Certificato di collaudo assente: quali le responsabilità del Direttore Lavori?
Il Direttore dei Lavori ha il compito di organizzare e presentare la documentazione necessaria per la nomina del collaudatore. Lo ribadisce la Corte di Cassazione
In un contesto in cui la sicurezza delle costruzioni rappresenta una priorità imprescindibile, la figura del direttore dei lavori emerge come un elemento strategico e di spicco nel garantire il rispetto delle normative edilizie. La sua responsabilità non si limita alla supervisione dei lavori, ma si estende anche all’obbligo di assicurare che ogni fase del processo costruttivo sia conforme agli standard di sicurezza, in particolare attraverso il rilascio del certificato di collaudo. La complessità delle dinamiche legate alla costruzione in zone sismiche, insieme alle implicazioni legali derivanti da eventuali omissioni, pone interrogativi significativi sulla delimitazione delle responsabilità e sull’efficacia della normativa vigente. In questo scenario, la recente sentenza n. 35123/2024 della Corte di Cassazione offre spunti di riflessione sulle responsabilità professionali e sull’importanza di una corretta gestione della documentazione necessaria per la sicurezza degli edifici.
E proprio per una corretta gestione dei documenti di cantiere valuta l’utilizzo di un software per la gestione digitale di fascicoli e documenti, con cui organizzare e condividere al meglio i documenti da tenere in cantiere, sempre disponibili attraverso la semplice consultazione di un archivio digitale in cloud.
Qual è il ruolo del Direttore dei Lavori nella gestione del collaudo statico e quali sono le sue responsabilità legali in caso di omissioni?
Il ricorrente in Cassazione del caso di oggi, nella sua qualifica di tecnico direttore dei lavori, era stato condannato dal Tribunale ad una pena di 400 euro di ammenda per aver consentito l’utilizzo di tre edifici residenziali, per un totale di 28 unità abitative, in assenza del certificato di collaudo statico. Più in dettaglio, il reato e la condotta contestati si riferivano specificamente alla responsabilità del direttore dei lavori che non avrebbe ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Il Pubblico Ministero sosteneva che il ricorrente, in qualità di direttore dei lavori, avesse violato l’articolo 75 del D.P.R. 380/2001, che richiede il collaudo degli edifici da parte di un professionista abilitato e non coinvolto nella progettazione o esecuzione dell’opera. La responsabilità era configurata come reato permanente a condotta mista, includendo sia un aspetto commissivo (l’utilizzazione dell’edificio) sia un aspetto omissivo (la mancata richiesta di collaudo). C’è da dire che nonostante la presentazione di un certificato di collaudo datato, non era stata fornita prova della sua presentazione all’autorità competente né della data di rilascio.
Il ricorrente presentava a sua difesa diversi motivi di impugnazione, tra i quali spiccava:
- erronea applicazione della norma: ha sostenuto che il direttore dei lavori non è responsabile per il collaudo statico, poiché tale obbligo non gli compete secondo gli articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001.
La Cassazione: il direttore dei lavori in qualità di primo garante della sicurezza, è soggetto all’obbligo specifico di inibire l’utilizzazione dell’edificio prima del rilascio del certificato di collaudo
La Corte di Cassazione si è espressa in modo chiaro riguardo ai doveri e alle responsabilità del Direttore dei Lavori in relazione al certificato di collaudo statico, evidenziando aspetti fondamentali della normativa vigente.
Obbligo di inibire l’utilizzo dell’edificio
In primo luogo, la Cassazione ha sottolineato che il direttore dei lavori ha l’obbligo specifico di inibire l’utilizzazione dell’edificio fino al rilascio del certificato di collaudo. Questo certificato deve essere redatto da un professionista abilitato, come un ingegnere o un architetto iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non abbia avuto alcun ruolo nella progettazione o nell’esecuzione dell’opera (art. 67, comma 2, d.P.R. 380/2001). La responsabilità attribuita al direttore dei lavori non è solo formale, ma implica una funzione di garanzia per la sicurezza delle costruzioni, specialmente in zone sismiche.
Reato permanente a condotta mista
La Corte ha classificato il reato di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 380 del 2001 come un reato permanente a condotta mista, che comprende:
- sia un aspetto commissivo (l’utilizzazione dell’edificio);
- sia un aspetto omissivo (la mancata richiesta di collaudo).
Questo significa che la condotta antigiuridica si protrae fino a quando l’immobile non viene dismesso o collaudato, rendendo il direttore dei lavori responsabile per tutta la durata della violazione.
Responsabilità diretta e personale
Il ricorrente ha sostenuto che la sua posizione non comportasse responsabilità diretta per il collaudo, ma la Corte ha respinto questa argomentazione, chiarendo che l’accusa non riguardava l’assenza di collaudo in sé, ma il fatto che egli avesse consentito l’utilizzo delle unità abitative senza il certificato necessario. La Cassazione ha affermato che la responsabilità del direttore dei lavori è diretta e personale, non derivando da una posizione di garanzia generica.
Documentazione necessaria
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che il direttore dei lavori è tenuto a predisporre e presentare la documentazione necessaria per la nomina del collaudatore presso lo sportello unico. Questa documentazione deve includere relazioni sull’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e deve essere presentata entro un termine specifico dopo l’ultimazione delle opere. La mancanza di tali adempimenti rende impossibile la nomina del collaudatore e, conseguentemente, il rilascio del certificato di collaudo:
- il collaudatore viene nominato dal committente in base ad un atto che deve essere depositato presso lo sportello unico dal direttore dei lavori contestualmente all’atto di accettazione della nomina e alla documentazione di cui al sesto comma dell’art. 65 d.P.R. n. 380 del 2001;
- tale documentazione deve essere presentata dal direttore dei lavori entro il termine di sessanta giorni dalla ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa (nella formulazione della norma vigente all’epoca dei fatti il termine decorreva dalla ultimazione delle opere) e deve essere costituita da una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 65 d.P.R. n. 380, cit., (il deposito della denunzia dei lavori con gli allegati di cui al capo 3, lett. a e b) con allegazione:
- dei certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
- per le opere in conglomerato armato precompresso, di ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- dell’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme);
in assenza di questi adempimenti propri del direttore dei lavori (e della loro documentazione) la nomina del collaudatore non è possibile;
In sintesi, la Corte di Cassazione ha confermato che il direttore dei lavori riveste un ruolo cruciale nella sicurezza delle costruzioni e ha responsabilità chiare e definite riguardo al certificato di collaudo. La sua omissione nel garantire il rispetto delle normative può comportare conseguenze legali significative, come dimostrato nel caso esaminato.
- “Abuso edilizio senza collaudo? Doppia penalità!“
- “Il certificato di collaudo finale attesta la legittimità del titolo edilizio?“
- “Collaudo opere pubbliche“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/certificato-di-collaudo-assente-quali-le-responsabilita-del-direttore-lavori/
