico.
Queste strutture possono essere realizzate con finestre scorrevoli o a battente, ideali per ottimizzare gli spazi anche su balconi di dimensioni ridotte. I materiali più comuni per la costruzione delle verande includono l’alluminio, sia a taglio freddo che termico, e il PVC, entrambi scelti per la loro durabilità e resistenza agli agenti esterni. Arredare una veranda offre la possibilità di utilizzare mobili da giardino o da salotto, selezionando soluzioni adatte all’ambiente esterno.
Trasformare un balcone in veranda: sentenza di riferimento
Secondo la giurisprudenza recente, la trasformazione di un balcone in veranda richiede il rilascio di un permesso di costruire, in quanto comporta una variazione significativa della volumetria e dell’aspetto architettonico dell’immobile. La sentenza n. 2318/2019 del Tar Campania ha chiarito che la realizzazione di una veranda non può essere considerata una mera pertinenza o un intervento di manutenzione, ma costituisce una ristrutturazione che altera i prospetti e la sagoma dell’edificio.
Un caso specifico riportato nella sentenza riguarda la costruzione di una veranda in alluminio anodizzato e vetro su un balcone senza il relativo permesso. Il Comune ha ordinato la demolizione della struttura e il ripristino dello stato originale, contestato dai proprietari che avevano sostenuto la pertinenza dell’intervento e la necessità di una SCIA anziché un permesso di costruire.
In un caso specifico citato nella sentenza, i vigili urbani hanno constatato la realizzazione di una veranda in alluminio anodizzato e vetro su un balcone senza l’adeguato permesso edilizio. Di conseguenza, il Comune ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato originale. I proprietari hanno contestato questa decisione, sostenendo che si trattasse di opere manutentive e pertinenziali, soggette solo alla DIA (ora SCIA).
Tuttavia, il Tar ha stabilito che la trasformazione costituiva una ristrutturazione che richiedeva il permesso di costruire, poiché creava un nuovo volume e modificava i prospetti e la sagoma dell’edificio. Inoltre, il Tar ha precisato che le verande non possono essere considerate pertinenze ai fini urbanistici, poiché assumono una funzione autonoma rispetto all’edificio principale, rappresentando un intervento significativo che deve essere regolamentato adeguatamente dalle norme edilizie locali.
Scopri quando è possibile installare una veranda senza permessi.
Chiudere un balcone utilizzando il legno rappresenta un’opzione elegante e funzionale per ottimizzare l’utilizzo dello spazio esterno in ogni stagione.
La progettazione di una struttura in legno per la chiusura può prevedere soluzioni complete o parziali, integrando eventualmente vetrate per garantire la luminosità dell’ambiente.
Il legno lamellare si configura come materiale ideale per la struttura portante grazie alla sua resistenza e stabilità nel tempo. Per le parti trasparenti, come finestre o vetrate, il vetro temperato o vetro camera rappresenta una scelta ottimale per migliorare l’isolamento termico e acustico dell’ambiente interno. È essenziale trattare il legno con vernici o impregnanti specifici per esterni, che proteggano il materiale dagli agenti atmosferici e dai raggi UV, preservandone la durabilità nel tempo.
È sempre importante verificare se è necessario ottenere un permesso edilizio dal Comune per la chiusura permanente di un balcone, poiché questa operazione spesso comporta un aumento della volumetria dell’edificio, soggetto quindi a regolamenti urbanistici specifici.
usBIM.project
L'applicazione di BIM management per organizzare le tue attività riducendo i costi e rispettando le scadenze
PROVALO GRATIS
Una soluzione alternativa al legno è l’alluminio, una scelta eccellente per migliorare estetica, funzionalità e il risparmio energetico.
L’alluminio si caratterizza per la sua resistenza e proprietà isolanti. È disponibile in diverse varianti come standard, a taglio termico e combinati con legno per un effetto più caldo.
Anche in questo caso è possibile integrare la struttura con vetri temperati o stratificati, ideali per garantire sicurezza e isolamento acustico, o con vetrate scorrevoli che offrono versatilità e facilità d’uso.
Chiudere un balcone può comportare la necessità di ottenere un permesso edilizio a seconda del tipo di intervento prescelto.
Per la chiusura con strutture permanenti, come verande fisse, è generalmente richiesto un titolo abilitativo. Questi interventi infatti influiscono sulla volumetria e sulla sagoma dell’edificio, pertanto potrebbe essere necessaria la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o il rilascio di un vero e proprio permesso di costruire.
Al contrario, esistono alcune soluzioni che non richiedono permessi specifici poiché rientrano in edilizia libera. Questo è il caso delle strutture amovibili e non permanenti, come pergole, gazebo, tende a pergola e pergotende, che devono essere facilmente rimovibili senza alterare permanentemente la struttura dell’edificio.
Prima di avviare qualsiasi lavoro, è inoltre fondamentale verificare le normative locali in materia antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, e di tutela paesaggistica e culturale. Per edifici soggetti a vincolo paesaggistico o ambientale, potrebbe essere richiesto un parere dalla Sovrintendenza.
Chiudere un balcone senza i necessari permessi costituisce un abuso edilizio, con conseguente obbligo di rimozione della struttura e possibili sanzioni amministrative o penali. Per non incorrere in sanzioni, ti suggerisco di utilizzare il software per i titoli abilitativi che, con uno specifico wizard, ti aiuta ad individuare i titoli abilitativi in funzione dell’intervento e con cui disponi di tutti i modelli per l’edilizia unificati, standardizzati e aggiornati.
Se si desidera chiudere un balcone senza dover ottenere permessi, è necessario utilizzare strutture amovibili e non permanenti, che non aggiungono volumetria o modificano le linee architettoniche dell’edificio.
Alcune tra le principali soluzioni:
  • le pergole e i gazebo: strutture leggere e facilmente rimovibili che non richiedono permessi, a patto che non siano ancorate stabilmente al suolo;
  • le tende a pergola (pergotende): una protezione temporanea dagli agenti atmosferici;
  • vetrate amovibili (VEPA): strutture impacchettate e rimosse facilmente.
Chiudere un balcone con vetrate è soggetto a specifiche normative e requisiti di autorizzazione, che variano a seconda del tipo di vetrate utilizzate e delle condizioni locali.
In generale, per chiudere un balcone con vetrate è necessario chiedere un permesso di costruire o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei seguenti casi:
  • se la chiusura è fissa e non rimovibile;
  • se modifica la volumetria o la sagoma dell’edificio;
  • se coinvolge parti comuni o danneggia gli spazi di altri condomini.
Al contrario, le vetrate rimovibili, (VePA) possono essere installate senza permessi, purché non alterino la volumetria dell’immobile e siano facilmente rimovibili.
Secondo l’articolo 6 (comma 1, lett. b-bis) del D.P.R. 380/01 è infatti consentita, senza necessità di permessi, l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA) su balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, purché destinate a funzioni temporanee come protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento dell’isolamento acustico ed energetico e riduzione delle dispersioni termiche. Tali interventi devono rispettare le normative urbanistiche, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche, di tutela dal rischio idrogeologico e dei beni culturali e paesaggistici, senza alterare i volumi, le superfici o la destinazione d’uso degli spazi. Le strutture devono garantire una ventilazione naturale, avere un design che minimizzi l’impatto visivo e rispettare le linee architettoniche originali, mentre sono vietate su porticati con diritti di uso pubblico o su facciate che si affacciano su aree pubbliche.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024, decreto salva casa, l’installazione di VePA in edilizia libera è prevista anche per logge o porticati interni all’edificio, purché i porticati non siano soggetti a diritti di uso pubblico e non si trovino sulle facciate esterne degli edifici che si affacciano su spazi pubblici.
Leggi l’approfondimento “chiusura balconi con vetrate senza permessi”
Vetrate panoramiche VePA edilizia libera: decreto salva casa
Per chiudere un balcone in condominio, è fondamentale consultare il regolamento condominiale per verificare eventuali restrizioni riguardanti modifiche e lavori privati su facciata condominiale.
Inoltre, è sempre una buona prassi informare l’amministratore del condominio e ottenere il consenso dell’assemblea condominiale per evitare contestazioni future, assicurandosi che le modifiche non compromettano la stabilità, la sicurezza e l’estetica dell’edificio.
Anche nel caso di installazione di vetrate per la chiusura di balconi, è necessario consultare il regolamento condominiale prima di procedere. Di fatti, alcuni condomini possono avere divieti specifici o requisiti estetici da rispettare al fine di non alterare il decoro architettonico del condominio.
Di seguito si propongono una serie di casi della giurisprudenza che approfondiscono degli aspetti fondamentali per la chiusura di balconi, verande ed altre strutture.
Condono e chiusura del balcone: l’aumento di volumetria è coperto?
Sentenza 3358/2026 – Consiglio di Stato
Il condono va interpretato secondo il suo contenuto effettivo: se riguarda opere non valutabili in termini di superficie o volume, non può legittimare la successiva o diversa chiusura di un balcone che comporti nuovo spazio utile e incremento volumetrico
Icona
Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 3358/2026 - Condono edilizio e chiusura balcone
Chiusura di un balcone in cabina armadio: serve il permesso di costruire?
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2804/2025 ruota attorno alla qualificazione dell’intervento realizzato dagli appellanti come ristrutturazione edilizia ovvero come manutenzione straordinaria, da cui discende l’assoggettabilità o meno al permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 380/2001. Dal caso in esame risulta che la chiusura anche parziale di un balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, è considerata ristrutturazione edilizia, richiedendo il permesso a costruire.
La vicenda prende avvio dalla decisione di alcuni comproprietari di un appartamento in un condominio di intraprendere dei lavori di ristrutturazione, che includevano la parziale chiusura di un balcone per realizzare una cabina armadio, aumentando così la cubatura.
A seguito di un sopralluogo, il Comune accertava un abuso edilizio relativo alla realizzazione della cabina armadio e avviava un procedimento di ripristino, notificando ai proprietari la violazione. Questi presentavano una richiesta di permesso in sanatoria, respinta poiché l’aumento di cubatura era consentito solo nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, non in caso di manutenzione straordinaria. Il Comune emetteva quindi un diniego definitivo e ordinava la demolizione.
I proprietari ripresentavano l’istanza, allegando una relazione tecnica e fotografie, sostenendo che l’intervento fosse conforme alle norme urbanistiche e rientrasse in un’opera di ristrutturazione. Tuttavia, il Comune confermava il diniego.
I ricorrenti impugnavano dunque i provvedimenti davanti al TAR Campania che, con la sentenza n. 1044/2021, respingeva il ricorso, rilevando che:
  • l’aumento di cubatura è ammesso solo in caso di ristrutturazione edilizia e se giustificato da esigenze funzionali, tecnologiche o igienico-sanitarie;
  • per legge (art. 3, c.1, lett. d, D.P.R. 380/2001), la ristrutturazione implica un insieme sistematico di interventi che trasformano l’edificio;
  • nel caso esaminato, gli interventi erano limitati e attuabili con semplice CILA (es. demolizione e ricostruzione di tramezzi, pavimenti, intonaci);
  • la realizzazione della cabina armadio non costituiva di per sé una ristrutturazione edilizia;
  • l’ampliamento volumetrico è legittimo solo se accessorio a una ristrutturazione più ampia e nel limite del 10% della volumetria totale.
I ricorrenti hanno dunque presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il TAR avesse commesso degli errori giuridici, in particolare nell’escludere che l’intervento fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia. Secondo gli appellanti, l’opera ha comportato un effettivo aumento di volumetria e una modifica del prospetto dell’edificio. Nel corso dei lavori, infatti, è stato realizzato un nuovo vano, destinato a cabina armadio, che ha determinato un incremento della volumetria dell’appartamento entro il limite del 10%. Di conseguenza, sostengono che l’intervento soddisfa i requisiti di legge e avrebbe dovuto essere autorizzato, come dimostrato dalle relazioni tecniche allegate alle richieste di sanatoria.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo che l’intervento da loro realizzato comportasse un aumento di volume e una modifica del prospetto dell’edificio. Tale intervento, pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001, richiede il rilascio del permesso di costruire, anche in sanatoria. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui opere simili, come la chiusura di balconi o la realizzazione di verande, hanno rilevanza urbanistica e non possono essere considerate semplici pertinenze o autorizzate con titoli edilizi minori.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti comunali impugnati – il diniego della sanatoria e l’ordinanza di demolizione – riconoscendo che l’intervento edilizio de quo, per la sua attitudine ad incrementare l’assetto planovolumetrico dell’appartamento, oltre che l’impronta estetica del fabbricato, rientra senz’altro nel perimetro applicativo del permesso di costruire anche in sanatoria.
Icona
Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 2804/2025 - Chiusura balcone in cabina armadio e titolo abilitativo
Ampliamento del balcone: quale titolo edilizio occorre?
Nella sentenza n. 7406/2021, il Tar Campania ha chiarito che l’ampliamento di un balcone richiede sempre il permesso di costruire seppur originariamente pertinenziale.
Il caso riguardava un balcone esistente modificato con l’aggiunta di una copertura in legno lamellare, senza il necessario titolo edilizio. Il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione per ripristinare lo stato originario, ritenendo l’intervento soggetto a permesso di costruire. Il Tar ha respinto il ricorso della proprietaria, confermando che l’ampliamento comportava modifiche rilevanti all’edificio che ne giustificavano la necessità del permesso edilizio. Inoltre, ha precisato che la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non sospende automaticamente l’ordine di demolizione, salvo per specifiche condizioni di sanatoria previste dalla legge 47/1985, non applicabili in questo contesto. Di conseguenza, il ricorso della proprietaria è stato respinto.
Altre sentenze
Ulteriori sentenze che potrebbero essere di interesse:
  • Creazione di un balcone: che titolo edilizio occorre?
  • Trasformazione di una finestra in balcone: quando è necessario il permesso di costruire
  • La trasformazione di un lastrico solare in terrazza necessita dell’idoneità statica?
  • La chiusura di un balcone richiede il permesso di costruire
  • Cappotto condominiale: no al diniego del singolo sul proprio balcone
  • Per trasformare un lastrico solare in balcone occorre il permesso di costruire?
  • Trasformare un balcone in veranda: quale titolo edilizio è necessario?
  • Permesso di costruire o autorizzazione del condominio per trasformare il balcone in veranda?
  • Chiusura balcone e realizzazione di una veranda, quando è necessario il permesso di costruire?
  • Chiusura balcone e realizzazione di una veranda: senza il permesso di costruire va demolita!
Di seguito sono riportate delle domande frequenti in riferimento alla chiusura del balcone.
È possibile chiudere un balcone per ricavare uno spazio abitabile in più?
La chiusura del balcone può consentire di creare un ambiente aggiuntivo da destinare a diversi usi, come studio, soggiorno o ampliamento di una stanza esistente. Inoltre, contribuisce a rendere lo spazio utilizzabile durante tutto l’anno.
Quali sono i principali vantaggi della chiusura di un balcone?
La chiusura del balcone permette di migliorare l’isolamento termico e acustico, proteggere l’ambiente dagli agenti atmosferici, aumentare la sicurezza e valorizzare l’immobile attraverso la creazione di uno spazio più funzionale e confortevole.
Quali soluzioni si possono utilizzare per chiudere un balcone?
Tra le soluzioni più diffuse rientrano le vetrate scorrevoli, le vetrate panoramiche amovibili (VEPA), le verande, le strutture in PVC, le pergole bioclimatiche, le serre bioclimatiche, le pergotende, i pergolati e i gazebo.
Qual è la differenza tra vetrate scorrevoli e vetrate panoramiche amovibili (VEPA)?
Le vetrate scorrevoli sono sistemi di chiusura composti da pannelli che scorrono su binari o si ripiegano a pacchetto. Le VEPA, invece, sono realizzate con pannelli trasparenti privi di infissi visibili e possono essere facilmente impacchettate o aperte, mantenendo un impatto estetico minimo.
Le VEPA migliorano l’efficienza energetica dell’abitazione?
Le vetrate panoramiche amovibili contribuiscono a ridurre le dispersioni termiche e a migliorare il comfort interno. Grazie all’effetto serra generato dalle superfici vetrate, favoriscono il mantenimento del calore e il contenimento dei consumi energetici.
Per trasformare un balcone in veranda serve un permesso?
La realizzazione di una veranda comporta una modifica della volumetria e dell’aspetto dell’edificio e, secondo la giurisprudenza richiamata nell’articolo, richiede il rilascio di un permesso di costruire.
Quali materiali sono più utilizzati per chiudere un balcone?
Le strutture possono essere realizzate in legno, alluminio o PVC. Il legno offre un risultato estetico naturale ed elegante, mentre l’alluminio si distingue per resistenza, durabilità e buone prestazioni in termini di isolamento.
Quando è possibile chiudere un balcone senza permessi?
È possibile intervenire senza titoli abilitativi quando si utilizzano strutture amovibili e non permanenti che non comportano aumento di volumetria né modifiche alle caratteristiche architettoniche dell’edificio, come pergole, gazebo, pergotende e alcune tipologie di vetrate amovibili.
Le vetrate panoramiche VEPA possono essere installate in edilizia libera?
Le VEPA possono essere installate senza permessi quando rispettano i requisiti previsti dalla normativa, tra cui l’assenza di incremento volumetrico, la facile rimovibilità e il mantenimento della destinazione d’uso dello spazio interessato.
È possibile chiudere un balcone in condominio?
È possibile chiudere un balcone in condominio, ma prima di procedere è opportuno verificare quanto previsto dal regolamento condominiale. È inoltre consigliabile informare l’amministratore e accertarsi che l’intervento non comprometta il decoro architettonico, la sicurezza o la stabilità dell’edificio.
Cosa succede se si chiude un balcone senza le autorizzazioni necessarie?
La realizzazione di una chiusura priva dei titoli richiesti può configurare un abuso edilizio. In questi casi possono essere disposte la rimozione delle opere realizzate e l’applicazione di sanzioni previste dalla normativa vigente.
Quali aspetti bisogna verificare prima di chiudere un balcone?
Prima di avviare i lavori è importante accertare il rispetto delle normative urbanistiche, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, energetiche e paesaggistiche, oltre a eventuali vincoli presenti sull’immobile.
usBIM.project
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/chiudere-un-balcone/
Art Bonus 2027: come funziona il credito al 65% e cosa cambia con la Manovra
Legge di Bilancio 2027, bonus edilizi confermati, flat tax a 100mila euro
bonus-agevolazioni-edifici-storici
Bonus restauro edifici storici 2027: la guida completa alle agevolazioni
ordinanza-di-demolizione
Ordinanza di demolizione: decadenza, procedura e sanatoria
Bonus-edilizi-2024
Bonus edilizi 2027: guida a detrazioni, aliquote, massimali e regole
bonus-caldaia
Bonus caldaia 2027: a chi spetta, aliquote, requisiti e scadenze
