Case mobili: quando servono permessi?
Non è sempre necessario ottenere permessi per le case mobili. Ecco le caratteristiche di queste strutture e cosa prevede la normativa
Le case mobili rappresentano un’opzione abitativa economica e flessibile. Ma cosa sono esattamente le case mobili? La loro installazione implica la necessità di ottenere permessi? Scopri tutto per un’installazione informata e in regola.
Per la corretta gestione di qualsiasi progetto, ti suggerisco di utilizzare il software di gestione progettuale online che ti permette di pianificare dettagliatamente ogni fase di qualsiasi progetto ed ottenere maggiore efficienza, collaborazione e controllo.
- Cosa sono le case mobili?
- Caratteristiche delle case mobili
- Tipologie di case mobili
- Normativa di riferimento
- Che permessi servono per una casa mobile?
- Case mobili e permesso di costruire
- Case mobili senza permessi
- Case mobili su ruote permessi
- Quali sono le conseguenze per l’installazione di case mobili senza permesso?
- Sentenze di riferimento
Le case mobili sono abitazioni prefabbricate, spesso realizzate in legno, concepite per essere facilmente trasportabili e non sono fissate in modo permanente al suolo. Queste strutture offrono un’alternativa pratica e confortevole rispetto alle roulotte, poiché sono equipaggiate con servizi simili a quelli delle case tradizionali, come cucine, bagni, impianti elettrici e idraulici.
Sono progettate per garantire un buon isolamento termico e acustico, creando un ambiente abitativo accogliente e funzionale.
Anche se le case mobili sono comunemente usate come case vacanza, sempre più persone decidono di adottarle come abitazione principale, specialmente in contesti rurali o su terreni privati.
Le case mobili, o “mobile homes”, sono strutture abitative progettate per essere trasportabili e installabili in diversi contesti. La loro struttura è spesso basata su un telaio portante in acciaio, costruito con profili tubolari e, a volte, moduli telescopici che rendono più agevole il trasporto e l’espansione dello spazio abitabile.
Le dimensioni possono variare da 18 a oltre 60 m², con le unità più grandi composte da più moduli. Le case mobili sono dotate di materiali isolanti, come polistirene espanso, per garantire un isolamento termico e acustico di qualità.
Grazie all’isolamento avanzato e alla possibilità di integrare sistemi rinnovabili, come pannelli solari, le case mobili possono raggiungere standard elevati di efficienza energetica. Per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici di qualsiasi destinazione d’uso è fondamentale utilizzare un software certificazione energetica che consente di tener conto nel modello edilizio di materiali ecosostenibili e nella parte impiantistica di generatori ad alta efficienza e di impianti a fonti rinnovabili.
Le case mobili offrono interni simili a quelli di un appartamento, con stanze separate, cucina e servizi igienici completi, offrendo un comfort simile alle abitazioni tradizionali.
I prezzi variano in base alle dimensioni e alle dotazioni interne, con costi che oscillano generalmente tra i 10.000 e i 50.000 euro.
Sul fronte della sostenibilità, molte case mobili sono realizzate con materiali ecosostenibili, ecocompatibili e riciclabili, con tecnologie di bioedilizia che limitano l’impatto ambientale e facilitano il recupero dei materiali a fine ciclo di vita.
Ecco un’analisi delle principali tipologie di case mobili e delle loro caratteristiche:
- case mobili singole: queste strutture hanno una larghezza massima di circa 4 metri e possono raggiungere lunghezze fino a 30 metri. Sono progettate per essere facilmente trasportabili e possono essere utilizzate in campeggi o come abitazioni temporanee;
- case mobili a doppia larghezza: queste unità sono costituite da due moduli affiancati, offrendo più spazio interno rispetto alle case singole. Possono essere utilizzate come residenze permanenti o come case vacanza;
- case mobili telescopiche: questi modelli possono espandere la loro metratura una volta posizionati, grazie a sistemi di allargamento. Questo tipo di casa mobile è particolarmente versatile, consentendo di aumentare lo spazio abitativo in modo pratico;
- case mobili statiche: quando una casa mobile viene installata su un terreno e ancorata, perde la sua caratteristica di mobilità e viene trattata come una costruzione fissa. In questo caso, è necessario ottenere permessi edilizi specifici dal comune.
In Italia, il D.P.R. 380/2001, noto come Testo Unico dell’Edilizia è il principale riferimento normativo che disciplina le pratiche edilizie. Questo decreto è stato modificato dal D.L. 76/2020, apportando alcune importanti novità riguardo alle case mobili e permessi.
In generale, le case mobili non rientrano nella categoria dell’edilizia libera e ciò significa che, per installarle, è necessario ottenere permessi edilizi.
Occorre dunque distinguere tra le strutture che possono essere collocate senza permesso, come alcune strutture temporanee, e quelle che richiedono l’approvazione da parte delle autorità locali.
Per installare e abitare una casa mobile, è necessario seguire specifiche normative e ottenere permessi adeguati a seconda dell’uso previsto della struttura.
A seconda delle esigenze, i permessi necessari sono:
- permesso di costruire: è obbligatorio se la casa mobile è stabilmente ancorata al suolo. Questa autorizzazione deve essere richiesta presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui si intende posizionare la casa; la richiesta deve includere un progetto dettagliato e sarà soggetta a verifiche da parte delle autorità comunali;
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): necessaria in alcune situazioni per avviare i lavori, a seconda delle specifiche locali e delle caratteristiche della casa mobile;
- certificazioni per gli allacciamenti: è fondamentale ottenere le certificazioni relative agli allacciamenti alle reti elettriche, idriche e del gas, che sono essenziali per rendere abitabile la casa mobile;
- autorizzazioni per vincoli paesaggistici e urbanistici: se l’area in cui si desidera installare la casa mobile è soggetta a vincoli, sarà necessario ottenere ulteriori autorizzazioni dall’amministrazione competente.
Il permesso di costruire per l’installazione di case mobili è obbligatorio nel caso in cui la casa sia fissata permanentemente al suolo.
Questa autorizzazione è richiesta perché la casa mobile viene considerata come una costruzione tradizionale, modificando l’assetto del territorio e aumentando la volumetria esistente.
L’istanza per il permesso di costruire deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune dove si trova la casa mobile. Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Comune designa un responsabile del procedimento, il quale entro 60 giorni, valuta la documentazione e formula una proposta di provvedimento. Se necessario, può richiedere integrazioni o modifiche al progetto.
Dopo la proposta, il dirigente del Comune ha ulteriori 30 giorni per emettere il provvedimento finale. Se non viene rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, la richiesta si considera accettata per silenzio-assenso.
Se la casa mobile non è fissata in modo permanente, invece, potrebbe non essere necessario alcun permesso, a condizione che soddisfi specifiche condizioni. Queste includono l’uso della casa per soggiorni temporanei e non per esigenze abitative durature. Per la corretta compilazione del modello per il permesso di costruire, puoi usare il software per i titoli abilitativi che ti consente di compilare la modulistica nazionale in maniera facile e veloce.
Come già anticipato, è possibile posizionare una casa mobile senza concessione se:
- la struttura non è ancorata al suolo e può essere rimossa facilmente;
- è omologata per il trasporto su strada e posizionata su ruote;
- soddisfa solo esigenze temporanee.
Anche per le case mobili su ruote vigono le disposizioni precedentemente indicate in relazione ai permessi. Nello specifico, se la casa mobile è ancorata stabilmente al suolo e utilizzata come abitazione permanente, è necessario richiedere un permesso di costruire presso l’ufficio competente del Comune.
D’altra parte, se la casa mobile non è fissata permanentemente al suolo e viene utilizzata solo per soggiorni temporanei (ad esempio, come roulotte in campeggio), non è necessario alcun permesso.
L’installazione di case mobili senza i necessari permessi edilizi è considerata un reato di abuso edilizio, con conseguenze legali significative.
Le sanzioni per chi installa una casa mobile senza permessi possono includere:
- sanzioni amministrative: multa che può variare in base alla gravità dell’abuso e alle normative locali;
- sanzioni penali: in caso di abuso grave, si può arrivare a pene detentive o a sanzioni pecuniarie elevate;
- demolizione dell’opera: l’autorità competente può ordinare la demolizione della struttura non autorizzata;
- confisca della struttura: in alcuni casi, la casa mobile può essere confiscata dall’amministrazione pubblica.
Di seguito si propongono una serie di sentenze in riferimento a questa tipologia di immobile.
In assenza di una dimostrazione oggettiva della temporaneità delle opere, le case mobili utilizzate come abitazioni o per scopi permanenti richiedono titoli abilitativi
Una recente sentenza del TAR Lazio (n. 17860/2024) ha chiarito quali titoli abilitativi sono necessari per questo tipo di strutture. La vicenda giudiziaria riguarda un ricorso contro un’ordinanza di demolizione che coinvolgeva diverse opere abusive, tra cui una casa mobile, tutte realizzate su un terreno soggetto a vincolo paesaggistico.
L’ordinanza contestava la violazione delle normative urbanistiche e paesaggistiche, in particolare il D.P.R. 380/2001, poiché le opere erano state eseguite senza permesso di costruire e senza la necessaria autorizzazione paesaggistica richiesta per interventi su aree vincolate.
Il TAR ha respinto il ricorso, stabilendo che, ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia, sia i manufatti in legno, in quanto creano nuova cubatura, sia roulotte e case mobili sono soggetti a permesso di costruire. Queste opere rientrano tra gli “interventi di nuova costruzione” definiti dall’art. 3, comma 1, lett. e5), del D.P.R. n. 380/2001. Tale norma include tra gli “interventi di nuova costruzione” anche:
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
Nel caso specifico, non è stata fornita prova che la casa mobile fosse destinata a soddisfare specifiche esigenze di carattere meramente momentaneo, essendosi la ricorrente limitata a contestarne genericamente la funzionalità abitativa e non avendo efficacemente dimostrato che i manufatti in esame non fossero oggettivamente idonei a soddisfare un bisogno durevole e ad assicurare un’utilità prolungata nel tempo. Di conseguenza, le opere risultano configurare interventi edilizi che alterano in modo stabile lo stato dei luoghi, per di più in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Per le case mobili destinate a esigenze abitative permanenti è obbligatorio il permesso di costruire. Pertanto, l’ordine di demolizione è stato giudicato legittimo, essendo le opere realizzate senza i necessari permessi e in violazione delle normative paesaggistiche.
Casa mobile: quando è nuova costruzione?
Il Tar Liguria, nella sentenza n. 55/2021, ha ribadito che una “casa mobile” può richiedere il permesso di costruire quando presenta caratteristiche tali da trasformare stabilmente il territorio, anche se non ancorata al suolo in modo permanente. Nel caso specifico, un Comune aveva ordinato la demolizione di una struttura classificata come “casa mobile”, ma ritenuta dal Comune una nuova costruzione, poiché di dimensioni notevoli (8 x 2,55 m e altezza media di 4,5 m), collocata su terreno privato e sostenuta da elementi metallici e mattoni, in un’area protetta paesaggisticamente.
Il proprietario ha contestato la decisione, sostenendo che si trattava di un manufatto mobile e temporaneamente posizionato sul terreno, ma il Tar ha respinto il ricorso, richiamando l’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia. I giudici hanno evidenziato che è l’uso concreto, la capacità della struttura di incidere sull’assetto territoriale, e non solo le sue caratteristiche materiali, a determinare la necessità del permesso di costruire.
Nel caso in questione, la “casa mobile” costituiva un manufatto stabile destinato a soddisfare esigenze permanenti, configurandosi come nuova costruzione nonostante la presunta rimovibilità, e risultava quindi soggetta a permessi edilizi.
Altre sentenze
Ulteriori approfondimenti che potrebbero essere di interesse:
- Parcheggio permanente di roulotte e simili: si tratta di abuso edilizio?
- Quando è necessario il permesso di costruire per camper e roulotte?
- Strutture temporanee e manufatti leggeri: cosa cambia nel testo unico dell’edilizia
- Case mobili in strutture ricettive: quando serve il permesso di costruire?
- Titoli edilizi e prefabbricati ad uso abitativo
- Container per deposito attrezzi: occorre il permesso di costruire?
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/case-mobili-permessi/
