SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Casseforme per pilastri: scopri tipologie, componenti, montaggio e normativa
Casseforme per pilastri: nella guida analizziamo tipologie, componenti, modalità di montaggio, criteri di scelta e normativa di riferimento. Focus sugli aspetti tecnici e applicativi
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 13 Ottobre 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Le casseforme per pilastri sono sistemi provvisionali utilizzati per contenere e modellare il calcestruzzo fresco durante la realizzazione di elementi strutturali verticali in cemento armato. Possono essere in legno, metalliche, modulari, circolari o realizzate su misura; la scelta dipende dalla geometria del pilastro, dalla pressione del getto, dalle dimensioni dei pannelli, dalla finitura richiesta e dalle condizioni operative del cantiere.
La progettazione e l’utilizzo richiedono il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di sicurezza applicabili; la loro corretta progettazione e installazione è determinante per assicurare la precisione dimensionale dei pilastri e la sicurezza delle lavorazioni in cantiere.
In questa guida analizziamo caratteristiche, componenti, dimensioni, tipologie, modalità di montaggio e disarmo, criteri di scelta e normativa di riferimento, con esempi di sistemi Doka per le diverse configurazioni di pilastro.
La corretta scelta delle casseforme per pilastri parte dalla definizione delle dimensioni e della geometria degli elementi strutturali, con il  software per  il calcolo strutturale in cemento armato puoi modellare la struttura in ambiente BIM, eseguire il calcolo strutturale con solutore FEM integrato, dimensionare e verificare i pilastri e visualizzare in 3D le armature.
Cosa sono le casseforme per pilastri?
Le casseforme per pilastri sono attrezzature provvisionali che contengono il calcestruzzo fresco e ne determinano la geometria durante la realizzazione di pilastri in cemento armato. Devono mantenere le dimensioni previste dal progetto, resistere alle sollecitazioni generate dal getto e garantire la stabilità dell’insieme fino al disarmo; la configurazione più comune prevede quattro superfici verticali collegate e irrigidite, disposte attorno alla gabbia di armatura.
La precisione dell’assemblaggio è fondamentale per evitare aperture dei giunti, errori dimensionali, disallineamenti e irregolarità delle superfici.
A differenza delle casseforme per pareti, che si sviluppano prevalentemente in una direzione, quelle per pilastri devono generalmente contenere il getto lungo tutti i lati della sezione.
Le principali funzioni delle casseforme per pilastri sono:
  • geometrica: definire forma, sezione, dimensioni e regolarità delle superfici del pilastro;
  • meccanica: resistere alla pressione del calcestruzzo fresco e alle altre azioni previste durante le lavorazioni;
  • esecutiva: consentire il corretto posizionamento del getto e la compattazione del calcestruzzo;
  • qualitativa: limitare deformazioni, fuoriuscite di boiacca e difetti superficiali.
Per approfondire le caratteristiche di queste attrezzature è utile consultare anche la guida Casseforme: significato, utilizzo e funzioni.
Come sono fatte le casseforme per pilastri e quali componenti comprendono?
Le casseforme per pilastri sono costituite da superfici di contenimento, strutture resistenti, dispositivi di collegamento e sistemi di stabilizzazione. I diversi componenti collaborano per trasferire e contrastare le sollecitazioni esercitate dal calcestruzzo durante il getto; vedi in tabella:
ComponenteFunzione
Pannelli per casseformeContengono il calcestruzzo e ne determinano forma e finitura
Telai e strutture di irrigidimento:Ripartiscono le pressioni e limitano le deformazioni
Morsetti, staffe e tirantiCollegano i pannelli e contrastano le spinte
Puntelli di stabilizzazioneConsentono la regolazione della verticalità e stabilizzano il sistema
Profili per smussiPermettono di realizzare spigoli smussati
Piattaforme, parapetti e accessiConsentono lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza
Dispositivi di sollevamentoConsentono la movimentazione secondo le istruzioni del sistema
I pannelli a contatto con il calcestruzzo possono essere realizzati in legno, compensato rivestito, materiali plastici o essere integrati in strutture metalliche. I telai possono essere in acciaio o alluminio, a seconda del sistema; la loro rigidezza, insieme alle caratteristiche dei collegamenti, contribuisce a limitare gli spostamenti durante il getto.
Nei sistemi tradizionali, i componenti vengono adattati in cantiere alle dimensioni del pilastro; i sistemi industrializzati, invece, impiegano elementi prefabbricati e standardizzati che consentono configurazioni ripetibili.
La superficie a contatto con il calcestruzzo incide sulla qualità della finitura e sulla durabilità del pannello. Rivestimenti adeguati all’umidità e all’abrasione possono favorire il mantenimento delle prestazioni nei successivi reimpieghi, purché utilizzati e conservati secondo le istruzioni del produttore.
Quali vantaggi offrono le casseforme metalliche e modulari?
Le casseforme per pilastri metalliche e modulari sono sistemi industrializzati costituiti da pannelli con telai in acciaio o alluminio, generalmente abbinati a superfici di contatto in compensato rivestito o materiale plastico.
Grazie a dispositivi di regolazione e accessori di collegamento specifici, permettono di realizzare sezioni differenti mediante pannelli a telaio e dispositivi di collegamento specifici. Sono particolarmente indicate per cantieri con pilastri ripetitivi, poiché favoriscono la precisione dimensionale, la standardizzazione delle operazioni e il reimpiego degli elementi.
Rispetto alle soluzioni tradizionali, presentano alcuni vantaggi operativi:
  • configurazioni ripetibili;
  • rapidità di assemblaggio e disarmo, secondo il sistema utilizzato;
  • possibilità di numerosi reimpieghi;
  • buona regolarità geometrica;
  • integrazione di accessori per movimentazione e sicurezza.
Il costo iniziale può essere più elevato rispetto alle casseforme tradizionali, ma il numero di reimpieghi e la riduzione dei tempi di lavorazione possono rendere economicamente vantaggiosa la soluzione industrializzata.
Tra gli esempi applicativi rientrano le casseforme Doka Frami Xlife e Framax Xlife, che comprendono pannelli universali utilizzabili per pilastri quadrati e rettangolari. Gli elementi possono essere impiegati anche in altre configurazioni di casseratura compatibili.
Come funzionano le casseforme per pilastri durante il getto?
Le casseforme per pilastri funzionano trasferendo la pressione del calcestruzzo fresco dalle superfici di contenimento ai telai e ai dispositivi di collegamento; il sistema deve mantenere forma, allineamento e stabilità durante il riempimento e la compattazione, nel rispetto delle condizioni di impiego previste.
Dopo il posizionamento delle armature, il cassero viene assemblato e regolato in modo da rispettare la geometria strutturale progettata; durante il getto, il calcestruzzo esercita pressioni sulle superfici interne della cassaforma.
L’intensità delle sollecitazioni dipende da diversi parametri:
  • altezza del getto;
  • velocità di riempimento;
  • consistenza e comportamento reologico del calcestruzzo;
  • temperatura e velocità di presa;
  • modalità di compattazione;
  • configurazione geometrica e caratteristiche del sistema.
I pannelli trasmettono le sollecitazioni ai telai, mentre morsetti, tiranti e altri collegamenti contribuiscono a mantenere unita la configurazione. I puntelli di stabilizzazione contrastano le azioni per cui sono progettati e consentono il controllo della verticalità, ma non sostituiscono i dispositivi necessari a contenere la pressione interna del calcestruzzo.
Dopo il raggiungimento delle condizioni previste per la rimozione del cassero, si procede al disarmo. Nei sistemi recuperabili, gli elementi possono essere puliti, controllati e riutilizzati.
Quali sono le principali tipologie di casseforme per pilastri?
Le casseforme per pilastri si distinguono in base al materiale costruttivo, alla possibilità di riutilizzo e alla geometria della sezione da realizzare. Le principali soluzioni comprendono casseforme in legno, metalliche modulari, in polistirene, circolari recuperabili o monouso e sistemi speciali su misura.
Quando utilizzare casseforme per pilastri in legno?
Le casseforme in legno rappresentano una soluzione tradizionale, adatta soprattutto a geometrie non standard e interventi nei quali è richiesta una particolare flessibilità di adattamento. Possono essere realizzate con tavole, pannelli in compensato e strutture di irrigidimento assemblate in funzione delle dimensioni dell’elemento da realizzare.
Il principale vantaggio è la lavorabilità del materiale, che consente di adattare il cassero a sezioni e forme differenti.
Le prestazioni del sistema dipendono tuttavia dalle caratteristiche degli elementi, dalla qualità dell’assemblaggio e dall’efficacia dei collegamenti.
Il montaggio può risultare più laborioso rispetto a quello di un sistema industrializzato, soprattutto in presenza di numerosi pilastri ripetitivi.
Quando scegliere casseforme in polistirolo o polistirene espanso?
Le casseforme in polistirolo o polistirene espanso, (EPS) sono soluzioni leggere e sagomabili utilizzate soprattutto per realizzare pilastri con geometrie particolari. In funzione del sistema, possono essere monouso oppure progettate per rimanere integrate nell’elemento realizzato.
La facilità di sagomatura permette di ottenere superfici curve o forme non convenzionali, ma richiede un’attenta verifica delle condizioni di impiego, della stabilizzazione e delle pressioni ammissibili.
Non tutte le casseforme in EPS hanno la stessa destinazione d’uso: occorre distinguere i sistemi rimovibili da quelli permanenti, anche ai fini dell’individuazione delle norme applicabili.
Come sono realizzate le casseforme per pilastri circolari?
Le casseforme per pilastri circolari sono sistemi di contenimento con superficie interna curva, progettati per mantenere il diametro e la regolarità geometrica del pilastro durante il getto. Si distinguono principalmente in soluzioni recuperabili, generalmente metalliche, e sistemi monouso realizzati con materiali leggeri preformati.
Le casseforme circolari recuperabili sono generalmente costituite da due semigusci metallici, spesso in acciaio, accoppiati mediante dispositivi di serraggio e possono essere disponibili in diametri e altezze modulari differenti. La possibilità di numerosi reimpieghi le rende adatte a cantieri nei quali si ripetono pilastri circolari con caratteristiche dimensionali simili.
Le casseforme circolari monouso possono essere realizzate in cartone trattato, materiali compositi o altri elementi preformati. Il peso contenuto può facilitare movimentazione e installazione, ma è necessario rispettare i limiti dimensionali, le modalità di stabilizzazione e le condizioni di getto previste dal produttore.
La scelta deve considerare:
  • diametro del pilastro;
  • altezza e velocità del getto;
  • pressione ammissibile del sistema;
  • stabilità e tenuta dei collegamenti;
  • numero di pilastri da realizzare;
  • requisiti estetici e finitura superficiale.
La qualità della superficie interna è particolarmente importante quando il calcestruzzo deve rimanere faccia a vista. Precisione degli accoppiamenti, tenuta dei giunti e corretta esecuzione del getto influenzano l’uniformità della superficie e la visibilità delle linee di giunzione.
I sistemi circolari trovano impiego in edifici residenziali, strutture commerciali, parcheggi multipiano, edifici pubblici e opere architettoniche.
Un esempio di soluzione recuperabile è la cassaforma per pilastri Doka RS, in acciaio, con elementi sagomati e connessioni dedicate per la realizzazione di pilastri circolari.
Come si configurano le casseforme per pilastri quadrati e rettangolari?
Le casseforme per pilastri quadrati e rettangolari vengono generalmente realizzate disponendo quattro superfici verticali attorno all’armatura, opportunamente collegate e irrigidite. Nei sistemi modulari, la regolazione dei pannelli e dei collegamenti consente di ottenere sezioni diverse entro i limiti dimensionali previsti dal produttore.
Per i pilastri quadrati, i quattro lati hanno uguale lunghezza e gli angoli sono retti; per i pilastri rettangolari, le due coppie di lati opposti presentano dimensioni diverse.
Nei casseri tradizionali la sezione viene definita adattando gli elementi lignei; nei sistemi industrializzati, la geometria viene ottenuta attraverso pannelli modulari e specifici dispositivi di fissaggio.
L’assemblaggio deve garantire:
  • stabilità della configurazione;
  • corretto allineamento delle superfici;
  • resistenza dei collegamenti angolari;
  • adeguata rigidezza dei pannelli;
  • mantenimento della verticalità;
  • tenuta dei giunti.
Gli angoli costituiscono punti importanti per il controllo delle connessioni, poiché i dispositivi di serraggio devono contrastare le sollecitazioni generate dal calcestruzzo fresco. Quando richiesto dal progetto, possono essere inseriti profili triangolari per ottenere spigoli smussati e ridurre il rischio di danneggiamento durante il disarmo.
Le casseforme modulari per pilastri quadrati e rettangolari sono particolarmente utilizzate in edifici residenziali, commerciali e industriali, nei quali si ripetono elementi strutturali con dimensioni analoghe.
Quando servono casseforme speciali o su misura?
Le casseforme speciali vengono utilizzate quando il pilastro presenta una sezione poligonale, dimensioni elevate, geometrie variabili o requisiti architettonici particolari.
Questi sistemi combinano pannelli, travi, correnti e dispositivi di collegamento secondo configurazioni progettate per uno specifico intervento e permettono di controllare il disegno dei giunti, la geometria e la qualità superficiale del calcestruzzo, ma richiedono verifiche dedicate sulle condizioni di carico, sui collegamenti e sulle operazioni di montaggio e disarmo.
Un esempio è rappresentato dal sistema Doka Top 50, configurabile per geometrie complesse, grandi altezze e particolari requisiti di finitura.
Quali dimensioni devono avere i pannelli per casseforme per pilastri?
Le dimensioni dei pannelli per casseforme devono essere compatibili con la sezione e l’altezza del pilastro, con la modularità del sistema e con le sollecitazioni previste durante il getto. Non esiste una dimensione universalmente valida: ogni configurazione deve rispettare le specifiche tecniche e i limiti di impiego dichiarati dal produttore.
Per scegliere i pannelli occorre considerare:
  • larghezza e altezza degli elementi;
  • spessore e caratteristiche del rivestimento;
  • rigidezza dei telai;
  • modalità di collegamento e sovrapposizione;
  • pressione ammissibile nella specifica configurazione;
  • possibilità di movimentazione in sicurezza;
  • qualità superficiale richiesta.
A titolo esemplificativo, nel catalogo Doka Framax Xlife sono presenti elementi universali con larghezze nominali di 0,90 e 1,20 m e differenti altezze modulari, tra cui 0,90, 1,35, 2,70 e 3,30 m. Queste sono dimensioni di prodotti specifici e non valori standard applicabili a tutte le casseforme.
EdiLus-CA
Il tuo software di calcolo strutturale non è più al passo con i tempi? Scegli il software BIM per il calcolo strutturale con solutore FEM integrato
PROVA GRATIS EDILUS-CA
Come scegliere le casseforme per pilastri più adatte al cantiere?
La scelta delle casseforme per pilastri deve considerare contemporaneamente geometria dell’elemento, pressione del calcestruzzo fresco, altezza del getto, finitura richiesta, numero di reimpieghi e condizioni operative del cantiere. Il sistema più conveniente è quello che soddisfa i requisiti tecnici e di sicurezza con il miglior equilibrio tra prestazioni e costo complessivo.
In linea generale, i principali criteri di valutazione sono i seguenti:
  • geometria e dimensioni del pilastro: per sezioni regolari e ripetitive sono generalmente adatti i sistemi modulari. Per geometrie complesse, sezioni poligonali o elementi architettonici possono essere necessarie casseforme su misura;
  • pressione del calcestruzzo fresco: la configurazione deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni previste durante il getto. La pressione ammissibile indicata dal produttore non deve essere confusa con quella effettivamente sviluppata dal calcestruzzo nelle condizioni operative del cantiere;
  • altezza del getto: per pilastri elevati è necessario verificare la possibilità di sovrapporre gli elementi, la stabilità dell’insieme e le prescrizioni relative alla velocità di riempimento;
  • qualità della finitura superficiale: per il calcestruzzo faccia a vista assumono particolare importanza il materiale del rivestimento, la disposizione dei giunti, la tenuta delle connessioni e lo stato di conservazione dei pannelli;
  • numero di reimpieghi: nei cantieri con molti pilastri simili, la modularità può consentire di ripetere più rapidamente le operazioni di montaggio, getto e disarmo;
  • movimentazione e sicurezza: occorre valutare il peso degli elementi, la disponibilità delle attrezzature di sollevamento, gli spazi di manovra e la possibilità di installare piattaforme di lavoro, accessi e protezioni.
Per approfondire le caratteristiche dei singoli elementi è disponibile la guida Pannelli per casseforme: tipologie, caratteristiche e criteri di scelta.
Quali sono i vantaggi e i limiti delle diverse tipologie?
Le diverse tipologie di casseforme per pilastri presentano caratteristiche tecniche e prestazionali che ne influenzano l’impiego, la rapidità di montaggio, la resistenza alle pressioni del calcestruzzo fresco e le possibilità di riutilizzo. Il confronto tra le principali soluzioni consente di individuare i vantaggi, i limiti e gli ambiti di applicazione di ciascun sistema, tenendo conto delle esigenze progettuali, delle condizioni operative del cantiere e della convenienza economica.
La tabella seguente riassume le caratteristiche delle principali tipologie di casseforme, fornendo un quadro sintetico a supporto della scelta del sistema più appropriato.
TipologiaVantaggi principaliLimiti principaliImpiego indicato
Legno tradizionaleAdattabilità, facilità di lavorazioneMontaggio più laborioso, prestazioni dipendenti dall’assemblaggioPiccoli cantieri, geometrie non standard
Pannelli modulari metalliciMontaggio ripetibile, robustezza, numerosi reimpieghiMaggior costo iniziale, limiti di modularitàEdifici multipiano, pilastri ripetitivi
Circolari recuperabiliPrecisione geometrica, possibilità di riutilizzoForme e diametri vincolati al sistemaPilastri circolari ripetuti
Circolari monousoLeggerezza e semplicità di installazioneRiutilizzo generalmente non previstoPilastri circolari isolati
Speciali su misuraElevata personalizzazioneMaggiori esigenze di progettazione e preparazioneSezioni complesse, opere architettoniche
Il costo di acquisto non rappresenta da solo il criterio di scelta economicamente più significativo.
La valutazione dovrebbe considerare il costo complessivo per pilastro realizzato, includendo acquisto o noleggio, ammortamento, manodopera, movimentazione, accessori, pulizia, manutenzione ed eventuale riutilizzo.
Come si montano correttamente le casseforme per pilastri?
Il montaggio delle casseforme per pilastri deve seguire il progetto e le istruzioni del produttore. Le operazioni comprendono la preparazione dell’area e dell’armatura, l’assemblaggio dei pannelli, la stabilizzazione, i controlli prima del getto, la compattazione del calcestruzzo e il successivo disarmo in condizioni di sicurezza; ossia:
  • preparazione e posizionamento: verificare la superficie di appoggio, i riferimenti plano-altimetrici, la posizione delle armature e gli spessori di copriferro, utilizzando distanziatori idonei. Controllare che i pannelli siano puliti, integri e privi di deformazioni o deterioramenti incompatibili con l’impiego previsto. Applicare il disarmante quando richiesto, rispettandone le modalità di utilizzo ed evitando il contatto improprio con le armature;
  • assemblaggio e stabilizzazione: assemblare gli elementi attorno alla gabbia di armatura con i collegamenti previsti dal sistema. Regolare verticalità e allineamento, quindi installare i puntelli di stabilizzazione. Verificare la chiusura dei giunti, il corretto posizionamento di morsetti e tiranti e l’efficacia degli ancoraggi. I puntelli devono essere dimensionati per le azioni previste e non sostituiscono i collegamenti di contenimento del getto;
  • controlli preliminari al getto: verificare la configurazione, i serraggi, la stabilità, le protezioni e gli accessi. Accertare la compatibilità tra caratteristiche del calcestruzzo, velocità di riempimento e prestazioni del cassero;
  • getto e compattazione: immettere il calcestruzzo secondo le modalità e la velocità previste, utilizzando procedure di compattazione appropriate. Durante il getto monitorare eventuali spostamenti, deformazioni, perdite di boiacca o anomalie nei collegamenti. In presenza di condizioni non previste, interrompere le lavorazioni e verificare il sistema prima della ripresa;
  • disarmo, pulizia e riutilizzo: rimuovere i pannelli soltanto quando il calcestruzzo ha raggiunto le condizioni necessarie per mantenere integrità e geometria, nel rispetto della sequenza di disarmo prevista. Evitare urti che possano danneggiare spigoli e superfici. Pulire, controllare e immagazzinare i componenti recuperabili secondo le istruzioni del produttore.
Quando si possono disarmare le casseforme dei pilastri?
Non esiste un tempo di disarmo universalmente applicabile a tutti i pilastri: il disarmo delle casseforme per pilastri può avvenire quando il calcestruzzo ha raggiunto una resistenza sufficiente a mantenere la propria integrità e quando la rimozione del cassero è compatibile con le condizioni strutturali e operative previste.
Occorre considerare maturazione del calcestruzzo, temperatura, caratteristiche della miscela, geometria dell’elemento, prescrizioni di progetto e condizioni di sicurezza.
Qual è la normativa di riferimento per le casseforme per pilastri?
La progettazione e l’impiego delle casseforme per pilastri richiedono il rispetto delle norme sulle attrezzature provvisionali, delle disposizioni di sicurezza nei cantieri e delle prescrizioni per l’esecuzione delle strutture in calcestruzzo. I principali riferimenti italiani comprendono UNI 11763-1:2019, D.Lgs. 81/2008, UNI EN 13670:2010 e NTC 2018.
Il principale riferimento tecnico è la UNI 11763-1:2019, “Attrezzature provvisionali – Casseforme – Parte 1: Casseforme verticali – Requisiti generali per la progettazione, la costruzione e l’uso“. La norma, attualmente in vigore, definisce i requisiti generali per la progettazione, la realizzazione e l’impiego delle casseforme verticali, componibili e non componibili, utilizzate per contenere il calcestruzzo durante il getto e la maturazione. Rientrano nel suo campo di applicazione anche i sistemi di stabilizzazione e contrasto associati alle casseforme.
Per quanto riguarda la sicurezza in cantiere, trova applicazione il D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all’articolo 112, che stabilisce i requisiti di idoneità delle opere provvisionali, imponendo che siano realizzate con materiali adeguati, proporzionate allo scopo e mantenute efficienti durante le lavorazioni. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni pertinenti in materia di attrezzature di lavoro, movimentazione dei carichi, prevenzione delle cadute dall’alto e organizzazione della sicurezza.
Un ulteriore riferimento è la UNI EN 13670:2010, relativa all’esecuzione delle strutture in calcestruzzo, che definisce i requisiti generali per le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli elementi strutturali, comprese quelle connesse alla casseratura e al disarmo.
A completare il quadro normativo intervengono le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), approvate con D.M. 17 gennaio 2018 e successivamente modificate, tra l’altro, dal D.M. 9 marzo 2023. Le NTC disciplinano la progettazione e l’esecuzione delle opere strutturali, i cui requisiti devono essere rispettati anche nella realizzazione dei pilastri in cemento armato. La corretta applicazione di questi riferimenti richiede di distinguere le prestazioni delle casseforme dai requisiti strutturali del manufatto definitivo. In particolare, la configurazione del cassero, i collegamenti, i sistemi di stabilizzazione e le modalità di getto devono essere verificati in funzione delle condizioni operative previste, rispettando le istruzioni tecniche del produttore.
Quali errori evitare nell’utilizzo delle casseforme per pilastri?
Le principali criticità nell’impiego delle casseforme per pilastri derivano da un’errata valutazione delle pressioni del getto, da collegamenti inadeguati o da procedure operative non coerenti con le caratteristiche del sistema. In particolare:
  • sottovalutare la pressione del calcestruzzo fresco: una velocità di riempimento eccessiva rispetto alle condizioni di progetto può generare sollecitazioni superiori a quelle ammissibili, provocando deformazioni, aperture dei giunti o cedimenti;
  • non controllare la verticalità e l’allineamento: errori nel posizionamento possono determinare pilastri fuori piombo o difformità geometriche rispetto al progetto, con conseguenze sulle successive lavorazioni;
  • utilizzare collegamenti non compatibili: la sostituzione di morsetti, tiranti o altri accessori con componenti non previsti dal produttore può compromettere il comportamento resistente della cassaforma;
  • trascurare la tenuta dei giunti: chiusure non corrette possono causare la fuoriuscita della pasta cementizia, con possibili difetti superficiali e formazione di nidi di ghiaia;
  • eseguire il disarmo prematuramente: la rimozione del cassero prima del raggiungimento delle condizioni necessarie può danneggiare gli spigoli e le superfici, oltre a creare condizioni di rischio durante le lavorazioni;
  • riutilizzare pannelli danneggiati: deformazioni permanenti, rivestimenti deteriorati e connessioni compromesse possono ridurre la qualità del getto e le prestazioni del sistema. È quindi essenziale effettuare controlli prima di ogni nuovo impiego.
Un controllo preventivo dei componenti e delle condizioni operative è essenziale per individuare possibili criticità prima dell’inizio del getto.
FAQ sulle casseforme per pilastri
Le principali tipologie comprendono casseforme in legno, metalliche modulari, in polistirene, circolari recuperabili, circolari monouso e speciali su misura. La scelta dipende dalla geometria, dall’altezza del pilastro, dalla pressione del getto e dal numero di reimpieghi.
Qual è la differenza tra casseforme per pilastri e casseforme per pareti?
Le casseforme per pilastri contengono generalmente il getto su tutti i lati della sezione, mentre quelle per pareti si sviluppano prevalentemente lungo superfici estese. Cambiano di conseguenza geometria, collegamenti e configurazioni di contenimento.
Quali casseforme sono più adatte ai pilastri circolari?
Per pilastri circolari ripetitivi possono essere convenienti i casseri metallici recuperabili. Per elementi isolati possono essere valutati sistemi monouso, purché compatibili con diametro, altezza e condizioni di getto.
Come si verifica la pressione del calcestruzzo fresco sulle casseforme?
La pressione deve essere valutata considerando le caratteristiche del calcestruzzo, l’altezza e la velocità di riempimento, la temperatura e le modalità di compattazione. Il valore previsto deve risultare compatibile con la capacità del sistema nella configurazione effettivamente utilizzata.
Quando è possibile rimuovere le casseforme dai pilastri?
Le casseforme possono essere rimosse quando il calcestruzzo ha raggiunto condizioni sufficienti di resistenza e stabilità. Il momento del disarmo dipende dalle caratteristiche dell’elemento, dalle condizioni di maturazione e dalle prescrizioni progettuali.
Quale normativa disciplina le casseforme per pilastri?
I principali riferimenti comprendono UNI 11763-1:2019, D.Lgs. 81/2008, UNI EN 13670:2010 e NTC 2018. L’applicabilità delle singole disposizioni deve essere verificata in relazione al sistema e alle lavorazioni previste.
Leggi anche “Progettazione strutturale“
EdiLus-CA
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/casseforme-per-pilastri-scopri-tipologie-componenti-montaggio-e-normativa/
Nuova edificazione
Nuova costruzione: cos’è e quali interventi comprende
permesso_di_costruire_in_sanatoria
D.L. Infrastrutture-PNRR 2026: le misure per lavori pubblici, antincendio ospedali ed emergenza caldo
Legge di Bilancio 2027, bonus edilizi confermati, flat tax a 100mila euro
Aria indoor: i protocolli gestionali per strutture sanitarie, scuole e uffici
Art Bonus 2027: come funziona il credito al 65% e cosa cambia con la Manovra
bonus-agevolazioni-edifici-storici
Bonus restauro edifici storici 2027: la guida completa alle agevolazioni
